FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 26 April 2012, 09:58:03
Titel: FHT unknown_69 Meldungen
Beitrag von: Guest am 26 April 2012, 09:58:03
seit ein paar Tagen erhalte ich von meinem einzigen FHT80B-3 nur noch
folgende Meldungen:
2012-04-26_09:41:03 FHT_1648 actuator: unknown_69: 71%
2012-04-26_09:42:48 FHT_1648 actuator: 0%
2012-04-26_09:42:49 FHT_1648 actuator: unknown_69: 71%
2012-04-26_09:44:43 FHT_1648 actuator: 0%
2012-04-26_09:44:44 FHT_1648 actuator: unknown_69: 71%
2012-04-26_09:46:39 FHT_1648 actuator: 61%
2012-04-26_09:46:40 FHT_1648 actuator: unknown_69: 71%
2012-04-26_09:48:34 FHT_1648 actuator: 0%
2012-04-26_09:48:35 FHT_1648 actuator: unknown_69: 71%
2012-04-26_09:50:30 FHT_1648 actuator: 0%
2012-04-26_09:50:30 FHT_1648 actuator: unknown_69: 71%
Habe schon hier an paar Post dazu gelesen.
Da ich aber blutiger Anfänger in der Thematik bin, konnte ich daraus
keine Lösung ableiten.
Ich habe bei dem FHT80B schon mal die Batterien entnommen und aus FHEM
gelöscht und mittels autocreate neu anlegen lassen...leider keine
Veränderung.
Ich nutze als Empfänger den CULv4 in Verbindung mit der FritzBox 7390.
FHEM habe ich auch schon aktualisiert auf 5.2+SVN from
2012-04-18...leider hat dies das Problem auch nicht behoben.
Das einzige was ich in den letzten Tagen verändert habe, war, dass ich
die FritzBox auf die neue Firmware FRITZ!OS 05.21 aktualisiert habe.
Jemand eine Idee wo das Problem liegen kann?
Titel: Re: FHT unknown_69 Meldungen
Beitrag von: Zrrronggg! am 26 April 2012, 11:17:52
Du müsstest eher mal versuchen, den oder die Ventilantriebe ans FHT
neu anzulernen.
Wieviele Antriebe hast du denn am fraglichen FHT?
On 26 Apr., 09:58, Captain wrote:
> Hallo,
> folgende Meldungen:
> Veränderung.
Beitrag von: Guest am 26 April 2012, 12:31:33
Ich habe nur einen Ventilantrieb am FHT.
Habe diesen nun die Sonderfunktionen tESt, An A und SYnC am FHT
erfolgreich ausgeführt.
Leider haben sich keine Veränderungen ergeben.
Glaube irgendwie nicht, dass es am Ventilantrieb liegt.
Dieser wird ja schließlich noch korrekt angesteuert. Wenn ich die
Wunschtemperatur am FHT erhöhe, reagiert der Ventilantrieb
ordnungsgemäß.
Beitrag von: Guest am 26 April 2012, 13:22:28
Auch mal hier im Forum nach unkmown_69, ist ein bekanntes Prob der FHTs.
Gruß Uli
Beitrag von: rudolfkoenig am 26 April 2012, 13:26:37
Ich wuerde es eher als Problem von fhem sehen, da wir keine Ahnung haben,
wofuer Code 69 steht. Deswegen ja auch unknown_69. Heisst aber noch lange
nicht, dass etwas kaputt ist.
Beitrag von: Guest am 26 April 2012, 13:56:43
Hab mir die anderen Post zum Thema unknown_69 natürlich bereits
angeschaut.
Wie schon gesagt, werde ich daraus nicht so richtig schlau....bin ja
noch neu in der Thematik.
Verstehe ich euch dann richtig, dass dies ein bekanntes Problem ist,
aber es bisher keine Lösung dazu gibt?
Beitrag von: Guest am 26 April 2012, 14:59:23
hallo captain,
hast du den  fht80 schon mit dem cul gepairt ?
geht über sonderfunktion cent.
such dazu nochmal im forum.
grüße
senni
Am Donnerstag, 26. April 2012 13:56:43 UTC+2 schrieb Captain:
> angeschaut.
Beitrag von: Guest am 26 April 2012, 16:54:40
Rudolf König hat die richtige Antwort gegeben: Wir haben keine Ahnung,
woran das liegt.
Die FHTs verabschieden sich jeweils nach ein paar Tagen und senden nur noch
diesen Müll.
Diverse Abhilfemechanismen sind diskutiert - die aber mal funktionieren,
mal nicht. Bei mir (6 FHTs) hilft es, jeden Tag um 4:00 jedem FHT einen set
xxx report2 255 zu verpassen.
Ich sehe hier den Hersteller in der Pflicht, das Protokoll ordentlich zu
dokumentieren...
pah
Beitrag von: Guest am 26 April 2012, 17:37:16
OK, danke für eure Hilfe.
Habe jetzt alle Devices gelöscht, auch den CUL.
Dann dem CUL mit einer neuen FHTID eingerichtet und alle Devices neu
eingerichtet.
Jetzt läuft es erst mal wieder....mal schauen wie lange...
