habe da ein kleines Problem habe eine structure schlafen welche 2 Geräte zusamme fasst mit on / off.
Dann ein Watchdog welcher auf "schlafen" reagiert und etwas macht.
Folgendes Problem
tanja_schlafen off christian_schlafen off dann ist schlafen off wenn einer von beiden schlafen on geht ist schlafen noch off.
Jedoch wird trotzdem der watchdog getiggert ...
Da gibt es doch sicher ein atribut oder etwas anderes was verhindert das die structure bei gleichen ergebnis den watchdog auslöst ?
Würde ein event-on-change-reading .* in der structure da helfen ? Oder gibt es dafür eine andere lösung?
Hab es mal eingebaut und im ersten Test scheint es so zu funkktionieren.
