Ich schalte ein Relay über ein dummy.
Über den Schaltzustand des Dummys wird ein Plotfile erstellt.
Ich möchte nun haben dass sich das Plotfile jede Stunde aktualisiert.
den Status von GPIO Eingängen regelmässig abfragen und das Plotfile zu aktualisieren geht leicht.
Ich möchte nun das bei ein paar meiner Dummys ebenso so machen.
Bei den Dummys gibt es jedoch kein set <name> readval
Den Dummystatus auslesen und gleich wieder neu setzen, ist auch nicht optimal, da hier ein EVENT ausgelöst wird.
Also ein Angeschlossenes Relais schaltet aus und gleich wieder ein.
Welche Möglichkeiten habe ich?
So was? https://wiki.fhem.de/wiki/Plot-Abriss_vermeiden
Danke für den Hinweis.
Das ist zwar gut gemeint, da aber diese Funktion auch den trigger verwendet, wird ein Relais neu geschaltet.
Das führt zu vielen Schaltungen.
Ob das optimal ist, wage ich zu bezweifeln.
Gibt es keine andere Möglichkeit?
Du kannst doch ein sich wiederholendes at nehmen und den Status der Dummy's so ins log schreiben.
Grüße Jörg
Zitatda aber diese Funktion auch den trigger verwendet, wird ein Relais neu geschaltet.
Wieso? Die Funktion triggert zwar das Device, aber mit einem Event, das nicht unbedingt dein Relais schalten soll?
