FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: reibuehl am 25 August 2017, 14:48:17
Titel: Dummy status an HM-OU-LED16 anzeigen - peering oder nur notify?
Beitrag von: reibuehl am 25 August 2017, 14:48:17
kann man am HM-OU-LED16 Display eigentlich direkt den Status eines FHEM Dummys anzeigen? Also ein peering. Oder geht das nur über Notifies, die bei jeder Statusänderung des Dummy den Status der LED im HM-OU-LED16 setzen?
Reiner
Titel: Antw:Dummy status an HM-OU-LED16 anzeigen - peering oder nur notify?
Beitrag von: Otto123 am 28 August 2017, 12:18:30
Hallo Reiner,
edit:
Peeren kann man nur Homematic Geräte. Ein dummy ist kein Homematic Gerät.
Ersatzweise gibt es virtuelle Geräte welche
das einzige FHEM Device was Du mit einem Homematic Device peeren kannst istz.B.  ein virtueller Kanal der VCCU oder ein separates virtuelles HM device. Siehe auch Doku (https://fhem.de/commandref_DE.html#CUL_HM).
Beitrag von: franky08 am 28 August 2017, 15:26:31
@Otto123
Nööö, ich kann z.B. auch ein SC mit einem Kanal vom RT peeren und die sind beide nicht virtuell sondern reale devices...  ;)
Frank
Beitrag von: Otto123 am 28 August 2017, 15:33:15
@Frank Er will einen dummy peeren!?!  :o Nur auf die Frage bezog sich meine Antwort.
Beitrag von: franky08 am 28 August 2017, 15:39:02
War mir klar, hast du aber nicht geschrieben  :-X
Zitatdas einzige FHEM Device was Du mit du mit einem Homematic Device peeren kannst...
Frank
Beitrag von: Otto123 am 28 August 2017, 15:50:41
ich habe es umschrieben  8)
