ich verfalle gerade etwas in Panik :'(
Mehrere Temperaturmelder senden seit gestern mittag nicht mehr an FHEM. Im Log kann ich nichts feststellen.
Muss ich die nun alle löschen und neu anlernen oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
Ich hoffe nicht das ich sie killen muss, die Einstellungen in verschiedenen DOIFs und Notifys abzuändern würde ewig dauern :-[
Grüße,
Toby
Hast du die Batterie gewechselt oder irgendetwas anderes gemacht?
dieses Phänomen tritt bei mir gelegentlich auch auf.
Ein Reset des jeelink hilft bei mir.
dies erledigt mittlerweile ein doif bei zeitnahem Ausfall von mehr als 3 Sensoren.
Nope, nüscht, nicht mal reboot. Aber mitlerweile schon
Bist du so nett? :-)
Hat der manuelle Reset des jeelink Device den geholfen?
Oh ja, hatte ich nicht erwähnt... Laufen wieder alle. Mein Herz ist wieder an der richtigen Stelle und das Weibchen ist auch wieder beruhigt ;D
Super dann hast du den schuldigen ja eingegrenzt.
Ich nutze den DeviceMonitor um meine LaCrosse-Sensoren zu überwachen (Ist aber schon ein paar Jährchen her, daher lieber selbst googeln wie er einzurichten ist)
Dieser gibt die Anzahl der "toten" Device zurück.
Nachdem ich das mit dem sporadischem JeeLink Ausfall nicht gelöst bekam, habe ich den Reset zugefügt.
Ein at-Device fragt alle 5 min die Anzahl ab ist diese >= 3 gibt es einen JeeLink Reset.
Ein Doif Überwacht die Anzahl >0, wartet aber 15 min und wenn der Reset nicht hilft gibt es dann eine Meldung.
Ist so gewachsen mit der Zeit. Sicherlich gibt es hier Spezialisten, die eine elegantere Lösung vorschlagen können.
Roi
Es gibt für den JeeLink das Attribut timeout:
timeout
format: <timeout, checkInterval> Checks every 'checkInterval' seconds if the last data reception is longer than 'timout' seconds ago.
If this is the case, a reset is done for the IO-Device.
Damit resettet er sich selbst, wenn eine gewisse Zeit nichts mehr empfangen wurde. Bei mir steht das Attribut z.B. auf 60,15. Es wird also alle 15 Sekunden geprüft, ob in den letzten 60 Sekunden etwas empfangen wurde, wenn nicht, gibt's einen Reset.
Danke mahowi,
wieder etwas zur Optimierung gelernt :-)
Zitat von: derroiner am 15 August 2017, 18:05:41
Danke mahowi,
dito... Sehr praktische Sache!
