Hallo @ all,
ich benötige etwas Hilfe von Euch.
Ich habe in meinen Räumen Homematic Temperatur und Feuchtigketssensoren verbaut.
Hier mein Problem:
Ich möchte eine Benachrichtigungsmail in der Zeit zwischen 7 und 18 Uhr bekommen wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist
und das in Abständen von 4 Stunden.
hier mein Skript:
HM_Kinderzimmer_Climate:humidity.* {
my $AZ_Hum = ReadingsVal("HM_Josi_Climate","humidity","");
if (ReadingsVal("HM_Kinderzimmer_Climate","humidity","") > 65) {
{ DebianMail('meineEMail@googlemail.com',"Luftfeuchtigkeit Kinderzimmer", "Im Kinderzimmer wurde der Luftfeuchtigkeitsalarm mit $AZ_Hum % Luftfeuchtigkeit ausgeloest") }}}
das sendet mir fast jede Minute eine Mail
ich dachte ich füge an das Ende des Skripts an, dass die notification für 4 Stunden auf inactiv gesetzt wird und wenn es 18 Uhr ist das es erst um 7 Uhr wieder active gesetzt wird.
Wie kann ich das realisieren?
MfG Marco
Es gibt ein Attribut disabledForIntervals
Zitat von: enchanter85 am 19 August 2017, 11:09:43
Hallo @ all,
Hier mein Problem:
hier mein Skript:
MfG Marco
Ich würde ein userReading machen. Wenn über 65 schreibe ein userReading mit Wert high. Und dann triggert du auf das high.
userReadings warnHumidity:humidity.* { ReadingsVal($NAME,"humidity","") > 65 ? "on" : "off")
Oh e Garantie ist aus dem Kopf
define BLUMEN_GIESSEN_DI DOIF ([?09:00-22:00] && ([":stateSoilMoisture: low"] && ([?$SELF:B_$DEVICE] ne "low" || [?$SELF:B_$DEVICE:sec] > 21600)))\
set PUSHBULLET message Pflanze $DEVICE gießen | GIEßEN, set PUSHBULLET message Pflanze $DEVICE gießen | GIEßEN\
DOELSEIF ([":stateSoilMoisture: ok"] && [?$SELF:B_$DEVICE] ne "ok")\
setreading $SELF B_$DEVICE ok\
attr BLUMEN_GIESSEN_DI do always
Das könntest du etwas anpassen, so dass es für deine Zwecke passt. Hier bekomme ich Benachrichtigungen nur in einer bestimmten Zeit und nur alle 6 Stunden, wenn die Bodenfeuchtigkeit zu weit abfällt.
hier mein Skript:
nur so als zwischenfrage (der rest wurde denke ich schon beantwortet):
du fragst unterschiedliche devices ab, soll das so sein?
einmal
HM_Josi_Climate (zuweisen von $AZ_Hum) und das nächste mal für die Abfrage benutzt du
HM_Kinderzimmer_Climate !?
