den HM-LC-Dim1TPBU-FM 1-Kanal-Dimmer UP gibt es ja als Bausatz. Ich habe davon 2 im Einsatz. Nun brauche ich auch noch welche für die Montage im Sicherungskasten. Hier will ich einen Eltako Stromstoßschalter ersetzen. Da habe ich schon einen Dimmer der "anderen Bauart" (also der für IN die Schalterdose, ohne Taster) in Betrieb. Dachte mir nun, ich kann ja auch einfach den mit Taster dafür verwenden aber dann hab ich gesehen, dass dieser keinen Eingang "S" für einen Schaltkanal hat - macht ja irgendwo Sinn, da er einen Taster integriert hat. Weiß jmd, ob man bei dem Dimmer mit Taster auch irgendwo einen Schaltkanal als Eingang nutzen kann oder geht das in keinem Fall? Ich kann natürlich auch den anderen kaufen mit Schaltkanal, aber den gibts eben nicht als Bausatz und ist daher 15€ teurer.
Danke und Gruß
Michael
Warum nimmst du nicht den Dimmer-Bausatz für Hutschienenmontage?
ELV Homematic Komplettbausatz Funk-Dimmaktor 1-fach, Hutschienenmontage
Artikel-Nr.: 68-15 01 87
Chipmunk
Chipmunk
Ohhhhhhhhh! Das ist ja cool! Der muss recht neu sein, kannte ich gar nicht! PERFEKT, ist genau das, was ich suche und ich spare mir sogar noch das Hutschienengehäuse!!
AHHH, da steht: Nicht kompatibel mit HM/USB-Adaptern.....also gehts doch nicht? Ich nutze den HMLAN-Adapter.
Moin
Ich glaube, dass das nicht stimmt. Das steht ja jetzt bei allen neueren Geraeten dabei. Irgendwer hatte da auch schon mal eine Erklaerung gepostet. Ansonsten mal danach suchen!
Gruss Christoph
Edith: Oder den fertigen bestellen, ausprobieren und wenn er geht zurueckschicken und den Bausatz ordern!
