Hallo Zusammen,
ich habe hier festgestellt das unter /dev/serial/by-id/ liegende USB Geräte dem User und der gruppe root gehören, so kann ich mit meinem fhem aber nicht darauf zugreifen.
User und Gruppe wechseln mit chown und chgrp ist zwar kein problem, ich glaube aber das übersteht einen neustart nicht...
Was kann ich nun tun um den USB Dongle dem User fhem dauerhaft zuzuweisen?
Zitatunter /dev/serial/by-id/ liegende USB Geräte dem User und der gruppe root gehören
Das ist immer so. Und so soll es sein.
Was ergibt
cat /etc/group | grep tty?
Ich könnte aber schwören das es unter Jessie nicht so war...
Ich hatte mal probleme bei der Zuordnung von USB geräten, deswegen verwende ich das /serial/by-id/
ergibt:
Zitattty:x:5:
Ich bin auch unter Jessie:
lrwxrwxrwx 1 root root 13 août 27 18:48 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 août 25 01:54 usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_Wefz4ZEVH-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 août 25 01:54 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Vielleicht den User fhem zur Gruppe tty hinzufügen könnte helfen.
Es ist nicht5 wichtig, welchem User/Gruppe das Device gehört, sondern welche RECHTE hinterlegt sind, z.B. bei mir:
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 22 17:06 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A702GD6P-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Der Link darf also von allen gelesen werden, die rechte selber werden also übers device gesetzt ...
Edit:
Wie übrigens einen Beitrag höher auch geschrieben.
Edit2:
Habe es übrigens bei mir anders gelöst, habe eine UDEV-Regel geschrieben, das es eine Zusätzliche Gruppe USB-giebt:
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", MODE="0664", GROUP="usb"
Damit könnte ich FHEM in eine eigene Gruppe usb mit eintragen und damit hatte dieser auch die passenden Rechte
Ich habe den user fhem nun mittels
sudo usermod -aG tty fhem
zur Gruppe tty hinzugefügt...
Ich habe hier noch ein anderes Phänomen -
ein USB Stick von inCirquit (RS485) läuft unter Stretch problemlos als Modbus adapter.
auf einer Synology Diskstation bekomme ich den gleichen Stick aber nicht dazu zu funktionieren.
Kann ich irgendwie den Unteerschied der beiden Systeme im handling mit USB herausfinden?
Wahrscheinlich hat Deine Synology nicht alle USB-Treiber. Es ist eben ein "kastriertes" Linux-System, eben nicht mit allen Teilen ...
wenn ich nun herausfinde welcher Treiber auf Stretch eingesetzt wird - kann ich dann denselbsen Treiber für die Synology benutzen?
Kannst Du mir da vielleicht mal ein paar codes geben - der ModbusRTU läuft nämlich sehr stabil, der kann ruhig ins Synology FHEM.
Nein .. es muss der passende Kerneltreiber zum passenden Kernel der Synology sein!
