Hallo, ich habe heute versucht meine Hörmann Handsender wieder mit FHEM zu verbinden. Leider ohne Erfolg. Ich bin mir aber sicher, dass ich mehrer CUL_Hoermann Devices schon in meiner FHEM Installation gesehen habe. Hatte sie dann aber wieder gelöscht.
Wenn ich eine Taste der Fernbedienung (HSM4-868MHz) drücke, wird der Empfang weder an der LED des CUL noch irgendwo im Logbuch angezeigt.
Den CUL habe ich auf SlowRF eingestellt. Die Frequenz habe ich auch schon Testweise auf 868.00MHz eingestellt. Hat auch nichts gebracht.
Habe ich noch etwas vergessen?
Anbei ein List des CUL
CMDS ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
CUL_0_MSGCNT 220
CUL_0_TIME 2017-09-10 21:36:02
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@38400 2411
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@38400
FD 5
FHTID 2411
NAME CUL_0
NR 3
NR_CMD_LAST_H 3
PARTIAL
RAWMSG OFF
RSSI -52
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.67 CUL868
initString X21
MatchList:
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2017-09-10 19:16:45 ccconf freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
2017-09-10 18:38:20 cmds A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
2017-09-10 18:41:05 fhtbuf AE
2016-11-24 19:59:29 raw V 1.67 CUL868
2017-09-10 21:36:02 state Initialized
2016-12-31 10:24:48 uptime 1 01:48:59
2017-09-10 16:54:59 version V 1.67 CUL868
XMIT_TIME:
1505069679.43579
1505069834.68251
1505071800.06838
helper:
24176C:
QUEUE:
24F55F:
QUEUE:
25829E:
QUEUE:
266A40:
QUEUE:
283B5A:
QUEUE:
2A3461:
QUEUE:
37B55A:
QUEUE:
4DF075:
QUEUE:
4F9CB7:
QUEUE:
addvaltrigger 1
icon cul_868
model CUL
rfmode SlowRF
room SYSTEM
bist Du sicher, das in der v1.67 im Standard Hörmann aktiv ist?
Schau mal nach, sonst solltest Du Dir eine compilieren. Auf welcher Plattform ist Dein FHEM?
Gruß Arnd
So wie ich das hier lese soll es so sein.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,61314.msg527174.html#msg527174 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,61314.msg527174.html#msg527174)
Irgendwer hat hier mal erwaehnt, dass es mehrere Hoermann Handsender auf 868MHz gibt: uralte (wie meins), alte, und aktuelle. Ich meine mich daran erinnern, irgendetwas von Generation 2 (mein) und Generation 4 (dein - HSM4 ?) gelesen zu haben.
Die aktuellen sprechen nur ein verschluesseltes Protokoll, was culfw nicht versteht. Ich vermute, dass die anderen angelegten CUL_HOERMANN Instanzen von den Nachbarn stammen, die noch was Altes haben. Du kannst dich damit troesten, dass dein Tor nicht ohne Weiteres von einem Fremden geoeffnet werden kann.
Na ja, so ein Generation 4 (mit die Blauen Tasten ;-) habe ich ja auch. Und ich denke auch das ich das explizit schon hier gelesen habe. So einen BiSecure Antrieb habe ich nicht.
Und nach dem was ich hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,63055.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,63055.0.html) gelesen habe sollte doch meine FB wenigstens empfangen werden. Komisch.
Hi Rudi,
Die Versionen habe ich mal angefangen aufzulisten. Im Grunde sollten alle ohne BiSecure erkannt werden. Alle mit BiSecure nicht.
Gruß Arnd
