FHEM - Hausautomations-Systeme => MQTT => Thema gestartet von: P.A.Trick am 23 September 2017, 12:50:56
Titel: (gelöst) MQTT_BRIDGE: Keine event-on-change-reading?
Beitrag von: P.A.Trick am 23 September 2017, 12:50:56
Warum gibt es denn das event-on-change Reading nicht mehr beim Broker?
myBroker: unknown attribute ?, choose one of alias comment eventMap group room suppressReading userReadings verbose keep-alive last-will on-connect on-disconnect on-timeoutevent-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle fhem_widget_command genericDeviceType homebridgeMapping icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged power-off power-on presence presence_map room_map sortby structexclude webCmd webCmdLabel widgetOverride userattr
Titel: Antw:MQTT_BRIDGE: Keine event-on-change-reading?
Beitrag von: hexenmeister am 23 September 2017, 13:38:35
mea culpa :o
es fehlt ein Leerzeichen in:
$hash->{AttrList} = "keep-alive "."last-will "."on-connect on-disconnect on-timeout".$main::readingFnAttributes;
Daher gibt es en"on-timeoutevent-on-change"...
Teste mal bitte das angehängte Modul.
Danach bitten wir den Modul-Maintainer (eisler), die neue Version einzuchecken.
Beitrag von: P.A.Trick am 23 September 2017, 13:47:21
Zitat von: hexenmeister am 23 September 2017, 13:38:35
mea culpa :o
Prima funktioniert! Ich schreibe eisler an!
Titel: Antw:(gelöst) MQTT_BRIDGE: Keine event-on-change-reading?
Beitrag von: hexenmeister am 23 September 2017, 14:10:46
Perfekt, danke!
Man kann testen, wie man will, irgendwas (simples) vergisst man immer ;D
Beitrag von: P.A.Trick am 23 September 2017, 14:11:37
Zitat von: hexenmeister am 23 September 2017, 14:10:46
Perfekt, danke!
Dafür gibt es ja die Tester :-) Danke für Deine Mühe!
Beitrag von: eisler am 24 September 2017, 09:44:29
ist eingecheckt: https://svn.fhem.de/trac/changeset/15126/trunk/fhem
Stephan
