Was kann ich bei diese Fehlermeldung machen ?
events.js:160
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
at Object.exports._errnoException (util.js:1018:11)
at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1041:20)
at Server._listen2 (net.js:1258:14)
at listen (net.js:1294:10)
at Server.listen (net.js:1390:5)
at EventedHTTPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
at HAPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
at Bridge.Accessory.publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:521:16)
at Server._publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:114:16)
at Server.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:372:14)
Es dürfte etwas zweimal laufen .- bekomme es aber nicht zum beenden
https://forum.fhem.de/index.php/topic,32652.msg673730.html#msg673730
Dan
Dan
Danke - wie gehe ich aber mit dieser Folgemeldung um ?
Zitatsudo killall homebridge
sudo: /usr/bin/sudo muss dem Benutzer mit UID 0 gehören und das »setuid«-Bit gesetzt haben
Da Du keine Informationen zu Deinem System lieferst, wird Dir sicher niemand weiterhelfen können.
Dan
