FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: FhemPiUser am 16 September 2017, 21:28:38
Titel: Fehler "peer is not a channel" bei Entfernung nicht mehr vorhandenen Gerätes
Beitrag von: FhemPiUser am 16 September 2017, 21:28:38
ich habe ein HM-TC-IT-WM-W-EU, in dessen peerList ein Gerät "23C45E02" steht. Das Gerät ist ein altes Thermostat, welches defekt war und durch ein neues ersetzt wurde.
Wenn ich das alte Thermostat aus der Liste entfernen möchte mit
set device peerChan 0 23C45E02 single unset
bekomme ich die Fehlermeldung "peer is not a channel".
Jemand eine Idee, wie ich das alte Gerät aus der Liste entfernen kann?
Titel: Antw:Fehler "peer is not a channel" bei Entfernung nicht mehr vorhandenen Gerätes
Beitrag von: MadMax-FHEM am 16 September 2017, 22:23:48
peerBulk
https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Peering_Beispiele
Handy, daher kurze Antwort...
Gruß, Joachim
Beitrag von: FhemPiUser am 17 September 2017, 07:50:26
ZitatpeerBulk dient der Wiederherstellung einer gesicherten Konfiguration.
aber ich will ja keine konfiguration wiederherstellen, sondern eine konfiguration bzw peering löschen mit einem gerät, dass es im netz nicht mehr gibt (thermostat war kaputt und wurde an händler zurückgeschickt).
Beitrag von: MadMax-FHEM am 17 September 2017, 09:12:07
Wenn du weiter liest heißt es auch sowas wie, dass nicht auf die tatsächliche kommunikation mit dem/den Partnern gewartet wird...
Außerdem: was spricht gegen ausprobieren!?
Mal im Forum nach peerBulk suchen, da wirst du sehen, dass das öfter als Lösung für solche Probleme genannt wird...
Immer noch Handy, daher nicht ausfühlicher...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Otto123 am 17 September 2017, 09:36:29
steht doch aber eigentlich in der Doku -> siehe auch hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,76023.msg678941.html#msg678941
Beitrag von: FhemPiUser am 17 September 2017, 12:28:16
ahh ok, danke. habe ich aus dem wiki nicht so gelesen. ich probiere es aus.
Beitrag von: FhemPiUser am 18 September 2017, 10:43:21
hmm, klappt leider nicht.
Nach einem
set device peerBulk 23C45E03 unset
ist 23C45E03 noch immer in der peerList, auch nach getConfig...
Beitrag von: Otto123 am 18 September 2017, 10:57:31
Du hast schon anstatt "device" den Namen Deines HM-TC-IT-WM-W-EU Channels genommen?!?
Du kannst den Befehl einfach in der Oberfläche auswählen  :'(
Beitrag von: FhemPiUser am 18 September 2017, 11:27:49
sorry, meine antwort war nicht vollständig:
beim wandthermostat hat es geklappt, aber beim fensterkontakt nicht..
habs über die gui gemacht...
Beitrag von: Otto123 am 18 September 2017, 11:32:09
Beim Fensterkontakt musst Du nach dem Befehl die Datenübertragung anstossen (configtaster) und darfst vorher nicht den Kontakt auslösen (Fenster öffnen/schließen)!
