FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: krikan am 11 Oktober 2017, 20:52:59
Titel: [patch] zwavealliance.images.parse
Beitrag von: krikan am 11 Oktober 2017, 20:52:59
Hallo Rudi!
Anliegend Patchvorschlag für die Alliance-Links. Damit werden die Links aus den XMLs statt aus der HTML-Seite generiert. Hat den Vorteil, dass in den XMLs die ManufacturerId drin steht.
Habe Dir auch einmal die csv.gz und zugehöriges Log über die Generierung mit zwavealliance.images.parse angehängt. Die csv.gz enthält noch den Brand pro Eintrag. Könnte man -wenn wir auf diese Variante der Erzeugung umsteigen wieder herausnehmen; fand das zur Kontrolle aber recht nützlich und FHEM hat es im Test nicht gestört.
Gruß, Christian
Titel: Antw:[patch] zwavealliance.images.parse
Beitrag von: krikan am 12 Oktober 2017, 02:00:21
Bin mit den Dateinamen etwas durcheinandergekommen bzw. habe die Systematik der bisherigen Namens-Abweichung von .csv und .csv.gz nicht verstanden: zwavealliance_links.csv versus zwave_alliancelinks.csv.gz. Im Patch habe ich es gleichgezogen, aber die "falsche" csv.gz angehängt. Darum anhängend noch einmal die "richtige" csv.gz.
Beitrag von: rudolfkoenig am 12 Oktober 2017, 15:08:25
Habs getestet und ohne Aenderung eingecheckt. Die Daten habe ich allerdings neu generiert.
In deinem Format gibt es eine zusaetzliche Spalte (Hersteller im Klartext), stoert aber soweit ich sehe nicht.
Da du schon Herr ueber den Rest der Konfiguration bist, willst du diese Datei nicht auch haben? :)
Beitrag von: krikan am 12 Oktober 2017, 16:25:10
Kann ich übernehmen. Wenn ich Fragen habe, kann ich Dich ja erreichen.  ;)
Leicht Off-Topic:
Sollen die http://fhem.de/openzwave_deviceconfig.xml und http://fhem.de/openzwave_manufacturer_specific.xml dauerhaft gepflegt/aktualisiert werden? Tendiere zu: Nein und Löschen
Beitrag von: rudolfkoenig am 15 Oktober 2017, 12:29:34
ZitatSollen die http://fhem.de/openzwave_deviceconfig.xml (http://fhem.de/openzwave_deviceconfig.xml) und http://fhem.de/openzwave_manufacturer_specific.xml (http://fhem.de/openzwave_manufacturer_specific.xml) dauerhaft gepflegt/aktualisiert werden? Tendiere zu: Nein und Löschen
Geloescht.
