hab mal wieder ein Problem mit der Lime Protection.
Aus guter alter "History" hatte ich immer noch folgendes Statement in
meiner fhem.cfg (siehe unten).
Nun kommt es ab und an vor, dass die Temp nicht wieder von 29°C zurück auf
die ursprüngliche Temperatur gesetzt wird. D.h. es wird fröhlich volle
Pulle geheizt.
Eigentlich wollte ich mir jetzt einen "Watchdog" o.ä einrichten, der die
Temperatur auf 20°C setzt, wenn irgendwo länger als 10 Min. ein Regler auf
29°C steht.
Auf meiner Suche in der Wiki und in der FHEM Group bin ich dann allerdings
auf den Hinweis aufmerksam geworden, dass der ganze Lime Protection Reset,
.... nicht mehr notwendig ist seit FHEM Update.
(http://fhemwiki.de/wiki/Lime-Protection_Bug)
D.h. der Lime_reset notify kann nun generell raus ? Und es gibt kein Risiko
mehr, dass die Heizung fröhlich auf 29°C heizt?
Wie immer Danke für die Tips.
Gruss Holger
#define lime_reset notify .*lime-protection {\
my ($d, $m);;\
$d = $defs{'@'}{READINGS}{"desired-temp"}{VAL};;\
$m = $defs{'@'}{READINGS}{"measured-temp"}{VAL};;\
if($m gt $d) {\
fhem("attr @ lazy 0");;\
fhem("set @ desired-temp 29");;\
fhem("set @ desired-temp $d");;\
attr lime_reset room 1_HEIZUNG
Hatte heute dasselbe Problem, desired temo war 29 Grad, hier der log dazu:
2012.05.05 11:01:10 3: lime_reset return value: "set Kueche desired-temp" needs a parameter
2012.05.05 11:01:10 3: set Kueche desired-temp : "set Kueche desired-temp" needs a parameter
bei den anderen FHTs war es ok
Gruss Joachim
Am 05.05.2012 um 13:01 schrieb AnonymousHolger:
> Auf meiner Suche in der Wiki und in der FHEM Group bin ich dann allerdings auf den Hinweis aufmerksam geworden, dass der ganze Lime Protection Reset, .... nicht mehr notwendig ist seit FHEM Update. (http://fhemwiki.de/wiki/Lime-Protection_Bug)
So ist es. Weg damit.
> D.h. der Lime_reset notify kann nun generell raus ? Und es gibt kein Risiko mehr, dass die Heizung fröhlich auf 29°C heizt?
Solange Du das nicht einstellst, das Sie das tun soll. Das Lime-Reset-Problem war ja eigentlich nur ein Anzeigefehler im fhem.
Oskar
Danke ! Habs gelöscht !!!
