im Forum bin ich leider nicht fündig geworden.
Zudem tue ich mir noch schwer, Wert zu übergeben.
Folgendes:
Wenn ich das Haus verlassen, möchte ich einen Wert (Temperatur) aus einem Dummy an meine Heizkörper übergeben.
Der Wert stammt aus einem Dummy, da ich diesen einfach per TabletUI bei Bedarf ändern kann.
-> ansonsten würde ich einen fixen Wert übergeben
Übergabe fixer Wert:
Bewohner:absent set Heizung_WZ_Links desired-temp 20.0
"Variabler" Wert -> Steht in dummy "Temperatur_WZ_abgesenkt" als "state
Ansatz:
Bewohner:absent set Heizung_WZ_Links desired-temp ReadingVal(,,Temperatur_WZ_abgesenkt";"State";"?")
Leider funktioniert es nicht! State ist nicht bekannt aber warum?
Irgendwie habe ich das noch nicht verstanden...
Schau mal, ob "State" wirklich richtig ist:
State!=STATE!=state...
Gruß, Beta-User
Laut dem dummy ist es STATE
Ergo solltest du die Schreibweise anpassen, weil eben STATE nicht State ist, und das auch wieder nicht state (aber denselben Wert haben kann, wenn es exisitert). Das ist alles case-sensitiv, und vermutlich exisitieren sowohl STATE wie state, aber eben nicht State ;) .
Punkt eins. Bitte Beginner PDF lesen oder im Anfängerforum die angepinnten Beiträge
Du vermischst FHEM mit Perl
Bewohner:absent { fhem("set Heizung_WZ_Links desired-temp " . Value("Temperatur_WZ_abgsenkt")); }
Oder kürzer dank setMagic
Bewohner:absent set Heizung_WZ_Links desired-temp [Temperatur_WZ_abgsenkt:state]
Wichtig wäre noch das STATE kein Reading sondern ein Internal ist und dem zu Folge mit ReadingsVal nicht erfasst werden kann. Hier geht wenn dann nur Value
hier gibt es drei Fehler ->
ZitatReadingVal(,,Temperatur_WZ_abgesenkt";"State";"?")
Oder auch mehr :-[
Mach einfach
set Heizung_WZ_Links desired-temp [Temperatur_WZ_abgesenkt:state]Quelle: https://fhem.de/commandref_DE.html#set
... und Hände weg vom Editieren von fhem.cfg, insb. mit einem Editor, der solche Anführungszeichen hinzufügt...
Zitat,, "
Du hast Recht, danke. Das kommt daher, da ich oft meinen Entwurf in den TextEdit kopiere und dann in FHEM eintrage bzw. ausprobiere.
Jetzt hab ich nur noch eine Verständnisfrage....
Aktuell ich ich einen Notify der reagiert, wenn alle Bewohner das Haus verlassen.
Bewohner:absent set Kaffee_Strom off; set Tablet screen offWie kann ich nun den Code mit dem anderen kombinieren?
Bewohner:absent { fhem("set Heizung_WZ_Links desired-temp " . Value("Temperatur_WZ_abgesenkt")); }Folgendes funktioniert nicht:
Bewohner:absent { fhem("set Heizung_WZ_Links desired-temp " . Value("Temperatur_WZ_abgesenkt")); }; set Kaffee_Strom off; set Tablet screen off Folgendes auch nicht:
Bewohner:absent { fhem("set Heizung_WZ_Links desired-temp " . Value("Temperatur_WZ_abgesenkt")); set Kaffee_Strom off; set Tablet screen off } Danke schonmal vorab.
Ich hab bisher nur "einfache" Aktionen kombiniert ;)
Bewohner:absent set Kaffee_Strom off; set Tablet screen off; set Heizung_WZ_Links desired-temp [Temperatur_WZ_abgesenkt:state]
Du glaubst nicht, dass es so einfach geht? :-[
Leider funktioniert folgendes nicht:
set Heizung_WZ_Links desired-temp [Temperatur_WZ_abgesenkt]
Fehlermeldung:
invalid temp:[Temperatur_WZ_abgesenkt]
Ich bin verwirrt
Fehlermeldung:
Ich bin verwirrt
Ups, sorry
set Heizung_WZ_Links desired-temp [Temperatur_WZ_abgesenkt:state]Unter der Voraussetzung das die Temp auch im state Reading vom Dummy steht
Ah jetzt ;)
Danke!
Ich habe die Beiträge oben korrigiert, für den eiligen Leser :D
Sorry, ich war irgendwie der Meinung wenn kein Reading angegeben wird, wird STATE genommen. Du hättest meinen Link besser lesen sollen ;)
ZitatAb featurelevel 5.7 ersetzt das set und setreading Befehl
[device:name] mit dem Wert des Readings, Internals oder Attributes für device, falls sowohl device, als auch Reading, Internal oder Attribut existiert, und nicht leer ist.
Der vollständigkeithalber solltest Du auch die Variante von CoolTux verstehen:
Bewohner:absent { fhem("set Heizung_WZ_Links desired-temp " . Value("Temperatur_WZ_abgesenkt") . "; set Kaffee_Strom off; set Tablet screen off")}Zum lesen -> https://fhem.de/commandref_DE.html#command
Und lies Dich noch etwas in Perl ein -> String operators: concatenation (.)
Damit solltest Du das verstehen können? 8)
Damit wir alle was gesagt haben, bitte gelöst nicht vergessen, wenn das Thema gelöst ist :)
