FHEM - Hausautomations-Systeme => InterTechno => Thema gestartet von: SEWA am 04 Oktober 2017, 10:41:39
Titel: eSmart Leinwand steuern
Beitrag von: SEWA am 04 Oktober 2017, 10:41:39
ich habe mich schon Stunden mit dem Thema hier beschäftigt.
Jetzt raucht mir der Kopf und ich komme wohl ohne Hilfe nicht wirklich weiter.
Meine Idee war es meine eSmart Leinwand über fhem zu steuern.
Folgendes habe ich mittels raw X67 ausgelesen:
Runter:
2017-10-04 09:26:04 CUL cubeCUN UNKNOWNCODE p 7  224  816  768  272  224  816  24  1  3 0   336  8176     0 27 1EA564
2017-10-04 09:26:04 CUL cubeCUN UNKNOWNCODE p 7  240  800  768  304  224  848  24  1  3 0   240  8208     0 26 1EA564
2017-10-04 09:26:04 CUL cubeCUN UNKNOWNCODE p 7  240  800  768  272  224  816  24  1  3 0   224  8208     0 27 1EA564
2017-10-04 09:26:04 CUL cubeCUN UNKNOWNCODE p 7  224  816  768  272  240  816  24  1  3 0   240  8224     0 26 1EA564
2017-10-04 09:26:04 CUL cubeCUN UNKNOWNCODE p 7  240  800  736  288  224  816  24  1  3 0   224  8208     0 27 1EA564
Stop:
2017-10-04 09:26:12 CUL cubeCUN UNKNOWNCODE p 7  240  816  768  272  240  832  24  1  3 0   288  8192     0 26 1EA568
2017-10-04 09:26:12 CUL cubeCUN UNKNOWNCODE p 7  240  800  768  304  224  816  24  1  3 0   224  8208     0 27 1EA568
2017-10-04 09:26:12 CUL cubeCUN UNKNOWNCODE p 7  240  800  768  304  224  816  24  1  3 0   224  8208     0 26 1EA568
2017-10-04 09:26:12 CUL cubeCUN UNKNOWNCODE p 7  240  800  752  288  224  832  24  1  3 0   208  8224     0 25 1EA568
Hoch:
2017-10-04 09:26:56 CUL cubeCUN UNKNOWNCODE p 7  240  816  752  320  224  816  24  1  3 0   320  8192     0 01 1EA562
2017-10-04 09:26:56 CUL cubeCUN UNKNOWNCODE p 7  224  800  752  288  208  848  24  1  3 0   208  8240     0 00 1EA562
2017-10-04 09:26:56 CUL cubeCUN UNKNOWNCODE p 7  208  832  736  304  224  832  24  1  3 0   208  8224     0 FF 1EA562
2017-10-04 09:26:56 CUL cubeCUN UNKNOWNCODE p 7  224  832  736  320  192  848  24  1  3 0   224  8208     0 FE 1EA562
2017-10-04 09:27:01 CUL cubeCUN UNKNOWNCODE p 7  224  816  736  288  192  848  24  1  3 0   288  8208     0 15 1EA568
Soweit ich verstanden habe handelt es sich bei "p 7" doch um InterTechno, oder liege ich da falsch?
Es soll ja möglich sein, anhand diesen Codes mit GssNnprHHLLhhllDDDD die Leinwand zu steuern.
Laut weiterer Recherchen, ist z.B der erste Code folgendermaßen zu verstehen:
p  State  zhi   zlo   ohi   olo   thi    tlo   NSync  NByte  Nbit  Synchi  Synclo  [RSSI]  NNNN
Mir wird aber einfach kein Reim daraus, wie ich nun an den GssNnprHHLLhhllDDDD komme.
Meine große Hoffnung ist jetzt, dass mir das irgendjemand verständlich erklären kann. Oder es gibt schon eine detaillierte Erklärung, die ich nicht gefunden habe.
Sebastian
Titel: Antw:eSmart Leinwand steuern
Beitrag von: KölnSolar am 04 Oktober 2017, 21:46:47
ZitatSoweit ich verstanden habe handelt es sich bei "p 7" doch um InterTechno
ja
meine Interpretation der Pakete und die des Cube sind aber unterschiedlich  :-\
Was sagt denn das Log mit verbose 5 beim Cube ?
ZitatMir wird aber einfach kein Reim daraus, wie ich nun an den GssNnprHHLLhhllDDDD komme.
raw zu senden wäre ja eigentlich überflüssig, wenn es IT V1 wäre  ???
Grüße Markus
Beitrag von: SEWA am 15 Oktober 2017, 10:03:06
Hallo KölnSolar,
leider bin ich noch keine Zeit gehabt es erneut zu testen.
Mir ist aber aufgefallen, das auf einmal in fhem meine Leinwand automatisch hinzugefügt wurde.
Ich weiß nicht warum, dieser war auf einmal da.
Für diejenigen die ebenfalls eine eSmart Leinwand haben, könnte mein Entrag in der fhem.cfg hilfreich sein.
define IT_1527x1ea56 IT 1527x1ea56 0100 0010
attr IT_1527x1ea56 IODev cubeCUN
attr IT_1527x1ea56 alias Leinwand
attr IT_1527x1ea56 room Wohnzimmer
define FileLog_IT_1527x1ea56 FileLog ./log/IT_1527x1ea56-%Y.log IT_1527x1ea56
attr FileLog_IT_1527x1ea56 alias Leinwand
attr FileLog_IT_1527x1ea56 logtype text
attr FileLog_IT_1527x1ea56 room Wohnzimmer
Sebastian
Beitrag von: KölnSolar am 15 Oktober 2017, 10:23:51
interessant zu wissen ist, ob Du aus FHEM heraus schalten kannst. Runter könnte funktionieren. Für rauf musst Du vermutlich so anpassen
Zitatdefine IT_1527x1ea56 IT 1527x1ea56 0100 1000
. Evtl. ITclock auf ca. 270 anpassen-
Beitrag von: SEWA am 17 Oktober 2017, 07:14:52
Hoch und runter funktionieren mit 0100 0010.
Bei 1000, scheint es sich um Stop zu handeln, was ich aber nicht benötige.
Sebastian
