Hallo suche Hilfe beim ändern einer .Stl datei.
Habe mir auf Thinkerverse eine Datei zum drucken eines Pi Gehäuses für ein 3,5 Zoll Display geladen nur ist das für einen anderen Display.
Meine freecat/Autosek Fusion Kenntnisse sind stark eingeschränkt um So was zu bewerkstelligen, für diese Zwecke hat der Autor auch noch eine .Stp Datei beigelegt.
Hoffe hier ist jemand und kann mir dabei helfen,
Datei folgt.
Wenn Du mir sagst, wo ich die Step-Datei finde und was Du ändern willst, kann ich mir das mal ansehen.
Hy
Rpi_case_with_TFT_3.5_ ist der Datei Name von Thinkerverse und das LCD_cover müsste auf mein Waveshare LCD angepasst werden.
Sehen Sie sich den Inhalt an, der für Sie freigegeben wurde.https://files.mycloud.com/home.php?seuuid=2b779f76e9e7ed3ac465d93bc307a198&name=Rpi_case_with_TFT_3 (//http://://files.mycloud.com/home.php?seuuid=2b779f76e9e7ed3ac465d93bc307a198&name=Rpi_case_with_TFT_3)
Ein link von mir
Masse müsste ich nachreichen
Sollten so 7 mm sein.
Der Rest passt.
Ich sehe es mir heute mal an.
Das wäre super
Mir würde eine anpassbare freecat Datei auch reichen
Ich kenne FreeCAD nicht. Welches Format kannst Du denn einlesen, geht wieder ne Step?
Unterstützte DateiformateBearbeiten
Dateien können in dem FreeCAD-Dateiformat (FCSTD) sowie unter anderem in den Formaten DXF, SVG, STEP, IGES und IFCexportiert und importiert werden.
Aber denke es gleich anzupassen dürfte einfacher sein ;)
Ich habe Dir mal die geänderten Teile als STL und das komplette Gehäuse als STEP angehängt. Dabei habe ich die eine Seite wie von Dir gezeichnet immer um 7mm verschoben. Guck mal, ob das so paßt.
Ist leider nicht so einfach mit den Austauschformaten, da die nicht parametrisch sind.
Hy teste ich morgen, danke erstmal
Guten Morgen wenn ich das in meiner Drucker Software richtig sehe, ist das nicht geändert ?
Falsche Datei ?
So, jetzt habe ich auf Thingiverse mal das Gehäuse gefunden. Das müsste das sein: Rpi case with TFT (3.5") (https://www.thingiverse.com/thing:1036479)
Ich hatte Dich da mißverstanden. ::) Ich hatte das ganze Gehäuse um 7mm verkürzt, Du willst aber ja nur das Teil, in dem das Display sitzt, anpassen. Vergiß die Dateien von oben, ich mach Dir das entsprechende Teil neu.
Edit: So, anbei mal die beiden Teile, die angepaßt werden müssten. Wenn es ein 3D-Modell des Displays gäbe, wäre es einfacher, die Teile anzupassen.
Hallo danke nochmal teste ich sofort.
Ich bin froh überhaupt solche komplizierten teile zu finden, einfache modelle bekomme ich grad noch hin.
Anhang hatte ich mal selber erstellen können (hat aber hiermit nix zu tun)
Edit Schon Besser aber der ausschnitt muss so wie er ist um 7 mm versetz werden.
hab es eben auch mal mit Autodesk versucht, aber ich bin anscheinen zu blöd das hin zu bekommen.
es muss auch nur die LCD_COVER.STL angepasst werden der rest ist ok
Wenn ich den Ausschnitt um 7mm verschiebe, passen aber die Halterungen darunter nicht mehr. (Screenshot anbei)
Welches Autodesk-Programm hast Du denn? Ich mach das hier mit der Direktbearbeitung von Inventor 2016.
Edit: Hab gerade erst das Foto gesehen, also den Ausschnitt in die andere Richtung verschieben. Neues Cover hab ich angehängt.
Hy Habe Freecad und Autodesk Fusion 360
bild habe ich etwas später abgehängt ja stimmt der Abstandshalter ist das über aber nicht notwendig.
EDIT auf dem deinem Screenshot ist es richtig un in der Datei falsch herum.
hab mir Inventor_2018_German mal organisiert und versuche mich auch mal daran
Die Datei hatte ich nach dem Screenshot nochmal geändert, da ich dachte, die Halter wären im Weg und es muß in die andere Richtung.
Habe gerade mal mit Fusion 360 experimentiert. Damit geht es auch recht einfach. Du nutzt die Funktion "Verschieben", dabei unter "Objekt verschieben" auf Flächen umschalten. Dann einfach die 8 Flächen für den Ausschnitt anwählen. Dabei drauf achten, zuerst die schmale senkrechte Fläche wie im Screenshot anzuwählen, andere Fläche mit gedrückter STRG-Taste hinzuklicken. Dann am entsprechenden Pfeil in die gewünschte Richtung ziehen und 7 eintippen für 7mm. Das wars. :)
Edit: Hab mal noch nen neuen Versuch als STL angehangen.
Hy danke
Die will er nur nicht drucken, da mein Programm sagt, irgendwas ist außerhalb des druckbereichs, denke die kleine Kante vom abstandahalter.
Durch installieren inventor stürzt mir alles von Autodesk ab.
Ja, der Inventor ist nicht ganz einfach. Ich denke mal, das er ohne CAD-Kenntnisse recht schwer zu benutzen ist. Da ist Fusion schon wesentlich einfacher.
Sorry, ich habe zuhause momentan kein CAD-Programm installiert. Ich könnte Dir also frühestens am Montag weiterhelfen.
Ja ist schon nicht ohne, hab mit Freecad angefangen da ich mir ein ZeroBoy gebaut habe und nicht so viel mit Kleber fuschen wollte, einige YouTube Videos haben mir dabei geholfen, und für diese Zwecke reichte das vollkommen aus.
Ich versuche mich noch mal dran und würde mich ggf melden.
Aber noch mal vielen dank für die Hilfe.
So hab es hin bekommen, nicht direct so wie du geschrieben hast aber mit erfolg.
danke noch mal für die hilfe und wie das zu ändern geht.
Freut mich, daß es geklappt hat. :)
