Hallo Zusammen,
ich benötige dringend euer Wissen.
Habe zwei Probleme beim konfigurieren wo ich einfach nicht mehr weiter weiß.
1) Möchte ich in der Konfiguration unter behaviour den Wert ändern, erscheint anklicken auf der Auswahl sofort
die Fehlermeldung: fhem?detail=DAH_IO_17 line 120:"FW_HM485setChange" ist undefiniert
2) Ändere ich den Wert über das Eingabefeld mit dem Befehl: set DAH_IO_17 config behaviour digital_input
wechselt dieser Eingang richtigerweise von "frequency_input" auf "digital_input".
ABER, und dass ist das Problem, ein anderer Eingang der auf "digital_input" stand (z.B. DAH_IO_18)
wechselt dann automatisch auf "frequency_input"! Ich bekomme somit nie mehr als zwei Eingänge auf "digital_input" geschaltet!
Ich benötige aber fünf Eingänge mit "digital_input"
Hat jemand eine Idee?
das sieht für mich so aus als ob Du eine alte Version hast (oder sogar ein Mix von Versionen). Hol Dir mal die neueste Version wie hier beschrieben:
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Wired#Installation_und_Upgrade_in_FHEM
Dort stehen auch ein paar Punkte, die man nach dem Upgrade prüfen sollte/könnte.
Thorsten
Hallo Thorsten,
danke für Deine Antwort.
Ich werde es prüfen.
Manfred
Hallo Thorsten,
ich habe die aktuellste Version aufgespielt.
Jetzt läuft alles wieder.
Danke dir.
