FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 08 April 2012, 00:08:04
Titel: Velux io-homecontrol Ansteuerung
Beitrag von: Guest am 08 April 2012, 00:08:04
nachdem meine Rohrmotoren nun prima Ihren Dienst mit der FS20 RSU versehen
kommt nun die Kür mit den Velux Rolladen.
Mein aktueller Plan:
über FS20 Schalter die originalen Io-homecontrol Fernbedienungen schalten:
Dazu habe ich von der FS20 SM8 (8fach-Schalter) jeweils 3  Schalter (Auf,
Ab, Stop) über Relais an die Schalterkontakte der io-homecontroll
Fernbedienung angeschlossen.
Technisch ist das Vorgehen natürlich simple, allerdings erhalte ich dann in
der FHEM Übersicht 3 Schalter in der Übersicht.
Hat schon jemand eine derartige Lösung in FHEM eingebunden, die dann auch
optisch als 1 virtueller RolloSchalter zusammengefasst ist ?
Holger
Titel: Re: Velux io-homecontrol Ansteuerung
Beitrag von: Guest am 08 April 2012, 17:29:12
So, ich bin schon ein gutes Stück weiter:
Ich kann in meinem Raum einen OFF/OFF Schalter darstellen, der dann
entprechend die Signale sendet um die Rollos zu öffnen/schliessen.
Allerdings würde ich auch gerne eine 50% Auf bzw. 50% Ab realisieren.
Wie bekomme ich die 2 zus. Möglichkeiten im WebDef angezeigt ? Mein
Rollo_Status_SZO_N im Raum OG zeigt nur AUF(on) und AB(off) an.
Wo liegt mein Fehler ?
# ---------- START Definition Schlafzimmer_Oben_Nord  Rollladen
# Definition Schalter AUF Adresse vom FS20 SM8 - Kanal1
define RS_SZO_N_Auf FS20 ab01 00
attr RS_SZO_N_Auf IODev CUNO2
attr RS_SZO_N_Auf model fs20
attr RS_SZO_N_Auf room DummyDevices
# Definition Schalter AB Adresse vom FS20 SM8 - Kanal1
define RS_SZO_N_Ab FS20 ab02 00
attr RS_SZO_N_Ab IODev CUNO2
attr RS_SZO_N_Ab model fs20
attr RS_SZO_N_Ab room DummyDevices
# Definition Schalter STOP Adresse vom FS20 SM8 - Kanal1
define RS_SZO_N_Stop FS20 ab03 00
attr RS_SZO_N_Stop IODev CUNO2
attr RS_SZO_N_Stop model fs20
attr RS_SZO_N_Stop room DummyDevices
# Definition eines Dummy FS20 der im entsprechenden Raum (OG) angezeigt
wird, und die Schaltvorgänge triggert
define Rollo_Status_SZO_N FS20 f1f1 00
attr Rollo_Status_SZO_N eventMap on:AB off:AUF dimup:50AUF dimdown:50AB
attr Rollo_Status_SZO_N room OG
#Rollo AB 100%
define RSZO_N_Ab notify Rollo_Status_SZO_N.on set RS_SZO_N_Ab on-for-timer 1
attr RSZO_N_Ab room DummyDevices
#Rollo AUF 100%
define RSZO_N_Auf notify Rollo_Status_SZO_N.off set RS_SZO_N_Auf
on-for-timer 1
attr RSZO_N_Auf room DummyDevices
#Rollo AB50%
define RSZO_N_Ab50 notify Rollo_Status_SZO_N.dimdown set set RS_SZO_N_Ab
on-for-timer 1;; sleep 15;; set RS_SZO_N_Stop on-for-timer 1
attr RSZO_N_Ab50 room DummyDevices
#Rollo AUF50%
define RSZO_N_Auf50 notify Rollo_Status_SZO_N.dimup set set RS_SZO_N_Auf
attr RSZO_N_Auf50 room DummyDevices
# ---------- ENDE Definition Schlafzimmer_Oben_Nord  Rollladen -------------
Am Sonntag, 8. April 2012 00:08:04 UTC+2 schrieb Holger:
> Hallo,
> in der FHEM Übersicht 3 Schalter in der Übersicht.
> Gruss
> Holger
Beitrag von: Guest am 08 April 2012, 18:50:19
Yippiee es ist vollbracht.
Jetzt scheint es zu funktionieren und ich kann meine Velux Rollos auch über
FHEM regeln ;-).
Hier die Routine für die fhem.cfg
# Definition Schalter AUF Adresse vom FS20 SM8 - Kanal1 / Über Relais den
"Auf" Schalter der OriginalFernbedienung schalten
# Definition Schalter AB Adresse vom FS20 SM8 - Kanal2 / Über Relais den
"Ab" Schalter der OriginalFernbedienung schalten
# Definition Schalter STOP Adresse vom FS20 SM8 - Kanal3 / Über Relais den
"Stop" Schalter der OriginalFernbedienung schalten
attr Rollo_Status_SZO_N eventMap /on:AB/off:AUF/dim06%:Ab50%/dim93%:Auf50%
attr Rollo_Status_SZO_N model fs20st
attr Rollo_Status_SZO_N webCmd on:off:dim06%:dim93%
#Rollo AB 100% - AB Taste 1 Sekunde auslösen
#Rollo AUF 100% - AUF Taste 1 Sekunde auslösen
on-for-timer 1
#Rollo AB50% - 15 Sekunden Rolladen Abwärts - ggf. die Sleep Zeit anpassen
define RSZO_N_Ab50 notify Rollo_Status_SZO_N.dim06% set RS_SZO_N_Ab
#Rollo AUF50% - 15 Sekunden Rolladen Aufwärts - ggf. die Sleep Zeit anpassen
define RSZO_N_Auf50 notify Rollo_Status_SZO_N.dim93% set RS_SZO_N_Auf
Beitrag von: Puschel74 am 08 April 2012, 20:39:51
Gratuliere.
Das schreit ja fast schon förmlich nach einem Eintrag ins Wiki ;-)
Am Sonntag, 8. April 2012 18:50:19 UTC+2 schrieb Holger:
> über FHEM regeln ;-).
> 1
> on-for-timer 1
> anpassen
Beitrag von: Guest am 09 April 2012, 10:04:03
Würde ich ja gerne machen, hab auch ein Wiki Login, aber mein allgemeines
Verständnis gibts halt nicht her. Ich brauchs halt "simpel" ;-)
Nach den Einloggen kann ich keinen Knopf (wie z.B: neuen Eintrag anlegen)
finden der es mir ermöglicht einen neuen Beitrag in der Wiki einzustellen.
Holger
Beitrag von: Guest am 09 April 2012, 10:32:12
Hallo Holger
im Suchfeld z.B. Velux io-homecontrol eingeben. Der Begriff wird nicht
gefunden und kann nun als neuer Eintrag angelegt werden.
Herzliche Grüße
Jörg
> Gruss
> Holger
Beitrag von: Guest am 09 April 2012, 11:25:29
Hallo Jo,
danke für den Tip. Habs eingetragen.
Holger
