Allgemeine Informationen => Wiki => Thema gestartet von: Leeloo_Dallas am 06 September 2017, 11:57:19
Titel: [Erledigt] Probleme bei der Installation von sendmail unter Stretch
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 06 September 2017, 11:57:19
Moin zusammen,
ich bin gerade dabei einen PI3 neu aufzusetzen, um meinen FHEM-Server von Pi2 nach Pi3 zu überführen.
Bisher hat alles soweit funktioniert. Nur die Installation des Zusatzpaketes "sendmail" bekomme ich nicht durchgeführt.
Ein:
Zitatsudo apt-get update
sudo apt-get install sendEmail libio-socket-ssl-perl libnet-ssleay-perl perl
Liefert folgendes Ergebnis:
Zitatpi@FHEMpi3:~ $ sudo apt-get update
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Reading package lists... Done
pi@FHEMpi3:~ $ sudo apt-get install sendEmail libio-socket-ssl-perl libnet-ssleay-perl perl
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package sendEmail
Eine Erweiterung von  /etc/apt/sources.list  um:
Zitatdeb http://ftp.de.debian.org/debian stretch main
hatte leider auch nicht den gewünschten Effekt.
Hat noch jemand eine Idee und kann mir bitte helfen. Vielen Dank!!!
Leeloo
Titel: Antw:Probleme bei der Installation von sendmail unter Stretch
Beitrag von: DeeSPe am 06 September 2017, 12:04:40
Zitat von: Leeloo_Dallas am 06 September 2017, 11:57:19
Moin zusammen,
Ein:
Leeloo
Das Paket heißt "sendmail" und nicht "sendEmail".
Dan
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 06 September 2017, 12:13:30
Sch....t;  Ahhhhhh
Danke für die Hilfe. :)
Es wäre jedoch Sinnvoll, zusätzlich die Wiki-Seiten dazu anzupassen.
Diese wären:
https://wiki.fhem.de/wiki/E-Mail_senden (https://wiki.fhem.de/wiki/E-Mail_senden)
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi (https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi)
Ich werde diesen Thread- Entsprechend umhängen. Nochmals Danke !!!
Leeloo
Beitrag von: DeeSPe am 06 September 2017, 12:17:06
Diese wären:
Feel free to do that!
Das Wiki stammt wohl noch aus Wheezy Zeiten, dort hieß es wohl noch "sendEmail".
Dan
Titel: Antw:Probleme bei der Installation von sendmail unter Stretch => Bitte Wiki anpassen
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 06 September 2017, 12:21:09
Dann werde ich mich wohl mal Einlesen wie ich einen Zugang dazu erhalten.
===> Update: der Antrag ist raus. Sobald ich den Zugang habe, werde ich eine Korrektur vornehmen.
Beitrag von: Beta-User am 06 September 2017, 12:33:01
Achtung: sendemail und sendmail scheinen nicht dasselbe zu sein, sendemail ist auch in stretch noch enthalten:
https://packages.debian.org/stretch/sendemail
ZitatSendEmail ist ein leichtgewichtiger, komplett befehlszeilenbasierter SMTP- Mailagent. Er wurde zur Verwendung in Bash-Skripten, Perl-Programmen und Websites entwickelt, ist jedoch auch in vielen anderen Fällen nützlich.
SendEmail wurde in Perl geschrieben und ist einzigartig, weil keine weiteren Module benötigt werden. Das Programm hat eine überschaubare Schnittstelle, welche die Verwendung sehr einfach macht.
Bitte die Installation nochmal mit einem kleinen "e" versuchen, wenn das klappt, kann ich die wiki-Anpassung machen.
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 06 September 2017, 12:36:53
Gut, dass Du aufgepasst hast. Danke !!!
Die Installation mir einem kleinen "e" hat funktioniert.
Zitatpi@FHEMpi3:~ $ sudo apt-get install sendemail libio-socket-ssl-perl libnet-sslea                           y-perl perl
libio-socket-ssl-perl is already the newest version (2.044-1).
libnet-ssleay-perl is already the newest version (1.80-1).
perl is already the newest version (5.24.1-3+deb9u1).
The following NEW packages will be installed:
  sendemail
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 32.2 kB of archives.
After this operation, 133 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf sendemail a                           ll 1.56-5 [32.2 kB]
Fetched 32.2 kB in 0s (205 kB/s)
Selecting previously unselected package sendemail.
(Reading database ... 40231 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../sendemail_1.56-5_all.deb ...
Unpacking sendemail (1.56-5) ...
Setting up sendemail (1.56-5) ...
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
Leeloo
Beitrag von: Beta-User am 06 September 2017, 12:45:27
Done.
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 06 September 2017, 12:49:37
THX  ;D
Dir noch eine schöne Woche.
Leeloo
