ich habe hier eine FEHM Installation auf einem Raspberry pi 3 an dem ist ein Signalduino und
einen baugleicher Signalduino an einen PC angeschloßen.
Auf dem PC läuft eine Serieller Monitor (MobaXterm), FHEM wird über die Eventmonitor angezeigt.
Wenn ich jetzt auf meiner Intertechno Fehrnbedienung für die Stecker PAR 1500 drücke kommt im
seriellen Monitor folgendes:
Using sFIFO
Reading values fom eeprom
CCVersion=20
CCPartnum=0
CC1101 found
Starting timerjob
receiver enabled
MS;P0=-11577;P1=309;P4=-1149;P6=1030;P7=-444;D=10141414141414141414141414141414141414146714671467;CP=1;SP=0;R=28;O;
MS;P0=-1149;P1=321;P2=1037;P3=-435;P4=-11564;D=14101010101010101010101010101010101010102310231023;CP=1;SP=4;R=22;
Zeitgleich auf FHEM passiert gar nichts.
Nach einiger Zeit kommen dann im Eventmonitor doch einträge:
2017-08-23 20:38:05 SD_WS07 Selin_T_F T: 21.2 H: 60
2017-08-23 20:38:05 SD_WS07 Selin_T_F temperature: 21.2
2017-08-23 20:38:05 SD_WS07 Selin_T_F battery: ok
2017-08-23 20:38:05 SD_WS07 Selin_T_F channel: 1
2017-08-23 20:38:07 SIGNALduino 433MHz DMSG u635DF5BFD6DD57558
2017-08-23 20:38:07 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u635DF5BFD6DD57558
2017-08-23 20:39:04 SIGNALduino 433MHz DMSG u63FEB6EABAAEFADFEB6EABAAC
2017-08-23 20:39:04 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63FEB6EABAAEFADFEB6EABAAC
2017-08-23 20:40:00 SIGNALduino 433MHz DMSG u63FEB6EABAAEFADFEB6EABAAC
2017-08-23 20:40:00 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63FEB6EABAAEFADFEB6EABAAC
2017-08-23 20:40:56 SD_WS07 Selin_T_F humidity: 60
2017-08-23 20:40:57 SIGNALduino 433MHz DMSG u635DF5BFD6DD57558
2017-08-23 20:40:57 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u635DF5BFD6DD57558
2017-08-23 20:41:55 SIGNALduino 433MHz DMSG u637D6FF5B755D56
2017-08-23 20:41:55 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u637D6FF5B755D56
Der Signalduino ist so konfiguriert:
DeviceOverview
433MHz
opened
433MHz
433MHz
Internals
Clients
:IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt:FS10:SIGNALduino_un:
DEF
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0@57600
DMSG
u63BEB7FADD557558
DevState
initialized
DeviceName
FD
5
ITClock
250
LASTDMSG
u63BEB7FADD557558
MSGCNT
839
NAME
433MHz
NR
25
NR_CMD_LAST_H
12
PARTIAL
RAWMSG
MU;P0=-1012;P1=450;P2=-3960;P3=-1974;P4=116;D=0121310101010131310131010101010101013131013101013131313131310101313131310104;CP=1;R=240;
RSSI
-82
STATE
opened
TIME
1503514341
TYPE
SIGNALduino
sendworking
0
version
V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
Readings
ccconf
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
2017-08-23 12:13:13
ccpatable
C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
2017-08-12 11:35:40
cmds
V R t X F S P C r W x e
2017-08-12 11:35:50
config
MS=1;MU=1;MC=1
2017-08-12 11:35:56
freeram
634
2017-08-12 11:36:02
ping
OK
2017-08-23 12:35:53
state
opened
2017-08-23 14:04:37
uptime
0 13:47:05
2017-08-12 10:39:24
version
2017-08-23 14:04:37
Wieso bekomme ich das Signal nicht in FHEM?
Wenn ich die Signalduinos austausche ist der Effekt genau so.
Danke im voraus
Johann
okay PC-USB-Signalduino und PI-USB-Signalduino2
Der u63... Code ist keine IT FB, sondern ein Thermometer, oder?
Was würdest Du denn erwarten? In beiden den gleichen FB Code?
Was passiert bei verbose 4 auf dem Pi bei Druck auf FB Taste?
Welche Antennen benutzt Du?
Wo stehen der PC und der Pi?
Gruß Arnd
bei den Vergleichsdaten habe ich nur den ersten Teil genomen (erster Codeblock).
Mittlerweile schaut die serielle Ausgabe so aus und geht immer weiter:
Using sFIFO
CCVersion=20
CCPartnum=0
CC1101 found
Starting timerjob
receiver enabled
MS;P1=456;P2=-3967;P3=-1990;P4=-1017;D=12131414141413131413141414141414141313141314141313131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=229;O;
MS;P0=-1014;P1=452;P2=-1985;P3=-3950;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=229;O;
MS;P0=-2003;P1=443;P2=-1023;P3=-3941;D=13101212121210101210121212121212121010121012121010101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=229;O;
MU;P0=-1026;P1=435;P2=-2002;P3=-3968;P4=96;D=01010101010101212101210101212121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101012121212121210101212121210124;CP=1;R=229;
MS;P1=463;P2=-3964;P3=-1998;P4=-1006;D=12131414141413131413141414141414141313141314141313131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=229;O;
MS;P0=-1008;P1=446;P2=-2001;P3=-3957;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=229;O;
MS;P0=-1995;P1=451;P2=-1020;P3=-3958;D=13101212121210101210121212121212121010121012121010101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=229;O;
MU;P0=-1034;P1=435;P2=-2003;P3=-3972;P4=188;D=01010101010101212101210101212121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101012121212121210101212121210124;CP=1;R=229;
MS;P1=455;P2=-3949;P3=-2000;P4=-1007;D=12131414141413131413141414141414141313141314141313131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=228;O;
MS;P0=-1013;P1=444;P2=-1992;P3=-3959;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=229;O;
MS;P0=-1983;P1=453;P2=-1010;P3=-3948;D=13101212121210101210121212121212121010121012121010101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=229;O;
MU;P0=-1019;P1=455;P2=-1994;P3=-3968;P4=92;D=01010101010101212101210101212121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101012121212121210101212121210124;CP=1;R=228;
MS;P1=453;P2=-3946;P3=-1992;P4=-1019;D=12131414141413131413141414141414141313141314141313131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=229;O;
MS;P0=-1014;P1=453;P2=-1985;P3=-3948;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=229;O;
MS;P0=-1985;P1=455;P2=-1015;P3=-3936;D=13101212121210101210121212121212121010121012121010101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=228;O;
MU;P0=-1003;P1=451;P2=-1999;P3=-3928;D=0101010101010121210121010121212121212101012121212101213121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;R=228;
MS;P1=453;P2=-3957;P3=-1991;P4=-1018;D=12131414141413131413141414141414141313141314141313131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=228;O;
MS;P0=-1029;P1=437;P2=-1991;P3=-3959;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=228;O;
MS;P0=-2004;P1=439;P2=-1014;P3=-3951;D=13101212121210101210121212121212121010121012121010101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=228;O;
MU;P0=-1015;P1=448;P2=-1999;P3=-3972;D=0101010101010121210121010121212121212101012121212101213121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;R=229;
MS;P1=316;P2=-1148;P5=1023;P6=-458;P7=-11551;D=17121212121212121212561212121212121212125612561256;CP=1;SP=7;R=39;O;
MS;P0=-1151;P1=309;P2=1029;P3=-443;P4=-11576;D=14101010101010101010231010101010101010102310231023;CP=1;SP=4;R=38;
MS;P0=-11563;P1=304;P3=-1160;P4=1027;P7=-442;D=10131313131313131313471313131313131313134713471313;CP=1;SP=0;R=38;O;
MS;P0=-11559;P1=314;P3=-1151;P4=1026;P7=-453;D=10131313131313131313471313131313131313134713471313;CP=1;SP=0;R=38;
MU;P0=-32001;P1=314;P3=-1151;P4=1026;P7=-453;D=13131313131313131347131313131313131313471347131310;CP=1;R=38;
MS;P0=-1156;P2=308;P3=1045;P4=-435;P5=-11575;D=25202020202020202020342020202020202020203420342034;CP=2;SP=5;R=38;O;
MS;P0=-1169;P1=1026;P2=-440;P3=307;P4=-11568;D=34303030303030303030123030303030303030301230123012;CP=3;SP=4;R=38;O;
MS;P0=-1161;P1=298;P2=1040;P3=-438;P4=-11573;D=14101010101010101010231010101010101010102310231023;CP=1;SP=4;R=38;
MS;P1=298;P2=-1166;P4=1017;P5=-459;P6=-11579;D=16121212121212121212451212121212121212124512451212;CP=1;SP=6;R=38;O;
MS;P0=-1170;P1=300;P2=1020;P3=-450;P4=-11586;D=14101010101010101010231010101010101010102310231010;CP=1;SP=4;R=38;O;
MS;P0=-1171;P1=290;P2=1011;P3=-460;P4=-11591;D=14101010101010101010231010101010101010102310231010;CP=1;SP=4;R=38;O;
MU;P0=-1178;P1=285;P2=1005;P3=-481;P4=-11588;D=01010102310101010101010101023102310101410101010101010101023101010101010101010231023101014101010101010101010231010101010101010102310231010141010101010101010102310101010101010101023102310101410101010101010101023101010101010101010231023101014101010101010101;CP=1;R=38;O;
MS;P0=-1165;P1=292;P2=1021;P3=-461;P4=-11612;D=14101010101010101010231010101010101010102310231010;CP=1;SP=4;R=38;O;
MU;P0=-448;P1=284;P2=-1177;P3=1018;P4=-11620;D=01212121212121212123012301212141212121212121212123012121212121212121230123012121;CP=1;R=38;
MS;P0=-1149;P1=1044;P2=-434;P3=302;P4=-11558;D=34303030303030303030303012303030303030301230123030;CP=3;SP=4;R=38;O;
MS;P0=-1148;P1=316;P2=1039;P3=-435;P4=-11578;D=14101010101010101010101023101010101010102310231010;CP=1;SP=4;R=38;O;
MS;P0=-1153;P1=305;P2=1031;P3=-441;P4=-11587;D=14101010101010101010101023101010101010102310231010;CP=1;SP=4;R=38;
MS;P1=306;P3=-1151;P5=1043;P6=-430;P7=-11577;D=17131313131313131313131356131313131313135613561356;CP=1;SP=7;R=38;O;
MS;P1=318;P2=-11565;P4=-1161;P5=1029;P6=-437;D=12141414141414141414141456141414141414145614561414;CP=1;SP=2;R=39;O;
MU;P1=304;P4=-1156;P5=1026;P6=-444;D=4141414141414141414561414141414141456145614141;CP=1;R=38;
MS;P0=-11579;P1=305;P4=-1150;P6=1052;P7=-427;D=10141414141414141414141467141414141414146714671467;CP=1;SP=0;R=37;O;
MU;P0=-1152;P1=307;P2=1049;P3=-432;P4=-11556;D=0101010102310231023141010101010101010101010231010101010101023102310231;CP=1;R=37;
MS;P0=-1153;P1=310;P2=1031;P3=-435;P4=-11565;D=14101010101010101010101023101010101010102310231010;CP=1;SP=4;R=38;O;
MU;P0=-1144;P1=314;P2=1035;P3=-440;P4=-11580;D=010101010102310231010141010101010101010101010231010101010101023102310101;CP=1;R=38;
MS;P1=304;P2=-1153;P4=1046;P5=-433;P6=-11574;D=16121212121212121212451212121212121212124512451212;CP=1;SP=6;R=39;O;
MS;P0=-1144;P1=315;P2=1039;P3=-447;P4=-11574;D=14101010101010101010231010101010101010102310231010;CP=1;SP=4;R=38;
MS;P1=310;P2=-1148;P4=1043;P5=-442;P6=-11574;D=16121212121212121212451212121212121212124512451245;CP=1;SP=6;R=38;O;
MU;P0=-1149;P1=301;P2=1043;P3=-445;P4=-11560;D=010101010101010231010101010101010102310231023141010101010101010102310101010101010101023102310231;CP=1;R=38;
MS;P1=309;P2=-11580;P4=-1157;P6=1021;P7=-461;D=12141414141414141414141414141414141414146714671414;CP=1;SP=2;R=38;O;
MU;P1=320;P2=-11582;P4=-1139;P6=1035;P7=-451;D=414141414141414141414141414141414146714671414121414141414141414141414141414141414141467146714141;CP=1;R=39;
MS;P1=-1002;P2=459;P3=-1991;P4=-3927;D=24232121212123232123212121212121212323212321212323232323232121232323232123;CP=2;SP=4;R=232;O;
MS;P0=448;P1=-1998;P2=-1014;P3=-3944;D=03010202020201010201020202020202020101020102020101010101010202010101010201;CP=0;SP=3;R=232;O;
MS;P0=446;P1=-1992;P2=-3932;P3=-1025;D=02010303030301010301030303030303030101030103030101010101010303010101010301;CP=0;SP=2;R=231;O;
MU;P0=451;P1=-1009;P2=-1989;P3=-3944;P4=116;D=01010202010201010202020202020101020202020102030201010101020201020101010101010102020102010102020202020201010202020201024;CP=0;R=231;
MU;P0=252;P1=188;P2=-9776;P3=-2177;P4=-4752;P5=112;D=01213131414141413541413131413131313141313141414131414131313121313141414141314141313141313131314131314541413141413131312131304040404030404031314031303030413031404040304040303030203030404040403041403030403130303040303040404030454030303020303040404040304040;CP=1;R=216;O;
MS;P0=-2189;P1=250;P2=-4768;P3=159;P4=-9768;D=1410103212121230321210101210103010121010121212101212101010;CP=1;SP=4;R=216;
MU;P0=-2192;P1=237;P2=-4778;P4=142;P5=-9780;D=012101012124210121210101015101012121212101212101012101010101210101212121012121010101510101242121210121210104;CP=1;R=216;
MU;P0=-130;P1=288;P2=-15860;P4=-1169;P5=1028;P6=-439;D=01214141414141414145614561456101414141414141414141414141414141414141456145614561014141414141414141414141414141414141414561456145610141414141414141414141414141414141414145614561456101414141414141414141414141414141414141456145614561014141414141414141414141;CP=1;R=38;O;
MU;P0=-1159;P1=297;P2=1036;P3=-451;P4=-11600;D=010101010101010231023102314101010101010101010101010;CP=1;R=39;
MU;P0=-1165;P1=301;P2=1023;P3=-453;P4=-11572;D=01010101010102310231023141010101010101010101010101010101010101023102310231;CP=1;R=38;
MS;P0=-11600;P1=306;P2=-1158;P4=1023;P5=-442;D=10121212121212121212121212121212121212124512451212;CP=1;SP=0;R=39;O;
MU;P0=-1147;P1=308;P2=1041;P3=-441;P4=-11580;D=010101010101010101010101010101010102310231010141010101010101010101010101010101010101023102310101;CP=1;R=39;
MU;P0=-3552;P1=299;P2=-1121;P4=-1161;P5=1028;P6=-455;D=01214141414141414141456145614561214141414141414141414141414141414141414561456145612141414141414141414141414141414141414145614561456121414141414141414141414141414141414141456145614561214141414141414141414141414141414141414561456145612141414141414141414141;CP=1;R=39;O;
MU;P0=-1173;P1=289;P2=1027;P3=-448;P4=-11588;D=010101010101010102310231023141010101010101010101010;CP=1;R=39;
MU;P0=-1155;P1=303;P2=1032;P3=-442;P4=-11576;D=0101010101010102310231023141010101010101010101010101010101010101023102310231;CP=1;R=38;
MS;P0=-1986;P1=453;P2=-3935;P3=-1010;D=12101313131310101310131313131313131010131013131010101010101313101010101310;CP=1;SP=2;R=227;O;
MS;P0=-1002;P1=455;P2=-1985;P3=-3951;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=227;O;
MS;P0=-1994;P1=450;P2=-1018;P3=-3936;D=13101212121210101210121212121212121010121012121010101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=226;O;
MU;P0=-1012;P1=450;P2=-2003;P3=-3944;P4=92;D=01010101010101212101210101212121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101012121212121210101212121210124;CP=1;R=226;
MS;P0=-1013;P1=468;P2=-1975;P3=-3925;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=230;O;
MS;P0=-1006;P1=464;P2=-1972;P3=-3941;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=234;O;
MS;P0=-3932;P1=466;P2=-1985;P3=-1002;D=10121313131312121312131313131313131212131213131212121212121313121212121312;CP=1;SP=0;R=233;O;
MU;P0=-1005;P1=461;P2=-1980;P3=-3944;P4=220;D=01212101210101212121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101012121212121210101212121210124;CP=1;R=233;
MS;P1=463;P2=-3937;P3=-1983;P4=-1007;D=12131414141413131413141414141414141313141314141313131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=227;O;
MS;P0=-997;P1=471;P2=-1983;P3=-3936;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=228;O;
MS;P0=-1989;P1=458;P2=-1003;P3=-3954;D=13101212121210101210121212121212121010121012121010101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=228;O;
MU;P0=-1017;P1=452;P2=-1984;P3=-3936;P4=116;D=01010101010101212101210101212121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101012121212121210101212121210124;CP=1;R=228;
MS;P1=468;P2=-3949;P3=-1991;P4=-1007;D=12131414141413131413141414141414141313141314141313131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=228;O;
MS;P0=-1012;P1=458;P2=-1988;P3=-3943;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=230;O;
MS;P0=-1973;P1=468;P2=-1016;P3=-3944;D=13101212121210101210121212121212121010121012121010101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=230;O;
MU;P0=-1009;P1=451;P2=-1989;P3=-3932;P4=92;D=01010101010101212101210101212121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101012121212121210101212121210124;CP=1;R=231;
MS;P1=476;P2=-3940;P3=-1996;P4=-998;D=12131414141413131413141414141414141313141314131414131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=228;O;
MS;P0=-1010;P1=450;P2=-1985;P3=-3939;D=13121010101012121012101010101010101212101210121010121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=230;O;
MS;P0=-2010;P1=427;P2=-1017;P3=-3936;D=13101212121210101210121212121212121010121012101212101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=230;O;
MU;P0=-1016;P1=446;P2=-1998;P3=-3940;P4=108;D=01010101010101212101210121010121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101210101212121210101212121210124;CP=1;R=229;
MS;P1=462;P2=-3935;P3=-1994;P4=-1002;D=12131414141413131413141414141414141313141314131414131313131414131313131314;CP=1;SP=2;R=227;O;
MS;P0=-1020;P1=451;P2=-1991;P3=-3939;D=13121010101012121012101010101010101212101210121010121212121010121212121210;CP=1;SP=3;R=223;O;
MS;P0=-1999;P1=444;P2=-1021;P3=-3942;D=13101212121210101210121212121212121010121012101212101010101212101010101012;CP=1;SP=3;R=224;O;
MU;P0=-1020;P1=441;P2=-2003;P3=-3968;D=0101010101010121210121012101012121212101012121212121013121010101012121012101010101010101212101210121010121212121010121212121210;CP=1;R=223;
MS;P1=460;P2=-3950;P3=-1984;P4=-1010;D=12131414141413131413141414141414141313141314131414131313131414131313131314;CP=1;SP=2;R=228;O;
MS;P0=-1010;P1=455;P2=-1988;P3=-3935;D=13121010101012121012101010101010101212101210121010121212121010121212121210;CP=1;SP=3;R=228;O;
MS;P0=-1983;P1=455;P2=-1027;P3=-3943;D=13101212121210101210121212121212121010121012101212101010101212101010101012;CP=1;SP=3;R=228;O;
MU;P0=-1018;P1=448;P2=-1989;P3=-3964;D=0101010101010121210121012101012121212101012121212121013121010101012121012101010101010101212101210121010121212121010121212121210;CP=1;R=227;
MS;P1=459;P2=-3948;P3=-1985;P4=-1002;D=12131414141413131413141414141414141313141314131413131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=227;O;
MS;P0=-1014;P1=454;P2=-1983;P3=-3931;D=13121010101012121012101010101010101212101210121012121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=229;O;
MS;P0=-1997;P1=451;P2=-1019;P3=-3933;D=13101212121210101210121212121212121010121012101210101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=230;O;
MU;P0=-1007;P1=460;P2=-1985;P3=-3948;P4=96;D=01010101010101212101210121012121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101210121212121210101212121210124;CP=1;R=230;
Der eine ist über USB an den PC angebunden. Beide Signalduinos sind auf Arduino Nanos aufgebaut.
Der U63... Code ist von Thermometern wobei eines davon richtig erkannt wird (SD_WS07 Selin_T_F),
die anderen versuche ich später zu bekommen.
Ich habe auch die Devices IT_000000000F und IT_00000F000F definiert und von Zeit zu Zeit kommt auch der
Event:
2017-08-23 21:21:46 IT IT_000000000F off
wobei ich da aber schon x mal auf die Fehrnbedienung gedrückt habe und es kommt auch immer nur vom
2 Schalter das Ausschaltsignal.
Verbose ist auf 4.
Ich verwende folgende Signalduinos wobei im moment nur die 433MHz:
https://vod.ebay.at/vod/FetchOrderDetails?transid=1699477346001&itemid=112505811850&qu=1&ul_noapp=true (https://vod.ebay.at/vod/FetchOrderDetails?transid=1699477346001&itemid=112505811850&qu=1&ul_noapp=true)
Der PC steht links von mir und der Raspi rechts.
Johann
Der Hauscode und der Tastencode sieht komisch aus.
Kannst Du mal auf z.B. 0FFFF FFFF0 gehen und testen?
Gruß Arnd
wenn ich die Fehrnbedienung drücke kommt am PC
MS;P0=-1140;P3=325;P4=1041;P5=-430;P6=-11569;D=36303030303030303030303030303030303030304530453045;CP=3;SP=6;R=50;O;
in FHEM kommt nichts.
Wenn ich in FHEM ein set on mache kommt am PC
MS;P1=251;P2=-7739;P3=-738;P5=762;P6=-252;D=12131313561356135613561356135613561356131313561356;CP=1;SP=2;R=40;O;
MU;P0=-725;P1=260;P2=765;P3=-238;D=0101023102310231023102310231023102310101023102;CP=1;R=40;
und in FHEM Event Monitor
2017-08-23 23:17:32 IT IT_000000000F on
aber keine Reaktion der Steckdose.
Johann
Hi, ja habe ich begriffen!
Ich glaube nicht mehr an Hardware oser Empfangsprobleme.
Gib mir mal ein
list <dev>
Wobei <dev> der Name des Device ist (433MHz?)
Bitte vorher noch
attr <dev> verbose 5
get <dev> ccconf
get <dev> cmds
get <dev> version
Danke!
Wie ich aber oben geschrieben habe, glaube ich, dass Deine DIP Schalter in der Fernbedienung und an der Dose alle mal invertiert werden sollten!
Hauscode 00000 ist komisch, probiere doch mal bitte FFFF0.
Bei den Tasten sollte genau ein Bit gesetzt sein. Also nicht 0000F (schon gar nicht 00F0F), wie bei Dir. Sondern FFFF0 oder FFF0F oder ... oder 0FFFF.
Gruß Arnd
get 433MHz ccconf
ccconf: freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
get 433MHz cmds
cmds: V R t X F S P C r W x e
get 433MHz version
version: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
list 433MHz
Clients :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt:FS10:SIGNALduino_un:
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0@57600
DMSG u63AB55BFBEB7FAEAD56FC
DevState initialized
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0@57600
FD 10
ITClock 250
LASTDMSG u63AB55BFBEB7FAEAD56FC
MSGCNT 1403
NAME 433MHz
NR 25
NR_CMD_LAST_H 5
PARTIAL
RAWMSG MU;P0=-1013;P1=461;P2=-1985;P3=-3952;P4=216;D=012121210121212121012101010101010131210101010121210121010101010101012121010121212101212121210121010101010104;CP=1;R=246;
RSSI -79
STATE opened
TIME 1503564446
TYPE SIGNALduino
sendworking 0
unknownmessages 2017-08-24 10:43:30-MU;P0=-2115;P1=342;P2=-4666;P3=-9696;P4=-776;P5=152;P6=-404;D=01012101010101212121010101012121010101312121010121210121210101210101010121456;CP=1;R=223;#2017-08-24 10:43:31-MS;P1=311;P2=-4686;P3=-2099;P4=-9686;D=1412121313121213121213131213131313121212131313131212131313;CP=1;SP=4;R=224;#2017-08-24 10:43:31-MU;P0=-1356;P1=340;P2=-2103;P3=-4665;P4=-9676;D=01212121213131212121413131212131312131312121312121212131;CP=1;R=225;#2017-08-24 10:43:51-MC;LL=-1034;LH=932;SL=-531;SH=406;D=51FF7774320D86E;C=483;L=59;R=221;#2017-08-24 10:43:51-MC;LL=-1026;LH=918;SL=-572;SH=410;D=A8FFBBB8;C=487;L=30;R=221;#2017-08-24 10:43:51-MC;LL=-1042;LH=908;SL=-557;SH=425;D=148361BBAAE24;C=488;L=50;R=221;#2017-08-24 10:44:05-MS;P1=325;P2=-9706;P3=-4678;P4=-2107;D=1213131414131314131314141314141414131313141414141313141414;CP=1;SP=2;R=223;O;#2017-08-24 10:44:05-MS;P0=-2083;P1=374;P2=-4636;P3=-9700;D=1312121010121210121210101210101010121212101010101212101010;CP=1;SP=3;R=222;#2017-08-24 10:44:06-MU;P0=-765;P1=323;P2=-2111;P4=-9680;P5=-1544;D=012121010121010121210121212121010101212121210101212121410101212101012101015;CP=1;R=223;#2017-08-24 10:44:40-MS;P0=-9718;P1=325;P2=-4688;P3=-2113;D=1012121312121213121213131213131313121212131313121312131313;CP=1;SP=0;R=223;O;#2017-08-24 10:44:41-MS;P0=-2099;P1=321;P2=-4691;P3=-9704;D=1312121012121210121210101210101010121212101010121012101010;CP=1;SP=3;R=222;#2017-08-24 10:45:16-MS;P1=335;P2=-9670;P3=-4675;P4=-2088;D=1213131413131314131314141314141414131313141414131413141414;CP=1;SP=2;R=221;O;#2017-08-24 10:45:17-MS;P0=-4684;P1=324;P2=-2132;P3=-9691;D=1310101210101012101012121012121212101010121212101210121212;CP=1;SP=3;R=223;#2017-08-24 10:45:52-MS;P1=329;P2=-9720;P3=-4691;P4=-2108;D=1213131413131314131314141314141414131313141414131413141414;CP=1;SP=2;R=223;#2017-08-24 10:45:52-MS;P1=337;P2=-4673;P4=-2104;P5=-9694;D=1512121412121214121214141214141414121212141414121412141414;CP=1;SP=5;R=224;O;#2017-08-24 10:45:52-MU;P0=-2115;P1=320;P2=-4677;P3=-9740;P4=-456;D=0121212101010121012101010131212101212121012121010121010101012121210101014;CP=1;R=223;#2017-08-24 10:45:53-MS;P0=-4652;P1=350;P2=-2105;P3=-9688;D=1310101210101012101012121012121212101010121212101210121212;CP=1;SP=3;R=223;#2017-08-24 10:46:53-MC;LL=-1030;LH=936;SL=-534;SH=434;D=A8FFBBBA3906C0;C=488;L=53;R=220;#2017-08-24 10:46:54-MC;LL=-1040;LH=906;SL=-551;SH=434;D=51FF7774;C=488;L=31;R=221;#2017-08-24 10:46:54-MC;LL=-1033;LH=925;SL=-563;SH=430;D=BAB414;C=491;L=22;R=221;#2017-08-24 10:47:03-MS;P1=331;P2=-9688;P3=-4673;P4=-2117;D=1213131314131314131314141314141414131313141414131313141414;CP=1;SP=2;R=223;O;#2017-08-24 10:47:03-MU;P0=-2105;P1=339;P2=-4670;P3=-9672;P4=-1480;D=0101210101010121212101010121212101010131212121014;CP=1;R=219;#2017-08-24 10:47:04-MS;P0=-4669;P1=340;P2=-2095;P3=-9675;D=1310101012101012101012121012121212101010121212101010121212;CP=1;SP=3;R=224;#2017-08-24 10:47:38-MS;P1=322;P2=-9681;P3=-4692;P4=-2118;D=1213131314131314131314141314141414131313141414131313141414;CP=1;SP=2;R=223;O;#2017-08-24 10:47:39-MS;P0=-2098;P1=335;P2=-4676;P3=-9688;D=1312121210121210121210101210101010121212101010121212101010;CP=1;SP=3;R=223;
version V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
DoubleMsgIDs:
MatchList:
10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
12:SD_WS ^W\d+x{0,1}#.*
13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
14:Dooya ^P16#[A-Fa-f0-9]+
15:SOMFY ^Ys[0-9A-F]+
16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
17:SD_UT ^u30#.*
18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
19:CUL_WS ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
1:IT ^i......
20:Revolt ^r[A-Fa-f0-9]{22}
21:FS10 ^P61#[A-F0-9]+
2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
3:SD_RSL ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
4:OREGON ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
5:CUL_TX ^TX..........
6:SD_AS ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
7:Hideki ^P12#75[A-F0-9]+
X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
QUEUE:
2017-08-24 10:45:58 ccconf freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
2017-08-12 11:35:40 ccpatable C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
2017-08-24 10:46:50 cmds V R t X F S P C r W x e
2017-08-12 11:35:56 config MS=1;MU=1;MC=1
2017-08-12 11:36:02 freeram 634
2017-08-23 12:35:53 ping OK
2017-08-23 23:42:40 state opened
2017-08-12 10:39:24 uptime 0 13:47:05
2017-08-24 10:47:27 version V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
XMIT_TIME:
1503524690
1503524697
1503524700
1503524703
1503524705
getcmd:
keepalive:
ok 0
retry 0
mcIdList:
10
11
12
18
43
47
52
57
58
msIdList:
0
1
13
14
15
17
2
22
23
25
3
32
33
35
38
4
41
51
55
6
68
7
muIdList:
13.1
16
20
21
24
26
27
28
29
30
31
34
36
37
39
40
44
44.1
45
46
48
49
5
50
56
59
60
61
62
63
64
65
66
67
8
9
flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
hardware nanoCC1101
room Büro
verbose 5
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass er einmal ein Device angelegt hat mit diesen Parametern
DeviceOverview
IT_00000F000F
Internals
433MHz_DMSG i001015
433MHz_MSGCNT 4
433MHz_RAWMSG MS;P0=-1159;P1=319;P2=1045;P3=-422;P4=-11592;D=14101010101010101010101023101010101010102310231023;CP=1;SP=4;R=27;
433MHz_RSSI -60.5
433MHz_TIME 2017-08-23 23:44:27
DEF 00000F000F FF 00
IODev 433MHz
LASTInputDev 433MHz
MSGCNT 4
NAME IT_00000F000F
NR 24
STATE off
TYPE IT
XMIT 00000f000f
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMIToff 00
XMITon ff
an dem habe ich mich Orientiert.
Johann
Edit: ich habe heute mit dem zweiten Signalduino und einem PC ein Zweitsystem erstellt (FhemPC) die laufen jetzt parallel mit gleichen verschlucken.
So das list ist ja ziemlich voll. Leider sehe die Pulslängen von Deiner IT FB nicht!
Also ich habe inzwischen das Wiki zu Deiner Hardware durchgearbeitet.
Stimmt es, dass Du keine Dip Schalter in der FB und der Dose hast sondern Drehschalter?
Wie stehen die? Was passiert, wenn Du die an der FB änderst? Reagiert dann FHEM?
Gruß Arnd
ich habe mal Bilder von Fehrnbedienung und Steckdose angehängt.
Ich habe den Dip-Schalter in allen Stellungen und allen Tasten versucht.
Zuerst die Events vom PC:
2017-08-24 20:06:02 SIGNALduino 433MHz DMSG u6316FAADF57D6FF5BEAB7D0
2017-08-24 20:06:02 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u6316FAADF57D6FF5BEAB7D0
2017-08-24 20:06:23 SIGNALduino 433MHz DMSG u630000000
2017-08-24 20:06:23 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u630000000
2017-08-24 20:06:34 SIGNALduino 433MHz DMSG u630000000
2017-08-24 20:06:34 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u630000000
2017-08-24 20:06:41 SIGNALduino 433MHz DMSG u630000000
2017-08-24 20:06:41 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u630000000
2017-08-24 20:06:44 Global global UNDEFINED IT_FF00F0000F IT FF00F0000F FF F0
2017-08-24 20:06:58 SD_WS07 Selin_T_F T: 20.8 H: 67
2017-08-24 20:06:58 SD_WS07 Selin_T_F temperature: 20.8
2017-08-24 20:06:58 SD_WS07 Selin_T_F humidity: 67
2017-08-24 20:06:58 SD_WS07 Selin_T_F battery: ok
2017-08-24 20:06:58 SD_WS07 Selin_T_F channel: 1
2017-08-24 20:06:59 SIGNALduino 433MHz DMSG u63E0000000
2017-08-24 20:06:59 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63E0000000
2017-08-24 20:07:56 SIGNALduino 433MHz DMSG u63BEAB7D5F5BFD6FAADF4
2017-08-24 20:07:56 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63BEAB7D5F5BFD6FAADF4
und jetzt die vom Raspi
2017-08-24 20:06:01 SD_WS07 Selin_T_F temperature: 20.8
2017-08-24 20:06:02 SIGNALduino 433MHz DMSG u63ADF55BEAFADFEB7D56FA
2017-08-24 20:06:02 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63ADF55BEAFADFEB7D56FA
2017-08-24 20:06:44 SIGNALduino 433MHz DMSG u6300000000
2017-08-24 20:06:44 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u6300000000
2017-08-24 20:06:45 SIGNALduino 433MHz DMSG u630000000
2017-08-24 20:06:45 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u630000000
2017-08-24 20:06:46 SIGNALduino 433MHz DMSG u6300000000
2017-08-24 20:06:46 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u6300000000
2017-08-24 20:06:59 SIGNALduino 433MHz DMSG u63FEB7D56FABEB7FADF55BE8
2017-08-24 20:06:59 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63FEB7D56FABEB7FADF55BE8
2017-08-24 20:07:55 SD_WS07 Selin_T_F battery: ok
2017-08-24 20:07:55 SD_WS07 Selin_T_F channel: 1
2017-08-24 20:07:56 SIGNALduino 433MHz DMSG u63FADF55BEAFADFEB7D56FA
2017-08-24 20:07:56 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63FADF55BEAFADFEB7D56FA
Johann
Die Dosen funktionieren prinzipiell einwandfrei(mit einem RFXTRX, CUL...). Eben so wie Du es 3 Posts vorher beschrieben hast.
ZitatIch habe vergessen zu erwähnen, dass er einmal ein Device angelegt hat mit diesen Parametern
Das Problem ist der Signalduino. Vielleicht deshalb
Zitatcompiled at Mar 10 2017 22:54:50
:-\ Hardwareaufbau :-\ Spannung :-\
FHEM ist aktuell ?
Grüße Markus
Okay, dann schaueb wir uns dass doch mal genauer an:
1) Welche Hardware verwendest Du genau? Ich lese "nanoCUL1101". Also sollte es eine nanoCUL Hardware sein (Arduino Nano mit CC1101).
2) Welche Firmware hast Du? Flashe dich mal die aktuelle.
update
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
shutdown restart
set 433MHz flash
Gruß Arnd
auf beiden Systemen ein Arduino Nano mit CC1101.
Zuerst das Ergebnis vom Raspi-System
flashing Arduino 433MHz
hex file: ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex
port: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0
log file: ./log/SIGNALduino-Flash.log
433MHz closed
command: avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log
--- AVRDUDE ---------------------------------------------------------------------------------
avrdude: Version 6.1, compiled on Jul 7 2015 at 10:29:47
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
Using Port : /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.16
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex"
avrdude: input file ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (20520 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 8.27s
avrdude: 20520 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex:
avrdude: load data flash data from input file ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex:
avrdude: input file ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex contains 20520 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 8.75s
avrdude: verifying ...
avrdude: 20520 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
433MHz opened
und das vom PC-System
port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
433MHz closed
command: avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log
avrdude: Version 6.1, compiled on Sep 11 2014 at 20:00:34
User configuration file is "/root/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Hardware Version: 2
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
Writing | ################################################## | 100% 6.12s
Reading | ################################################## | 100% 4.68s
433MHz opened
Gruß Johann
Hallo Arnd,
ich habe jetzt den Signalduino am PC mit der Selbstbau-Cul-Firmware versehen und FHEM umgestellt.
Jetzt erkennt er die Fehrnbedienung und legt alle drei Devices automatisch an.
Das Schalten funktioniert über FHEM nur das Thermometer hat er noch nicht gefunden!
Auf dem PI tut sich noch immer nichts!
Was nun?
Sollen wir das Problem weitersuchen oder soll ich ganz einmfach alles auf CUL umstellen?
Gruß Johann
Nachtrag: Ich verstehe es nicht, der Cul schaltet/empfäng den Schalter aber nicht den Temperatur/Luftfeuchte Sensor. Beim Signalduino ist es genau umgekehrt!!!!!!!!!!!!!
So wies aussieht passt die ITclock nicht. Die von der Fernbedienung empfangene Nachricht hat eine ITclock von ca 325 und Du sendest mit einer ITclock von 250.
Beim IT-Modul gib es dafür das Attribut ITclock
https://fhem.de/commandref_DE.html#ITclock
Nachtrag:
Du kannst mal die bWidth auf 541KHz erhöhen
Gruß Ralf
Das Schalten funktioniert mit ITclock 325 aber wenn ich die Fehrnbedienung verwende empfange ich nichts.
Die bWidth auf 541KHz hat nichts gebracht.
Beim Cul wird es sehr wohl erkannt, dafür aber die restlichen Sensoren (Wetterstation) nicht.
Ich würde gerne nur eins von beiden benutzen und nur mit FHEM zu schalten ist keine Option.
Gruß Johann
interessant wäre noch ein fhem log Auszug beim Drücken der Tasten der Fernbedienung.
Wenn Du im Event monitor oben bei FHEM log den Haken setzt, dann wird im Event monitor auch das fhem log ausgegeben.
Falls beim Drücken der Tasten der Fernbedienung keine Nachrichten im log angezeigt werden, kannst Du auch mal den Signalduino vom PC am Pi anschließen.
Gruß Ralf
zuerst der Signalduino am PC:
2017.08.26 10:05:49 4 : 433MHz/msg READ: MS;P0=-1165;P1=292;P2=1023;P3=-450;P4=-11611;D=14101010101010101010101010101010101010102310231023;CP=1;SP=4;R=11;O;
2017.08.26 10:05:49 4 : 433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 10:05:49 5 : 433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 10:05:49 5 : 433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2017.08.26 10:05:50 4 : 433MHz/msg READ: MS;P0=-1154;P1=304;P2=1036;P3=-446;P4=-11604;D=14101010101010101010101010101010101010102310231023;CP=1;SP=4;R=6;
2017.08.26 10:05:50 4 : 433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 10:05:50 5 : 433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 10:05:50 5 : 433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
gleichzeitig der CUL am Raspi:
2017.08.26 10:05:47 5 : CUL/RAW: /i00001511
2017.08.26 10:05:47 4 : CUL_Parse: 433MHz i00001511 -65.5
2017.08.26 10:05:47 5 : 433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 10:05:47 4 : 433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 10:05:47 4 : 433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 10:05:47 5 : 433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 10:05:47 3 : 433MHz IT: Stecker_A1 off->on
2017-08-26 10:05:47 IT Stecker_A1 on
beide am Raspi, Signalduino bWidt zujerst 464 dann 541:
2017.08.26 10:21:34 5 : CUL/RAW: /i00001504
2017.08.26 10:21:34 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00001504 -72
2017.08.26 10:21:34 5 : CUL_433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 10:21:34 4 : CUL_433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 10:21:34 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 10:21:34 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 10:21:34 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 off->on
2017-08-26 10:21:34 IT Stecker_A1 on
2017-08-26 10:23:04 SIGNALduino Signalduino_433MHz cc1101_bWidth 541
2017.08.26 10:23:04 3 : Signalduino_433MHz/msg parseResponse bWidth: Setting MDMCFG4 (10) to 27 = 541 KHz
2017-08-26 10:23:10 Global global SAVE
2017.08.26 10:23:25 5 : CUL/RAW: /i000015FB
2017.08.26 10:23:25 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i000015FB -76.5
2017.08.26 10:23:25 5 : CUL_433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 10:23:25 4 : CUL_433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 10:23:25 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 10:23:25 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 10:23:25 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 on->on
2017-08-26 10:23:25 IT Stecker_A1 on
Ich sehe vom Signalduino überhaupt nichts auch nach einem shutdown restart und neustart des PI nicht.
Jetzt habe ich Ihn noch mal geflasht
flashing Arduino Signalduino_433MHz
Signalduino_433MHz closed
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Hardware Version: 2
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
Writing | ################################################## | 100% 6.28s
Reading | ################################################## | 100% 4.75s
Signalduino_433MHz opened
Nächster Versuch: Fehrnbedienung öfter drücken und warten:
2017.08.26 10:51:36 5 : CUL/RAW: /i000
2017.08.26 10:51:36 5 : CUL/RAW: i000/01518
2017.08.26 10:51:36 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00001518 -62
2017.08.26 10:51:36 5 : CUL_433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 10:51:36 4 : CUL_433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 10:51:36 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 10:51:36 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 10:51:36 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 on->on
2017-08-26 10:51:36 IT Stecker_A1 on
2017.08.26 10:51:38 5 : CUL/RAW: /i00001412
2017.08.26 10:51:38 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00001412 -65
2017.08.26 10:51:38 5 : CUL_433MHz: dispatch i000014
2017.08.26 10:51:38 4 : CUL_433MHz IT: message "i000014" (7)
2017.08.26 10:51:38 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FF0" (12) bin = 000000000000000000010100
2017.08.26 10:51:38 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = F0
2017.08.26 10:51:38 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 on->off
2017-08-26 10:51:38 IT Stecker_A1 off
2017.08.26 10:51:39 5 : CUL/RAW: /i00001510
2017.08.26 10:51:39 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00001510 -66
2017.08.26 10:51:39 5 : CUL_433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 10:51:39 4 : CUL_433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 10:51:39 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 10:51:39 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 10:51:39 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 off->on
2017-08-26 10:51:39 IT Stecker_A1 on
2017-08-26 10:51:40 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u63C2DDAAD
2017-08-26 10:51:40 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u63C2DDAAD
2017.08.26 10:51:40 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u63C2DDAAD, help me!2017-08-26 10:51:40 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u63BAFADF
2017-08-26 10:51:40 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u63BAFADF
2017.08.26 10:51:40 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u63BAFADF, help me!2017-08-26 10:51:40 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u63D56ED7D
2017-08-26 10:51:40 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u63D56ED7D
2017.08.26 10:51:40 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u63D56ED7D, help me!
2017.08.26 10:51:40 5 : CUL/RAW: /i000
2017.08.26 10:51:40 5 : CUL/RAW: i000/0140E
2017.08.26 10:51:40 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i0000140E -67
2017.08.26 10:51:40 5 : CUL_433MHz: dispatch i000014
2017.08.26 10:51:40 4 : CUL_433MHz IT: message "i000014" (7)
2017.08.26 10:51:40 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FF0" (12) bin = 000000000000000000010100
2017.08.26 10:51:40 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = F0
2017.08.26 10:51:40 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 on->off
2017-08-26 10:51:40 IT Stecker_A1 off
2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u636FF5BB558
2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u636FF5BB558
2017.08.26 10:52:37 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u636FF5BB558, help me!2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u63AFADFEB6
2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u63AFADFEB6
2017.08.26 10:52:37 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u63AFADFEB6, help me!2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u636AB775EB0
2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u636AB775EB0
2017.08.26 10:52:37 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u636AB775EB0, help me!2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u637ADFEB7656EC
2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u637ADFEB7656EC
2017.08.26 10:52:37 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u637ADFEB7656EC, help me!2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u637FABB55BA
2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u637FABB55BA
2017.08.26 10:52:37 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u637FABB55BA, help me!2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u63F5BB55BB4
2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u63F5BB55BB4
2017.08.26 10:52:37 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u63F5BB55BB4, help me!2017-08-26 10:53:34 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u63800180000
2017-08-26 10:53:34 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u63800180000
2017.08.26 10:53:34 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u63800180000, help me!2017-08-26 10:53:34 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u636EEBEB7FAC
2017-08-26 10:53:34 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u636EEBEB7FAC
2017.08.26 10:53:34 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u636EEBEB7FAC, help me!2017-08-26 10:53:34 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u637FADDAADD8
2017-08-26 10:53:34 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u637FADDAADD8
2017.08.26 10:53:34 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u637FADDAADD8, help me!2017-08-26 10:53:34 SD_WS07 Selin_T_F T: 21 H: 73
2017-08-26 10:53:34 SD_WS07 Selin_T_F temperature: 21
2017-08-26 10:53:34 SD_WS07 Selin_T_F humidity: 73
2017-08-26 10:53:34 SD_WS07 Selin_T_F battery: ok
2017-08-26 10:53:34 SD_WS07 Selin_T_F channel: 1
2017-08-26 10:53:34 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u636DD7D6FF5A
2017-08-26 10:53:34 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u636DD7D6FF5A
2017.08.26 10:53:34 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u636DD7D6FF5A, help me!
so jetzt werkeln beide.
Gruß Johann
ZitatNächster Versuch: Fehrnbedienung öfter drücken und warten:
ist der Signalduino_433MHz auch auf verbose 5?
was ergibt
get ccconf
get config
Gruß Ralf
ok, Verbose 5 habe ich vergessen :-[
jetzt die Fehrnbedienung mit Verbose 5
2017.08.26 11:12:24 5 : CUL/RAW: /i00001502
2017.08.26 11:12:24 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00001502 -73
2017.08.26 11:12:24 5 : CUL_433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 11:12:24 4 : CUL_433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 11:12:24 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 11:12:24 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 11:12:24 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 off->on
2017-08-26 11:12:24 IT Stecker_A1 on
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz/keepalive ok, retry = 0
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MU;P0=-1181;P1=285;P2=1036;P3=-444;P4=-11619;D=01010101010101010101010231023102314101010101010101010101010101010101010102310231023141010101010101010101010101010101010101023102310231410101010101010101010101010101010101010231023102314101010101010101010101010101010101010102310231023141010101010101010101;CP=1;R=17;O;
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 2
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 1
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#000015 length 24 RSSI = -65.5
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 0
get ccconfig
ccconf: freq:433.920MHz bWidth:541KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
get config
config: MS=1;MU=1;MC=1
Gruß Johann
Irgendwas scheint mit dem signalduino nicht zu stimmen.
Wie sieht es aus wenn Du den signalduino gegen Deinen zweiten signalduino austauscht?
Gruß Ralf
Nachtrag:
Du müsstest dazu auf dem Signalduino_433MHz die cul sw flashen
und auf dem CUL_433MHz die Signalduino sw flashen
das war einer der ersten Test's als ich mit dem CUL begonnen habe, das Ergebnis war immer das gleiche.
Ich habe die beiden in den letzten Tagen immer wieder mehrfach geflasht mal als CUL mal als Signalduino.
Gruß Johann
Interessant wäre auch, wenn Du verschiedene Tasten an der Fernbedienung mehrmals drückst, ob dann beim Signalduino immer eine MU-Nachricht in dieser Art kommt?
normaler Weise müsste eine MS-Nachricht in dieser Art kommen
Gruß Ralf
Reihenfolge 1 Ein, 1 Aus, 2 Ein, 2 Aus, 3 Ein, 3 Aus
2017.08.26 12:33:32 5 : CUL/RAW: /i00001510
2017.08.26 12:33:32 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00001510 -66
2017.08.26 12:33:32 5 : CUL_433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 12:33:32 4 : CUL_433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 12:33:32 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 12:33:32 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 12:33:32 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 off->on
2017-08-26 12:33:32 IT Stecker_A1 on
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MU;P0=-11626;P1=285;P2=-1176;P3=1008;P4=-467;D=0121212121212121212121212121212121212123412341234101212121212121212121212121212121212121234123412341012121212121212121212121212121212121212341234123410121212121212121212121212121212121212123412341234101212121212121212121212121212121212121234123412341;CP=1;R=2;
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 2
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 1
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#000015 length 24 RSSI = -73
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 0
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : CUL/RAW: /i0000
2017.08.26 12:33:33 5 : CUL/RAW: i0000/140E
2017.08.26 12:33:33 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i0000140E -67
2017.08.26 12:33:33 5 : CUL_433MHz: dispatch i000014
2017.08.26 12:33:33 4 : CUL_433MHz IT: message "i000014" (7)
2017.08.26 12:33:33 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FF0" (12) bin = 000000000000000000010100
2017.08.26 12:33:33 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = F0
2017.08.26 12:33:33 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 on->off
2017-08-26 12:33:33 IT Stecker_A1 off
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P1=-1165;P2=300;P3=1005;P4=-474;P5=-11616;D=25212121212121212121212121212121212121213421342121;CP=2;SP=5;R=7;O;
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MU;P0=283;P1=-1173;P2=1025;P3=-458;P4=-11620;D=01010101010101010101010101010101012301230101040101010101010101010101010101010101010123012301010;CP=0;R=14;
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#000014 length 24 RSSI = -67
2017.08.26 12:33:34 5 : CUL/RAW: /i004015FF
2017.08.26 12:33:34 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i004015FF -74.5
2017.08.26 12:33:34 5 : CUL_433MHz: dispatch i004015
2017.08.26 12:33:34 4 : CUL_433MHz IT: message "i004015" (7)
2017.08.26 12:33:34 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "0000F0000FFF" (12) bin = 000000000100000000010101
2017.08.26 12:33:34 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 0000F0000F onoffcode = FF
2017.08.26 12:33:34 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A2 off->on
2017-08-26 12:33:34 IT Stecker_A2 on
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P0=-1164;P1=298;P2=1023;P3=-439;P4=-11615;D=14101010101010101010231010101010101010102310231023;CP=1;SP=4;R=24;O;
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MU;P0=-1160;P1=315;P2=1036;P3=-432;P4=-11600;D=01010102310231023141010101010101010102310101010101010101023102310231;CP=1;R=26;
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 2
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 1
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#004015 length 24 RSSI = -61
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 0
2017.08.26 12:33:35 5 : CUL/RAW: /i00401405
2017.08.26 12:33:35 5 : CUL/RAW: i00401405 /
2017.08.26 12:33:35 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00401405 -71.5
2017.08.26 12:33:35 5 : CUL_433MHz: dispatch i004014
2017.08.26 12:33:35 4 : CUL_433MHz IT: message "i004014" (7)
2017.08.26 12:33:35 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "0000F0000FF0" (12) bin = 000000000100000000010100
2017.08.26 12:33:35 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 0000F0000F onoffcode = F0
2017.08.26 12:33:35 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A2 on->off
2017-08-26 12:33:35 IT Stecker_A2 off
2017.08.26 12:33:35 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P2=299;P3=-1166;P4=1024;P5=-449;P6=-11636;D=26232323232323232323452323232323232323234523452323;CP=2;SP=6;R=16;O;
2017.08.26 12:33:35 4 : Signalduino_433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 12:33:35 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 12:33:35 5 : Signalduino_433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2017.08.26 12:33:36 5 : CUL/RAW: /i00101506
2017.08.26 12:33:36 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00101506 -71
2017.08.26 12:33:36 5 : CUL_433MHz: dispatch i001015
2017.08.26 12:33:36 4 : CUL_433MHz IT: message "i001015" (7)
2017.08.26 12:33:36 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "00000F000FFF" (12) bin = 000000000001000000010101
2017.08.26 12:33:36 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 00000F000F onoffcode = FF
2017.08.26 12:33:36 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A3 off->on
2017-08-26 12:33:36 IT Stecker_A3 on
2017.08.26 12:33:36 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P0=-1163;P2=1024;P3=-462;P4=302;P6=-11634;D=46404040404040404040404023404040404040402340234023;CP=4;SP=6;R=16;O;
2017.08.26 12:33:36 4 : Signalduino_433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 12:33:36 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 12:33:36 5 : Signalduino_433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2017.08.26 12:33:37 5 : CUL/RAW: /i00101409
2017.08.26 12:33:37 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00101409 -69.5
2017.08.26 12:33:37 5 : CUL_433MHz: dispatch i001014
2017.08.26 12:33:37 4 : CUL_433MHz IT: message "i001014" (7)
2017.08.26 12:33:37 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "00000F000FF0" (12) bin = 000000000001000000010100
2017.08.26 12:33:37 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 00000F000F onoffcode = F0
2017.08.26 12:33:37 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A3 on->off
2017-08-26 12:33:37 IT Stecker_A3 off
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P0=-1167;P1=1028;P2=-446;P4=300;P5=-11636;D=45404040404040404040404012404040404040401240124040;CP=4;SP=5;R=11;O;
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MU;P0=-1163;P1=1024;P2=-447;P3=302;P4=-11628;D=0123030343030303030303030303030123030303030303012301230303;CP=3;R=25;
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 2
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 4
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 1
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#001014 length 24 RSSI = -61.5
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 0
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
Gruß Johann
Anscheinend wird die Fernbedienung vom Signalduino nicht richtig erkannt, Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=58397.msg677149#msg677149
Gruß Ralf
Danke, ich werde dort weiter lesen/schreiben.
Gruß Johann
