Verschiedenes => Marktplatz - Güter => Thema gestartet von: Ranseyer am 19 August 2017, 16:50:30
Titel: V: Diverse MySensors Platinen
Beitrag von: Ranseyer am 19 August 2017, 16:50:30
Aus Überbeständen gebe ich ab (je Platine ca. 7 Stück):
Infos: https://www.openhardware.io/user/454/projects/Nca78 (https://www.openhardware.io/user/454/projects/Nca78)
1) N-Modul Basis mit Batterieplatine  2 €
2) N-Modul: SSR 2€
3) N-Modul Touch 2 €
4) N-Modul PIR 1€
6) Rolladenmodul siehe https://www.openhardware.io/view/22/Roller-Shutter-Node (https://www.openhardware.io/view/22/Roller-Shutter-Node) 3€
7) Trafo+ MySens NRF siehe xxx 1€
Siehe: https://github.com/ranseyer/home-automatics (https://github.com/ranseyer/home-automatics)
5) NanoGateway/Sensor NRF oder RS485(DIL oder SMD) 2€ pro Platine
Für 4€ inkl. Max485 SMD verlötet
8 ) MySens mit dem etwas sperrigen RS485 Modul von LC-Tech (1€, kostenlos wenn etwas anderes mitbestellt wird, ggf etwas mehr Porto )
9) MySensors RS485 1,5€
Versand bei 1-10 Platinen, je nach Gewicht: 1-2€ im Brief auf euer Risiko.
Keine Garantie oder Rücknahme. Fehler sind durchaus möglich. Manche Kanten können noch eine kurze Behandlung mit Schleifpapier  vertragen.
Abwicklung: Bei Interesse hier Antworten, dann bekommt ihr die nötigen Infos per PN.
Titel: Antw:V: Diverse MySensors Platinen
Beitrag von: Ranseyer am 29 August 2017, 17:22:59
Von allem noch ca. 5 Stück da.
