Kurze Frage am Rande:
Gibt es irgendwo eine Lektüre, in der man den Aufbau der Z-Wave-Messages in FHEM entnehmen kann?
ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130603320110259277
Ich würde gerne herausfinden, welche Empfänger (Aktor, Zwischenstecker, etc.) immer wieder sporadisch in meinem Log auftauchen.
Gefühlt ist das in den letzten Wochen mehr geworden. Zuerst nahm ich an, dass die Nachrichten zu schnell hintereinander verschickt werden und habe daher ausreichend Pausen eingefügt. Aber dennoch habe ich die "no ACK"s. Es funktioniert aber eigentlich alles.
ZitatGibt es irgendwo eine Lektüre, in der man den Aufbau der Z-Wave-Messages in FHEM entnehmen kann?
00_ZWDongle.pm & 10_ZWave.pm :)
01: data to controller
0a: length of msg
00: ?
13: ZW_SEND_DATA
06: NodeId
03: length of msg
32: Command Class 32 (METER, siehe %zwave_class in 10_ZWave.pm)
01: METER get scale command
10: scale parameter
25: send flags, explorer frames on
92: callbackId (um ACK zu identifizieren)
77: checkSum
Achtung: nicht gruendlich recherchiert.
Danke. Also darf ich das nicht ins Wiki packen? :-)
Nachtrag:
War ja wieder klar. Meine Fehler im Log kommen von den "GreenWave PowerNode 1 port". Die Dinge fangen an mich ein wenig zu nerven. Nur Ärger mit den Teilen. Es gibt wahrhaftig einen enormen Qualitätsunterschied zwischen den Herstellern. Ich lobe mir meine Fibaros. :-)
ZitatDanke. Also darf ich das nicht ins Wiki packen? :-)
Nur wenn krikan sein OK dazu gibt :)
Natürlich gibt es ein Ok; ist schließlich ein Wiki. Bin über jede Beteiligung froh und dankbar. :)
Erledigt. Ich hoffe, dass ich keinen Unsinn geschrieben habe:
https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Wie_ist_der_Aufbau_der_Z-Wave_Messages_bzw._wie_finde_ich_bei_einem_Sendefehler_die_NodeId_des_Empf.C3.A4ngers_heraus.3F
Wäre es nicht besser, wenn Ihr nicht dieses Topic kapert sondern ein eigenes aufmacht? Wo ich herkomme, gilt es als höflich, das so zu machen...
@FunkOdyssey: Danke!
@The Grue: habe es vom ursprünglichen Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,76576.0.html getrennt.
