FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: raskar am 10 Oktober 2017, 14:02:12
Titel: Wansview W2 IPCAM
Beitrag von: raskar am 10 Oktober 2017, 14:02:12
Hallo in die Runde,
ich hab mir vor kurzem die WansView W2 gekauft. Für den Preis von 70 EUR übrigens echt zu empfehlen.
Da die Anleitungen für andere WansView Cams mit der W2 leider nicht geklappt haben, hab ich beim Support angefragt und ziemlich schnell Rückantwort erhalten, die ich gern mit euch teilen möchte.
Die Cam ist über folgenden URLs zu erreichen:
Picture: http://benutzername:passwort@ip:port/mjpeg/snap.cgi?chn=0
Video: http://benutzername:passwort@ip:port/mjpeg/stream.cgi?chn=0
Der Parameter chn in der URL ist die Stream Qualität.
0 = 1080p
1 = 480p
2 = 240p
Bei mir klappt die Einbindung so wunderbar.
Steffen
Beitrag von: Thorsten Wollweber am 28 Oktober 2017, 01:21:54
Moin Steffen,
ich habe hier die gleiche Kamera, aber wenn ich die URL hier im Browser aufrufe, erscheint das Username/Passwort-Feld?
Hast du den Effekt auch bzw. wie hast du das Problem gelöst?
Schöne Grüße,
Thorsten Wollweber
Titel: Antw:Wansview W2 IPCAM
Beitrag von: Esjay am 28 Oktober 2017, 08:28:10
Zitat von: Thorsten Wollweber am 28 Oktober 2017, 01:21:54
Moin Steffen,
Schöne Grüße,
Thorsten Wollweber
Ich wage mal einen Schnellschuss, und behaupte du musst Benutzername durch deinen Benutzernamen ersetzen, und Passwort mit deinem Passwort!
Beitrag von: SamNitro am 28 Oktober 2017, 08:51:18
Ich glaube es gibt von Kamera zu Kamera noch Unterschiede. Werde es mal testen wenn ich zuhause bin.
Beitrag von: SamNitro am 29 Oktober 2017, 08:39:28
Also über Safari geht es bei mir nicht, aber über Chrom, zumindest bei Apple!
Beitrag von: pcbastler am 01 November 2017, 11:00:09
Probier mal diese Lösung (https://forum.fhem.de/index.php?topic=77036.msg707925#msg707925).
Beitrag von: Bender78 am 05 April 2018, 20:42:57
habe mir auch die Webcam wansview W2 gekauft. Die Kamera ließ sich auch in FHEM einbauen, jedoch habe ich das Problem, dass die Snapshots als .svg Datei abgespeichert werden ??? Wenn ich diese Datei dann über Telegram versenden möchte, fängt mein Handy damit leider nichts an.
Daher die Frage. Ist es möglich über einen Befehl direkt das jpg zu bekommen?
Derzeit mache ich dies wie folgt
Path: http://admin:xxxxx@IPderKamera:PORT/mjpeg/snap.cgi?chn=1
Wäre super wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Beitrag von: Firetic am 06 April 2018, 06:21:50
Eigenartig ich habe die Bilder direkt als jpg vorliegen. Habe nur chn=0 anstatt 1 :o
Hast du das mal probiert?
Gruß Firetic
Beitrag von: Bender78 am 06 April 2018, 08:52:05
Ja das habe ich.  Wollte nur eine kleinere Auflösung ablegen lassen.  ???Aber wenn bei euch gleich ein jpg kommt ist es komisch. Vielleicht lösche ich ipcam noch einmal und lege es neu an. Aber ihr habt auch die W2 angeschlossen oder ?
Beitrag von: Firetic am 06 April 2018, 08:59:42
War ein bisschen zu voreilig - habe nochmal geguckt und festgestellt das ich die W3 habe... Vielleicht ist das ja da anders gelöst?!
Beitrag von: Bender78 am 06 April 2018, 15:00:11
Hat leider keinen Erfolg gebracht. IP-Cam schiebt mir trotzdem svg Dateien  in den Ordner.
Beitrag von: Bender78 am 06 April 2018, 18:54:22
So hab jetzt alles versucht. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, das selbst die .svg Datei Müll ist. Hab mir einen Converter herunter geladen. Dieser öffnet die Datei mit einem Fehler. Irgendwas passt nicht.
Wenn ich über den Snapshot über den Browser hole kann ich diesen als JPEG  normal speicher.
Anbei ein screenshot von fhem (ich weiß, die Kamera hat noch den Standard Zugang...hatte nach dem reset keine Lust alles sauber einzurichten)
Vielleicht hat jemand noch eine Idee. Oder hat jemand eine w2 mit fhem und ipcam am laufen?
Beitrag von: SamNitro am 06 April 2018, 19:20:20
versuch mal basicauth:
Benutzer:Pass
path:
Beitrag von: Bender78 am 06 April 2018, 21:18:57
Danke das wars :D
Juhu jetzt bin ich  Glücklich.
Beitrag von: SamNitro am 06 April 2018, 21:20:19
Zitat von: Bender78 am 06 April 2018, 21:18:57
Danke das wars :D
Perfekt  :D
