Hallo Jungs,
Hallo Uli,
seit ich vorhin ein FHEM-Update gemacht habe, um die neue group-Funktion zu
testen, ist mir aufgefallen,
das bei den FHTs im Floorplan die Temperaturauswahlliste und das Set-Feld
verschwunden sind und nun
nur noch 'desired-temp' dort steht (siehe Screenshot).
Hat jemand eine Idee wie das kommt ?
Benjamin
Hej Allerseits,
ich kann das bestätigen, auch im aktuellen SVN ist das so.
Am 01.05.2012 um 18:05 schrieb Benji:
> Hallo Jungs,
> Hallo Uli,
> seit ich vorhin ein FHEM-Update gemacht habe, um die neue group-Funktion zu testen, ist mir aufgefallen,
> das bei den FHTs im Floorplan die Temperaturauswahlliste und das Set-Feld verschwunden sind und nun
Ich nicht. Ob allerdings die Ideen durch Doppelpostings schneller kommen...
Oskar
Hi Oskar,
für ironische Kommentare bin ich ja immer zu haben :-).
Natürlich hilft es nicht, wenn man doppelt postet. Ich wollte am ersten
Posting allerdings was verändern und
hatte es dabei dann gelöscht (zumindest kann ich es in der Liste der Themen
nicht mehr sehen), somit musste ein
zweites Posting her :-)
Benjamin
Am Dienstag, 1. Mai 2012 18:31:25 UTC+2 schrieb oskar:
> Hej Allerseits,
> > Hallo Jungs,
> > Hallo Uli,
> kommen...
> Grüße
> Oskar
für Homematic war das schon bekannt, es gibt auch einen Lösungsvorschlag.
Da ich kein Homematic habe, kann ich's nicht testen.
Hilft das bei sonst noch jemand? Dann bau ich's ein.
https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/4jgKdk6_Z7A/qShYEFGg6M0J
Für FHT hat bisher noch niemand ein Problem gemeldet. Habe selbst FHT, bei
style2 sind dropdown und set-button da.
Können bitte weitere Nutzer melden, mit welchen Geräten mit measured-temp
-Reading es weiterhin funktioniert bzw mit welchen nicht?
Gruß, Uli
Ich kann das Probelm bei FHT bestätigen, nach Update erscheint bei
Verwendung von Style 2 nur noch "desired-temp
Gruß Manuel
Am Dienstag, 1. Mai 2012 18:43:30 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> Gruß, Uli
bei mir tut's. Mein letztes Update war am 26.04.
Könnt ihr mal bitte schauen welche der folgenden Dateien bei eurem update
mitgekommen sind:
- 95_FLOORPLAN.pm ja/nein
- 01_FHEMWEB.pm ja/nein
- 11_FHT.pm ja/nein
Bitte je Datei ein ja/nein. Evtl ist in FHT.pm noch mal was geändert worden.
Ich mach bei mir jetzt auch ein update und schaue mal ob's dann noch tut...
Gruß, Uli
Hallo UliM
bei mir wurden folgende Dateien aktualisiert....
2012.05.01 13:43:03 1: updated 01_FHEMWEB.pm
2012.05.01 13:43:03 1: updated 46_TRX_ELSE.pm
2012.05.01 13:43:04 1: updated 46_TRX_LIGHT.pm
2012.05.01 13:43:04 1: updated 46_TRX_SECURITY.pm
2012.05.01 13:43:04 1: updated 46_TRX_WEATHER.pm
2012.05.01 13:43:06 1: updated commandref.html
2012.05.01 13:43:07 1: updated fhem.pl.txt
2012.05.01 13:43:07 1: updated fhemweb.js
2012.05.01 13:43:08 1: updated style.css
Am Dienstag, 1. Mai 2012 18:54:07 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> mitgekommen sind:
> - 11_FHT.pm ja/nein
> worden.
> Gruß, Uli
Hi Uli,
Rudi hatte ein Post zu den dropdown Geschichten. Könnte eventuell davon kommen. Bin gerade mobil online und kann den Post nicht verlinken. Update war von heute morgen.
Aktualisierte Dateien kann ich nachher noch nachmelden.
Benjamin
jepp, hab's gefunden.
Auch habe ich eben ein updatefhem gemacht und sehe den Effekt bei meinem
FHT nun auch.
Es gab nen größeren Umbau in FHEMWEB, den muss ich nun nachziehen. Dauert
ein bischen....
Update kommt hftl noch heute Abend.
Gruß, Uli
Danke Dir für die schnelle Reaktion und Deine Mühe
eingecheckt. Ab morgen in updatefhem.
Wäre dankbar wenn jemand schon jetzt aus SVN downloaden und testen könnte.
Bei meinem FHT tut alles, hoffe dass es auch für entspr. HM-Komponenten
funktioniert.
Gruß, Uli
PS: Theoretisch sollte nun auch der slider funktionieren, hab ich noch
nicht getestet.
Für den HM-CC-TC kann ich es dir bestätigen--> tut
Hary
On 1 Mai, 20:46, UliM
wrote:
> Hi,
> funktioniert.
> Gruß, Uli
> nicht getestet.
Auch FHT geht wieder.... Ich denke aber dass die Anordnung im fp nun nicht
mehr zentriert ist. (kann mich auch täuschen, und das war vorher auch so)
Manuel
Am Dienstag, 1. Mai 2012 20:55:07 UTC+2 schrieb fhem-hm-knecht:
> Hary
wrote:
> > Hi,
> könnte.
> > funktioniert.
> > Gruß, Uli
> > nicht getestet.
Hallo Uli,
Am 01.05.2012 20:46, schrieb UliM:
> funktioniert.
Mit meiner FHT funktioniert es.
Viele Grüße,
Christian
Hi Uli,
habs getestet und es läuft. Allerdings sind die Schaltflächen wie mein
Vorredner erwähnt hat
nicht mehr zentriert.
Danke Dir schon mal für die schnellen Korrekturen.
Benjamin
Am Dienstag, 1. Mai 2012 18:05:44 UTC+2 schrieb Benji:
> Hallo Jungs,
> Hallo Uli,
> Viele Grüße
> Benjamin
jepp, das nicht-zentriert seh ich leider auch. Schau ich mir morgen abend
an.
Gruß, Uli
gefixt und eingecheckt, siehe auch
https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/fM4oVZ8bzzw/wZkdgjHqAi8J
Gruß, Uli
Hi Uli,
Danke Dir ;-).
Viele Grüsse
Benji
