FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: Gigafix am 03 September 2017, 16:02:48
Titel: FIBARO Swipe Gesture Controller - hat jemand Erfahrungen?
Beitrag von: Gigafix am 03 September 2017, 16:02:48
Hallo
Ich habe einen FIBARO Swipe Gesture Controller bekommen - und bisher noch keine Erfahrungen mit Z-Wave Geräten. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Swipe Gesture Controller der auf bestimmte Handbewegungen eine Reaktion auslösen soll.
Reicht es, wenn ich mir einen Z-Wave ZME_UZB1 Me USB Stick zulege um den FIBARO Swipe anzusteuern - oder braucht man da die FIBARO Zentrale? Der besagte Stick kann zumindest auch Z-Wave Plus so wie es auch auf der Verpackung des FIBARO Swipe steht.
Viele Grüße sendet
Gigafix
Titel: Antw:FIBARO Swipe Gesture Controller - hat jemand Erfahrungen?
Beitrag von: krikan am 03 September 2017, 18:56:53
Habe selbst keine Erfahrung mit dem Geraet, aber es ist laut
https://fhem.de/stats/statistics.html
zumindest in einer FHEM-Installation eingebunden.
FIBARO-Zentrale ist grundsaetzlich nicht notwendig. Das ist FHEM mit einem USB-ZWave-Stick, wie dem UZB1. Ob FHEM aber alle Möglichkeiten des Geraetes derzeit schon beherrscht oder noch Anpassnungen notwendig sind, ist mir unbekannt.
Beitrag von: Gigafix am 15 September 2017, 20:39:23
Hallo kirkan
Danke für die Info - auch das mit der Statistik ist ganz interessant.
Derjenige mit der einen Installation hat sich leider noch nicht gemeldet. Aber ich suche auch noch nach einer "sinnvollen" Anwendung. Rolladen hoch/runter wäre eine Handbewegung und Licht an/aus eine andere. Aber so richtig überzeugt bin ich noch nicht das ich das brauchen werde.
Gigafix
Beitrag von: OppiM am 25 September 2017, 10:39:39
Ich hab einen Swipe, die Einbindung in FHEM und das Auswerten der Aktionen mit einem DOIF hat problemlos funktioniert.
DOIF ([Fibaro_Swipe_1:cSceneSet] eq 1)
DOELSEIF ([Fibaro_Swipe_1:cSceneSet] eq 2)
DOELSEIF ([Fibaro_Swipe_1:cSceneSet] eq 3)
DOELSEIF ([Fibaro_Swipe_1:cSceneSet] eq 4)
Die Erkennung hat auch durch geschlossene Schranktüren geklappt, was einen gewissen Show-Effekt hatte.
Trotzdem fehlte mir noch irgendwie die passende Anwendung dafür... Zur Zeit ist er wieder in der Verpackung gelandet.
Michael
