FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: stgeran am 02 September 2017, 13:32:39
Titel: HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr
Beitrag von: stgeran am 02 September 2017, 13:32:39
Ich weis, daß der Kanal 07 mit einem Schaltaktor gepeert werden kann. Aus der Wiki
set <HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr> peerChan 0 <HM-LC-SW1-FM> single set
set <HM-LC-SW1-FM> regSet shCtOn ltLo <HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr>
Meine Frage: Was löst den Trigger aus?
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr
Beitrag von: Pfriemler am 02 September 2017, 14:37:54
Was den Trigger auslöst? Die Entscheidung des Thermostaten zu heizen? oder wofür sollte das sonst gut sein? Licht schalten gehört doch nicht zu den vorrangigen Aufgaben des Gerätes.  ;D
Aber ich gestehe: das mit ltLo habe ich nicht durchblickt. Das sollte eigentlich  im Wiki erklärt werden ...
Beitrag von: stgeran am 03 September 2017, 09:57:20
Hab ich jetzt geschafft. Nach dem Hochdrehen der Solltemperatur schaltet der Switch ein. Nach dem Herunterdrehen leider nicht mehr aus. Ich habe es so wie im ersten Post beschrieben gemacht.
Beitrag von: Pfriemler am 03 September 2017, 11:49:30
Ah ... ich glaube zu verstehen.
edit: Nein, jetzt erst. korrigierte Fassung (und keiner hat mich darauf hingewiesen ...  :-[) :
Laut Wiki sendet der Thermostat einen Triggerwert "200" zum Einschalten der Heizung und dann vermutlich eine 0 zum Ausschalten. Liegt die Ist- unter Solltemperatur, wird ein Trigger 200 gesendet, liegt sie darüber, eine 0.
Ein Schaltaktor reagiert aber normalerweise nur auf Trigger >=50 ("geLo"), d.h. er toggelt (schaltet um) bei jedem Trigger. Das heißt beim Heizbeginn schaltet der Aktor ein, bleibt aber dann an, weil er die 0 ignoriert. Erst wenn der Thermostat das nächste Mal einen Einschaltbefehl sendet, schaltet der Aktor aus. Das ist natürlich unerwünscht.
Wenn der Aktor einem Zustand folgen soll (das kann man zum Beispiel mit dem Neigungssensor oder einem Türkontakt so machen: Tor auf > Licht an, Tor zu > Licht aus), kann man stattdessen das Ein- oder Ausschaltkriterium von "geLo" auf "ltLo" ändern. Dann schaltet der Aktor, wenn er einen Trigger 0 bekommt.
Welcher Trigger in welchem Zustand verarbeitet wird, regeln die Register shCtxxx. Ist der Aktor eingeschaltet, ist es das Register shCtOn. Damit der Aktor also zum Heizende (wenn 0 gesendet wird) aussschaltet, muss z.B. sein Triggerkriterium von >=50 auf <50 geändert werden, die genannte Registerprogrammierung tut dies.
Möchte man einen inversen Betrieb erreichen, dann ändert man stattdessen shCtOff auf ltLo. Dann ist der Aktor immer an, wenn nicht geheizt werden soll. Das macht Sinn bei der Ansteuerung von normalerweise offenen Thermostatsteuerköpfen in Fußbodenheizungen (unter Strom dehnt sich eine Flüssigkeit aus und schließt das Ventil = Heizung aus) oder auch wenn statt der Heizung ein Kühlaggregat geschaltet werden soll.
Langer Rede kurzer Sinn: Eigentlich müsste alles wie gewünscht funktionieren. ... ?
