Mein Bastelprojekt von letztem Wochenende:
remotemessages verbindet sich mit einem iPhone mit Jailbreak, auf dem RemoteMessages (via Cydia) installiert ist.
Man kann damit Text und Dateien verschicken und empfangen.
Interessant wird das Ganze in Verbindung mit einem ChatBot und zum Versenden von Kamerabildern ect.
Als Hardware benötigt man z.B. ein iPad 2/3/Mini oder iPhone 4s:
Bei all diesen Geräten gibt es für die letzte Softwareversion (iOS 9.3.5) einen Jailbreak.
Wer das Ganze mal ausprobieren will, die erste Version ist im Anhang.
Define
define <name> remotemessages <IP:Port> [user:pass]
Example: define remotemessages 192.168.0.123:333 admin:admin
Note:
Message events are (also) generated with the prefix "messageevent: " by the module.
Only these events should be used for notifys, as FHEM cannot handle events with newlines and the whitelist is observed.
Set
<account> text
Send text
<account> [text] BASE64 filename BASE64FILESTRING==
Send a base64 encoded file string
<account> [text] FILE /path/to.file
Send a local file
<account> [text] URL https://fhem.de/www/images/default/fhemicon.png
Send a file retrieved from a URL
Get
contacts
Manually reload contacts
messages
Manually load messages
status
Manually start the update cycle
Readings
contacts
List of iCloud contacts
file
The latest file received
message
The latest message received
status
The current status
Attributes
interval
Poll interval in seconds (defaults to 120)
path
Path for incoming files (defaults to /opt/fhem/imessage/)
whitelist
Comma separated list of iMessage contacts allowed to save files, trigger notifications and included in send all (empty: no restrictions)
Noch ohne viel Fehlerkorrektur, Benuzung auf eigene Gefahr.
In gefühlt der Hälfte aller Fälle funktioniert die Digest Authentifizierung nicht, vielleicht findet jemand raus warum.
Ferner habe ich es nicht hinbekommen, den Send-Request (Digest Form POST) mit FHEM Bordmitteln umzusetzen.
Für Hinweise wäre ich an der Stelle ebenfalls dankbar.
Viel Spass damit
Markus
reserved
Hallo Markus,
der Beitrag ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, aber ist das noch aktuell? Bzw. gibt es etwas Neueres bzgl. iMessage und Fhem?
Danke und Gruß
Christoph
Zitat von: CQuadrat am 10 Januar 2023, 15:25:05der Beitrag ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, aber ist das noch aktuell? Bzw. gibt es etwas Neueres bzgl. iMessage und Fhem?
Gibt es noch, funktioniert auch noch.
Ich habe im ersten Beitrag mal meine aktuelle Version hochgeladen.
Ich gehe aktuell davon aus dass ich der einzige bin der das Modul benutzt.
Eine Alternative wäre vermutlich noch AppleScript auf einem Mac, aber da hab ich aktuell keinen 24/7 laufen.
Vielen Dank! Vielleicht sind es ja dann bald zwei User ;)
Ich muss mich erst mal ums Jailbreaken kümmern. Damit hatte ich mich bisher noch nicht beschäftigt.
So ist es bei mir auch: weder ist der Mac immer online noch ist er durchgehend zuhause.
