FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: pwlr am 19 September 2017, 10:22:16
Titel: [gelöst]Wert eines dummy aus Perl heraus verändern ?
Beitrag von: pwlr am 19 September 2017, 10:22:16
ich wollte mal was einfaches machen und krieg es trotzdem nicht hin...
Mein Problem:
Ein dummy "Log_write_EMA" soll von einer Sub aus Perl heraus verändert und die Änderung in ein Filelog geschrieben werden. Diese Sub wird von einem userReading aufgerufen (Trigger funktioniert)
.... Auszug
my$text = "Testmessage";
if ($ur01 eq "open" and $ur02 ne "off") {
# fhem("set Log_write_EMA $text");
fhem("set Led_07 led red");
fhem("setreading Log_write_EMA state $text");
Per Aufruf mit {userReadings_20("Tuer_EG_Bernd")} aus der Kommandozeile heraus funktioniert die Sub.
Per Aufruf über ein userReading pct:(trigger_cnt.*) {userReadings_20($name)} wird der neue Wert des Dummy offensichtlich nur in einen Puffer geschrieben und erst nach Bildschirmrefresh angezeigt - aber nicht im Filelog geloggt. Erst wenn ich den Dummy manuell in der Kommandozeile einen neuen Wert zuweise, kommen zusätzlich die alten Einträge aus dem Buffer in das Filelog.
Bei beiden Versionen erhalte ich das gleiche Ergebnis
set Led_07 led red ist nur ein Vergleichstest mit einem physischen Device, der immer funktioniert.
   NAME       Log_write_EMA
   NR         1458
   STATE      Testmessage
   TYPE       dummy
   CHANGED:
     08 Test Eingangstuer wurde geoeffnet
     Testmessage
   CHANGEDWITHSTATE:
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1505805842.37789
           VALUE      08 Eingangstuer wurde test geoeffnet
     2017-09-19 10:02:09   state           Testmessage
   DbLogInclude state
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading state
   group      EMA
   room       B-EMA,Carport
Was mache ich falsch ???? Könnte mir bitte jemand einen Tipp geben ?
Bernd
Titel: Antw:Wert eines dummy aus Perl heraus verändern ?
Beitrag von: igami am 19 September 2017, 10:43:38
Bau mal ein sleep 0.001 vor dem FHEM Befehlen ein. Notify verhindert das erzeugen von events die das notify selbst auslösen.
Beitrag von: Otto123 am 19 September 2017, 12:11:31
Der Part aus der Doku dazu  8)
Zitatsetreading
setreading <devspec> <reading> <value>
Der Befehl setzt das Reading <reading> auf den Wert <value> ohne Signale an das betroffene Gerät zu senden, generiert aber Ereignisse und die übliche eventMap und stateFormat Umwandlung wird auch durchgeführt.
Siehe den Abschnitt über Geräte-Spezifikation für Details der <devspec> und die Beschreibung des set Befehls für Ersetzung.
Beispiel:
setreading lampe state on
Achtung: setreading generiert kein Event für ein Gerät X, falls es aus einem notify für Gerät X aufgerufen wurde. In so einem Fall könnte man auf "sleep 0.1; setreading X Y Z" ausweichen.
Außerdem gab es irgendwo noch eine Beschreibung zum FHEMWEB (habe ich gerade nicht parat) welcher Teil in der Oberfläche sofort aktualisiert wird und welcher Teil erst nach Refresh im Browser. Da gibt es Unterschiede!
Beitrag von: pwlr am 19 September 2017, 23:31:33
Gigantisch, ich danke Euch !!!
Also, mein Versuch mit setreading war nix, wer lesen kann ist klar im Vorteil  :D
fhem("set Log_write_EMA $text"); -> state wird aktualisiert, STATE erst nach Bildschirmrefresh und kein Logging im Filelog.
fhem("sleep 0.0001;set Log_write_EMA $text"); -> state wird aktualisiert, STATE erst nach Bildschirmrefresh aber das Logging im Filelog und in DbLog funktionieren.
Mein Ziel ist also erreicht, aber ich verstehe es nicht, da ich die fhem-Internas nicht kenne.
Funktionsablauf:
1. Ein Tür/Fensterkontakt geht auf "open" und triggert sein userReading pct:(trigger_cnt.*) {userReadings_20($name)}
2. In userReadings_20 wird eine Message in state eines Dummy geschrieben.
3. Der Dummy ist einem Filelog zugeordnet.
4. Ende
Also kein Loop nach
ZitatAchtung: setreading generiert kein Event für ein Gerät X, falls es aus einem notify für Gerät X aufgerufen wurde
und eigentlich auch kein notify, oder wird "userReading pct:(trigger_cnt.*)" intern als notify aufgelöst und ausgeführt? Die Funktion ist ja identisch zu einem notify.
Und was macht der sleep, außer der kurzen Wartezeit ?
spannend !
Also, vielen Dank an Euch, Ihr habt mir sehr geholfen !
Bernd
