FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: SkeeveKlah am 26 September 2017, 07:02:12
Titel: [solved]HMIP-PSM Watt statt Ampere?
Beitrag von: SkeeveKlah am 26 September 2017, 07:02:12
Hi, wahrscheinlich blamiere ich mich, aber ich steh auf dem Schlauch...
Ich habe 2 HMIP-PSM die ich auch wunderbar über FHEM schalten und loggen kann.
ImM current-Reading werden aber nur mA "angezeigt". Da kann ich aber jetzt nicht gaaannzzz so viel mit anfagen, die CCU2 zeigt auch schön die Watt an.
Ich such nun entweder eine Möglichkeit entweder direkt die Watt von der CCU2 zubekommen oder aber aus den mA Watt auszurechnen.
Damals in Elektrotechnik gabs mal so eine schöne kleine Formll P=U*I aber irgenwie weicht das Rechenergebnis enorm vom gemessen Wert ab:
P=236,6*111/1000=26,26W -> gemessen 9,66W
Die knapp 10W aus der CCU sind Erwartungshaltung und mit einem Conrad-Energiemessgerät "bestätigt". Die zweite PSM zeigt auch das Gleiche.
Pleae Help ;-)
Titel: Antw:HMIP-PSM Watt statt Ampere?
Beitrag von: zap am 26 September 2017, 15:01:07
Wie sieht das list des Device aus?
Schon mal "set defaults" für das Device probiert? Es gibt das Reading POWER im Kanal 6. Das ist die Leistung.
Beitrag von: gamauf am 26 September 2017, 18:35:33
Hallo Marc!
Zu den physikalischen Grundlagen:
Nein Du blamierst Dich nicht, die Formel P=U*I stimmt schon, nur die Werte die du eingesetzt hast sind die falschen!
Wir haben es hier mit Wechselstrom zu tun, Strom und Spannung ändern sich ständig. die Gemessenen Werte von 236,6V und 0,111A sind gemittelte Werte. Nur bei Ohmschen Verbrauchern fließt der Strom von 0,111A zur selben Zeit wenn die Spannung von 236,6V anliegt. In der Praxis haben Verbraucher aber meistens induktive oder kapazitive Anteile. Das heißt, dass zu dem Zeitpunkt wenn die Spannung von 236,6V  anliegt der Strom noch nicht oder nicht mehr 0,111A sondern weniger beträgt! Strom und Spannung sind nicht phasengleich!
Du darfst also nicht die gemittelten Werte für U und I einsetzten sondern die Augenblickswerte u und i die Dein Messgerät aber nicht hergibt!
genaueres hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheinleistung (https://de.wikipedia.org/wiki/Scheinleistung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirkleistung (https://de.wikipedia.org/wiki/Wirkleistung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Blindleistung (https://de.wikipedia.org/wiki/Blindleistung)
Rainer
Beitrag von: SkeeveKlah am 29 September 2017, 07:37:13
@Rainer: danke! Bin halt im Herzen Maschinenbauer  8)
Aber @zap hat den Lösungweg schon aufgezeigt, per list DEVICE habe ich gesehen dass das "6.*" READING mehr als einen Wert hat, CURRENT sind die aktuellen mA und POWER ist genau das was ich gesucht habe. Wieder was gelernt ;-)
Ich brauche also statt 6.CURRENT nur 6.POWER. Ich hoffe das ich über den Weg mit den "set defaults" zum Ziel komme.
Bis hier schon mal ein dickes DANKE an Euch beide!!
Grüße Marc
Titel: Antw:[solved]HMIP-PSM Watt statt Ampere?
Beitrag von: SkeeveKlah am 29 September 2017, 07:55:29
Ich musste nur "ccureadingfilter" per FHEM Webgui um "POWER" erweitern.
Manchmal kann es auch einfch sein  ::)
DANKE.
Beitrag von: zap am 29 September 2017, 12:31:13
Wenn du aus Watt zB Kilowatt machen möchtest, hilft dir das Attribut ccuscaleval weiter
