ich habe hier nen BC-RT-TRX-CyN rumliegen und wollte ihn über meinen nanoCUL einbinden.
Ich habe den rfmode am nanoCUL umgestellt auf MAX, einen CUL_MAX angelegt und versucht zu pairen (set pairmode 1).
Anschließend habe ich am BC-RT-TRX-CyN ein paar Sec. auf den Knopf gedrückt bis er von 30 runter zählt.
Leider wird nichts verbunden, ich kann auch im Monitoring nichts sehen (Verbose 5)
Hat jemand ne Idee bzw. hat schonmal jemand nen BC-RT-TRX-CyN zum laufen bekomen ohne MAX LAN Cube?
Grüße Dave
Bei "set pairmode 1" hast du eine sekunde zeit zum anlernen ;D
die Zahl dahinter sind sekunden z.B. 60 sec.
Ich denke nicht, dass das richtig ist.
Bei rfmode homematic ust das so, da heißt es aber auch "pairforsec".
Im rfmode MAX heißt es pairmode und egal welchen Wert ich eintrage, er wird maximal auf 1 gesetzt.
Habe das selbe Thermostat und bei mir läuft das auch nicht.
Entweder ist es so wie bei dir, nicht passiert. Beim nächsten Mal tauchen diverse Fehler auf. Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,76777.0.html
