FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: asciidisco am 16 August 2017, 15:19:00
Titel: [Gelöst] Frage/Machbarkeit: Sequenz mit Taster zum schalten von Lampen
Beitrag von: asciidisco am 16 August 2017, 15:19:00
Hi zusammen,
ich bin grade dabei meinen notify Wildwuchs mit DOIFs abzulösen, was soweit auch schon ganz gut funktioniert.
Allerdings bin ich bei einem Use Case auf ein Problem gestoßen, zu dem ich bisher keine Lösung finde.
Use Case:
a) Schalter Button_02 1x kurz betätigen -> Lampe an
b) Schalter Button_01 1x kurz betätigen -> Lampe aus
c) Schalter Button_02 lange betätigen -> Lampe dimUp
d) Schalter Button_01 lange betätigen -> Lampe dimDown
e) Schalter Button_02 2x kurz betätigen -> Lampe an, Dimmer auf 100%
a bis d sind kein Problem, allerdings finde ich nicht, ob/wie es möglich ist, eine Sequenz im DOIF abzubilden
Bisher nutze ich eine sequence
HM_3966A8_Btn_02:Short.* 1 HM_3966A8_Btn_02:Short.*
welche ein notify triggert. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich sequence & zugehöriges notify nur durch das DOIF loswerden kann:
(["HM_3966A8_Btn_02"] =~ "Short")
   (set HUEDevice1 on)
DOELSEIF (["HM_3966A8_Btn_01"] =~ "Short")
   (set HUEDevice1 off)
DOELSEIF (["HM_3966A8_Btn_02"] =~ "Long")
   (set HUEDevice1 dimUp)
DOELSEIF (["HM_3966A8_Btn_01"] =~ "Long")
   (set HUEDevice1 dimDown)
DOELSEIF (????)
   (set HUEDevice1 on, set HUEDevice1 pct 100)
Es würde mich freuen, wenn einer der DOIF Spezis mir hier einen Denkanstoß geben könnte. Danke.
Titel: Antw:[DOIF] Sequenz mit Taster zum schalten von Lampen
Beitrag von: nils_ am 16 August 2017, 16:19:20
dann poste doch im DOIF-Unterforum (https://forum.fhem.de/index.php/board,73.0.html) bzw. verschieb den Thread dorthin.
Beitrag von: asciidisco am 16 August 2017, 16:33:15
@_nils Alles klar, mach ich, Danke. Dachte halt es fällt eher in den Bereich Anfängerfragen.
Beitrag von: nils_ am 16 August 2017, 16:35:34
das ist immer schwer abzuwägen, wo es hin passt.
aber da du speziell nach DOIF Experten suchst, ist es halt da besser aufgehoben (denke ich!)
Titel: Antw:Frage/Machbarkeit: Sequenz mit Taster zum schalten von Lampen
Beitrag von: Brockmann am 16 August 2017, 17:46:28
Im Prinzip geht das so:
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_waitsame
Wird aber schwierig in ein DOIF zu packen, weil jedes Button02_Short für sich ja schon eine andere Bedingung des DOIF auslöst.
Aber Du könntest für die Sequenz ein eigenes DOIF machen.
Dann macht DOIF1 die Lampe nach dem einem Tastendruck an (und den Rest).
Und DOIF2 setzt zusätzlich die Helligkeit, wenn innerhalb von x Sekunden ein zweiter Tastendruck erfolgt.
So würde ich es machen. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, wie man es in ein einziges DOIF packen kann.
Beitrag von: asciidisco am 16 August 2017, 18:15:38
Danke, das hilft mir schon weiter, ich werde einfach noch mal etwas rumspielen, vllt. finde ich ja noch eine Lösung via einem DOIF, wenn nicht, dann sind 2 auch okay, zumindest lichtet sich so schon mal meine notify Hölle.
Beitrag von: Ellert am 16 August 2017, 20:00:15
Eine weitere Möglichkeit wäre, das Prinzip einer Merfachbelegung eines Tasters zu nutzen, siehe https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Mehrfachnutzung_eines_Tasters
Beitrag von: asciidisco am 16 August 2017, 20:04:40
Oha, das sieht genau nach dem aus, was ich suche. Danke.
Beitrag von: Brockmann am 17 August 2017, 07:59:27
Im Grunde genommen müsste das schon reichen. Wichtig dabei ist die Reihenfolge, damit das DOIF bei einem Button02_Short zuerst prüft, ob es sich um einen zweiten Tastendruck handelt.
(["HM_3966A8_Btn_02"] =~ "Short" and $cmd==2 and [$SELF:state:sec] < 1)
   (set HUEDevice1 pct 100)
DOELSEIF (["HM_3966A8_Btn_02"] =~ "Short")
   (set HUEDevice1 on)
Aber kannst Du das Problem eigentlich nicht grundsätzlich vereinfachen?
Wenn Btn02_Short und die Lampe ist schon an, dann Helligkeit auf 100%.
Wenn Btn02_Short und die Lampe ist noch nicht an, dann einschalten.
Also ungefähr so:
(["HM_3966A8_Btn_02"] =~ "Short" and [HUEDevice1] eq "on")
   (set HUEDevice1 on)
Das würde nicht nur direkt beim Einschalten funktionieren, sondern Du könntest die Lampe auch später noch jederzeit mit einem kurzen Tastendruck auf 100% bekommen, wenn Du das möchtest.
Beitrag von: asciidisco am 17 August 2017, 09:50:25
Vielen Dank noch mal für die Hilfe,
ich hatte auch schon daran gedacht, den Device State zu nutzen, allerdings frage ich mich, ob der schnellem Druck (z.B. 2 Tastenbetätigungen unter 300ms) noch nicht geändert ist.
Ich hab mir gestern noch ein DOIF zusammengeschustert, von dem ich denke das es geht. Deines sieht allerdings eleganter aus.
Klar, die Möglichkeit auch später direkt auf maximale Lichtstärke zu gehen ist auch ein nettes Gimmick. Daran hatte ich gar nicht gedacht.
Morgen bin ich wieder zuhause & dann kann ich das mal mit meiner Installation testen, werde dann berichten.
Beitrag von: Brockmann am 18 August 2017, 08:02:09
Ein berechtigter Einwand. Ob der State so schnell so aktualisiert ist, muss man testen. Andererseits zwingt die ja niemand, so schnell hintereinander zu drücken.  ;)
Beitrag von: asciidisco am 18 August 2017, 13:11:08
Euch allen noch mal vielen Dank für die Hilfestellung,
der State der Lampen ändert sich tatsächlich schnell genug, so das ich mir keine Gedanken um Commands, Intervalle oder ähnliches machen musste.
Als Referenz für andere, die fertige Lösung (mag nicht die schönste sein, funktioniert aber), schaut so aus:
## Wenn der Schalter einmal kurz, oben gedrückt wird & die Deckenlampe bereits an ist:
## Stelle Helligkeit der Deckenlampe auf 100%
([HM_3966A8:"HM_3966A8_Btn_02 Short"] and [HUEDevice1:onoff] == 1)
## Wenn der Schalter einmal kurz, unten gedrückt wird & die Deckenlampe bereits aus ist:
## Schalte Schreibtischlampen aus
DOELSEIF ([HM_3966A8:"HM_3966A8_Btn_01 Short"] and [HUEDevice1:onoff] == 0)
    (set HM_17688C,HM_1E3CA9 off)
## Wenn der Schalter einmal kurz, oben gedrückt wird & die Deckenlampe aus ist:
## Schalte Deckenlampe an
DOELSEIF ([HM_3966A8:"HM_3966A8_Btn_02 Short"] and [HUEDevice1:onoff] == 0)
   (set HUEDevice1 on)
## Wenn der Schalter einmal kurz, unten gedrückt wird & die Deckenlampe an ist:
## Schalte Deckenlampe aus
DOELSEIF ([HM_3966A8:"HM_3966A8_Btn_01 Short"] and [HUEDevice1:onoff] == 1)
## Wenn der Schalter lang, oben gedrückt wird & die Deckenlampe aus ist:
## Schalte Deckenlampe an & dimme so lange hoch wie das Event anhält oder die höchste Stufe erreicht ist (do always)
DOELSEIF ([HM_3966A8:"HM_3966A8_Btn_02 Long"] and [HUEDevice1:onoff] == 0)
   (set HUEDevice1 on, set HUEDevice1 dimUp)
## Wenn der Schalter lang, oben gedrückt wird & die Deckenlampe an ist:
## Dimme so lange hoch wie das Event anhält oder die höchste Stufe ereicht ist (do always)
DOELSEIF ([HM_3966A8:"HM_3966A8_Btn_02 Long"] and [HUEDevice1:onoff] == 1)
## Wenn der Schalter lang, unten gedrückt wird & die Deckenlampe an ist:
## Dimme so lange runter wie das Event anhält oder die niedrigste Stufe ereicht ist (do always)
DOELSEIF ([HM_3966A8:"HM_3966A8_Btn_01 Long"] and [HUEDevice1:onoff] == 1)
Beitrag von: moonsorrox am 18 August 2017, 15:41:55
evtl. noch die Attribute dazu schreiben, am besten den defmod da sieht man alles, für die User die es nachbauen wollen  ;)
