Hallo
Da ich plane alle Lampen im Haus zu ersetzen in nächster Zeit, und eigentlich überall die Dinger dimmbar haben möchten nun meine Frage.
LED + dimmen ist ja so ein Thema.
Ich verwende einige LED Streifen als Beleuchtung, die lassen sich ja super dimmen, versorgt mit 24V, und entweder selber per mikrocontroller PWM+FET oder mit einem 0815 RGB Controller.
Nun plane ich eine Deckenlampe mal selber zu basteln, dazu einfach viele CW/WW LEd Strips (24V) eine opal Plexiglas und fertig.
Lässt sich auch super dimmen.
Was mache ich mit 0815 Lampen? .... Hab zwar einiges über LED + dimmen gelesen, aber so richtig schlau werde ich nicht.
Am liebsten wäre mir wenn es 24V LED Birnen gäbe, die keine interne schaltung haben, also sich gleich wie diese LED Stripes verhalten würden, dann könnte ich das wieder dimmen ohne Probleme.
Hab gelesen das sich (dimmbare LED Lampen) zwar teils mit phasenAN oder phasenAB schnitt dimmen lassen, aber dann probleme ergeben :
Grundlast zu gering
nicht weit nach unten dimmen lassen (also der dimmbare bereich sehr klein ist)
ein neues system mit nem bus möchte ich vermeiden wenn es geht.
wie macht ihr das?
Ich habe Ikea dimmbare (LEDARE?) GU10 LED-Lampen und Eltako FUD14 Dimmer. Keine Probleme mit Mindestlast, Lampen lassen sich auf ca. 5% dimmen (muss mit PCT14 eingestellt werden). Geht sogar etwas weiter, dann gehen aber nicht immer alle sicher an der kleinsten Stufe an.
Okey, der dimmer ist aber auch nicht gerade günstig was ich so gesehen habe :O
Was ich gerade gefunden habe beim netten chinesen
https://www.aliexpress.com/item/AC100-240V-288W-2-Channel-Triac-DMX-Dimmer-Dual-channel-output-Silicon-DMX-512-controller/32819774474.html?spm=2114.search0104.3.9.FQ7kHh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5430020_5410020_10304_10307_10137_10060_10302_10155_10154_10333_10334_10056_5370011_10335_10055_10336_10054_10059_10332_100031_10099_5400020_10103_10102_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5380020_10326_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_15,ppcSwitch_3&btsid=4733bd90-99dc-4c77-9764-ec54a6afdc6c&algo_expid=77229cd2-0e5d-4016-be1b-9366215f0ba0-1&algo_pvid=77229cd2-0e5d-4016-be1b-9366215f0ba0&transAbTest=ae803_1 (https://www.aliexpress.com/item/AC100-240V-288W-2-Channel-Triac-DMX-Dimmer-Dual-channel-output-Silicon-DMX-512-controller/32819774474.html?spm=2114.search0104.3.9.FQ7kHh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5430020_5410020_10304_10307_10137_10060_10302_10155_10154_10333_10334_10056_5370011_10335_10055_10336_10054_10059_10332_100031_10099_5400020_10103_10102_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5380020_10326_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_15,ppcSwitch_3&btsid=4733bd90-99dc-4c77-9764-ec54a6afdc6c&algo_expid=77229cd2-0e5d-4016-be1b-9366215f0ba0-1&algo_pvid=77229cd2-0e5d-4016-be1b-9366215f0ba0&transAbTest=ae803_1)
Ist ein zwei Kanal PhasenAN und AB schnitt Dimmer eisntellbar und per DMX steuerbar ... hatte zwar noch nix mit zu tun sollte aber nicht so kompliziert sein
