schönen sonntag euch allen ...
momentan schalte ich meine pumpe [hwr_SteckdoseHeizung] für die fb-hz
temperaturgesteuer [ wz_Temperatur] ein bzw. aus.
wie bekomme ich in einer bestimmten zeit eine temperaturabsenkung hin,
sprich, die pumpe geht ab einer gewissen zeit schon bei 1 grad früher aus
und dementsprechend an?
momentan sieht es so in der fhmen.cfg aus:
define wz_Temperatur HMS 96c0
attr wz_Temperatur room Wohnzimmer
define HeizungOff notify wz_Temperatur:.*temperature.* { my @@tf = split("
", $value{"wz_Temperatur"});; if ($tf[1] > 23.6) { fhem "set
hwr_SteckdoseHeizung off" };; }
attr HeizungOff room HWR
define HeizungOn notify wz_Temperatur:.*temperature.* { my @@tf = split("
", $value{"wz_Temperatur"});; if ($tf[1] < 23.3) { fhem "set
hwr_SteckdoseHeizung on" };; }
attr HeizungOn room HWR
vielleicht hat einer mal nen denkanstoss ...
stephan
Hallo
Willst du das an einer beliebigen Uhrzeit festmachen oder an den
Sonnenauf- und -untergangszeiten (sunrise/sunset oder evtl. twilight)?
Wobei du auch mit twilight und sunreise/sunset in die Uhrzeit
eingreifen kannst
und Aktionen zu definierten Zeiten zu steuern.
> gruss
> stephan
ich kann nur vermuten was du möchtest:
- die Heizung soll sich nachts absenken (wieso nur 1 Grad?)...Dabei dürfte
der Nachtanfang eher unabhängig vom Tageslicht sein
- die Heizung soll sich morgens wieder "aufsenken" (haha). Hier denke ich
dürfte eher relevant sein ob Wochenende und/oder Feiertag/Urlaub ist.
Richtig?
PS: KLappt diese Regelung wirklich bei deiner FB-Heizung?
Am Sonntag, 1. April 2012 14:49:27 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo
> eingreifen kannst
> Grüße
> aus
> split("
> split("
> > gruss
> > stephan
nein, ich will das schon an einer bestimmten zeit fest machen, also
theoretisch zwischen 02:00 - 06:00. twilight bzw. sunset hilft mir dabei
nicht viel. theoretisch könnte ich mit sunrise wieder die
einschalttemperatur hochsetzen.
da ich mit luft-wärme-pumpe heizen muss ist die aussentemperatur für die
effektivität der wp entscheidend und nachts zwischen 02:00 und 06:00 ist es
mit am kältesten.
durch die trägheit der fussbodenheizung reicht ein grad aus damit in der
gewünschten zeit die wp nicht anspringt, hängt natürlich auch ein bisschen
von den aussentemperauren ab.
jupp, die regelung ansich klappt super, nun will ich halt noch nachts die
wp abschalten.
sie muss natürlich trotzdem wieder anspringen wenn es in der hütte zu kalt
wird, deswegen auch nur eine absenkung um ein grad.
stephan
Am Sonntag, 1. April 2012 20:43:00 UTC+2 schrieb unimatrix:
> Richtig?
>> Hallo
>> eingreifen kannst
>> Grüße
>> aus
>> split("
>> split("
>> > gruss
>> > stephan
> Richtig?
>> Hallo
>> eingreifen kannst
>> Grüße
>> aus
>> split("
>> split("
>> > gruss
>> > stephan
> Richtig?
>> Hallo
>> eingreifen kannst
>> Grüße
>> aus
>> split("
>> split("
>> > gruss
>> > stephan
da ich gerne alles flexibel mache würde ich in deinem IF-Vergleich die
Temperatur von dieser Konstante in eine frei setzbare Dummy-Variable ändern.
define heizschwelle dummy
set heizschwelle 23.6
define at_beginn_nachtabsenkung at *02:00:00 set heizschwelle 22.6
define at_ende_nachtabsenkung at *06:00:00 set heizschwelle 23.6
", $value{"wz_Temperatur"});; if ($tf[1] > $value{"heizschwelle"}) { fhem
"set hwr_SteckdoseHeizung off" };; }
", $value{"wz_Temperatur"});; if ($tf[1] < $value{"heizschwelle"}-0.3) {
fhem "set hwr_SteckdoseHeizung on" };; }
Dies ermöglicht auch das einfache Power-Aufheizen bei Besuch der
Schwiegermutter:
define heizschwelle 30.0
bei der nächsten Nacht fällt es in den Default-Wert zurück...
Insgesamt bin ich ein Freund von hoher Flexibilität durch Dummy-Devices die
man miteinander kombinieren kann. In deiner Schaltung könnte auch eine
Abwesenheitsvariable etc. genutzt werden oder auch die Außentemperatur
selbst (Weather)
Am Sonntag, 1. April 2012 21:48:50 UTC+2 schrieb kermi:
> mit am kältesten.
> wp abschalten.
> gruss
> stephan
>> dürfte der Nachtanfang eher unabhängig vom Tageslicht sein
>> Richtig?
>>> Hallo
>>> eingreifen kannst
>>> Grüße
>>> aus
>>> split("
>>> split("
>>> > gruss
>>> > stephan
>> Richtig?
>>> Hallo
>>> eingreifen kannst
>>> Grüße
>>> aus
>>> split("
>>> split("
>>> > gruss
>>> > stephan
>> Richtig?
>>> Hallo
>>> eingreifen kannst
>>> Grüße
>>> aus
>>> split("
>>> split("
>>> > gruss
>>> > stephan
da hast du natürlich vollkommen recht, flexibel gestaltet lösungen sind
immer die besten.
genial, danke für die lösung, ich werde mich gleich mal ranschmeissen.
stephan
Am Sonntag, 1. April 2012 22:18:11 UTC+2 schrieb unimatrix:
> Schwiegermutter:
> die man miteinander kombinieren kann. In deiner Schaltung könnte auch eine
> selbst (Weather)
> VG
>> mit am kältesten.
>> wp abschalten.
>> kalt wird, deswegen auch nur eine absenkung um ein grad.
>> gruss
>> stephan
>>> ich dürfte eher relevant sein ob Wochenende und/oder Feiertag/Urlaub ist.
>>> Richtig?
>>>> Hallo
>>>> eingreifen kannst
>>>> Grüße
>>>> fb-hz
>>>> hin,
>>>> aus
>>>> split("
>>>> split("
>>>> > gruss
>>>> > stephan
>>> Richtig?
>>>> Hallo
>>>> eingreifen kannst
>>>> Grüße
>>>> fb-hz
>>>> hin,
>>>> aus
>>>> split("
>>>> split("
>>>> > gruss
>>>> > stephan
>>> Richtig?
>>>> Hallo
>>>> eingreifen kannst
>>>> Grüße
>>>> fb-hz
>>>> hin,
>>>> aus
>>>> split("
>>>> split("
>>>> > gruss
>>>> > stephan
Am Sonntag, 1. April 2012 22:50:47 UTC+2 schrieb kermi:
> immer die besten.
> gruss
> stephan
>> split(" ", $value{"wz_Temperatur"});; if ($tf[1] > $value{"heizschwelle"})
>> { fhem "set hwr_SteckdoseHeizung off" };; }
>> Schwiegermutter:
>> selbst (Weather)
>> VG
>>> mit am kältesten.
>>> die wp abschalten.
>>> gruss
>>> stephan
>>>> Richtig?
>>>>> Hallo
>>>>> eingreifen kannst
>>>>> Grüße
>>>>> fb-hz
>>>>> hin,
>>>>> früher aus
>>>>> split("
>>>>> split("
>>>>> > gruss
>>>>> > stephan
>>>> Richtig?
>>>>> Hallo
>>>>> eingreifen kannst
>>>>> Grüße
>>>>> fb-hz
>>>>> hin,
>>>>> früher aus
>>>>> split("
>>>>> split("
>>>>> > gruss
>>>>> > stephan
>>>> Richtig?
>>>>> Hallo
>>>>> eingreifen kannst
>>>>> Grüße
>>>>> fb-hz
>>>>> hin,
>>>>> früher aus
>>>>> split("
>>>>> split("
>>>>> > gruss
>>>>> > stephan
