ich habe mir günstige Wifi-Steckdosen gekauft, die ich über eine App (Jinvoo) und einen Echo-Skill auch mit Alexa steuern kann.
Ich würde die Steckdosen jetzt gerne in FHEM einbinden, finde zu den Dosen aber keine Information, über welches Protokoll die ansprechbar wären.
Das einzige was ich gefunden habe ist, dass auf dem Handy zu der App ein MQTT-Service läuft.
Gibt es irgendeine Möglichkeit herauszufinden, welches Protokoll die Steckdosen verwenden, damit ich mit diesem Wissen weiterarbeiten kann?
Wenn diese Angaben nicht ausreichen, liefere ich natürlich gerne nach.
Vielen Dank für die Unterstützung
				MQTT ist ein Hebel, das lässt sich in FHEM implementieren. Würde Dir aber empfehen auf SonOFF mit Tasmota zu wechseln, das dürfte stressfreier sein ;)
				ZitatWürde Dir aber empfehen auf SonOFF mit Tasmota zu wechseln
Ich habe auf die Schnelle mal nach SonOff Tasmota gegooglet. Die Teile hören sich sehr interessant an, weil ich sie sehr vielfältig einsetzen könnte.
Direkt mal eine Frage dazu: Wenn ich für eine Deckenlampe so ein SonOff zwischenschalte, lässt sich die Lampe dann nur noch über einen "Wifi-Schalter" an und ausmachen oder kann ich nach wie vor auch den normalen Lichtschalter benutzen?
Zu meiner Frage mit meiner Steckdose hilft mir das allerdings noch nicht weiter. Falls hier jemand noch eine Idee hat, wie ich das Protokoll herausfinden kann, wäre ich immer noch für ein Tipp dankbar.
				Hab ich noch nicht gemacht. Aber hier bindet jemand einen Sonoff in eine normale Schaltung ein: https://creationx.de/smarthome/sonoff-in-die-bestehende-hauselektrik-einbauen/ (https://creationx.de/smarthome/sonoff-in-die-bestehende-hauselektrik-einbauen/)
Ob und wie das bei Tastern geht müsst man mal googlen. Hab das bislang auch nur im Hinterkopf, will einen Schwung bei der Renovierung verbauen um die Lampen im Schlafzimmer und Flur "smart" zu machen ;)
				Habe mir jetzt mal Sonoff-Produkte bestellt. Mal schauen wie ich das alles eingebunden bekomme.
Zu meinen aktuellen China-Dosen habe ich herausgefunden, dass Sie auch unter dem Namen M.Way verkauft werden und mit der App Smart Life verwendet werden können.
Zum Protokoll habe ich aber noch nichts gefunden.
Irgendjemand noch eine Idee zu M.Way?
				ZitatIrgendjemand noch eine Idee zu M.Way?
Welche Hardeware verwenden die Dinger? ESP8266?
Schraub mal auf und zeig und Fotos vom Inneren.
				ZitatSchraub mal auf und zeig und Fotos vom Inneren.
Hier sind zwei Fotos vom Inneren der Steckdose
				Ha!
Da ist ein ESP8266 drin, da kann man espeasy flashen, mit ein wenig Glück auch tasmota.
Ich kann leider keine PINs erkennen wo das direkt möglich wäre, aber RX/TX/GND findet man beim ESP-12 sehr leicht.
				Ich danke dir für deine Hilfe, aber ich denke, da steige ich jetzt aus.
Meine Idee war, dass ich, wenn ich das Protokoll kenne, ich mit wenig Aufwand in FHEM die Steckdosen nutzen kann.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich die Steckdosen jetzt noch technisch und softwaremäßig bearbeiten muss.
Obwohl ich technisch recht geschickt bin, dürfte das meine Fähigkeiten übersteigen und ich fürchte, ich mache mehr kapuut, als dass ich nutzen gewinne.
Vielen Dank dennoch.
dann bleibt Dir nur übrig den Netzwerkverkehr zwischen APP und Zwischenstecker zu sniffen. Ich mache sowas gern mit meiner Fritzbox:
http://www.schieb.de/706106/fritzbox-packet-sniffer-die-versteckte-schnuffel-funktion-der-avm-router
Wieviele von den Zwischensteckern hast Du den?
Gruß Arnd
ZitatWieviele von den Zwischensteckern hast Du den?
Aktuell habe ich nur drei Stück. Ich hatte vor, mehr zu kaufen, wenn ich die Einbindung hinbekomme. Da die nur rund 8 € je Stück gekostet haben, werde ich das Thema mit diesen Steckdosen wohl nicht weiterverfolgen.
Ich habe mir jetzt drei Sonoff S20 bestellt. Da gibt es ja schon einiges im Netz zu und die kosten auch nur um die 10 €.
Interessant. Ich habe hier ebenfalls so eine Steckdose Typ SM-PW701E, allerdings Board Rev V1.2. Dort ist kein ESP-12F, sondern ein TYWE3S verbaut. Beide Module haben aber links und rechts die identische Pin-Belegung. Wenn man das obere Foto genau anschaut, sieht man aber auch, dass Rx und Tx (die beiden Pins links unten) und GPIO0 (links fünfter Pin von unten) nicht verlötet sind. Und die Pads darunter sind nach meiner Messung auch nicht auf die Lochreihe gelegt. Alles in allem also nicht gerade hilfreich, wenn man das Modul mit eigener Software bestücken will.
				DIe SOnoffs musst Du aber auch flashen, das ist Dir bewusst?
Wenn da wirklich ein MQTT-Service läuft, logge doch einfach mit einer APP mal die Messages mit? Dann dürfte es ein einfaches sein das in FHEM zu integrieren.
				ZitatDIe SOnoffs musst Du aber auch flashen, das ist Dir bewusst?
Ja, ich hoffe aber, dass ich mich mit den Anleitungen, die ich dazu im Internet gefunden habe, rantasten kann und das hinbekomme.
ZitatDann dürfte es ein einfaches sein das in FHEM zu integrieren.
Für jemanden vom Fach bestimmt, bei mir sehe ich das dann eher skeptisch, dass ich das mit dem Protokollmitschnitt und dann noch in FHEM umsetzen hinbekomme.
				Zitatdass ich das mit dem Protokollmitschnitt und dann noch in FHEM umsetzen hinbekomme.
Hast Du ein Android-Handy?  Es gibt Apps wie mymqtt oder simplemqttviewer
Wenn das Handy im gleichen Netzwerk wie die Steckdosen ist müsste es Dir die MQTT-Messages direkt anzeigen.
ich habe hier auch diese Steckdosen liegen. Das Modul darin ist offenbar mit dem ESP12 kompatibel, nur die Belegung der GPIO-Pins ist eine andere. Die nötigen Pins zum flashen (Rx, Tx, Vcc, GND) findet man hier: https://fccid.io/png.php?id=3525098&page=9 (https://fccid.io/png.php?id=3525098&page=9)
Achtung: das Schwarzweiß-Bild im Datenblatt mit den Pinbezeichnungen zeigt die Rückseite, ist also spiegelverkehrt!
Mit einem RS232-Konverter konnte ich die Firmware flashen, leider funktionierte der Button zunächst nicht. Dafür muss man die GPIO-Pins in der Datei sonoff_template.h anfügen, ich habe hier https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1190 (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1190) einen entsprechenden Eintrag angelegt, der die notwendigen Änderungen beschreibt. Nach dem Flashen kann man auf der Website des Devices als Modul-Typ "SMPW701E" auswählen und der Button funktioniert.
Schönen Abend,
Sebastian
				Auf dem Foto ist das ein normaler ESP12. Da müsste rechts oben RX/TX sein, GND und VCC links und rechts vom Modul.
Mit Fädeldraht könnte man sicher noch einige GPIOs anpinnen für Sensoren.
				ZitatHast Du ein Android-Handy?  Es gibt Apps wie mymqtt oder simplemqttviewer
Ich habe mit verschiedenen MQTT-Apps versucht etwas mitzuschneiden. Bei der Sonoff-Steckdose, die ich mittlerweile gekauft und geflasht habe, klappt das auch. Bei den drei China-Steckdosen bekomme ich nichts angezeigt.
Ich habe dann in der Fritzbox mal ein Protokoll mitgeschnitten und bei Wireshark eingeladen. Hier kann ich nur sehen, dass irgendwas zu Amazon-Servern übertragen wird.
Im Moment kann ich also noch nicht sagen, welcher Broker für MQTT von den Steckdosen verwendet wird.
Gibt es vielleicht noch einen Tipp, was ich in der APP einstellen könnte um den gesamten MQTT-Verkehr in meinem Netzwerk zu empfangen?
				Hi zusammen,
Ich habe mir ebenfalls einen WLAN Schalter von jivoo bei eBay geschossen. Dieser beinhaltet eben jenen TYWE3S Chip.
Leider ist mir das flashen mit der obigen PIN belegeung bisher nicht geglückt.
@Sebastian: welche Einstellungen hast du verwendet? Mit welchem Tool hast du geflasht?
				Ich habe nun einmal mit esptool versucht das bestehende Image auszulesen.
Bekomme über RX TX aber leider kein valides Signal. Im Anhang Mal ein Foto des Chips. Ist ein jinvoo Wall Touch 2 Gang. https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.ebay.de/itm/Smart-WIFI-Switch-Wall-light-Control-Sonoff-Touch-Panel-Fernbedienung-fuer-Alexa-/253263680118&ved=2ahUKEwiZnMez05DYAhVBNRQKHUp9DK4QjjgwBHoECAYQAQ&usg=AOvVaw3cjGtyv13HtK-DTDghnrNJ
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp? Komme auch nach mehreren Versuchen nicht weiter.
				Hallo cz,
geflasht habe ich mit dem RS232-Converter auf einem STK500 direkt aus der Arduino-IDE. Was heißt denn, Du bekommst kein valides Signal? Wenns instabil ist, hast Du evtl. ein Kontaktproblem. Woher kommt die Beteiebsspannung bei Dir beim Flashen? Vielleicht hast Du auch da ein Problem?
Sebastian
				Hallo Sebastian,
ich benutze zum flashen einen FT232RL Adapter.
Zuletzt habe ich es direkt mit esptool.py probiert. Vorher auch mit der Adunio-IDE, sowie plattform.io. Bisher ohne Glück.
Auf dem Foto sind unten 10 Pins zu sehen. Davon habe ich zwei Pins für GND und VCC verwendet. Dabei funktionieren mehrere PINs in unterschiedlichen Kombinationen!
Ich bin mir nicht sicher ob es eine Rolle spielt, welche ich verwende?!. Leider habe ich auch keinen Schaltplan. Die Platine bekommt in einigen Kombinationen auch Strom, Schalter (es ist ja ein 2 Gang Touch Switch) und LEDs funktionieren dann prinzipiell. Beim durchmessen fällt immer aber immer wieder auf, dass TXD und RXD ebenfalls dauerhaft 3,3 Volt haben. Kann das korrekt sein?
Ich habe es aber auch schonmal versucht GND und VCC direkt auf dem TYWE3S Chip zu verbinden.
Ich vermute, dass auch der Flashmodus korrekt aktiviert wird. Nach dem überbrücken von GPIO0 mit GND leuchtet eine LED dauerhaft. Die Schalter haben keine Funktion mehr.
TXD/RXD habe ich dann entsprechend zwischen Platine und Adapter umgekehrt verkabelt (RX auf TX und umgekehrt)
Zum testen der Verbindung habe ich mit dem esptool versucht die aktuelle Firmware oder einfach Bordinformationen auszulesen. Esptool liefert mir aber immer die Fehlermeldung 'Timed out waiting for packet header'. Es kommt also vermutlich nie zu einem Verbindungsaufbau?!
Bin über jeden Tipp dankbar ;)
Merci und beste Grüße,
Christof
