FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: amenomade am 19 August 2017, 18:28:53
Titel: [Gelöst] Logfile: bestimmtes "system" Event verhindern [war doof...]
Beitrag von: amenomade am 19 August 2017, 18:28:53
Hallo zusammen.
Gibt es eine elegante Lösung (ohne das entspr. Modul zu modifizieren), um ein bestimmtes Event nicht mehr in der Log zu kriegen? Hab einen USB Sensor, der sich regelmässig verabschiedet (langer USB Kabel), was aber für mich nicht wichtig ist, da er genug für meinen Zweck da ist. Leider ist dieses Event loglevel 1 und ich möchte nicht unbedingt Fhem auf loglevel 0 setzen...
2017.08.19 01:03:01 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 01:28:00 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 01:53:01 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 02:18:01 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 02:58:01 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 03:08:01 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 03:18:03 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 03:58:04 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 04:38:04 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 04:58:05 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 05:23:05 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 05:48:05 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 07:18:06 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 07:58:07 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 08:33:07 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 08:43:07 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 09:38:08 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 10:03:08 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 10:28:08 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 10:48:09 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
2017.08.19 11:38:10 1: /dev/serial/by-id/usw... disconnected, waiting to reappear (device)
Titel: Antw:Logfile: bestimmtes "system" Event verhindern
Beitrag von: MadMax-FHEM am 19 August 2017, 18:43:24
Du musst ja nicht gleich global auf loglevel 0 setzen, es sollte beim Gerät/Device auch gehen...
Dann bekommst du aber halt von anderen Fehlern auch erst mal nichts mehr mit...
Gruß, Joachim
Beitrag von: amenomade am 19 August 2017, 18:53:17
device ist mein Kessel... die Werte brauche ich schon.
Beitrag von: LuckyDay am 19 August 2017, 18:57:41
ZitatDu musst ja nicht gleich global auf loglevel 0 setzen, es sollte beim Gerät/Device auch gehen...
Ich würde den Vorschlag von MadMax-FHEM an deiner Stelle mal ausprobieren und dann deine letzte Antwort nochmal überdenken.
Beitrag von: amenomade am 19 August 2017, 19:08:03
Zitatdeine letzte Antwort nochmal überdenken
Hihi! Ok ok...  8)
Erstmal habe ich gedacht, dass diese Fehlermeldung nicht vom Kessel Device selbst kommt... Dann, habe ich loglevel und Events vertauscht :)
Manchmal braucht man aber einfach andere Augen als seine eigenen ;) So simpel war es. Oder nach dem 2. Whisky nicht mehr an fhem arbeiten.
Auf jeden Fall vielen Dank an euch beiden
