Ich bin noch recht neu im FHEM Universum un komme an einem Punkt nicht weiter. Vielleicht stehe ich auch nur auf dem Schlauch, aber ich habe jetzt schon eine Menge ausprobiert jedoch ohne Erfolg. Ich habe 3 Bluetooth-fähige Heizungsthermostate der Firma eQ-3. Zum Ansteuern nutze ich einen Raspberry Pi Zero W. Ich habe alle 3 Thermostate ohne Probleme mit dem EQ3BT Modul von FHEM anbinden können. Ich kann Temperaturen steuern, Boost Befehl geben etc. Ich würde nun gerne per Heating_Control die Heizkörper in den verschiedenen Räumen zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich ansteuern. Ich habe mich dabei an die Hilfestellung gehalten und soweit sieht das Ganze auch gut aus aber die Heizkörper machen nicht das was sie sollen :-\ Momentan sollte z.B. der Badheizkörper auf 18°C stehen, steht aber wenn ich direkt auf den Heizkörper gehe auf 21°C. In Heating Control wird als current temperature 17°C angegeben, was er aber nicht hat. Ich kopiere einfach mal meine config datei hier rein. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen Denkanstoß geben könnte, wo mein Problem liegt.
Danke.
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth.\
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB csrfToken none
attr WEB editConfig 1
attr WEB group Multimedia,Switch,Thermometer,Thermostat,Dummy,Thermo Wz
attr WEB hiddenroom CUL_HM,HUEDevice,Residents,Termine,harmony
attr WEB roomIcons Küche:scene_cooking WC:scene_toilet Schlafzimmer:scene_sleeping Home:scene_summerhouse Badezimmer:scene_bathroom Flur:scene_sleeping Testraum:scene_sleeping Wohnzimmer:scene_livingroom Szenen:it_i-net
attr WEB sortRooms Szenen Schlafzimmer Home Flur Küche Badezimmer WC Wohnzimmer Spritpreise
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone csrfToken none
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet csrfToken none
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define allowed_WEB allowed
attr allowed_WEB basicAuth "geheim"
attr allowed_WEB validFor WEB
define allowed_telnetPort allowed
attr allowed_telnetPort password "geheim"
attr allowed_telnetPort validFor telnetPort
define Schlafzimmer EQ3BT 00:1A:22:05:24:2C
attr Schlafzimmer room Schlafzimmer
define Badezimmer EQ3BT 00:1A:22:06:F1:21
attr Badezimmer room Badezimmer
define Wohnzimmer EQ3BT 00:1A:22:06:D3:84
attr Wohnzimmer room Wohnzimmer
define Badezimmerheizung Heating_Control Badezimmer 12345|05:50|21 12345|09:00|17 20:00|21 23:00|17
attr Badezimmerheizung commandTemplate set $NAME $EVENT
attr Badezimmerheizung disable 0
define Wohnzimmerheizung Heating_Control Wohnzimmer 12345|08:30|21 12345|09:00|21 20:00|21 23:00|17
attr Wohnzimmerheizung commandTemplate set $NAME $EVENT
attr Wohnzimmerheizung disable 0
define Schlafzimmerheizung Heating_Control Schlafzimmer 12345|07:30|21 12345|09:00|17 20:30|21 23:00|17
attr Schlafzimmerheizung commandTemplate set $NAME $EVENT
attr Schlafzimmerheizung disable 0
Damit kann man rein gar nichts anfangen.
Bitte lese im Anfängerforum einmal in Ruhe die angepinnten Beiträge.
Hilfreich ist ein list vom heatingcontrol Device und einem Thermostatdevice und das bitte in Code Tags.
