hatte die Idee meine MAX Thermostate als "Feuermelder" zu missbrauchen.
Misst ein Thermostat eine Temperatur von über 40°C, möchte ich den Feuer Alarm starten.
Beim testen mit einem Föhn, habe ich allerdings gemerkt, dass die Anzeige in FHEM irgendwo ab 43° plötzlich nur noch 7° anzeigt.
Am MAX Wand Thermometer ist die Anzeige aber korrekt.
Sieht mir wie ein Überlauf aus, de Frage ist jetzt nur wo dieser Überlauf stattfindet.
Beim Senden von MAX, im Cul oder im FHEM Modul?
Kann hier jemand weiterhelfen?
Falls noch jemand einen Cube und die original MAX Software nutzt, würde ich mich freuen wenn Sie/Er mal testen könnte, ob das verhalten hier genauso ist.
Gruß Schlimbo
Edit: Hier noch das Log vom Temperatur Verlauf:
2017-09-11_17:00:16 22.2
2017-09-11_17:11:36 22.1
2017-09-11_17:23:03 22.1
2017-09-11_17:34:37 16.2
2017-09-11_17:37:29 41.2
2017-09-11_17:40:18 7.8
2017-09-11_17:43:03 43.1
2017-09-11_17:46:00 38.4
2017-09-11_17:48:54 34.2
2017-09-11_17:51:45 31.3
2017-09-11_17:54:31 29.4
2017-09-11_17:57:31 28.0
2017-09-11_18:00:26 27.0
2017-09-11_18:03:18 26.2
2017-09-11_18:06:06 25.6
2017-09-11_18:08:51 25.3
2017-09-11_18:14:42 24.6
2017-09-11_18:17:32 24.3
2017-09-11_18:23:17 23.8
2017-09-11_18:29:03 23.5
2017-09-11_18:37:32 23.1
ich bin mir nicht sicher ob das ein Überlauf ist. Laut Bedienungsanleitung ist das Thermostat für eine Umgebungstemperatur von 0-50°C geeignet.
Mein Thermostat liefert manchmal auch temperature Werte von 39,1°C oder 13,6°C. Im Raum hat es allerdings nie solche Temperaturen.
Weiß aber nicht wie ich erkennen kann, woher dieses Phänomen kommt. Ich stehe nicht mit dem Fön daneben  ::)
MAX bad.heizung 39.1°C
				Ich rate dringend davon ab das zu tun!
Das kann niemals einen Rauchmelder ersetzen!
Bis am Thermostat die 43 Grad erreicht sind hast Du schon längst ein Riesen-Problem!
vernünftige Rauchmelder an die Decke, da geht nix dran vorbei.
Eine Benachrichtigung bei 30 Grad Raumtemperatur OK, aber nur als Zusatz, nicht wenns um Menschenleben geht.
				Da habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt, natürlich soll das auf keinen Fall Rauchmelder ersetzen sondern nur als Zusatz dienen. Den gerade weil es um Sicherheit geht möchte ich so viele Sensoren wie möglich damit einbeziehen.
Könnte ja z.B. sein dass der Rauchmelder im Keller defekt ist, dann schlägt mit etwas Glück wenigstens noch das Heizkörper Thermostat Alarm, bevor sich das Feuer weiter ausbreitet.
