derzeit sind alle USB-Anschlüsse meines Intel NUC mit Dongles belegt:
* Duofern
* LaCrosse
* zWave
Teilweise kommen die Kabel auch aus der Frontseite heraus, was auf dem Schreibtisch optisch nicht besonders gut aussieht.
Im Sinne eines Kabelmanagements habe ich mir einen HUB gekauft, um alle Anschlüsse hinten zu haben.
Auf dem NUC läuft ein Ubuntu, weshalb ich mit Problemen rechne.
Sprich: durch den HUB dazwischen stimmen wahrscheinlich die Mappings zu den in FHEM eingetragenen Werten nicht mehr.
Wie bekomme ich die Umstellung möglichst schmerzfrei hin?
Markus
Sofern alle Devices über /dev/serial/by-id/... definiert sind, sollte es eigentlich zu keinerlei Problemen kommen. Ich habe bei mir am Raspi auch einige Geräte am USB-Hub hängen, u.a. nanoCUL, ZWave Stick, Cube, JeeLink...
Zitat von: MarkusAutomaticus am 04 Oktober 2017, 11:33:55
* Duofern
* LaCrosse
* zWave
Markus
Wie sind denn die Dongles momentan in fhem definiert?
Über /dev/ttyUSBx oder /dev/serial/by-id oder /dev/serial/by-path?
by-id wäre das einfachste, da bleibt m.W. alles, wie es ist.
Ansonsten alles abziehen,
ls -la /dev/serial/by-path
machen.
Ersten Dongle anschließen, wieder obiges ls Kommando, schauen, was hinzu gekommen ist, entsprechende Änderung am Device in Fhem machen.
Danach nächstes Dongle aufstecken und wie oben verfahren.
Du wirst ein gewisses Muster bei den Namen feststellen, damit kannst du die zünftigen Namen schon erraten.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
vielen Dank für die Antworten. Inzwischen habe ich einen HUB besorgt.
Eine Bestandsaufnahme ergibt folgendes Bild:
markus@Jarvis4:~$ ls -la /dev/serial/by-path
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 100 Okt 7 17:57 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 Okt 7 17:57 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 7 17:57 pci-0000:00:14.0-usb-0:2:1.0 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 7 17:57 pci-0000:00:14.0-usb-0:3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 7 17:57 pci-0000:00:14.0-usb-0:4:1.0-port0 -> ../../ttyUSB1
ls -la /dev/serial/by-id
markus@Jarvis4:~$ ls -la /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 7 17:57 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 7 17:57 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03DB3P-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 7 17:57 usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR04H1I4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Die defines:
define ZWDongle_0 ZWDongle /dev/ttyACM0@115200
define JarvisDuoFern DUOFERNSTICK /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR04H1I4-if00-port0@115200 6FABCD
define myJeeLink JeeLink /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03DB3P-if00-port0@57600
Wenn ich es richtig verstehe, sind die beiden by-id unkritisch und sollten auch am HUB weiterhin funktionieren?
Während der ZWDongle "umdefiniert" werden sollte?
Richtig?
Wie müsste das define dann umgeschrieben werden?
Statt
So
define ZWDongle_0 ZWDongle /dev/serial/by-id/ttyACM0@115200
Markus
Nö.
defmod ZWDongle_0 ZWDongle /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200
Danke für die schnelle Antwort.
So umdefiniert klappt's auch.
Leider nur direkt am Rechner angeschlossen.
Wenn ich versuche, es über den USB-Hub laufen zu lassen, bleibt der State auf disconnected.
Noch eine Idee?
Markus
die serial-id kann sich ja nicht ändern durch den Hub. Also noch einmal die ls-Commands zum checken ausführen. Ggfs. mal den Rechner runter, spannungsfrei und wieder hoch.
Grüße Markus
Leider führt auch mehrfaches Stromlosmachen nicht zum Ziel.
ttyacm0 scheint hinter dem Hub zu verschwinden.
Er taucht in der Liste, die man durch ls... erhält gar nicht mehr auf.
Nur durch direkten Anschluss am PC ist das Teil sichtbar und funktioniert.
Ist das wieder so eine Linux-Spezialität?
Markus
Da ich das nicht nachvollziehen kann, behaupte ich mal, dass Dein USB-Hub nicht funktioniert.
Schau mal mit dmesg, was es da so alles an USB-Meldungen gibt
Ist das ein aktiver Hub?
Zeig nochmal die Ausgabe von ls -la /dev/serial/by-id mit Hub. ttyACM0 muß auch nicht unbedingt wieder so heißen, die Bezeichnung könnte sich ändern.
