ich scheitere an einem einfachen notify, ich habe einen Testdummy erstellt der entweder auf on oder off ist.
Das Notify überwacht einen NodeMCU. Beim Reading "on" soll der Dummy auch auf "on" schalten, leider tut sich gar nichts.
Das Notify soll auf das Reading "Melder" reagieren, hierfür habe ich auch "stateformat" als attribut gesetzt.
Hier mal "list" von dem NodeMcu
DEF 192.168.1.16 80 espBridge NodeMCU_Melder
ESP_BUILD 20000
ESP_BUILD_GIT v2.0.0-dev10
ESP_BUILD_NOTES - Mega
ESP_NODE_TYPE_ID 17: ESP Easy Mega
ESP_SLEEP 0
ESP_UNIT 1
ESP_VERSION 2
HOST 192.168.1.16
IDENT NodeMCU_Melder
INTERVAL 10
IODev espBridge
LASTInputDev espBridge
MSGCNT 18
NAME Melder
NOTIFYDEV global
NR 28
NTFY_ORDER 50-Melder
PORT 80
STATE off
SUBTYPE device
TYPE ESPEasy
VERSION 1.33
espBridge_MSGCNT 18
espBridge_TIME 2017-10-05 11:53:18
2017-10-05 11:53:18 Melder off
2017-10-05 11:53:37 presence absent
2017-10-05 11:53:37 state absent
helper:
fpc 1507160584.56875
pm:
Encode 1
JSON 1
received:
Melder 1507197198.812
IODev espBridge
Interval 10
group ESPEasy Device
icon Heizung_Hauptschalter.on
room 90_Devices
setState 7
stateFormat Melder
Hier mein Notify:
Melder:on {
fhem ("set Melderdummy on")
Wozu gehst Du auf Perlebene?
Melder.on set Melderdummy $EVENT
Habe es so in einem Beispiel gesehen :o
Leider wird der Dummy immer noch nicht geschaltet, muss ich noch Attribute hinzufügen ?
NAME Melderdummy
NR 31
STATE off
TYPE dummy
2017-10-05 12:55:30 state off
devStateIcon on:FS20.on off:FS20.off
room 90_Devices
setList on off
webCmd on:off
list vom notify bitte
DEF Melder:on set Melderdummy $EVENT
NAME MelderNotify
NOTIFYDEV Melder
NR 32
NTFY_ORDER 50-MelderNotiy
REGEXP Melder:on
STATE active
TYPE notify
2017-10-05 13:04:51 state active
room 90_Devices
Bitte übernehme meine Beispiele richtig
ist nicht
und wenn du off auch haben willst dann
Melder.(on|off) set Melderdummy $EVENT
Hatte ich gemacht, blieb auch ohne Funktion. Der Dummy wird nicht geschaltet.
Habs nochmal neu angelegt, aber auch hier funktioniert es nicht.
CFGFN
DEF Melder.on set Melderdummy $EVENT
NAME MelderNotify
NR 56
NTFY_ORDER 50-MelderNotify
REGEXP Melder.on
STATE active
TYPE notify
2017-10-05 13:19:36 state active
room 90_Devices
ist das nicht entweder oder? Wird denn überhaupt der Event erzeugt? Was sagt der Event Monitor?
ZitatsetState
Summarize received values in state reading.
A positive number determines the number of characters used for abbreviated reading names. Only readings with an age less than interval will be considered. If your are not satisfied with format or behavior of setState then disable this attribute (set to 0) and use global attributes userReadings and/or stateFormat to get what you want.
Possible values: integer >=0
Default: 3 (enabled with 3 characters abbreviation)
The following two attributes should only be use in cases where ESPEasy software do not send data on status changes and no rule/dummy can be used to do that. Useful for commands like PWM, STATUS, ...
Du hast ->
setState 7
stateFormat Melder
ich denke es ist kein notify Problem sondern eines vom Event. Tipp -> https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor#Ger.C3.A4te_anlegen.2F.C3.A4ndern
Da sieht man was man hat und nicht was man gerne möchte ;D
Vielen dank für die Hilfe , dein Tipp hat nun funktioniert.
Hier der mal list vom generierten Notify, mit "set Melderdummy on" hab ich's nun gelöst. Super !!
DEF Melder:Melder:.on set Melderdummy on
NAME Melder_notify_1
NOTIFYDEV Melder
NR 41
NTFY_ORDER 50-Melder_notify_1
REGEXP Melder:Melder:.on
STATE 2017-10-05 16:41:10
TYPE notify
2017-10-05 16:39:16 state active
room 90_Devices Der Tipp mit dem Anlegen eines Gerätes per EventMonitor ist übrigens super praktisch.
