habe eine Frage alle meine Z-Wave aktore egal ob Rollo Shutter oder Dimmer oder Switch, werden in meinem iPhone als Hersteller Z-Wave, seriennr unknow model: z.B.: Fbaro System FGRM222 Roller Shutter ....
erkannt.
Allerdings bekomme ich nur die Lampen als Auswahl in der Apple APP "HOME" obwohl es auch icons gibt für Rolladen usw.
Liegt bestimmt an meiner Knotig im FHEM hier mal ein List von einem Lichtschalter sowie Rolladenschalter
Rolladen z-wave Rollo shutter2
DEF c7abb922 12
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 25
NAME AZ_Rollo
NR 74
STATE dim 99
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 25
ZWAVE1_RAWMSG 0004000c06310504220000
ZWAVE1_TIME 2017-09-24 03:23:04
ZWaveSubDevice no
homeId c7abb922
isWakeUp
lastMsgSent 1506212581.6495
nodeIdHex 0c
2017-09-12 21:14:12 SEND_DATA failed:00
2017-09-16 05:06:22 UNPARSED SENSOR_MULTILEVEL 03310504
2017-09-24 03:00:07 energy 0.06 kWh
2017-09-06 19:07:01 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2017-09-06 19:07:01 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2017-09-06 19:07:01 modelId 010f-0302-1000
2017-09-24 03:23:04 power 0.0 W
2017-09-24 02:23:05 reportedState dim 99
2017-09-24 02:23:05 state dim 99
2017-09-24 02:23:02 timeToAck 0.987
2017-09-24 02:23:02 transmit OK
IODev ZWAVE1
alle_Rollos alle_Rollos
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black s/[0-9]|1\d.*:fts_shutter_10 s/[0-9]|2\d.*:fts_shutter_20 s/[0-9]|3\d.*:fts_shutter_30 s/[0-9]|4\d.*:fts_shutter_40 s/[0-9]|5\d.*:fts_shutter_50 s/[0-9]|6\d.*:fts_shutter_60 s/[0-9]|7\d.*:fts_shutter_70 s/[0-9]|8\d.*:fts_shutter_80 s/[0-9]|9\d.*:fts_shutter_90 s/[0-9]|99\d.*:fts_shutter_100
eventMap on:down off:up
icon fts_shutter_10
room Homekit,Wohnung,ZWave
userattr alle_Rollos alle_Rollos_map structexclude
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
webCmd dim:up:down:dim 20:dim 40:dim 60:dim 80
LICHT z-Wave Fibaro
DEF c7abb922 16
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 175
NAME Flur_Licht
NR 91
STATE off
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 175
ZWAVE1_RAWMSG 00040010083202213200000000
ZWAVE1_TIME 2017-09-24 03:19:58
ZWaveSubDevice no
homeId c7abb922
isWakeUp
lastMsgSent 1506215997.82286
nodeIdHex 10
2017-09-18 21:27:59 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-09-15 15:03:17 SEND_DATA failed:00
2017-09-24 03:17:44 energy 0.13 kWh
2017-09-15 14:40:53 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
2017-09-15 14:40:53 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MARK SWITCH_MULTILEVEL
2017-09-15 14:40:53 mcEndpoints total 2, different
2017-09-15 14:40:53 model FIBARO System FGS213 Switch
2017-09-15 14:40:53 modelConfig fibaro/fgs213.xml
2017-09-15 14:40:53 modelId 010f-0403-1000
2017-09-24 03:19:58 power 0 W
2017-09-24 03:19:57 reportedState off
2017-09-24 03:19:57 state off
2017-09-24 03:19:57 timeToAck 0.032
2017-09-24 03:19:57 transmit OK
Gesamtes_Licht Gesamtes_Licht
IODev ZWAVE1
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
userattr Gesamtes_Licht Gesamtes_Licht_map structexclude
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Danke im voraus
ich kenne mich damit nur wenig aus, aber hast Du den genericDeviceType und homebridgeMapping entsprechend definiert? Irgendwie muss homebridge ja wissen, was das für ein Device ist.
meinst du zwaveSubDevice no ?
Bekomme aktuell nur Lampen/licht symbole angezeigt!?
Bei Lampen passt es automatisch, weil sie in der Regel als Switch erkannt werden. Bei Thermostaten musst Du aber noch die von maddhin erwähnten Ergänzungen vornehmen.
Am Beispiel von Homematic:
Meine (optischen) Fensterkontakte und Lampen (Dimm- aber auch Schalt-Aktoren) werden ohne Ergänzungen erkannt. Bei meinen Homematic-Thermostaten (egal ob Wand oder Heizung selbst) benötigen im 3. Kanal noch das genericDeviceType Attribut Thermostat.
https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten
In deinem Fall ergänze mal
attr AZ_Rollo genericDeviceType blind
Wenn Dein Rollo nur auf und zu kann, dann kannst Du statt blind auch Switch verwenden.
Hi und danke,
hab gestern bis 6 Uhr morgens dran rum gespielt und auch einige Aktore ausgebaut (Verkabelung geprüft)
naja auf jedenfall sieht es jetzt gut aus,
wenn ich im iPhone Home das Rollo runter ziehe fährt es runter und umgekehrt leider nicht bis 99% bei 90 ist Schluss selbst wenn ich auf maxValue=99 stehen habe und minStep=1
und sobald ich von der FHEM ausführe bekommt die APP HOME leider nicht den aktuellen wert bis ich manuell in FHEM get position eingebe?
hier mal ein List:
DEF c7abb922 9
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 19
NAME SZ_Rollo_Rechts
NR 64
STATE dim 99
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 19
ZWAVE1_RAWMSG 0004000906310504220000
ZWAVE1_TIME 2017-09-25 13:28:34
ZWaveSubDevice no
homeId c7abb922
isWakeUp
lastMsgSent 1506338907.26179
nodeIdHex 09
2017-09-17 21:29:51 SEND_DATA failed:00
2017-09-02 06:52:59 UNPARSED SENSOR_MULTILEVEL 03310504
2017-09-25 12:50:21 energy 0.11 kWh
2017-08-31 15:41:22 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2017-08-31 15:41:22 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2017-08-31 15:41:22 modelId 010f-0302-1000
2017-09-25 12:52:27 position 20
2017-09-25 13:28:34 power 0.0 W
2017-09-25 13:28:34 reportedState dim 99
2017-09-25 13:28:34 state dim 99
2017-09-25 13:28:27 timeToAck 0.051
2017-09-25 13:28:27 transmit OK
IODev ZWAVE1
devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@white s/[0-9]|1\d.*:fts_shutter_90 s/[0-9]|2\d.*:fts_shutter_80 s/[0-9]|3\d.*:fts_shutter_70 s/[0-9]|4\d.*:fts_shutter_60 s/[0-9]|5\d.*:fts_shutter_50 s/[0-9]|6\d.*:fts_shutter_40 s/[0-9]|7\d.*:fts_shutter_30 s/[0-9]|8\d.*:fts_shutter_20 s/[0-9]|9\d.*:fts_shutter_10 s/[0-9]|99\d.*:fts_shutter_10
eventMap on:up off:down
homebridgeMapping TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=100,minStep=10 CurrentPosition=reportedState,part=1,cmd=dim,minValue=0,maxValue=100
icon fts_shutter_10
userattr SZ_Rollo_Rechts SZ_Rollo_Rechts_map alle_Rollos alle_Rollos_map structexclude
danke
Bei mir funktioniert es mit folgenden Einstellungen
IODev ZWDongle_1
eventMap on:hoch off:runter
group Jalousie
homebridgeMapping clear CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=100,minStep=10 TargetPosition=CurrentPosition,cmds=/.*/:on;;0:off
icon fts_shutter
room Homekit,ZWave
userReadings position {(ReadingsVal($NAME,"state","off") eq "off")?0:100}
also bei mir lag es am Ende am
set <name> configByte 3 1
jetzt machen sie was sie sollen mit folgenden Einstellungen
homebridgeMapping clear CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99 TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=1
danke nochmals, ich teste es jetzt einige Tage, schade das Siri immer nur bei 0% bzw. Rollo down sagt, sie wären geschlossen.
Denn für mich sind die ja schon bei dim 30 fast geschlossen = ca. 70% unten
danke
hab ein großes Problem, hab mir FLoorplan installiert und folgendes in die Global geschrieben seid dem sind in der Home app Keine Antwort bei den Rollos.
Lampen funktionieren weiterhin.
Anleitung Floorplan : https://wiki.fhem.de/wiki/Floorplan_Installations-Leitfaden#Einen_floorplan_definieren
attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order room structexclude webCmd fp_Grundrissset WEB rereadiconswenn ich versuche in z.B AZ_Rollo wieder Attribut gernericDeveiceType zu setzten passiert folgendes, nach Neustart etc.
ZitatMessages collected while initializing FHEM:
configfile: AZ_Rollo: unknown attribute genericDeviceType. Type 'attr AZ_Rollo ?' for a detailed list.
AZ_Rollo: unknown attribute homebridgeMapping. Type 'attr AZ_Rollo ?' for a detailed list.
list global
DEF no definition
NAME global
NR 1
STATE no definition
TYPE Global
currentlogfile ./log/fhem-2017-09.log
logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
autoload_undefined_devices 1
configfile fhem.cfg
language DE
latitude 50.1387341
longitude 8.6816368
modpath .
motd Messages collected while initializing FHEM:
room 9.6_System
statefile ./log/fhem.save
updateInBackground 1
userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
verbose 3
version fhem.pl:14945/2017-08-22 list az.Rollo
DEF c7abb922 12
IODev ZWAVE1
NAME AZ_Rollo
NR 71
STATE dim 50
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
homeId c7abb922
nodeIdHex 0c
2017-09-25 19:04:44 energy 0.08 kWh
2017-09-25 19:17:54 position 30
2017-09-25 19:50:06 power 152.8 W
2017-09-25 19:50:04 state dim 50
2017-09-25 19:50:04 timeToAck 0.626
2017-09-25 19:50:04 transmit OK
2017-09-25 03:04:31 userposition 0
IODev ZWAVE1
group Rollo
icon fts_shutter_10
webCmd dim:up:down:dim 20:dim 40:dim 60:dim 80 hat jemand eine Idee ?
EDIT: hab jetzt zumindest genericDeviceType unter Global userattr hinzugefügt, allerdings ändert sich auf der App der Status nicht mehr egal was ich auswähle es bleibt auf blind, auch wenn ich GenericDeviceType switch oder light nehme, homebeige Neustart und alles wieder Ok.
