Ein Fibaro Wallplug 3er Chip (modelId 010f-0600-1000) liefert auf diese Abfrage
2017.08.19 15:22:54 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_8 configAlarmDuration
2017.08.19 15:22:54 5: ZWDongle_Write 001308037005272531 (e345c452)
2017.08.19 15:22:54 5: SW: 010a001308037005272531ab
2017.08.19 15:22:54 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001308037005272531ab
2017.08.19 15:22:54 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.08.19 15:22:54 5: SW: 06
2017.08.19 15:22:54 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2017.08.19 15:22:54 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001331000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.08.19 15:22:54 5: device ack reveived, removing 010a001308037005272531ab from dongle sendstack
2017.08.19 15:22:54 5: ZWDongle_0: dispatch 001331000002
2017.08.19 15:22:54 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:31
2017.08.19 15:22:54 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 31, target ZWave_SWITCH_BINARY_8
Reproduzierbar (habe Gerät schon resetet, configDefault widerhergestellt) 2 Antworten, die sich mMn widersprechen. Bei Abfrage zeigt die Dialogbox die erste Antwort mit 600; das Reading steht hingegen auf 20 (2. Antwort) :
2017.08.19 15:22:54 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000806700627020258 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.08.19 15:22:54 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000806700627020258
2017.08.19 15:22:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:06700627020258 CB:00
2017.08.19 15:22:54 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040008057006270114 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.08.19 15:22:54 5: ZWDongle_0: dispatch 00040008057006270114
2017.08.19 15:22:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:057006270114 CB:00
Hat jemand Ideen, wie das kann? Mir fehlen sie und ich tippe schon auf Defekt meines Wallplugs.
Gruß, Christian
hmm sieht bei mir nicht so aus, abfrage erfolgt im Firefox wobei der Wert bei mir schon 600 war:
DEF c9cc092a 17
IMAGE /fhem/deviceimages/zwave/d3794c2aebd7d7d592935e22e1530326f2c343df.jpg
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 3
NAME FunkDose2
NR 296
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 3
ZWDongle_0_RAWMSG 0004001106700627020258
ZWDongle_0_TIME 2017-08-19 21:12:43
ZWaveSubDevice no
homeId c9cc092a
isWakeUp
lastMsgSent 1503169963.35358
nodeIdHex 11
2016-11-17 17:46:50 assocGroup_1 Max 5 Nodes
2016-11-17 17:46:52 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2016-11-17 17:46:54 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2016-11-17 17:46:49 assocGroups 3
2017-02-10 01:30:14 cmdSet wakeupNoMoreInformation
2017-07-28 18:35:14 configActionInCaseOfExceedingDefined52 2And3Combined
2017-08-19 21:12:43 configAlarmDuration 600
2017-07-28 18:35:14 configAlwaysOnFunction functionInactive
2017-07-28 18:35:14 configDOWNValue 300
2017-07-28 18:35:14 configImmediatePowerReport 80
2017-07-28 18:35:14 configLEDRingIlluminationColourAtTheZ63 LEDRingFlashesRedBlueWhite
2017-07-28 18:35:14 configLEDRingIlluminationColourWhen61 illuminationTurnedOffCompletely
2017-07-28 18:35:14 configLEDRingIlluminationColourWhen62 illuminationTurnedOffCompletely
2017-07-28 18:35:14 configMeteringEnergyConsumedByTheWall49 functionInactive
2017-07-28 18:35:14 configOveloadSafetySwitch 65535
2017-07-28 18:35:14 configPowerLoadWhichWhenExceededMakes60 25000
2017-07-28 18:35:14 configPowerReportingFrequency 30
2017-07-28 18:35:14 configReactionToAlarms ALARMALL
2017-07-28 18:35:14 configRememberDeviceStatusAfterPower16 WallPlugMemorizesItsStateAfterA1
2017-07-28 18:35:14 configReportingChangesInEnergyConsumed45 10
2017-07-28 18:35:14 configStandardPowerLoadReporting 15
2017-07-28 18:35:14 configTimePeriodBetweenReportsOnPower47 3600
2017-07-28 18:35:14 configUPValue 500
2017-07-28 18:35:14 configWallPlugSResponseToAlarmFrames NoReaction
2017-08-19 17:16:12 energy 9.56 kWh
2016-01-06 08:57:56 meterSupported type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
2017-07-28 18:35:00 model FIBARO System FGWPE/F Wall Plug
2017-07-28 18:35:00 modelConfig fibaro/fgwpe.xml
2017-07-28 18:35:00 modelId 010f-0600-1000
2017-06-08 16:39:03 neighborList ZWDongle_0 FunkDose1 ThermostatBuero ThermostatSchlafzimmer ThermostatWohnzimmer LichtWohnzimmerSchrank1A LichtWohnzimmerSchrank2A FensterBuero ThermostatKueche FensterSchlafzimmerLinks LichtBuero1A LichtKueche LichtFlurSpiegel FensterKueche FensterSchlafzimmerRechts FensterBad DimmerWohnzimmer LichtFlur LichtBad BalkontuerWohnzimmer TuerKammer DimmerSchlafzimmer LichtSchlafzimmerSchrank1A LichtBueroGabi SchalterGabi ThermostatBad Multisensor_02 WasserSensorKueche Waeschetrockner LichtWC Balkon_47 WasserSensorBad KuecheFensterLinks_49 MotionSensor_01 LichtKammer WerkstattZentral KuecheArbeitsflaecheLinks_55 KuecheArbeitsflaecheRechts_56 Waschmaschine_58
2016-10-22 12:22:04 neighborUpdate done
2017-08-19 17:16:11 power 0.0 W
2017-02-11 16:21:49 reportedState off
2017-08-03 06:00:09 state off
2017-08-19 21:12:43 timeToAck 0.030
2017-08-19 21:12:43 transmit OK
2016-01-06 08:58:19 version Lib 3 Prot 3.52 App 25.25
IODev ZWDongle_0
alias Deko Strauß Flur
classes MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD MARK SWITCH_BINARY METER SENSOR_MULTILEVEL
devStateIcon .*on:ios-on-green .*off:ios-off
group Steckdosen & Funksteckdosen
icon message_socket
neighborListPos 512.2267341767449,330.39205375681837
room Flur,System,ZWave
userattr lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 room_map structexclude
webCmd :
Danke, hatte ich befürchtet.
600 ist der Default. Ich hatte den testweise auf 20 geaendert und wieder zurück auf 600 gesetzt. Ergebnis war die merkwürdige doppelte Antwort.
Bei meinem weiteren Behebungsversuchen habe ich festgestellt, dass FHEM bzw. der Controller die Config-Werte des Wallplugs trotz eines Wallplug-Reset und keiner neuen Inklusion noch abfragen konnte. Schalten ging hingegen nicht mehr. Habe dann beim Controller ein factoryReset durchgeführt, Wallplug neu inkludiert und jetzt ist das Problem weg.
Zwar ist es jetzt gelöst, aber die Ursache ist mir mehr als schleierhaft. :-\
Ich habe es gerade nochmals mit Änderung getestet.
Von Standard 600 auf 20 und wieder zurück.
Alles einwandfrei.
Wenn du davon verbose 5 brauchst, gib laut.
Tom
Hallo Tom!
Danke, brauche nichts mehr, da es momentan funktioniert (und hoffentlich noch länger...) und ich sowieso ideenlos war/bin.
Gruß, Christian
