In der Commandref heisst es:
if the modifier is of the form ":uzsuDropDown,val1,val2,...", a dropdown with all values is displayed.
tatsächlich wird unabhängig von den Inhalten der Parameter val1,val2,... eine Auswahlliste mit Uhrzeiten im Abstand von 1h im Format HH:MM angezeigt, beginnend bei 00:00.
Das kann mit folgender Raw definiton nachgestellt werden:
defmod uzsuTest dummy
attr uzsuTest readingList state
attr uzsuTest setList state:uzsuDropDown,red,blue,green
Das Problem kommt auch hier zur Sprache https://forum.fhem.de/index.php/topic,39470.msg323996.html#msg323996
"UZSU" bedeutet "Universelle Zeitschaltuhr" und sind daher Widgets die für die Einstellung von Uhrzeiten dienen. Das Dropdown stellt eine Möglichkeit zur Uhrzeiteingabe dar.
Markus
Ist die Commandref, dann nicht etwas irreführend, wenn es dort heisst: if the modifier is of the form ":uzsuDropDown,val1,val2,...", a dropdown with all values is displayed., denn eine Parameterangabe wird ignoriert?
Dass muss der Maintainer justme1968 beantworten. ;D 8)
