Hallo alle zusammen!
Ich habe ein Problem dabei, meinen eigenen hmKey zur Anwendung zu bringen - hat jemand einen Tip für mich?
Vorgegangen bin ich nach https://forum.fhem.de/index.php/topic,54939.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,54939.0.html) und https://wiki.fhem.de/wiki/AES_Encryption (https://wiki.fhem.de/wiki/AES_Encryption), also:
- AES Lib installieren (sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl)
- AES Key auf VCCU (attr VCCU hmKey ***)
Anschließend folgendes:
set Taster.EG.HWR assignHmKey
set Taster.EG.HWR getConfig
set Taster.EG.HWR_Btn_01 sign on
set Taster.EG.HWR_Btn_02 sign on
set Taster.EG.HWR_Btn_03 sign on
set Taster.EG.HWR_Btn_04 sign on
set Taster.EG.HWR_Btn_05 sign on
set Taster.EG.HWR_Btn_06 sign on
Mein 6-fach Taster zeigt weiter 'aesKeyNbr' '00'; hm
Zur Kenntnis genommen habe ich auch folgendes:
ZitatMit:
6.) set <Geraet> sign <off>
7.) set <Geraet> sign <on>
Damit steht der aesKeyNbr = <02> (oder je nachdem, wieviele Keys ihr angelegt habt).
Ohne vorher auf sign <off> zu setzen ändert sich die KeyNummer nicht.
Nur 'sign' ist direkt auf dem Taster (also dem 'Taster.EG.HWR') nicht vorhanden, diesen Set Befehl habe ich nur auf den 6 Channels zur Verfügung - die haben aber kein Reading 'aesKeyNbr'.
Wie komme ich raus aus diesem Dilemma? Wird in den Channels nun 'mein' AES Key benutzt, oder Key 00???
Hier noch das 'list' vom Device:
DEF 4E9BF2
HMUSB_MSGCNT 117
HMUSB_RAWMSG E4E9BF2,0000,24E66B0B,FF,FFC2,8EA2404E9BF2DBDBDB0445
HMUSB_RSSI -62
HMUSB_TIME 2017-08-07 17:51:24
HmLGWKG_MSGCNT 92
HmLGWKG_RAWMSG 050000418EA2404E9BF2DBDBDB0445
HmLGWKG_RSSI -65
HmLGWKG_TIME 2017-08-07 17:51:24
HmLGWOG_MSGCNT 25
HmLGWOG_RAWMSG 050000488DA2404E9BF2DBDBDB062A
HmLGWOG_RSSI -72
HmLGWOG_TIME 2017-08-07 17:51:23
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 234
NAME Taster.EG.HWR
NOTIFYDEV global
NR 496
NTFY_ORDER 50-Taster.EG.HWR
STATE Taster.EG.HWR_Btn_04 Short
TYPE CUL_HM
channel_01 Taster.EG.HWR_Btn_01
channel_02 Taster.EG.HWR_Btn_02
channel_03 Taster.EG.HWR_Btn_03
channel_04 Taster.EG.HWR_Btn_04
channel_05 Taster.EG.HWR_Btn_05
channel_06 Taster.EG.HWR_Btn_06
lastMsg No:8E - t:40 s:4E9BF2 d:DBDBDB 0445
protCmdDel 2
protLastRcv 2017-08-07 17:51:24
protResnd 3 last_at:2017-08-07 17:47:30
protResndFail 1 last_at:2017-08-07 17:47:40
protSnd 117 last_at:2017-08-07 17:51:24
protState CMDs_done
rssi_at_HMUSB lst:-62 max:-58 cnt:117 avg:-60.41 min:-68
rssi_at_HmLGWKG lst:-65 cnt:92 avg:-69.41 min:-89 max:-63
rssi_at_HmLGWOG lst:-72 max:-68 min:-86 avg:-73.51 cnt:25
2017-08-07 17:45:59 CommandAccepted yes
2016-12-09 20:45:59 D-firmware 1.2
2016-12-09 20:45:59 D-serialNr NEQ1000758
2017-08-07 17:46:34 PairedTo 0xDBDBDB
2016-12-09 20:41:39 R-pairCentral 0xDBDBDB
2017-08-07 17:46:34 RegL_00. 02:01 0A:DB 0B:DB 0C:DB 18:00 00:00
2017-08-07 17:16:52 aesCommToDev ok
2017-08-07 17:16:51 aesKeyNbr 00
2017-08-07 17:51:24 battery ok
2017-08-07 17:51:24 state Taster.EG.HWR_Btn_04 Short
helper:
HM_CMDNR 142
cSnd 01DBDBDB4E9BF206040000000001,01DBDBDB4E9BF20603
mId 00A9
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newCh 1
newChn +4E9BF2,00,01,00
nextSend 1502121085.03127
rxt 2
vccu VCCU
p:
4E9BF2
00
01
00
prefIO:
HMUSB
mRssi:
mNo 8E
io:
HMUSB -60
HmLGWKG -65
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rpt:
IO HmLGWKG
flg A
ts 1502121084.89412
ack:
HASH(0x2a9d458)
8E8002DBDBDB4E9BF200
rssi:
at_HMUSB:
avg -60.4188034188034
cnt 117
lst -62
max -58
min -68
at_HmLGWKG:
avg -69.4130434782608
cnt 92
lst -65
max -63
min -89
at_HmLGWOG:
avg -73.52
cnt 25
lst -72
max -68
min -86
shadowReg:
tmpl:
IODev HMUSB
IOgrp VCCU:HMUSB
alias Taster 6-fach EG Hauswirtschaftsraum
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.2
group Taster
icon access_keypad_2
model HM-PB-6-WM55
room EG HWR
serialNr NEQ1000758
subType remote
webCmd getConfig:clear msgEvents Danke für jeden Tip!
Peter
Hallo.
Hast du mit dem Taster mal geschaltet und danach evtl ein get Config gemacht?
siehe:
ZitatWeiterhin muss beachtet werden, dass das Reading aesKeyNbr nur angepasst wird, wenn das Gerät eine Signatur anfordert, d.h. eine Schaltaktion ausgeführt oder ein Register geändert wird. Direkt nach dem assignHmKey hat das Reading noch einen veralteten Wert!
@darkness
Wenn ich mich richtig erinnere (ist schon ca. 2 Wochen her) habe ich diese Prozedur mit allen 6 Tastern durchgeführt. Zur Sicherheit mach ich das heute Nachmittag/Abend noch einmal...
Danke Peter
Zitat2017-08-07 17:16:52 aesCommToDev ok
Das sieht ja schon mal gut aus ;)
Ja, aber eben
Zitat2017-08-07 17:16:51 aesKeyNbr 00
Peter
Ergebnis negativ.
Ich habe für alle 6 Kanäle und beim Taster selbst die entsprechende Taste gedrückt (beim Taster-Device selbst die '1'), anschließend getConfig ausgeführt und abschließend wieder zweimal noch einmal die entsprechende Taste gedrückt (einmal bis zu grünen LED für das getConfig und zur Sicherheit ein zweites Mal hinterher).
Sieht wieder genau so aus:
DEF 4E9BF2
HMUSB_MSGCNT 93
HMUSB_RAWMSG E4E9BF2,0000,0016BC35,FF,FFC4,9FA2404E9BF2DBDBDB062D
HMUSB_RSSI -60
HMUSB_TIME 2017-08-23 17:37:00
HmLGWKG_MSGCNT 55
HmLGWKG_RAWMSG 050000429FA2404E9BF2DBDBDB062D
HmLGWKG_RSSI -66
HmLGWKG_TIME 2017-08-23 17:37:00
HmLGWOG_MSGCNT 52
HmLGWOG_RAWMSG 050000409FA2404E9BF2DBDBDB062D
HmLGWOG_RSSI -64
HmLGWOG_TIME 2017-08-23 17:37:00
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 200
NAME Taster.EG.HWR
NOTIFYDEV global
NR 496
STATE Taster.EG.HWR_Btn_06 Short
TYPE CUL_HM
lastMsg No:9F - t:40 s:4E9BF2 d:DBDBDB 062D
protLastRcv 2017-08-23 17:37:00
protResnd 1 last_at:2017-08-23 17:30:37
protSnd 94 last_at:2017-08-23 17:37:00
protState CMDs_done
rssi_at_HMUSB avg:-57.79 max:-56 lst:-60 min:-62 cnt:93
rssi_at_HmLGWKG min:-78 cnt:55 avg:-68.34 lst:-66 max:-64
rssi_at_HmLGWOG lst:-64 max:-64 avg:-69.28 cnt:52 min:-74
2017-08-23 17:31:52 PairedTo 0xDBDBDB
2017-08-23 17:31:52 RegL_00. 02:01 0A:DB 0B:DB 0C:DB 18:00 00:00
2017-08-23 17:37:00 battery ok
2017-08-23 17:37:00 state Taster.EG.HWR_Btn_06 Short
helper:
HM_CMDNR 159
mId 00A9
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newCh 1
nextSend 1503502620.33689
rxt 2
vccu VCCU
p:
4E9BF2
00
01
00
prefIO:
HMUSB
mRssi:
mNo 9F
io:
HMUSB -58
HmLGWKG -66
HmLGWOG -64
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rpt:
IO HmLGWKG
flg A
ts 1503502620.23076
ack:
HASH(0x365ec70)
9F8002DBDBDB4E9BF200
rssi:
at_HMUSB:
avg -57.7956989247312
cnt 93
lst -60
max -56
min -62
at_HmLGWKG:
avg -68.3454545454546
cnt 55
lst -66
max -64
min -78
at_HmLGWOG:
avg -69.2884615384615
cnt 52
lst -64
max -64
min -74
shadowReg:
tmpl:
IODev HMUSB
IOgrp VCCU:HMUSB
expert 2_raw
firmware 1.2
group Taster
model HM-PB-6-WM55
room EG HWR
serialNr NEQ1000758
subType remote
Und nun? Hat jemand den HM-PB-6-WM55 mit AES und eigenem Key am Laufen???
Danke Peter
Hm, ich habe es gerade bei meinem getestet, und hat geklappt
2017-08-23 18:44:03 PairedTo 0xBBA0AA
2017-01-29 14:50:39 R-pairCentral 0xBBA0AA
2017-08-23 18:44:03 RegL_00. 02:01 0A:BB 0B:A0 0C:AA 18:00 00:00
2017-08-23 18:45:48 aesCommToDev ok
2017-08-23 18:45:27 aesKeyNbr 02
2017-08-23 18:46:36 battery ok
2017-08-23 18:46:36 state wz.schltr6_Btn_06 Short
Sind denn deine Tasten mit irgendwas gepeert? Ist jetzt nur eine Vermutung, aber sonst wird ja keine AES-Signatur angefordert.
Hi darkness,
nein, ein Peering der einzelnen Tasten habe ich nicht - Ich benutzte den Taster (nur) per Sequence zum Entschärfen der Alarmanlage.
Habe ich Deine Frage richtig verstanden: AES wird nur benutzt, wenn der Taster selbst mit einem anderem Homematic Gerät (per peering) kommuniziert und nicht die Kommunikation mit FHEM selbst abgesichert?
Ich wollte sichergestellt haben, dass wirklich eben mein Taster den Code zum Entschärfen an FHEM verschickt; hm...
Danke Peter
Da bin ich mir gerade nicht sicher. Leuchtet er grün, wenn du eine Taste drückst?
Alternativ kannst du ihn ja mit einem Kanal einer VCCU peeren. So habe ich das.
Edit:
Also eigentlich sollte I/O-Device ←→ Gerät ja auch aes abgesichert sein. Ob jetzt allerdings das Reading aesKeyNbr änder, wenn der Taster nicht gepeert ist kann ich dir nicht sagen.
Ich glaube, wenn dein Taster nicht gepeert ist, wird der Tastendruck auch nicht vom I/O-Device bestätigt. D.h zu bekommst auch keine grüne Rückmeldung.
Da kann aber sicherlich jemand mit mehr AES-Erfahrung was zu sagen. Sorry.
Hi darkness,
ja, Du hast Recht - es leuchtet(e) nur gelb; ok - ich versuche das mal mit dem peering an die VCCU; habe ich noch nicht benötigt.
Inwischen habe ich die 6 Taster mit der VCCU gepeert, so wie von Dir vorgeschlagen. Das Ergebnis passt nun:
DEF 4E9BF2
HMUSB_MSGCNT 325
HMUSB_RAWMSG E4E9BF2,0000,009334D2,FF,FFB6,F4A6404E9BF2DBDBDB0141
HMUSB_RSSI -74
HMUSB_TIME 2017-08-23 19:52:57
HmLGWKG_MSGCNT 223
HmLGWKG_RAWMSG 05000053F4A6404E9BF2DBDBDB0141
HmLGWKG_RSSI -83
HmLGWKG_TIME 2017-08-23 19:52:57
HmLGWOG_MSGCNT 223
HmLGWOG_RAWMSG 05000029F4A6404E9BF2DBDBDB0141
HmLGWOG_RSSI -41
HmLGWOG_TIME 2017-08-23 19:52:57
IODev HMUSB
LASTInputDev HmLGWOG
MSGCNT 771
NAME Taster.EG.HWR
NOTIFYDEV global
NR 509
STATE Taster.EG.HWR_Btn_01 Short
TYPE CUL_HM
lastMsg No:F4 - t:40 s:4E9BF2 d:DBDBDB 0141
protCmdDel 24
protEvt_AESCom-ok 56 last_at:2017-08-23 19:44:19
protLastRcv 2017-08-23 19:52:57
protNack 4 last_at:2017-08-23 19:44:20
protSnd 280 last_at:2017-08-23 19:52:57
protState CMDs_done
rssi_at_HMUSB cnt:213 max:-59 min:-77 avg:-71.19 lst:-74
rssi_at_HmLGWKG lst:-83 avg:-81.13 min:-89 max:-69 cnt:223
rssi_at_HmLGWOG min:-78 max:-32 cnt:223 lst:-41 avg:-46.58
2017-08-23 19:44:20 CommandAccepted no
2017-08-23 19:46:30 PairedTo 0xDBDBDB
2017-08-23 19:46:30 RegL_00. 02:01 0A:DB 0B:DB 0C:DB 18:00 00:00
2017-08-23 19:44:19 aesCommToDev ok
2017-08-23 19:44:19 aesKeyNbr 02
2017-08-23 19:52:57 battery ok
2017-08-23 19:52:57 state Taster.EG.HWR_Btn_01 Short
helper:
HM_CMDNR 244
cSnd 01DBDBDB4E9BF20504DBDBDB0104,01DBDBDB4E9BF20604DBDBDB0104
mId 00A9
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newCh 1
newChn +4E9BF2,00,00,00
nextSend 1503510777.79626
rxt 2
vccu VCCU
p:
4E9BF2
00
00
00
prefIO:
HMUSB
mRssi:
mNo F4
io:
HMUSB -72
HmLGWKG -83
HmLGWOG -41
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rpt:
IO HmLGWKG
flg A
ts 1503510777.47746
ack:
HASH(0x3f23c18)
F48002DBDBDB4E9BF200
rssi:
at_HMUSB:
avg -71.1971830985916
cnt 213
lst -74
max -59
min -77
at_HmLGWKG:
avg -81.1390134529148
cnt 223
lst -83
max -69
min -89
at_HmLGWOG:
avg -46.5829596412556
cnt 223
lst -41
max -32
min -78
shadowReg:
tmpl:
IODev HMUSB
IOgrp VCCU:HMUSB
expert 2_raw
firmware 1.2
group Taster
model HM-PB-6-WM55
room EG HWR
serialNr NEQ1000758
subType remote
Danke! Man(n) lernt nicht aus...
Peter
