Hallo
Kann jemand helfen?
Für das Modul Calendar möchte ich gern ein Notification einrichten, welches Termine die in 3 Tage anstehen, benachrichtigt.
Gibt es da etwas?
https://wiki.fhem.de/wiki/Google-Kalender_zur_Steuerung_von_Dummies
Einfacher sollte es mit nötiges auf calcview gehen, ganz ohne Perl Code wenn du Reading *._daysleft mit wert 3 prüfst
Und noch eine Variante: mit onCreateEvent einen Alarm 3 Tage vorher setzen und dann mit einem Notify auf die Alarmierung prüfen - diese beiden Zutaten sind in der CommandRef jeweils mit Beispielen hinterlegt.
Cool. Danke für die Tipps. Ich probiere mal herum und gebe Rückmeldung :)
Da ich CalView nutze, würde ich die Variante *._daysleft nutzen.
Wie gestaltet ich die Abfrage? Mit einem Notify?
Kann hieraus Rückschluss auf das Reading z.B. t_001_summary gemacht werden?
ein beispiel
define ntf_daysleft 1 notify View_All:.*._daysleft.* {if ($EVTPART1 eq 1) {fhem('set az_sw_sw02 on');}}
dies würde bei mir eine lampe einschalten wenn ein termin mit daysleft wert 1 kommt.
zu summary: du mussts nur das eventpart0 nehmen, die ersten 5 zeichen abschneiden und _summary dran hängen. dann mit dem text (dem reding) den wert des readings holen
Sorry für die späte Rückmeldung. Deine Hinweise waren sehr hilfreich. Konnte meine Idee umsetzen :)
