FHEM - Energiemanagement und Energieerzeugung => Solaranlagen => Thema gestartet von: CoolTux am 18 Oktober 2017, 12:15:12
Titel: [46_TeslaPowerwall2AC] neues Modul für Tesla Stromspeicher
Beitrag von: CoolTux am 18 Oktober 2017, 12:15:12
Ich habe in großer Zusammenarbeit mit dem User Gigafix ein Modul für die Tesla Powerwall Stromspeicher geschrieben.
Das Modul gibt es offiziell über FHEM Update.
Leon
Titel: Antw:[46_TeslaPowerwall2AC] neues Modul für Tesla Stromspeicher
Beitrag von: CoolTux am 27 Februar 2021, 05:24:45
Auf Grund von Problemen wegen einer neuen API bezüglich Authentication gibt es eine neue Version zum testen.
Bitte die folgenden Befehle in der FHEM Web Konsole eingeben, danach shudtwon restart machen.
update add https://git.cooltux.net/FHEM/mod-TeslaPowerwall2AC/raw/branch/devel/controls_TeslaPowerwall2AC.txt
update
Beitrag von: Elektron am 27 Februar 2021, 07:35:29
Hi Marko,
super! Vielen Dank für Deinen Einsatz,
Ich habe das Update gerade runtergeladen.
Was mir noch nicht klar ist: wo setzte ich meine e-Mailadresse bzw das Passwort? Wobei das bei mir noch im default steht und aus der Seriennummer erstellt wird...
Im Moment bekomme ich die Fehlermeldung ,,gethostbyname login failed".
Viele Grüße Michael
Beitrag von: CoolTux am 27 Februar 2021, 08:29:40
Zitat von: Elektron am 27 Februar 2021, 07:35:29
Hi Marko,
Viele Grüße Michael
Dann muss ich da noch mal was einbauen. Dachte das würde schon so gehen. Melde mich wenn dann.
Beitrag von: Kontrabass am 27 Februar 2021, 13:43:26
Hallo CoolTux,
kann das sein, dass in dem Modul die eMail-Adresse noch als "test@test.de" (hart codiert) drin steht? Nur so eine Vermutung für die Fehlermeldung "gethostbyname login failed" - die kommt nämlich, egal welche eMail Adresse ich nutze.
Gruss Kontrabass
Beitrag von: CoolTux am 27 Februar 2021, 14:09:43
Die URI wurde nicht korrekt zusammengesetzt. Habe es gefixt. Bitte noch mal update machen und neustart.
Beitrag von: pnewman am 27 Februar 2021, 15:10:36
bei mir hängt das Modul.
Hier ein List:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.31
   FUUID      603a5174-f33f-ab8b-5fdc-9c5be5f65ced1314
   HOST       192.168.178.31
   INTERVAL   60
   NAME       myPowerWall
   NOTIFYDEV  global,myPowerWall
   NR         564
   NTFY_ORDER 50-myPowerWall
   STATE      read from https://192.168.178.31:443 timed out
   TYPE       TeslaPowerwall2AC
   VERSION    v0.7.99
     2021-02-27 15:05:47   lastRequestError read from https://192.168.178.31:443 timed out
     2021-02-27 15:05:47   state           read from https://192.168.178.31:443 timed out
   actionQueue:
   alias      myPowerWall
   emailaddr  XXXX@yyyyyy.de
   interval   60
   room       Energie
Seitdem keine weiteren Meldungen mehr im Modul.
Was mache ich falsch?
E-Mail und Passwort sind vom Installateur.
Oder muss ich die Daten von meinem APP-Zugang eingeben?
Ralf
Beitrag von: Gigafix am 27 Februar 2021, 17:12:10
@CoolTux - Also bei mir scheint das Modul jetzt wieder zu laufen - die Werte werden wieder aktualisiert  :) - hast Du gut gemacht.
@pnewman - Ja, Du musst da die Zugangsdaten aus der App benutzen. Hast Du ja inzwischen bestimmt schon getestet.
Beitrag von: nerothos am 27 Februar 2021, 17:21:49
Hi zusammen,
vielen Dank an CoolTux!! Bei mir läuft das Modul nun auch wieder.
@pnewman, Login kannst du ja ggf. auch direkt auf der Tesla testen. Persönliche e-Mail und Kennwort sind es auf jeden Fall, nicht die vom Installateur.
Vielen Dank
vg
David
Beitrag von: Kontrabass am 27 Februar 2021, 17:26:00
@CoolTux: auch von meiner Seite ein fettes *Danke*  Alle Daten kommen wieder an.
Kontrabass
Beitrag von: CoolTux am 27 Februar 2021, 17:44:08
Freut mich das es nun wieder geht. Aktuell teste ich mit einem User noch die ein oder andere Sache. Unter anderem stehen ja noch HASHs in 3 Readings welche aufgelöst werden wollen. Wir wollen schließlich jede Info die wir bekommen können.
Vielleicht mag ja jemand noch mal ein update machen und sein list vom Device mir zukommen lassen. Alternativ besprechen wir auch einiges im Matrix Raum zu TeslaPwerwall
#fhem-teslapowerwall-mod:matrix.cooltux.net
Wer noch keinen Zugang zur Matrix hat kann sich registrieren unter
matrix.cooltux.net und im Raum FHEM Allgemein nach einem FHEM Community link fragen
Beitrag von: Tester15 am 27 Februar 2021, 18:15:49
Läuft bei mir auch wieder.
Beitrag von: CoolTux am 27 Februar 2021, 21:46:45
Hier ein List:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.31
   HOST       192.168.178.31
   INTERVAL   60
   NAME       myPowerWall
   NR         564
   VERSION    v0.7.99
   actionQueue:
   alias      myPowerWall
   interval   60
   room       Energie
Ralf
Hast Du zufälliger Weise ein = in Deinem Passwort?
Beitrag von: slawekking am 28 Februar 2021, 12:33:00
bei mir läuft alles einwandfrei.
Christoph
Beitrag von: ioT4db am 28 Februar 2021, 13:45:45
habs auch grad getestet. Funktioniert wieder!
Danke für die Mühe!
VG...
Beitrag von: Eckat am 28 Februar 2021, 20:34:47
Vielen Dank Marko!  :D
Erst war mir nicht klar, wie man die Zugangsdaten setzt, da "nur" setPassword als Befehl vorhanden war.
Aber zum Glück gibt es GIT und auch wenn ich mit perl, außerhalb von fhem, quasi keine Berührungspunkte habe, konnte ich erkennen, dass man erst das Attribut emailaddr setzen muss.
Hätte ich natürlich auch "gemerkt", wenn ich einfach versucht hätte das Passwort zu setzen.
Super Arbeit  8)
Beitrag von: LR66 am 28 Februar 2021, 23:42:37
@CoolTux
Super!!! Vielen lieben Dank!
Echt prima wieder an die Daten zu kommen!
Ersetzt nun meine unbrauchbar gewordenen HttpMod's (auch wenn ich nicht alle der Unmengen an Readings brauche).
Mit dem Login könnte man wohl nun auch set-Befehle gemäß https://github.com/vloschiavo/powerwall2 (https://github.com/vloschiavo/powerwall2) für
GET /api/sitemaster/stop
GET /api/sitemaster/run
GET,POST /api/operation (Change the Powerwall mode and Reserve Percentage) mit /api/config/completed
implementieren?
Viele Grüße, Lutz
Beitrag von: CoolTux am 01 März 2021, 07:08:40
Zitat von: LR66 am 28 Februar 2021, 23:42:37
@CoolTux
implementieren?
Viele Grüße, Lutz
Ja das könnte man. Und es gibt bereits start und stop die aber leider noch nicht zu gehen scheinen.
Setze das Attribut devel auf 1 dann sollten die Befehle kommen.
Beitrag von: TimoD am 01 März 2021, 17:15:02
Danke, CoolTux für die Implementation der Änderungen !!!!
Beitrag von: pnewman am 02 März 2021, 16:37:48
Hallo CoolTux,
vielen Dank für deine Bemühungen.
Ich kann mir ungefähr vorstellen wie schwierig es für dich ist an einem Modul zu arbeiten ohne selbst das Objekt physisch greifbar zu haben.
Mein Passwort besteht nur aus Buchstaben und Zahlen, Groß- und Kleinschreibung.
@Gigafix
Ja, ich habe es nun mit beiden Varianten versucht.
Leider ohne Erfolg.
Irgendwo ist bei mir noch der Wurm drin.
Oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ralf
P.S.
Hier nochmal ein List:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.31
   FUUID      603e594c-f33f-9ba6-2e69-d498616af1b9dbab
   HOST       192.168.178.31
   INTERVAL   300
   NAME       myPowerWall
   NR         527
   VERSION    v1.0.3
     2021-03-02 16:32:48   lastRequestError read from https://192.168.178.31:443 timed out
     2021-03-02 16:32:48   state           read from https://192.168.178.31:443 timed out
   actionQueue:
   alias      myPowerWall
   emailaddr  pnewman2@meine Mailadresse.de
   room       Tesla
Beitrag von: CoolTux am 02 März 2021, 17:04:48
Er erreicht das Web der Wall nicht. Warum auch immer. Falsche IP oder so?
Und aktuell ist die 1.0.3er Version kaputt.
@all
Bitte entfernt aus dem update das Tesla Powerwall Devel und setzt es mit master statt devel neu. So kann ich mit einzelnen Leuten weiter entwickeln und bei den meisten geht dann nichts kaputt.
Beitrag von: pnewman am 02 März 2021, 17:10:16
ich habe ein generelles Problem.
Keine meiner Änderungen sind von Dauer!
Nach einem shutdown restart ist alles wieder beim alten!
Ich spiele mal ein Backup zurück und melde mich später wieder.
Ralf
Beitrag von: CoolTux am 02 März 2021, 18:58:14
@all
update delete https://git.cooltux.net/FHEM/mod-TeslaPowerwall2AC/raw/branch/devel/controls_TeslaPowerwall2AC.txt
update add https://git.cooltux.net/FHEM/mod-TeslaPowerwall2AC/raw/branch/testing/controls_TeslaPowerwall2AC.txt
Damit seit Ihr ab sofort auf der sicheren Seite.
Beitrag von: pnewman am 02 März 2021, 19:01:28
mein Backup ist eingespielt.
Trotzdem bekomme ich eine Fehlermeldung
Hier mein List:
   DEF        192.168.178.31
   FUUID      603e6ab8-f33f-ab8b-b74a-ad6db0ef048792c8
   HOST       192.168.178.31
   INTERVAL   60
   NAME       myPowerWall
   NR         513
   VERSION    v1.0.2
     2021-03-02 18:58:08   lastRequestError read from https://192.168.178.31:443 timed out
     2021-03-02 18:58:08   state           read from https://192.168.178.31:443 timed out
   actionQueue:
   alias      myPowerWall
   emailaddr  pnewman2@meinemailadresse.de
   interval   60
   room       Energie
Ralf
Beitrag von: CoolTux am 02 März 2021, 19:03:08
Gehe mal auf Deinen FHEM Rechner und mache einen ping 192.168.178.31
Beitrag von: pnewman am 02 März 2021, 19:07:28
Hallo CoolTux,
hier das Ergebnis aus Terminal:
neumann@MacBook-Air ~ % ping 192.168.178.31
PING 192.168.178.31 (192.168.178.31): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=0 ttl=64 time=11.400 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.962 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=2 ttl=64 time=8.630 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=3 ttl=64 time=6.742 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.393 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=5 ttl=64 time=9.747 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=6 ttl=64 time=9.632 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=7 ttl=64 time=10.927 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=8 ttl=64 time=9.256 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=9 ttl=64 time=9.405 ms
^C
--- 192.168.178.31 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 3.393/8.709/11.400/2.181 m
Ralf
Beitrag von: CoolTux am 02 März 2021, 19:13:12
dann versuch mal vom fhem Rechner aus
curl https://192.168.178.31
Beitrag von: pnewman am 02 März 2021, 19:25:24
Hallo CoolTux,
hier das Ergebnis:
neumann@MacBook-Air ~ % curl https://192.168.178.31
curl: (60) SSL certificate problem: self signed certificate
More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the web page mentioned above.
Ralf
Beitrag von: CoolTux am 02 März 2021, 19:37:40
MacBook-Air
Da läuft Dein FHEM drauf? Auf einem MacBook?
Mach mal curl -k https://192.168.178.31
Beitrag von: pnewman am 02 März 2021, 19:50:54
Bitte entschuldige, da habe ich mich wohl verzettelt.
Hier Der Ping aus FHEM:
pi@raspi3b-fhem:~ $ ping 192.168.178.31
PING 192.168.178.31 (192.168.178.31) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.456 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.409 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.433 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.417 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.370 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.402 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.364 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.406 ms
^X64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.392 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.474 ms
^C
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 353ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.364/0.412/0.474/0.036 ms
Hier das curl:
pi@raspi3b-fhem:~ $ curl https://192.168.178.31
pi@raspi3b-fhem:~ $
Hier die letzte :
pi@raspi3b-fhem:~ $ curl -k https://192.168.178.31
<!doctype html><html lang="en"><head><title>Tesla Energy - Setup</title><link rel="icon" type="image/png" href="favicon-32x32.png" sizes="32x32"><link rel="icon" type="image/png" href="favicon-16x16.png" sizes="16x16"><meta charset="utf-8"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,minimum-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"><script>window.__INITIAL_STATE__={"configuration":{"isNew":false,"version":"20.49.0","hash":"42eb71218f889a3aa3635b7b57cffe1de76b7438","deviceType":"hec","bootstrapped":true},"sitemaster":{"running":true,"connectedToTesla":true},"system":{"isFirmwareUpdating":false,"Version":""},"authentication":{"loginType":"kiosk","selectedLoginType":"kiosk","lastLoginAt":1612809445000,"toggle_auth_supported":true}}
</script><link href="/app.71d06eb7392a8da3db04.css" rel="stylesheet"></head><body><div id="root" style="height:100%"></div><script type="text/javascript" src="/vendor.71d06eb7392a8da3db04.js"></script><script type="text/javascript" src="/app.71d06eb7392a8da3db04.js"></script></body></html>pi@raspi3b-fhem:~ $
Beitrag von: pnewman am 02 März 2021, 20:40:03
Nach einem Update auf v1.0.4 hier ein List:
   DEF        192.168.178.31
   HOST       192.168.178.31
   INTERVAL   60
   NAME       myPowerWall
   NR         513
   STATE      401
   VERSION    v1.0.4
     2021-03-02 20:37:58   lastRequestError Path: login 401 - Error: bad credentials Messages: Login Error
     2021-03-02 20:37:58   state           401
   actionQueue:
   alias      myPowerWall
   emailaddr  pnewman2@gmx.de
   interval   60
   room       Energie
Ist der Intervall zu kurz?
Beitrag von: CoolTux am 02 März 2021, 20:44:03
Interval sollte so erstmal gehen. Kannst ja dennoch mal 300 machen. Also default. Am besten Du entfernst das Passwort mal und setzt es neu
Beitrag von: pnewman am 02 März 2021, 21:05:07
Das Passwort wurde entfernt und neu gesetzt.
Das Intervall wurde auf 300 gesetzt.
Der Fehler "Path: login 401 - Error: bad credentials Messages: Login Error" ist immer noch da.
Edit:
Nach ein paar versuchen mit E-mail und Passwort kommt
Edit2:
Ich habe nun mal versucht mich mit der Powerwall zu verbinden, über dem Browser über die ip.
Auch eine Fehlermeldung!!
Das verstehe ich nun gar nicht.
Ich mache morgen weiter.
Beitrag von: pnewman am 04 März 2021, 13:11:43
nachdem ich das Passwort auf der Powerwall im Browser zurückgesetzt habe funktioniert das Modul auch bei mir wieder!
Vielen Dank für die Hilfe!
Ralf
Beitrag von: CoolTux am 04 März 2021, 14:18:51
Bezüglich des Passworts werde ich noch etwas ändern müssen. Also die Syntax wenn man ein Passwort setzt. Dann kann man auch = im Passwort haben.
Beitrag von: LR66 am 13 März 2021, 12:36:28
Mir fällt auf, dass mein Modul nach testweiser Änderung Interval nicht mehr läuft. Passwort und/oder Email neu setzen hilft nicht, das Token passt wohl nicht: 401, user session not found und "Messages: Invalid bearer token".
Welches Modul ist denn im Moment zu definieren?
@CoolTux: ich hatte auf branch-testing geändert oder ist es jetzt normal im Fhem-Update-Repo?
Was mich auch irritiert, ist die volle Auswertung aller Json zu readings. Erzeugt das nicht auch einiges an Last und Events?
Es ist sicher der einfachste Weg...
Ich brauche aber davon nur paar wenige der readings... die für Leistungsflüsse (site, solar, load und battery)  und den Batteriestand.
Das hatte ich für Überwachung eines gesteuertes PV-Ladens für Auto genutzt (da wäre natürlich auch noch ein fhem-steuerbares Anpassen der Notreserve zur Vermeidung der Autoladung aus Batterie interessant).
@all: braucht ihr alle readings und wofür nutzt ihr sie?
Beitrag von: CoolTux am 13 März 2021, 18:45:40
Ich habe eine korrigierte Version welche das Problem mit den Updaten nach ändern von interval.
Ausserdem gibt es nun mehr Readings. Meine Empfehlung sofern noch nicht getan
Und dann update eingeben. Danach neustart. Wenn das Modul in einem ordentlichen Zustand ist wird es ins SVN eingecheckt. Vorher nicht.
Bitte testet.
Beitrag von: LR66 am 13 März 2021, 19:31:55
Nach Änderung des update add (vorher hatte ich noch /branch/testing im Pfad) + update und dann shutdown restart läuft es bei mir gleich wieder!
VERSION ist v1.0.6
Und ja ... viele Readings mehr, ein paar sind hinfällig.
Interval-Änderung scheint zu gehen :D
Danke und Grüße,
Lutz
Beitrag von: CoolTux am 13 März 2021, 20:28:07
Mach am besten mal ein deletereading DEVICENAME .*
Beitrag von: LR66 am 27 März 2021, 14:59:26
Bei mir funktioniert es mit v1.06 (branch/devel) seit 24.03. nicht mehr (Fehler 401 und 'Invalid bearer token'). Gab es seit v1.06 Änderungen? Hab nun leider PV-Autoladesteuerung wieder unabhängig von Powerwall machen müssen, aber das ist schlechter, weil ich über die PV-Sensoren nicht den Lade-/Entladestrom und SoC der Powerwall berücksichtigen kann.
Wie geht es bei Euch?
@CoolTux: Brauchst Du mal Direkt-Zugriff auf (m)eine PW? Gab es wieder Änderungen bei Tesla? Sollte ich nochmal Update fahren?
Beitrag von: CoolTux am 27 März 2021, 16:45:32
Ich habe eben eine neue Version in mein Git geladen zum testen. Wenn die bei Euch geht mache ich daraus eine Version für das FHEM svn.
Wer noch testen möchte
update
shutdown restart
Beitrag von: LR66 am 27 März 2021, 17:56:27
Hmmm, Vorsicht bei mir nix für mein Produktivsystem:
update von branch/testing wie von Dir beschrieben gemacht und FHEM restarted kontinuierlich -
Fhem-Log:
Undefined subroutine &main::TeslaPowerwall2AC_Write called at fhem.pl line 3379.
FHEM::Meta::__GetUpdatedata: ERROR: FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm belongs to source repository "fhem". Ignoring identical file name from source repository TeslaPowerwall2AC
in PW2
Path: login 429 - Error: Api Limit reached for this endpoint Messages: API Limit Reached
Edit: während 44 Neustarts konnte ich disablen & löschen und nun in Ruhe im Log schauen: zu wenig im Log drin: nach o.g. Fehlermeldungen und dannach noch ein paar Hochlaufmeldungen von anderem startet fhem unvermittelt neu
Ich lade gerade in separates portable Fhem, bei Update fällt mir folgendes auf:
2021.03.27 18:17:54 1 : New entries in the CHANGED file:
2021.03.27 18:17:54 1 : <!DOCTYPE html>
2021.03.27 18:17:54 1 : <html lang="" class="theme-">
2021.03.27 18:17:54 1 : <head data-suburl="">
2021.03.27 18:17:54 1 :  <meta charset="utf-8">
2021.03.27 18:17:54 1 :  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
2021.03.27 18:17:54 1 :  <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
2021.03.27 18:17:54 1 :  <title>Page Not Found -  mod-TeslaPowerwall2AC - Gitea: Git with a cup of tea </title>
2021.03.27 18:17:54 1 :  <link rel="manifest" href="data:application/json;base64,eyJuYW1lIjoiR2l0ZWE6IEdpdCB3aXRoIGEgY3VwIG9mIHRlYSIsInNob3J0X25hbWUiOiJHaXRlYTogR2l0IHdpdGggYSBjdXAgb2YgdGVhIiwic3RhcnRfdXJsIjoiaHR0cHM6Ly9naXQuY29vbHR1eC5uZXQvIiwiaWNvbnMiOlt7InNyYyI6Imh0dHBzOi8vZ2l0LmNvb2x0dXgubmV0L2ltZy9sb2dvLnBuZyIsInR5cGUiOiJpbWFnZS9wbmciLCJzaXplcyI6IjUxMng1MTIifSx7InNyYyI6Imh0dHBzOi8vZ2l0LmNvb2x0dXgubmV0L2ltZy9sb2dvLnN2ZyIsInR5cGUiOiJpbWFnZS9zdmcreG1sIiwic2l6ZXMiOiI1MTJ4NTEyIn1dfQ=="/>
2021.03.27 18:17:54 1 :  <meta name="theme-color" content="#6cc644">
2021.03.27 18:17:54 1 :  <meta name="default-theme" content="gitea" />
2021.03.27 18:17:54 1 :  <meta name="author" content="FHEM" />
2021.03.27 18:17:54 1 :  <meta name="description" content="mod-TeslaPowerwall2AC" />
2021.03.27 18:17:54 1 :  <meta name="keywords" content="go,git,self-hosted,gitea">
2021.03.27 18:17:54 1 :  <meta name="referrer" content="no-referrer" />
2021.03.27 18:17:54 1 :  <meta name="_csrf" content="8RtgD4w7AVgBGf_14a1AuElozbg6MTYxNjg2NTQ3MzcxODU1OTYxOQ" />
Ist das so ok?
Im Log erscheint nach define erstmal nur folgendes
2021.03.27 18:24:40 1: FHEM::Meta::__GetUpdatedata: ERROR: FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm belongs to source repository "fhem". Ignoring identical file name from source repository TeslaPowerwall2AC
2021.03.27 18:24:49 4: FHEM::Meta::__GetMaintainerdata ERROR: Orphan module entry:
  FHEM/66_EseraAnalogInIout.pm pizmus 1Wire
  FHEM/70_DENON_AVR_ZONE.pm delmar Multimedia
und korrekte Aussagen
2021.03.27 18:24:58 4: TeslaPowerwall2AC (PW2) - Read password from file
2021.03.27 18:24:58 3: TeslaPowerwall2AC (PW2) - No password in file
Email Attribut eingeben geht, state bleibt aber auf:
please set Attribut emailaddr first
Passworteingabe über Weboberfäche bringt Meldung und geht nicht:
usage: setPassword pass=<password>
Beitrag von: CoolTux am 27 März 2021, 18:44:55
Habe ich gerade gefixt bekommen.
Bitte noch mal update machen.
Die Meldungen bezüglich Meta können ignoriert werden. Passwort Eingabe erfolgt nun mittels set setPassword pass=UNDDANNDASPASSWORD
Beitrag von: LR66 am 27 März 2021, 20:24:40
Danke für die schnelle Reaktionen!
Und oh ja, wer Lesen kann, ist klar im Vorteil: "pass=<password>"  ::)
... mein Fehler.
Hattest Du was gefunden warum es mein Haus mit dem vorherigen Moduldaten nach dem Update verrückt gemacht hat (Restarts)?
Ich probier es morgen erstmal in einem leeren Fhem und wenn es läuft, dann im laufenden RPi-System ... no Risk-noFun ;D
Danke für Dein Engagement und schönes Wochenende!
Beitrag von: CoolTux am 27 März 2021, 20:39:19
... mein Fehler.
Sagen wir ich wurde abgelenkt und habe so zu früh in den testing branch gemergt. Sorry
Beitrag von: LR66 am 27 März 2021, 22:02:37
Mmmh, das klappt noch nicht.
Im Aktivsystem hatte ich ja das Device gelöscht. Jetzt hab ich update gemacht, device angelegt, Atrribut Email eingegeben. Soweit so gut... dann stand erstmal remove Password da, gemacht, dann Passwort gesetzt. Dannach stand da kurz, dass 10 Abfragen in Queue sind, dann wieder reboots...
Hab es dann geschafft, das Device wieder zu löschen.
Im Logfile nur das gefunden:
Beitrag von: CoolTux am 27 März 2021, 22:20:23
Ok ich denke ich weiß wieso und wo. Ich fixe es, kannst dann morgen früh gerne update machen
Beitrag von: LR66 am 27 März 2021, 22:36:08
Alles gut, nur keine Eile! Es ging doch eh mal ab und nicht wg. Tesla, das ist nicht akut... !  8)
Edit: Kann vor Passworteingabe und loslaufen des Pollings auch mal versuchen, verbose hoch zu setzen, damit man im Log mehr sieht?
Beitrag von: CoolTux am 27 März 2021, 23:19:42
Musste nicht. Ich weiß ja woran es liegt. bin gerade dran  :-)
Beitrag von: CoolTux am 27 März 2021, 23:22:25
so nun sollte es gehen
Beitrag von: LR66 am 28 März 2021, 12:22:23
Wow, es läuft wieder mit v1.07 !!
Hab schon mal ganz ganz vielen Dank!!
Eine Bitte bzw. Frage noch:
Könntest Du die Queue-Abfragen in einem konfigurierbaren Attribut listen?
Sodass man die bedarfsweise reduzieren kann?
Läuft zwar nonblocking, aber vieles benötigt Otto-Normalo wie ich garnicht und man könnte damit die Abarbeitung der Readings, Traffic und Polling-Intervall günstig beeinflussen...
Nice-to-have wäre auch ein Setzen der Notstromreserve um ein Entladen der PW2 während des Ladens eines Auto's zu vermeiden -> sie rennt dann mit bis zu 4,6kW inkl. Lüfter los und wird leer, alternativ könnte sie sonst gemütlich und ohne Streß z.B. die Nachtverbraucher/Wärmepumpe bedienen...
EDIT devel mode:
Oh, gerade gesehen: Ich probiere mal ob das über Attribute devel und damit wohl möglichem stop und run genauso beeinflussbar ist:
stop: hat sie deaktiviert (dann kommen auch keine Messwerte mehr)
run: hat leider nicht geklappt
Im Moment steht polling nach stop mit 8 entries in der queue und JSON error: garbage after JSON object, at character offset 4 (before "page not found\n") at lib/FHEM/Tesla/Powerwall.pm line 585.
Im Log nur:
2021.03.28 13:09:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at lib/FHEM/Tesla/Powerwall.pm line 885.
2021.03.28 13:09:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/HttpUtils.pm line 905.
2021.03.28 13:09:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in string eq at lib/FHEM/Tesla/Powerwall.pm line 521.
Konnte die PW2 dann über ihre Website wieder auf run setzen und das Modul über password remove und set wieder zum Laufen bringen (disable  Attribute ging nicht zum neustarten des Moduls). Auf der Website der PW2 hab ich gar keine Einstellmöglickeit der Notstromreserve im Kundenlogin gefunden. In der App zur PW2 geht es noch...
Und wenn wir bei wünsch-Dir-was sind (tut mir leid, manche können den Hals nicht voll genug kriegen  ::) ):
Es gibt hier im Forum das Modul von swhome für Tesla-Fahrzeuge https://forum.fhem.de/index.php/topic,74341.210.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,74341.210.html) mit Problemen, was
- nach Änderung der Authentifizierung nicht mehr so läuft,
- oder man nur Glück hat, wenn es noch läuft,
- oder man einen m.E. umständlichen Workaround braucht.
Und Du hast ja nun schon Erfahrung mit der Tesla-Authentifizierung (die bei den BEV m.E. nochmal komplizierter ist), wo es aber - siehe Thread - im www Beschreibungen & Lösungen in Phyton und php zum Erlangen eines Tokens gibt...
Da da sicher noch paar mehr Besitzer im Laufe der Zeit kommen: Können wir Dich motivieren, da zu helfen (s. Thread) ??? 8) ;D
Gern auch mal Kontakt per PN oder Du hast ja meine Rufnr noch in PN.
Vielen Dank und schönen Sonntag noch!
Lutz
Beitrag von: CoolTux am 28 März 2021, 15:17:48
Ab morgen gibt es eine neue offizielle Version im FHEM SNV Update. Alle die getestet haben können nun den testing Channel wieder entfernen.
update list
update delete URL
fertig
Beitrag von: CoolTux am 28 März 2021, 15:18:47
EDIT devel mode:
Im Log nur:
Lutz
Ich schaue was ich Zeitlich machen kann. Da sind ja auch noch zwei drei andere Sachen und Wünsche. Das Tesla Car Modul werde ich nicht machen. Da bitte den swhome mal anschreiben.
Beitrag von: TimoD am 23 April 2021, 08:48:43
EDIT devel mode:
Im Log nur:
Lutz
Hallo LR66 / CoolTux,
gibt es denn eine Lösung für das Starten der Powerwall? Bzw. eine Möglichkeit, dies über fhem auszuführen. (Stoppen hat ja geklappt so wie ich das verstehe)
Danke, Grüße Timo
Beitrag von: CoolTux am 23 April 2021, 08:52:14
Danke, Grüße Timo
Da ich gerade extrem Umbaue wird es noch etwas dauern. Aber eine Lösung wird sicherlich kommen.
Beitrag von: Elektron am 08 Mai 2021, 10:10:24
Hi CoolTux,
Seit dem Update ist das Modul bei mir ohne Probleme gelaufen.
Bis heute Früh um 4:35Uhr, seit dem bekam ich keine Daten mehr.
Im Log von FHEM keine Einträge.
Nach Shutdown Restart läuft es wieder.
In der queue standen Anfragen an, ich konnte auch keine weiteren Anfragen hinzufügen.
Scheint also den Socket oder die Session verloren zu haben und konnte sich daraus nicht befreien.
(Wie lange gilt der auth Token?)
Läuft jetzt wieder, ich beobachte weiter...
Wenn ich irgendwie helfen kann, lass es mich wissen.
Vielen Dank und Grüße Michael
Beitrag von: LR66 am 08 Mai 2021, 10:17:53
Bei mir hatte es auch mal gestoppt - hatte allerdings noch einen Eintrag in der update list. Mit dem Modul aus dem Repo läuft es wieder. Wenn es mal hängt, lösche ich Passwort, setze es und disable / enable wieder: dann klappt es bei mir ohne shutdown/restart.
Es tauchte bei lastRequestError auch mal folgendes auf:
Beitrag von: Elektron am 08 Mai 2021, 14:24:28
Du hast recht!
Unter lastrequesterror steht bei mir die gleiche Meldung.
Uhrzeit passt zum Zeitpunkt des Neustarts.
Damit wäre das ein Kriterium um die Session neu zu starten oder den nächsten Request um n Sekunden zu verzögern?
Viele Grüße Michael
Beitrag von: LR66 am 08 Mai 2021, 14:38:37
Keine Ahnung... ich lasse es mit Standard-Interval 60 ohne gesonderte Requests laufen. Ob es am abgelaufenen Token lag? Unklar, ...es wäre mal ein Versuch wert, ob man per ActionDetector den Stop erkennen und ggf. schon allein mit disable ... paar Sekunden ... dann enable automatisch wieder ein laufendes Modul bekommt.
Beitrag von: CoolTux am 08 Mai 2021, 16:59:30
Das anhalten hat was mit meiner Fehlerbearbeitung zu tun. Ich muss nur das noch mal in Ruhe anschauen. Aber ich baue eh gerade recht doll wieder am Modul.
Beitrag von: LR66 am 08 Mai 2021, 18:04:45
Das ist toll, dass Du weiter dran arbeitest, vielen Dank für das Modul !  ;D
Beitrag von: TimoD am 29 Juni 2021, 08:42:15
Funktioniert bei mir seit heute Nacht nicht mehr:
"https://192.168.178.92/api/system_status/soe: Can't connect(2) to https://192.168.178.92:443: SSL connect attempt failed"
Powerwall Firmware: 21.20.2
Über das Webinterface erreichbar. Bei Euch auch so?
Bis heute Nacht, als es noch funktioniert hat hatte ich noch die Firmware: 20.49.0 scheint also daran zu liegen.
@CoolTux, kann ich dir irgendwelche Logs zur Verfügung stellen, dass wir das Modul wieder ans laufen bekommen ;-)
Beitrag von: blaess am 29 Juni 2021, 15:09:07
Ja, leider das selbe Problem seit dem Update gestern auf 21.20.2.  :(
Beitrag von: Elektron am 29 Juni 2021, 15:17:20
Hi CoolTux,
Wenn ich helfen kann, lass es mich wissen. Ich habe aktuell Zugriff auf zwei Getaways.
Set gestern eins mit 21.20 und eins mit (noch) 20.49.
Viele Grüße Michael
Beitrag von: Elektron am 29 Juni 2021, 16:51:09
Ich kann das Verhalten bestätigen.
Ich habe eben mal die PowerWall (das Gateway) in FHEM definiert, das mit der 2021er Software geht nicht.
Die Fehlermeldung ist:
https://192.168.2.185/api/login/Basic: Can't connect(2) to https://192.168.2.185:443: SSL connect attempt failed
Wenn ich die URL (ohne Anmeldung im Header) einfach im Browser öffne, bekomme ich eine JSON payload zurück.
{"code":401,"error":"bad credentials","message":"Login Error"}
Das sieht für mich auf den ersten Blick gut aus.
Viele Grüße Michael
Beitrag von: CoolTux am 29 Juni 2021, 19:54:42
Das muss ich mir anschauen. Habe aber sehr sehr wenig Zeit im Moment für sowas.
Beitrag von: Elektron am 29 Juni 2021, 21:31:09
Hi CoolTux,
Kein Stress. Meine ,,Haupt-PowerWall ist noch auf der alten Version.
Wenn ich was testen / helfen kann, lass es mich wissen.
Beitrag von: CoolTux am 30 Juni 2021, 03:51:18
Zitat von: Elektron am 29 Juni 2021, 21:31:09
Hi CoolTux,
Kannst Du mal FHEM neu starten und schauen ob der Login dann klappt?
Beitrag von: Elektron am 30 Juni 2021, 06:55:45
Hi CoolTux,
Das ändert nichts, hatte das Gateway mit der 21er Version ja auch gestern erst angebunden.
Meine ,,Haupt" Powerwall ist noch auf 20.49.
Viele Grüße Michael
Beitrag von: Jaykoert am 02 Juli 2021, 09:20:20
Hi CoolTux,
ich habe gestern testweise mal etwas mit meinem REST-Client versucht, habe aber keine Verbindung hinbekommen.
Heute morgen habe ich mal von TimoD den Teil wieder reaktiviert (https://forum.fhem.de/index.php/topic,118664.msg1133784.html#msg1133784 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,118664.msg1133784.html#msg1133784)) und das hat funktioniert. Also eigentlich nur ein neues Cookie erzeugt. Wobei das alte und das neue Cookie scheinbar identisch sind.
Jay
Beitrag von: twiederh am 02 Juli 2021, 17:02:45
ich habe das gleiche Problem hier: heute morgen wurde das Gateway wohl auf 2021.20.2 aktualisiert, gleiche Fehlermeldung wie oben. Löschen des Passwortes und neue Eingabe funktionieren leider nicht.
Viele Grüße,
Thomas.
Beitrag von: Elektron am 02 Juli 2021, 17:07:00
Seit heute 13:55 Uhr ist meine Hauptpowerwall auch auf 21.20.2 und das Modul kann sich nicht mehr verbinden.
Viele Grüße Michael
Beitrag von: Kontrabass am 02 Juli 2021, 17:47:05
Ich hatte heute Mittag das gleiche Problem.
Nachdem ich den Coockie neu generiert habe ging es zum Teil wieder. Solar fehlt
vg,
Christian
Edit zu früh gefreut.....
Beitrag von: Kontrabass am 03 Juli 2021, 12:44:27
Scheinbar hat eine Änderung der Benamungen bei Tesla gegeben zu haben.
Die Abfrage analog zu der Idee von TimoD aus diesem Faden (https://forum.fhem.de/index.php/topic,118664.0/all.html#lastPost) liefert nur nioch die Prozentzahl und die Einspeisung richtig, die Werte Haus und Solar liefern nicht mehr die richtigen Werte.
Ich versuche weiter zu ergründen, aber mein JSON Wissen ist leider limitiert.
vg, Christian
Beitrag von: Elektron am 03 Juli 2021, 12:50:32
Hallo Christian,
Du hast aber das Datum des Beitrags gesehen?
Das war beim vorletzten Update auf die 20.49.x Version. Da hat Tesla eingeführt, dass man sich anmelden muss bevor man die Daten lesen kann.
Jetzt geht es um das Update auf Version 21.20.2, hier scheint sich etwas an der Anmeldung geändert zu haben.
Die SSL Fehlermeldung habe ich mal gegoogelt, da habe ich nur eine. Hinweis auf ein selfsigned Zertifikat gefunden.
Das war aber schon in der Version 20.49 so. Auch die verwendeten Algorithmen im Zertifikat habe ich verglichen. Die sind auch identisch...
Viele Grüße Michael
Beitrag von: Kontrabass am 03 Juli 2021, 12:56:32
Hallo Michael,
wie beschrieben hatte ich bis gestern Mittag ein funktionierendes System basierend auf dem Beispiel von TimoD und mit dem erzeugten Cookie. (der durch die Änderung der Sicherheitdabfrage nötig wurde)
Gestern 12:00 hat die Powerwall sich automatisch aktualisiert und ich hatte Fehlermeldungen.
Die Fehlermeldungen konnte ich mit Hilfe des neu erzeugten Cookies elliminieren und ich bekam wieder Daten.
Im Egebnis aber nicht alle sondern nur die Einspeisung und Prozent. Housepower und Solarpower werden nun falsch ausgelesen .
Das hat also nichts mit der Vorletzten Version sondern konkret mit der Änderung der 21.xx zu tun.
Beitrag von: Elektron am 03 Juli 2021, 13:19:53
Hallo Christian,
Dann sind wir offensichtlich in der selben ,,Update-Gruppe".
Unser Gateway ist auch gestern Mittag upgedatet worden.
Im Falle des oben stehenden Moduls liegt das Problem in der Anmeldung.
Wahrscheinlich wird deshalb der Token nicht neu erstellt. Ich meine bisher hätte ich den Token im Device irgendwo sehen können. Konnte ihn jetzt aber nicht finden.
Vielleicht finden wir wenn die Anmeldung wieder läuft noch weitere Probleme durch die Änderung der JSON Payload...
Viele Grüße Michael
Beitrag von: Jaykoert am 03 Juli 2021, 14:28:54
Ich habe die Extraktion aus dem JSON von TimoD etwas angepasst in 30, 54, 77 und bin der Meinung, dass ich soweit wieder korrekte Werte bekomme.
PowerwallDummy:Update.* {if ("$EVTPART1" eq "1"){
my $b = qx(curl -s -k -b <path_to_cookie>/tesla_cookie.txt https://192.168.178.xx/api/system_status/soe 2>&1);;
fhem("set PowerwallDummy jasonInput $b");
fhem ("set PowerwallDummy Prozent2 " .(split ":", (ReadingsVal("PowerwallDummy","jasonInput","")))[1]);
fhem ("set PowerwallDummy Prozent " .round((split "}", (ReadingsVal("PowerwallDummy","Prozent2","")))[0],1));}
elsif("$EVTPART1" eq "2"){
my $b = qx(curl -s -k -b <path_to_cookie>/tesla_cookie.txt https://192.168.178.xx/api/meters/aggregates 2>&1);;
fhem("set PowerwallDummy jasonInputAggregates $b");
fhem ("set PowerwallDummy Gridpower1 " .(split ":", (ReadingsVal("PowerwallDummy","jasonInputAggregates","")))[6]);
fhem ("set PowerwallDummy Solarpower1 " .(split ":", (ReadingsVal("PowerwallDummy","jasonInputAggregates","")))[77]);
fhem ("set PowerwallDummy Batterypower1 " .(split ":", (ReadingsVal("PowerwallDummy","jasonInputAggregates","")))[30]);
fhem ("set PowerwallDummy Housepower1 " .(split ":", (ReadingsVal("PowerwallDummy","jasonInputAggregates","")))[54]);
fhem ("set PowerwallDummy " .ReadingsVal("PowerwallDummy","Prozent",""));
Beitrag von: Kontrabass am 03 Juli 2021, 17:26:39
Genau das war es - jetzt flutscht es wieder!
Danke Jaykoert!
@Jaykoert - wenn Du mich noch bei der Zählweise der Spalten beim JSON Extrakt erhellen kannst - ich lerne nie aus...
@Elektron:
Falls Deine Anmeldung nicht geht - cookie auf dem raspi oder linux neu erzeugen, dann sollte es gehen (Pfade und credentials natürlich anpassen ;-) ):
sudo su -s /bin/bash - fhem
curl -s -k -i -c /opt/fhem/cookie.txt -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"username":"customer","password":"PWhier","email":"email@emailprovider.de","force_sm_off":false}' "https://192.168.178.xx/api/login/Basic"
Beitrag von: Elektron am 04 Juli 2021, 10:04:09
Hi Kontrabass,
Danke für die Information.
Leider habe ich keine Ahnung ob und wie man dem Modul den Token mitgibt.
Vielleicht liegt der Fehler aber auch nicht in der Anmeldung sondern in der geänderten JSON Struktur und das Modul stolpert und wirft eine Fehlermeldung die erstmal auf den falschen Weg weist.
Viele Grüße Michael
Beitrag von: Kontrabass am 04 Juli 2021, 10:57:18
Siehe oben wir im Beispiel von Jaykoert wird das aufgerufen.
Beitrag von: Elektron am 04 Juli 2021, 12:02:03
Hi Kontabass,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Teil war mir klar, aber ich verwende dann ja das ,,fertige Modul" von CoolTux und ich weiß nicht wie ich da den Token verwende / im Modul ablege.
Beitrag von: Jaykoert am 04 Juli 2021, 14:16:57
Hi Kontrabass,
das JSON wird durch das split ":" ja einfach nur unterteilt. Eine richtige JSON-Verarbeitung ist das nicht. Kommt ein Element am Anfang hinzu, liefert er z.B. nicht mehr '2680.1679051880315,"frequency"':
"instant_power":-2680,
      "instant_reactive_power":30,
      "instant_apparent_power":2680.1679051880315,
      "frequency":50.028999999999996,
sondern '30,"instant_apparent_power"':
Das userReading macht dann noch ein split ",", um den überflüssigen nachfolgenden Elementnamen wegzubekommen.
CoolTux klopft das JSON platt und überführt alles in Userreadings.
Hier mal das aktuelle JSON:
   "site":{
      "last_communication_time":"2021-07-04T12:52:47.068381536+02:00",
      "instant_power":9.5,
      "instant_reactive_power":590.8899955749512,
      "instant_apparent_power":590.9663584930752,
      "frequency":50,
      "energy_exported":2537096.687811297,
      "energy_imported":1670516.8678112975,
      "instant_average_voltage":234.35999552408853,
      "instant_total_current":0,
      "i_a_current":0,
      "i_b_current":0,
      "i_c_current":0,
      "last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z",
      "last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z",
      "timeout":1500000000,
      "num_meters_aggregated":1
   "battery":{
      "last_communication_time":"2021-07-04T12:52:47.090072354+02:00",
      "energy_exported":1935720,
      "energy_imported":2272460,
      "instant_average_voltage":230.10000000000002,
      "instant_total_current":57.5,
      "i_a_current":0,
      "i_b_current":0,
      "i_c_current":0,
   "load":{
      "instant_power":824.2258586819091,
      "instant_reactive_power":377.09568849222774,
      "instant_apparent_power":906.3936365615978,
      "frequency":50,
      "energy_exported":0,
      "energy_imported":5826143.719417314,
      "instant_total_current":3.5169221472236787,
      "i_a_current":0,
      "i_b_current":0,
      "i_c_current":0,
   "solar":{
      "last_communication_time":"2021-07-04T12:52:47.089449134+02:00",
      "instant_power":3474,
      "instant_reactive_power":-229,
      "instant_apparent_power":3481.539458343105,
      "frequency":0,
      "energy_exported":7052761.546560897,
      "energy_imported":23298.00714358326,
      "instant_average_voltage":405.5250555761012,
      "instant_total_current":14.9015,
      "i_a_current":0,
      "i_b_current":0,
      "i_c_current":0,
Ich denke nicht, dass der Fehler mit der JSON-Struktur zusammenhängt. Bei mir lokal habe ich auch gesehen, das das Frontend dies nicht mitschickt "force_sm_off":false. Ich habe das bei mir testweise mal rausgenommen, aber ohne Erfolg. Meine Perl-Kenntnisse reichen da leider nicht aus, um genau zu sagen was das Modul an der Stelle eigentlich tut, zudem stehe ich mit Verschlüsselungen sowieso etwas auf dem Kriegsfuß.
Ich habe mal einige Log-Ausgaben hinzugefügt, die aber nicht ausgegeben werden. Merkwürdigerweise bekomme ich immer folgende Ausgaben:
2021.07.04 14:09:16.950 1: password Keystore handle for Device (teslaPowerwall2) - No password in file
2021.07.04 14:09:16.949 1: password Keystore handle for Device (teslaPowerwall2) - No password in file
Ob es da noch ein anderes Problem gibt, kann vermutlich nur CoolTux sagen.
Jan
Beitrag von: Elektron am 04 Juli 2021, 16:28:23
Hallo Jan,
Den Teil mit force_sm_off hatte ich auch schon gesehen und mal rausgenommen.
Änder allerdings nichts.
Die Fehlermeldung mit dem Passwort bekomme ich nicht.
Das klappt bei mir.
Bei mir sieht es so aus:
2021.07.04 16:25:41 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Read password from file
2021.07.04 16:25:41 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Send with URI: https://192.168.2.195/api/login/Basic
2021.07.04 16:25:41 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Call InternalTimer Timer_GetData
2021.07.04 16:25:41 3: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - RequestERROR: https://192.168.2.195/api/login/Basic: Can't connect(2) to https://192.168.2.195:443:  SSL connect attempt failed
Beitrag von: TimoD am 04 Juli 2021, 16:35:36
Zitat von: Kontrabass am 03 Juli 2021, 12:56:32
Hallo Michael,
Hey Kontrabass, danke für deine Anpassung. Konnte mich an meine Lösung gar nicht mehr erinnern und musste alles selbst erstmal nochmal lesen  ::)
Jetzt geht es aber auch wieder
Bin damals auf die Lösung von CoolTux umgestiegen. Bist du auf der json Lösung geblieben?
Ja, dass Problem ist, dass sich die Antwort der Powerball verändert hat und damit auch das Modul von Cooltux nicht mehr geht,..
Beitrag von: Elektron am 04 Juli 2021, 19:03:37
Ich habe mir das mal angesehen und den Token mal ,,mit der Hand" erzeugt. Dabei ist mir in der Rückmeldung etwas aufgefallen. Vielleicht kann CoolTux dazu was sagen, vielleicht stolpert das Modul an dieser Stelle.
Für mich sieht das nach einem Fehler von Tesla aus...
HTTP/2 200
cache-control: no-cache, no-store
set-cookie: AuthCookie=CWQgCSve8mA0uGhQP0FDUPmSknBl_10NRLL8oKdMivHH5Ykft1i12344568573838393-gdK_5bv3kbSpz18Q==; Path=/
set-cookie: UserRecord=eyJlbWFpbCI6Im1pY2hh123456789012344aHJpZy50diIsImZpcnN0bmFtZSI6IlRlc2xhIiwibGFzdG5hbWUiOiJFbmVyZ3kiLCJyb2xlcyI6WyJIb21lX093bmVyIl0sInRva2VuIjoiQ1dRZ0NTdmU4bUEwdUdoUVAwRkRVUG1Ta25CbF8xME5STEw4b0tkTWl2SEg1WWtmdDFpeDJDYlp6MGlLM0hnZDcyVm1nLWdkS181YnYza2JTcHoxOFE9PSIsInByb3ZpZGVyIjoiQmFzaWMiLCJsb2dpblRpbWUiOiIyMDIxLTA3LTA0VDE4OjU0OjU5LjcyNTg5MDIxOSswMjowMCJ9; Path=/
content-type: text/plain; charset=utf-8
content-length: 261
date: Sun, 04 Jul 2021 16:54:59 GMT
{"email":"user@provider.de","firstname":"Tesla","lastname":"Energy","roles":["Home_Owner"],"token":"CWQgCSve8mA0uGhQP0F123456789_10NRLL8oKdMivHH5Ykft1ix2CbZz0i12345123451234566930201039403029Q==","provider":"Basic","loginTime":"2021-07-04T18:54:59.725890219+02:00"}
["Home_Owner"]
Leide kann man in dem Code-Tag nicht farbig markieren. Die eckigen Klammern gehören da nach meinem Verständnis nicht hin. Habe aber leider kein Vergleichs Gateway mit der alten Software um es zu vergleichen....
Ich habe die Stelle mal rot markiert und die Antwort ewas anonymisiert...
...ich hoffe das stört nicht.
Erreicht habe ich die Ausgabe über:
curl -s -k -i -c /opt/fhem/cookie.txt -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"username":"customer","password":"ABCDEF","email":"user@provider.de","force_sm_off":false}' "https://192.168.2.195/api/login/Basic"
Viele Grüße Michael
Beitrag von: Kontrabass am 04 Juli 2021, 19:12:13
TimoD,
ich hatte mit der Lösung mit dem Modul von CoolTux ganz am Anfang immer wieder Time-Outs und bin dann auf die JSON Lösung gegangen.
Diese lief ja mit dem Token dann auch in der oauth Variante.
Getreu dem Motto "never touch a running system" bin ich erst mal dabei geblieben.
Ich verfolge aber das Modul von CoolTux weiter, da mir sein Modul in der Abfrage schlanker erscheint und ich am Ende gerne bei dem Standard landen möchte.
vg, Christian AKA Kontrabass
Edit Nachtrag:
eigentlich hätte ich die JSON Fragen/Themen in den anderen (TimoD) Faden schreiben müssen - sorry fürs leichte Kapern ;-) ...aber das Grundproblem des neuen Cookies/Tokens ist bei beiden Abfragen sehr ähnlich gelagert.
Beitrag von: CoolTux am 05 Juli 2021, 13:01:18
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-TeslaPowerwall2AC/issues/7
Danke an Jaykoert
Beitrag von: CoolTux am 05 Juli 2021, 13:16:21
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-TeslaPowerwall2AC/src/branch/testing
Wäre super wenn das mal einer testen könnte. Danke
Beitrag von: Elektron am 05 Juli 2021, 15:14:32
Hallo CoolTux,
Viele. dank für die Unterstützung.
Damit lebt bei mir FHEM nach dem Neustart ab.
Die Letzte Meldung im log ist : Undefined subroutine &FHEM::Tesla::Powerwall::Define called at fhem.pl line 3893.
Edit:
Habe da wohl beim runterladen einen Fehler gemacht.
Ich habe jetzt manuell die folgende Zeile übernommen, damit gelingt die Anmeldung wieder.
sslargs => { SSL_hostname => 0, verify_hostname => 0, SSL_verify_mode => 0 },
Edit2:
Heb jetzt erst gesehen, dass Du das Powerwall.pm eine Ebene (/Devices) tiefer geschoben hast.
Das muss dann aber auch die 46_TeslaPowerwall2AC.pm geändert werden oder?
Da habe ich noch keine geänderte Version gesehen...
Edit3:
Hab jetzt auch die geänderte 46_TeslaPowerwall2AC.pm gefunden und die Powerwall.pm in das richtige Verzeichnis gelegt.
Klappt!
Beitrag von: nerothos am 05 Juli 2021, 21:49:45
vielen Dank @CoolTux Modul läuft wieder!
Beitrag von: ather am 07 Juli 2021, 11:40:22
Halo Zusammen,
Weiß jemand zufällig, ob man aus der Powerwall auch die Zähler (in KWh oder Wh) für eingespeisten Strom bzw. bezogenen Strom auslesen kann?
Die Werte werden zwar in der Tesla App angezeigt, kann diese aber nicht im Fhem Modul finden. Diese Daten werden für das SmartHome benötigt.
Ather
Beitrag von: Banis am 07 Juli 2021, 14:28:09
es ist echt toll, wie schnell hier auf ein Firmware update reagiert wird und auch gleich eine Lösung gebastetlt wird. Vielen Dank hierfür.
Leider funktioniert es bei mir noch nicht ganz. Ich hab alle Dateien von CoolTux ins Verzeichnis kopiert und bekomme beim Neustart dann folgende Fehlermeldung
2021.07.07 14:19:08 0: Attempt to reload FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 62.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Beitrag von: CoolTux am 08 Juli 2021, 11:20:54
Du hast bestimmt falsch runter geladen.
Nimm mal den Link
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-TeslaPowerwall2AC.git
und dann oben auf den Downloadfile neben der HTTPS URL klicken
Beitrag von: Elektron am 09 Juli 2021, 19:34:02
Hi CoolTux,
Willst Du die Version auch wieder ins offizielle Repro einstellen?
Sonst besteht bei einem unbedachten Update die Gefahr, dass ich die neue Version von Dir mit der alten aus dem Repro überschreibe.
Beitrag von: CoolTux am 09 Juli 2021, 19:42:11
Zitat von: Elektron am 09 Juli 2021, 19:34:02
Hi CoolTux,
Habe ich vor. Hoffe es am Wochenende zu schaffen.
Beitrag von: Jaykoert am 10 Juli 2021, 08:22:01
Tesla rollt die aktuelle Firmware wieder zurück auf die vorherige Version. Die Änderungen, die CoolTux und ich gemacht haben, funktionieren auch mit der alten Version. Wenn es zu einem 401 kommt, Fhem neustarten, damit er sich ein neues Token zieht.
Bei TimoDs Lösung über die Kommandozeile ein neues Cookie erzeugen, dann funktioniert das auch wieder.
Beitrag von: CoolTux am 10 Juli 2021, 08:46:08
Ich habe die aktuelle Devel Version ins SVN geladen. Kommt morgen per Update.
Beitrag von: Elektron am 10 Juli 2021, 09:52:55
Hi Jaykoert,
Du hast recht!
Hatte heute früh einen 401 und hatte mich gewundert bzw. wollte das weiter beobachten.
Gerade nachgesehen, Version ist wieder 20.49.
Also auch ein Rollback bekommen.
Viele Grüße Michael
Beitrag von: Kontrabass am 10 Juli 2021, 15:11:51
Kam bei mir auch - mit den bekannten Auswirkungen.
Im Faden mit dem Workaround über die JSON Auswertung von TimoD habe ich das mal angefügt mit der Idee zum Fix.
Bezüglich des Moduls lese ich hier fleissig weiter mit.
vg, Christian
Beitrag von: Elektron am 11 Juli 2021, 11:51:55
Hi CoolTux,
Vielen Dank für die Bereitstellung im FHEM-Repository.
Noch ein Vorschlag für eine Verbesserung. Könntest Du im Modul etwas vorsehen, dass nach einem Fehler 401 der Token neu erstellt wird?
Müsste ja recht leicht abzufangen sein.
Beitrag von: Elektron am 17 Juli 2021, 18:00:37
Hallo Ather,
Ich habe jetzt nur schnell geschaut, aber von den Werten müssten das die beiden Datenpunkte:
- aggregates-site-energy_exported
- aggregates-site-energy_imported
sein.
Viele Grüße Michael
Beitrag von: TimoD am 05 August 2021, 15:19:49
Hey CoolTux, habe mir irgendwie das Modul zerschossen,
habe beide Datei über den Update Befehl als auch direkt über Kopieren ins Verzeichnis geupdated.
Modul hat aber den Fehler:
"Cannot load module TeslaPowerwall2AC"
Kannst du mir sagen wie ich das Debuggen kann :-) ?
Habe ich ggf. was an meinen Berechtigungen zerschossen? ein ls -l
sieht so aus:
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 29269 Aug  5 15:26 Powerwall.pm
Schonmal vielen Dank,
grüße Timo
Beitrag von: CoolTux am 05 August 2021, 20:07:39
sieht so aus:
grüße Timo
Schau ins Logfile. Da sollte stehen wieso er das Modul nicht laden kann.
Beitrag von: Elektron am 05 August 2021, 21:25:12
Hallo Timo,
Hast Du die Datei ins richtige Verzeichnis gelegt?
Das Verzeichnis hat sich zur letzten Version verändert.
Das war /FHEM/Tesla/Powerwall.pm und ist jetzt /FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm
Viele Grüße Michael
Beitrag von: TimoD am 10 August 2021, 15:29:22
Ja, habe ich, bzw, wurde beim Update auch in /FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm abgelegt :-(
Im Log bekomme ich keine Fehler beim Neustart von FHEM
Beitrag von: Elektron am 10 August 2021, 19:35:04
Hallo Timo,
Ich habe mal die Rechte der Datei nachgesehen.
Die stehen bei mir auf 755 Rwx,r-x,r-x
Der Besitzer heißt bei mir fhem und die Gruppe dialout.
Das ist aber abhängig davon als welcher User FHEM läuft.
Viele Grüße Michael
Beitrag von: Elektron am 11 August 2021, 11:44:44
Heute hat Tesla meine Powerwall auf 21.20.6 upgedatet.
Das Modul funktioniert damit nach einem schnellen Test ohne Probleme.
Einzig ein Neustart war nötig, damit das Modul den Token neu erstellt.
Viele Grüße Michael
Beitrag von: Elektron am 11 August 2021, 11:53:50
Hallo CoolTux,
Was wahrscheinlich mit der neuen Version hinzu gekommen ist, ist das Feature manuell das Netz abzutrennen.
Neben dem Abschalten der Powerwall gibt es also einen weiteren Steuerbefehl.
Kann mir zwar aktuell keinen Usecase vorstellen, aber vielleicht findest Du bei Gelegenheit Zeit das zu integrieren.
Viele Grüße Michael
Beitrag von: Jaykoert am 30 September 2021, 16:30:22
Es gab heute mal wieder ein Tesla Powerwall Update auf Version 21.35.0.
Das Tesla Powerwall Modul funktioniert weiter, aber beim Auslesen der Daten mit dem Notify gab es Probleme. Ich hab ein neues Cookie generiert und danach das Notify etwas angepasst:
my $b = qx(curl -s -k -b /Applications/fhem-5.5/tesla_cookie.txt https://192.168.178.60/api/system_status/soe 2>&1);;
my $b = qx(curl -s -k -b /Applications/fhem-5.5/tesla_cookie.txt https://192.168.178.60/api/meters/aggregates 2>&1);;
fhem ("set PowerwallDummy Solarpower1 " .(split ":", (ReadingsVal("PowerwallDummy","jasonInputAggregates","")))[80]);
fhem ("set PowerwallDummy Batterypower1 " .(split ":", (ReadingsVal("PowerwallDummy","jasonInputAggregates","")))[31]);
fhem ("set PowerwallDummy Housepower1 " .(split ":", (ReadingsVal("PowerwallDummy","jasonInputAggregates","")))[56]);
Ich habe hier auch wieder von den "_apparent_power" Feldern auf "_power" gewechselt, zumindest würde ich sagen, dass das besser passt.
Beitrag von: Jaykoert am 05 Januar 2022, 16:35:06
Es gab heute mal wieder ein Tesla Powerwall Update auf Version 21.44.1.
Falls noch jemand die Notify-Variante benutzt, um die Tesla Powerwall auszulesen, hab ich ein neues Cookie generiert und danach das Notify etwas angepasst:
my $b = qx(curl -s -k -b /Applications/fhem-5.5/tesla_cookie.txt https://192.168.123.123/api/system_status/soe 2>&1);;
my $b = qx(curl -s -k -b /Applications/fhem-5.5/tesla_cookie.txt https://192.168.123.123/api/meters/aggregates 2>&1);;
fhem ("set PowerwallDummy Solarpower1 " .(split ":", (ReadingsVal("PowerwallDummy","jasonInputAggregates","")))[89]);
fhem ("set PowerwallDummy Batterypower1 " .(split ":", (ReadingsVal("PowerwallDummy","jasonInputAggregates","")))[34]);
fhem ("set PowerwallDummy Housepower1 " .(split ":", (ReadingsVal("PowerwallDummy","jasonInputAggregates","")))[62]);
Beitrag von: Elektron am 05 Januar 2022, 23:37:10
Hallo CoolTux,
Wollte nochmal einen Feature-Request starten... ;-)
Kannst Du (wenn Du mal Zeit hast) nach der automatischen Neuanmeldungen schauen wenn der Token ungültig wird?
Muss immer wenn Tesla ein Update macht, das Modul neu starten...
Viele Grüße Michael
Beitrag von: CoolTux am 06 Januar 2022, 11:40:27
Ich kann es mir gerne anschauen.
Beitrag von: CoolTux am 07 Januar 2022, 08:38:47
Kann bitte einmal jemand testen ob diese Version noch lauffähig ist.
update add https://git.cooltux.net/FHEM/mod-TeslaPowerwall2AC/raw/branch/patch-fixCheckAndRenewToken/controls_TeslaPowerwall2AC.txt
update
shutdown restart
Vielen Dank
Beitrag von: Elektron am 09 Januar 2022, 15:12:05
Hallo CoolTux,
Sorry für die verspätete Reaktion.
Habe heute die Zeit gefunden und das Update getestet.
Scheint zu funktionieren, ich habe jetzt die Logs noch nicht im Detail geprüft aber das Modul arbeitet schön brav die Queue ab.
Was mir aufgefallen ist:
- ich habe ein FHEM mit Verbindung zu zwei Powerwall Gateways 2.
- das eine Gateway war direkt online, das zweite stand in ,, write to https://192.168.2.185:443 timed out"
- leider habe ich dann daneben geklickt und das Kennwort aus Versehen gelöscht. Nach dem Neusetzen gingen dann beide...
Viele Grüße Michael
Edit: ich habe das FHEM noch einmal neu gestartet, selbes Bild. Zuerst steht die eine Powerwall in 403, verbindet sich dann aber nach wenigen Sekunden. Die zweite steht auch nach warten in ,, write to https://192.168.2.185:443 timed out"
Beitrag von: Elektron am 09 Januar 2022, 15:22:19
Hallo CoolTux,
Also die zweite Powerwall fängt sich dann doch nach einigen Minuten.
Was mir noch aufgefallen ist, es gibt nur noch einen Set Befehl, nämlich den mit ,,remove Password", bzw. wenn keins gesetzt ist zum Setzen des Kennworts. Früher gab es da doch mehr oder???
Vor allem konnte ich doch auch die Daten mit get abfragen oder?
Beitrag von: Elektron am 09 Januar 2022, 15:27:22
Hallo CoolTux,
Ich habe mir mal das Log angesehen, den einzigen Eintrag den ich gefunden habe war:
,, 2022.01.09 15:13:36 1: FHEM::Meta::__GetUpdatedata: ERROR: FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm belongs to source repository "fhem". Ignoring identical file name from source repository TeslaPowerwall2AC".
Viele Grüße Michael
Beitrag von: CoolTux am 09 Januar 2022, 15:49:15
Die Meldung ist korrekt. Das passt so.
Was aber gehen sollte ist das Du get Befehle ausführen kannst. Es sollte also eine Get Liste im FHEMWEB im Detailansicht zu sehen sein.
Was steht bei Dir aktuell beim set? Da sollte nur removePassword stehen.
Beitrag von: Elektron am 09 Januar 2022, 16:09:32
Hallo CoolTux,
Habe jetzt noch einmal nachgesehen. Jetzt gibt es da auch ein get, zuerst hatte ich 100% sicher nur ein Set da.
Unter set habe ich:
- remove Passwort
- Powerwalls (run/stop)
Viele Grüße Michael
Beitrag von: CoolTux am 09 Januar 2022, 16:34:48
Gut dann passt das. Wer weiß was da war. Schön das es jetzt geht.
Dann werde ich die Tage mal weiter machen und mir das mit dem Token erneuern anschauen.
Kannst Du mir noch ein list von einer Powerwall geben.
Beitrag von: Elektron am 20 Januar 2022, 15:29:53
Hallo CoolTux,
List vom Device habe ich geschickt, ich hoffe das hilft Dir?
Heute dann wieder Downgrade aber ohne reconnect.
Hier das was ich im Log finden konnte...
2022.01.20 12:29:29 3: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - RequestERROR: 192.168.2.195: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2022.01.20 12:29:54 3: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - RequestERROR: connect to https://192.168.2.195:443 timed out
2022.01.20 12:30:04 3: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - RequestERROR: connect to https://192.168.2.195:443 timed out
2022.01.20 12:30:34 3: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - RequestERROR: connect to https://192.168.2.195:443 timed out
Viele Grüße Michael
Beitrag von: CoolTux am 20 Januar 2022, 16:45:56
Bei mir ist kein Log angekommen. Wo hast Du es hingeschickt?
Beitrag von: Elektron am 20 Januar 2022, 19:16:55
Hallo CoolTux,
Das hatte ich Dir hier im Forum per direkt Nachricht geschickt, dann muss noch nicht alles anonymisierten..
Wenn nicht angekommen, schicke ich es noch einmal...
Viele Grüße Michael
Beitrag von: Elektron am 20 Januar 2022, 20:26:27
Hi CoolTux,
hier dann die Ausgabe von List:
   DEF        192.168.178.185
   FUUID      6104534b-ffff-b000-bbbb-8a84590d12345d5a
   HOST       192.168.178.185
   INTERVAL   300
   NAME       PowerWall
   NOTIFYDEV  global,PowerWall
   NR         543
   NTFY_ORDER 50-PowerWall
   STATE      ready
   TOKEN      XEUD-_o4-Ex5sDa_TIRo2-asdfghjklkjhgfdsasdfghjkhoxR3to8vS5OnPWqapMFDohzyK9zwnBK34WQWFbA==
   VERSION    v2.0.1
     2022-01-20 20:17:15   actionQueue     0 entries in the Queue
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-energy_exported 674340
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-energy_imported 814630
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-frequency 50.011
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-i_a_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-i_b_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-i_c_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-instant_apparent_power 41.2310562561766
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-instant_average_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-instant_average_voltage 234.2
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-instant_power 10
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-instant_reactive_power -40
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-instant_total_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-last_communication_time 2022-01-20T21:17:15.564718249+02:00
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-last_phase_energy_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-last_phase_power_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-last_phase_voltage_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-num_meters_aggregated 1
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-battery-timeout 1500000000
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-energy_exported 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-energy_imported 2297711.87140538
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-frequency 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-i_a_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-i_b_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-i_c_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-instant_apparent_power 382.869755922298
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-instant_average_current 0.773954491654259
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-instant_average_voltage 404.416543059257
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-instant_power 313
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-instant_reactive_power -220.5
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-instant_total_current 0.773954491654259
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-last_communication_time 2022-01-20T21:17:15.519668768+02:00
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-last_phase_energy_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-last_phase_power_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-last_phase_voltage_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-load-timeout 1500000000
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-energy_exported 877566.408482607
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-energy_imported 770784.367021193
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-frequency 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-i_a_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-i_b_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-i_c_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-instant_apparent_power 415.120464443756
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-instant_average_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-instant_average_voltage 404.416543059257
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-instant_power 338
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-instant_reactive_power -241
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-instant_total_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-last_communication_time 2022-01-20T21:17:15.519895755+02:00
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-last_phase_energy_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-last_phase_power_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-last_phase_voltage_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-num_meters_aggregated 1
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-site-timeout 1500000000
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-energy_exported 2561152.5592891
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-energy_imported 16368.6464223085
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-frequency 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-i_a_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-i_b_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-i_c_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-instant_apparent_power 76.2364742101837
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-instant_average_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-instant_average_voltage 405.325869733231
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-instant_power -6
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-instant_reactive_power 76
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-instant_total_current 0
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-last_communication_time 2022-01-20T21:17:15.519668768+02:00
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-last_phase_energy_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-last_phase_power_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-last_phase_voltage_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-num_meters_aggregated 1
     2022-01-20 20:17:15   aggregates-solar-timeout 1500000000
     2022-01-20 20:16:47   batteryLevel    37.2
     2022-01-20 20:17:15   batteryPower    5.0
     2022-01-20 20:17:00   gridstatus-grid_services_active 0
     2022-01-20 20:17:00   gridstatus-grid_status SystemGridConnected
     2022-01-16 23:58:50   lastRequestError read from https://192.168.178.185:443 timed out
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-energy_exported 877566.408482607
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-energy_imported 770783.526367807
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-frequency 0
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-i_a_current 1.3345
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-i_b_current 0.616
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-i_c_current 1.2695
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-instant_apparent_power 421.34309060432
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-instant_average_current 0
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-instant_average_voltage 402.880791343213
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-instant_power 347
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-instant_reactive_power -239
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-instant_total_current 0
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-last_communication_time 2022-01-20T21:17:06.255608086+02:00
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-last_phase_energy_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-last_phase_power_communication_time 2022-01-20T21:17:06.255608086+02:00
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-last_phase_voltage_communication_time 2022-01-20T21:17:06.15528257+02:00
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-reactive_power_a -37
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-reactive_power_b -70
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-reactive_power_c -132
     2022-01-20 20:12:06   meterssite-Cached_readings-real_power_a 1
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-real_power_b 105
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-real_power_c 242
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-serial_number JBL12345C3D146
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-timeout 1500000000
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-v_l1n 232.99
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-v_l2n 232.81
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-Cached_readings-v_l3n 231.96
     2021-11-08 13:44:08   meterssite-Cached_readings-version 67f943cb05d12d
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-connection-device_serial JBL12345C3D146synchrometerX
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-connection-short_id 1152100-13-E--JBL12345G3E010
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-id   0
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-location site
     2022-01-20 20:17:06   meterssite-type synchrometerX
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-energy_exported 16368.6420325113
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-energy_imported 2561152.5592891
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-frequency 0
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-i_a_current 0.164
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-i_b_current 0.1705
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-i_c_current 0
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-instant_apparent_power 75.2396172239067
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-instant_average_current 0
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-instant_average_voltage 404.277978994652
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-instant_power -6
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-instant_reactive_power 75
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-instant_total_current 0
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-last_communication_time 2022-01-20T21:17:12.49237627+02:00
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-last_phase_energy_communication_time 0001-01-01T00:00:00Z
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-last_phase_power_communication_time 2022-01-20T21:17:12.49237627+02:00
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-last_phase_voltage_communication_time 2022-01-20T21:17:12.492482264+02:00
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-reactive_power_a 37
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-reactive_power_b 38
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-real_power_a -3
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-real_power_b -3
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-serial_number JBL12345C3D146
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-timeout 1500000000
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-v_l1n 233.7
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-Cached_readings-v_l2n 233.12
     2021-11-08 13:44:24   meterssolar-Cached_readings-version 67f943cb05d12d
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-connection-device_serial JBL1912345D146synchrometerY
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-connection-short_id 1152100-13-E--JBL12345G3E010
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-ct_voltage_references-ct1 Phase1
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-ct_voltage_references-ct2 Phase2
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-ct_voltage_references-ct3 Phase3
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-id  0
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-location solar
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-real_power_scale_factor 1
     2022-01-20 20:17:12   meterssolar-type synchrometerY
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-bubble_shedding 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-checking_if_offgrid 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-enumerating 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-gateway_din 1152100-13-E--JBL12345G3E010
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-grid_code_validating 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-grid_qualifying 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-numberOfWalls 1
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-on_grid_check_error run sitemanager flag enabled
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-phase_detection_last_error
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-phase_detection_not_available 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_PackagePartNumber 3012345-05-B
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_PackageSerialNumber TG123456789WKV
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_Type
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_alert 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_category InternalComms
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_0_end_time 2022-01-20T21:16:50.733326296+02:00
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_0_message Cannot perform this action with site controller running. From landing page, either "STOP SYSTEM" or "RUN WIZARD" to proceed.
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_0_name CAN connectivity
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_0_start_time 2022-01-20T21:16:50.733320421+02:00
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_0_status fail
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_1_end_time 2022-01-20T21:16:50.733386167+02:00
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_1_message Cannot perform this action with site controller running. From landing page, either "STOP SYSTEM" or "RUN WIZARD" to proceed.
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_1_name Enable switch
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_1_start_time 2022-01-20T21:16:50.733379793+02:00
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_1_status fail
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_2_end_time 2022-01-20T21:16:50.733395542+02:00
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_2_message Cannot perform this action with site controller running. From landing page, either "STOP SYSTEM" or "RUN WIZARD" to proceed.
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_2_name Internal communications
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_2_start_time 2022-01-20T21:16:50.733391167+02:00
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_2_status fail
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_3_end_time 2022-01-20T21:16:50.733404416+02:00
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_3_message Cannot perform this action with site controller running. From landing page, either "STOP SYSTEM" or "RUN WIZARD" to proceed.
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_3_name Firmware up-to-date
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_3_start_time 2022-01-20T21:16:50.733400042+02:00
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_3_status fail
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_disruptive 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_name Commissioning
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_grid_reconnection_time_seconds 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_grid_state Grid_Uncompliant
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_in_config 1
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_phase Phase1
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_type ACPW
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_under_phase_detection 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_alert 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_category InternalComms
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_0_name Powerwall firmware
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_0_progress 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_0_status not_run
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_1_name Battery firmware
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_1_progress 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_1_status not_run
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_2_name Inverter firmware
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_2_progress 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_2_status not_run
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_3_name Grid code
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_3_progress 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_check_3_status not_run
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_disruptive 1
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_update_diagnostic_name Firmware Update
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-powerwall_0_updating 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-running_phase_detection 0
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-sync HASH(0x5a25898)
     2022-01-20 20:16:50   powerwalls-updating 0
     2022-01-20 20:16:56   registration-grid_services 1
     2022-01-20 20:16:56   registration-limited_warranty 1
     2022-01-20 20:16:56   registration-marketing 1
     2022-01-20 20:16:56   registration-privacy_notice 1
     2022-01-20 20:16:56   registration-registered 1
     2022-01-20 20:16:56   registration-timed_out_registration 0
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-grid_code HASH(0x5710ad0)
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-max_site_meter_power_kW 1000000000
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-max_system_energy_kWh 13.5
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-max_system_power_kW 5
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-min_site_meter_power_kW -1000000000
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-nominal_system_energy_kWh 13.5
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-nominal_system_power_kW 5
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-site_name Home Energy Gateway
     2022-01-20 20:16:53   siteinfo-timezone Europe/Berlin
     2022-01-20 20:17:03   sitemaster-can_reboot Yes
     2022-01-20 20:17:03   sitemaster-connected_to_tesla 1
     2022-01-20 20:17:03   sitemaster-power_supply_mode 0
     2022-01-20 20:17:03   sitemaster-running 1
     2022-01-20 20:17:03   sitemaster-status StatusUp
     2022-01-20 20:16:44   sitename-site_name Home Energy Gateway
     2022-01-20 20:16:44   sitename-timezone Europe/Berlin
     2022-01-20 20:17:15   state           ready
     2022-01-20 20:17:09   status-cellular_disabled 0
     2022-01-20 20:17:09   status-commission_count 0
     2022-01-20 20:17:09   status-device_type teg
     2022-01-20 20:17:09   status-din      1152100-13-E--JBL19141G3E010
     2022-01-20 20:17:09   status-git_hash c58c2df39ec207708c4cde0c747db7cf31750f29
     2022-01-20 20:17:09   status-is_new   0
     2021-09-30 11:13:36   status-is_solar_powerwall 0
     2022-01-20 20:17:09   status-leader
     2022-01-20 20:17:09   status-start_time 2022-01-05 14:18:51 +0800
     2022-01-20 20:17:09   status-sync_type v2
     2022-01-20 20:17:09   status-up_time_seconds 366h58m17.662760065s
     2022-01-20 20:17:09   status-version  21.44.1 c58c2df3
     2022-01-20 20:16:47   statussoe-percentage 37.228906981771
   actionQueue:
   helper:
   emailaddr  ABC@DEFGH.DE
Titel: Antw:[46_TeslaPowerwall2AC] neues Modul für Tesla Stromspeicher
Beitrag von: CoolTux am 20 Januar 2022, 20:58:10
Ok und was genau ist jetzt das Problem. Sorry bin etwas aus dem Tritt
Beitrag von: Elektron am 20 Januar 2022, 21:12:07
Hallo CoolTux,
Kein wirkliches Problem.
Ich hatte Dich gefragt, ob Du nicht eine Möglichkeit des Reconnects / Erneuerung des Tokens einbauen, für den Fall, dass der ungültig wird.
Ich habe das immer im Zusammenhang mit Firmwareaktualisierungen der Powerwall erlebt.
Du hattest dazu die 2.0.1 erstellt die Änderungen enthält. Im Rahmen dieser Änderung hattest Du um eine Ausgabe von List gebeten.
Heute kam bei mir ein Downgrade und danach war auch mit der 2.0.1 der Token ungültig...
Beitrag von: CoolTux am 20 Januar 2022, 21:48:48
Zitat von: Elektron am 20 Januar 2022, 21:12:07
Hallo CoolTux,
Ah, OK. Ja das mit den Tollen ist noch nicht drin da erstmal mein Code rewrite getestet werden sollte.
Beitrag von: Elektron am 22 Januar 2022, 13:04:59
Hallo CoolTux,
Alles klar, dann übe ich mich noch in Geduld.
Dachte die Ausgabe im Log würde Dir ggf. helfen.
Beitrag von: CoolTux am 29 Januar 2022, 05:26:55
Hallo Micha,
Kannst Du bitte die neue Version testen? Einfach update machen.
Marko
Beitrag von: Elektron am 29 Januar 2022, 22:31:20
Hi CoolTux,
Von Deinem Server?
Ist installiert und sieht erstmal gut aus. Beobachte morgen mal weiter...
...habe Deine Nachricht leider erst eben gesehen...
Viele Grüße Michael
Beitrag von: CoolTux am 30 Januar 2022, 03:06:17
Hallo Micha,
Super, vielen Dank für's testen. Hast es wieder per update installiert? Eigentlich müssten wir jetzt irgendwie das Auslaufen des Tokens simulieren aber das wird wohl nichts werden nehme ich mal an. Wir können also einfach sehen ob die Version sauber bei Dir läuft und dann rollen wir sie aus und warten  ;D
Beitrag von: Elektron am 30 Januar 2022, 14:32:35
Hi CoolTux,
Genau, per Update wobei ich Deinen Server als Quelle in FHEM eingetragen habe.
Bisher läuft die Version ohne Auffälligkeiten.
Update erwarte ich eigentlich zeitnah, da Tesla ein Update ausgerollt hatte, es aber wegen bugs wieder auf die alte Version downgegradet hat. Ich vermute die fixen die bugs und rollen dann neu aus.
Wenn das Erneuern des Tokens klappt, dürfte ich nur eine kurze Lücke in den Daten sehen und dann sollte automatisch wieder alles gehen. Der ungültige Token war für mich immer das Zeichen, dass es ein Update gab...
...jetzt muss ich so aufpassen.
Beitrag von: Elektron am 05 Februar 2022, 17:55:57
Hi Cooltux,
gestern morgen ist das Update auf einer der beiden Powerwalls durchgelaufen.
Der Reconnect hat nicht geklappt.
Anbei die Eintraege die ich im Log gefunden habe:
2022.02.04 03:38:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $path in string ne at lib/FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm line 896.
2022.02.04 03:38:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $path in hash element at lib/FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm line 896.
2022.02.04 03:38:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at lib/FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm line 896.
2022.02.04 03:38:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $path in string eq at lib/FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm line 901.
2022.02.04 03:38:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $path in string eq at lib/FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm line 911.
2022.02.04 03:52:17 3: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - RequestERROR: connect to https://192.168.178.195:443 timed out
2022.02.04 03:52:47 3: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - RequestERROR: connect to https://192.168.178.195:443 timed out
2022.02.04 03:53:16 3: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - RequestERROR: 192.168.2.195: Keine Route zum Zielrechner (113)
Ich hoffe das hilft Dir bei der Eingrenzung weiter...
Vielen Dank und Gruesse
Michael
Beitrag von: CoolTux am 05 Februar 2022, 18:01:20
Ich danke Dir. Ich schaue es mir am Montag an.
Beitrag von: Elektron am 16 Februar 2022, 22:54:33
 Hi CoolTux,
Du hast zwar keine Woche genannt 8), wollte trotzdem mal fragen ob Du schon Zeit gefunden hast?
Kann ich Dich noch mit irgendwas unterstützen?
Tesla hat die Software zum Glück noch nicht im Griff, da kommen wohl noch Updates zum Testen.
Beitrag von: CoolTux am 17 Februar 2022, 07:24:18
Danke fürs anschupsen. Ich schaue nachher gleich mal
Beitrag von: CoolTux am 17 Februar 2022, 07:54:14
Zitat von: Elektron am 16 Februar 2022, 22:54:33
Hi CoolTux,
Hallo Michael,
Mach bitte einmal ein Update und dann schauen wir.
Beitrag von: Elektron am 17 Februar 2022, 08:25:05
Hi CoolTux,
Hab ein Update gemacht, jetzt geht es nicht mehr...
2022.02.17 08:18:02 1: PERL WARNING: Subroutine ::TeslaPowerwall2AC_Initialize redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 71, <$fh> line 1677.
2022.02.17 08:18:02 1: PERL WARNING: Subroutine Initialize redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 73, <$fh> line 1677.
2022.02.17 08:18:02 1: reload: Error:Modul 46_TeslaPowerwall2AC deactivated:
Compilation failed in require at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 61, <$fh> line 1677.
2022.02.17 08:18:02 0: Attempt to reload FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm aborted.
Viele Grüße Michael
Beitrag von: CoolTux am 17 Februar 2022, 08:28:28
Zitat von: Elektron am 17 Februar 2022, 08:25:05
Hi CoolTux,
Viele Grüße Michael
Mach mal bitte ein Neustart statt ein Reload. Ich kann aus der Meldung nicht sehen was das Problem sein soll.
Beitrag von: Elektron am 17 Februar 2022, 08:31:23
Hallo CoolTux,
Das war nach einem shutdown restart.
Hab das gerade noch einmal gemacht, Ergebnis ist das gleiche...
Beitrag von: CoolTux am 17 Februar 2022, 08:37:55
Ok ich habe den Fehler gefunden. Neue Version ist online
Beitrag von: Elektron am 17 Februar 2022, 08:41:58
Hallo CoolTux,
Damit läuft es wieder.
Sieht aktuell gut aus...
Beitrag von: Elektron am 19 Februar 2022, 18:45:18
Hallo CoolTux,
Tesla hat bei einer der PowerWalls ein Downgrade gemacht (das letzte Update war nich so der Hit).
Daher konnte ich am Freitag ein LOG mit Verbose 5 erstellen.
Habe ich Dir der direct message hier im Forum geschickt.
Ich hoffe das hilft Dir weiter...
Vielen Dank fuer Deinen Einsatz und Gruesse
Michael
Beitrag von: CoolTux am 19 Februar 2022, 20:57:42
Ok ich hatte da wohl andere Informationen was genau kommt wenn der Token nicht mehr aktuell ist. Habe jetzt mal die Infos aus Deinem Log genommen, waren sehr hilfreich.
Neue Version ist Online
Beitrag von: Elektron am 19 Februar 2022, 23:45:12
Hi CoolTux,
Perfekt! Hab die neue Version installiert, jetzt heißt es warten auf das nächste Update.
Ich halte Dich auf dem Laufenden.
Vielen Dank für die super schnelle Reaktion!!!
Viele Grüße Michael
Beitrag von: Elektron am 05 April 2022, 15:47:33
Hi Cooltux,
eine Rueckmeldung zu Deinem neuen Modul.
Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder mal beobachtet, dass das Modul "stehenbleibt", also die Queue enthalt noch abfragen aber es passiert nichts mehr. Die in der Queue werden nicht mehr abgearbeitet.
Im LOG findet sich dazu trotz Verbose 5 nicht wirklich viel:
2022.04.04 19:52:26 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Send with URI: https://192.168.2.195/api/powerwalls
2022.04.04 19:52:27 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Recieve JSON data: {"enumerating":false,"updating":false,"checking_if_offgrid":false,"running_phase_detection":false,"phase_detection_last_error":"","bubble_shedding":false,"on_grid_check_error":"run sitemanager flag enabled","grid_qualifying":false,"grid_code_validating":false,"phase_detection_not_available":false,"powerwalls":[{"Type":"","PackagePartNumber":"1092170-05-J","PackageSerialNumber":"TG000000000000","type":"ACPW","phase":"Phase1","grid_state":"Grid_Uncompliant","grid_reconnection_time_seconds":0,"under_phase_detection":false,"updating":false,"commissioning_diagnostic":{"name":"Commissioning","category":"InternalComms","disruptive":false,"inputs":null,"checks":[{"name":"CAN connectivity","status":"fail","start_time":"2022-04-04T19:52:27.216819544+02:00","end_time":"2022-04-04T19:52:27.216825044+02:00","message":"Cannot perform this action with site controller running. From landing page, either \"STOP SYSTEM\" or \"RUN WIZARD\" to proceed.","results":{},"debug":{},"checks":null},{"name":"Enable switch","status":"fail","start_time":"2022-04-04T19:52:27.216829669+02:00","end_time":"2022-04-04T19:52:27.216833793+02:00","message":"Cannot perform this action with site controller running. From landing page, either \"STOP SYSTEM\" or \"RUN WIZARD\" to proceed.","results":{},"debug":{},"checks":null},{"name":"Internal communications","status":"fail","start_time":"2022-04-04T19:52:27.216837793+02:00","end_time":"2022-04-04T19:52:27.216841793+02:00","message":"Cannot perform this action with site controller running. From landing page, either \"STOP SYSTEM\" or \"RUN WIZARD\" to proceed.","results":{},"debug":{},"checks":null},{"name":"Firmware up-to-date","status":"fail","start_time":"2022-04-04T19:52:27.216845918+02:00","end_time":"2022-04-04T19:52:27.216849917+02:00","message":"Cannot perform this action with site controller running. From landing page, either \"STOP SYSTEM\" or \"RUN WIZARD\" to proceed.","results":{},"debug":{},"checks":null}],"alert":false},"update_diagnostic":{"name":"Firmware Update","category":"InternalComms","disruptive":true,"inputs":null,"checks":[{"name":"Powerwall firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null,"debug":null,"checks":null},{"name":"Battery firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null,"debug":null,"checks":null},{"name":"Inverter firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null,"debug":null,"checks":null},{"name":"Grid code","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null,"debug":null,"checks":null}],"alert":false},"bc_type":null,"in_config":true}],"gateway_din":"1152100-13-E--JBL00000G0E000","sync":{"updating":false,"commissioning_diagnostic":{"name":"Commissioning","category":"InternalComms","disruptive":false,"inputs":null,"checks":[{"name":"CAN connectivity","status":"fail","start_time":"2022-04-04T19:52:27.216963661+02:00","end_time":"2022-04-04T19:52:27.216969535+02:00","message":"Cannot perform this action with site controller running. From landing page, either \"STOP SYSTEM\" or \"RUN WIZARD\" to proceed.","results":{},"debug":{},"checks":null},{"name":"Firmware up-to-date","status":"fail","start_time":"2022-04-04T19:52:27.21697416+02:00","end_time":"2022-04-04T19:52:27.216978285+02:00","message":"Cannot perform this action with site controller running. From landing page, either \"STOP SYSTEM\" or \"RUN WIZARD\" to proceed.","results":{},"debug":{},"checks":null}],"alert":false},"update_diagnostic":{"name":"Firmware Update","category":"InternalComms","disruptive":true,"inputs":null,"checks":[{"name":"Synchronizer firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null,"debug":null,"checks":null},{"name":"Islanding configuration","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null,"debug":null,"checks":null},{"name":"Grid code","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null,"debug":null,"checks":null}],"alert":false}},"msa":null,"states":null}
2022.04.04 19:52:27 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Write Readings
2022.04.04 19:52:30 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Call ::InternalTimer Timer_GetData
2022.04.04 19:53:30 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Call ::InternalTimer Timer_GetData
2022.04.04 19:54:30 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Call ::InternalTimer Timer_GetData
Steht in keinem Zusammenhang mit einem Update der Powerwall und passiert einfach so.
Viele Gruesse
Michael
Beitrag von: TimoD am 20 Februar 2023, 17:11:13
Hallo Cooltux,
ich hole das mal wieder hoch. Ich habe bald die Möglichkeit in meinem Haus von einem variablen Strompreis zu profitieren. In dem Zusammenhang würde ich gerne die Powerwall deaktivieren wenn der Strompreis sehr günstig ist.
Leider gingen bisher ja die Commands powerwalls "run" / stop" nicht. Gibt es da ein Update von deiner Seite?
Grüße Timo
Bekomme
malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "Method Not Allowed\n") at lib/FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm line 595.
Beitrag von: CoolTux am 20 Februar 2023, 19:02:00
Zitat von: TimoD am 20 Februar 2023, 17:11:13
Hallo Cooltux,
Grüße Timo
Bekomme
Aktuell leider nicht. Ich habe keine Powerwall und kann auch nicht großartig testen. Und die nächsten Wochen steht der FHEM Server Umzug an. Also im Moment eher schlecht.
Kannst Du bitte in 2 Monaten noch einmal nachhaken?
Danke Dir
Beitrag von: Gigafix am 20 Februar 2023, 19:43:10
Hallo TimoD
Ich habe es auf die ,,altmodische" Art gemacht, und einfach zu dem manuellen Schalter rechts oben an der Powerwall einen elektronisch schaltbaren Kontakt parallel eingebaut. Damit kann ich dann auch bestimmte Routinen bauen über welche die Powerwall über FHEM gesteuert aus- und eingeschaltet werden kann.
Beitrag von: TimoD am 20 Februar 2023, 20:17:36
Das ist dann wohl der händische quick and dirty fix :-)
Bin mir mit dem Schalter / mit dem Trennen der Schütze irgendwie unsicher ob das nicht Einfluss auf die Lebenszeit der Powerwall hat.
Habe heute einen Workaround / ersten Schritt zum Workaround gefunden. Habe mir einen Stromplan erstellt in dem ich einen niedertarif habe, wenn ich nun Verwendung Zeitbasierte Steuerung verwende entlädt sich die Powerwall nicht mehr. (Jetzt muss ich es nur noch schaffen den Zeitplan über FHEM auszuwählen)
Titel: Aw: [46_TeslaPowerwall2AC] neues Modul für Tesla Stromspeicher
Beitrag von: Eckat am 07 Mai 2023, 09:58:31
Moin  :)
Habe eine Frage, die mir schon länger Kopfschmerzen bereitet  ;D
Bei mir ist ein SMA Energy-Meter (1.0) direkt hinter dem Zähler verbaut.
Der SunnyHomeManager ist auch vorhanden.
Als Generator fungieren 2 Strings an einem SMA Tripower.
Der Speicher ist die Tesla Powerwall 2, eine der ersten in Deutschland ausgelieferten, also noch mit dem einfachen "Gateway" (einfacher grauer Kasten, nicht die aktuellen im Design der Powerwall).
Das war zum damaligen Zeitpunkt so das Optimum für mich.
Daraus ergibt sich aber, dass die SMA-Geräte (HomeManager, Energy-Meter ...) die Powerwall nur im Haus als einen von vielen Verbrauchern warnehmen.
Jetzt würde ich aber gerne den realen Hausverbrauch (ohne Powerwall 2) erfassen und protokollieren.
Die Tesla App zeigt mir unter dem Haus-Symbol auch den Hausverbrauch an.
Über die JSON Antworten der Tesla-Powerwall API gibt es diese Werte aber nicht. Da sind neben Spannung, Freuquenz etc. im wesentlichen nur die Momentan-Werte vorhanden.
Gibt es in meiner Konstellation irgendwie die Möglichkeit den realen Hausverbrauch auszulesen?
Danke und Gruß
Carsten
Beitrag von: Elektron am 07 Mai 2023, 22:07:56
Hallo Carsten,
Bist Du Dir sicher, dass die Information da nicht drin steht?
Mit der Methode des scharfen Hinsehens bis ich die Liste mal durchgegangen.
Mir ist ein Datenpunkte aufgefallen.
- aggregates-load-instant_power
Bin mir nicht 100%ig sicher aber auf den ersten Blick sieht der gut aus.
Sonst hilf auch immer Google....
Viele Grüße Michael
Beitrag von: Elektron am 29 Juli 2023, 20:03:13
Hallo @coolTux,
ich moechte das Thema, dass das Modul die Verbindung zur Powerwall verliert noch einmal angehen.
Ich bin mir inzwischen Sicher, dass es mit einer Aenderung auf der Seite von Tesla zutun hat.
Ich habe Zugriff auf zwei Powerwallsmit unterschiedlichen Softwarestaenden.
Die Eine ist auf Version 21.35.3 und ist vollkommen unauffaellig. (Zugegeben die Version ist recht alt aber Tesla hat die nach einem Rollback nicht weiter upgedetet.)
Die Andere ist auf Version 22.9.2 und steigt immer dann aus, wenn die Internetverbindung ausfaellt. Also wenn entweder die Firtzbox stromlos wird oder wenn der Provider nachts mal ein Update auf dem DSLAM macht.
In den Logs der Powerwall habe ich trotz Verbose 5 nichts besonderes finden koennen.
2022.05.18 18:35:30 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Recieve JSON data: [{"id":0,"location":"solar","type":"synchrometerY","cts":[true,true,true,false],"inv>
2022.05.18 18:35:30 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Write Readings
2022.05.18 18:35:33 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Call ::InternalTimer Timer_GetData
2022.05.18 18:37:12 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Call ::InternalTimer Timer_GetData
Das war es dann ab dann versucht das Modul dauern neue Daten zu bekommen was nicht gelingt. Nach dem Neustart von FHEM geht es wieder. Ohne Neustart kommt die Verbindung "nie" wieder zurueck.
Wie kann ich ggf. weiterhelfen?
Vielen Dank und Gruesse Michael
Beitrag von: Eckat am 20 August 2023, 18:47:19
Zitat von: Elektron am 07 Mai 2023, 22:07:56- aggregates-load-instant_power
Danke Michael!
Wobei ich nicht verstehe, warum ich über die Antworten hier nicht benachrichtigt wurde. Das klappt sonst immer.
Aber leider ist das der aktuelle Verbrauch, nicht der Verbrauch des Tages bisher.
In der aktuellen Version der Tesla-App steht das jetzt aufgeschlüsselt:
- Hausgesamtverbrauch x kWh heute
anteilig davon
- von Solar
- aus Powerwall2
- aus dem Netz
Aber auch die einzelnen Werte sind nicht zu finden.  ::)
Scheinbar ist das leider nicht so einfach.
Diese Ausfälle in Form der nicht mehr weiter abarbeitenden Queues kann ich auch bestätigen.
Bei mir war das früher, am Anfang vom neuen Modul, deutlich häufiger. Jetzt ist es nur noch sehr sporadisch und unregelmäßig.
Das mit dem Internetausfall passt zeitlich bei mir nicht zusammen. Auch hängen Powerwall2 und Server an einem extra Switch, also nicht an der FritzBox.
Manchmal ist monatelang Ruhe, dann wieder ein paar Mal kurz hintereinander.
Meine aktuelle Software auf der Powerwall2 ist 23.12.11.
Abhilfe schafft bei mir nur ein shutdown restart.
Gruß, Carsten
Beitrag von: ioT4db am 29 Oktober 2023, 12:56:52
Zitat von: Eckat am 20 August 2023, 18:47:19Abhilfe schafft bei mir nur ein shutdown restart.
Hallo Zusammen,
ich nutze das Modul schon ziemlich lang, nur in letzter Zeit häuft sich genau das beschriebene Verhalten bei mir auch. So, dass ich ca. jeden Tag einmal einen Restart von FHEM machen muss, dann läuft es wieder ca. einen Tag lang.
Die letzten Wochen wurden die Abstände immer kürzer, von Wochenlang alles gut bis eben zum heutigen Zeitpunkt mir 1x am Tag Restart.
Gibt es hier schon Neuigkeiten? Kann man irgendwie als User unterstützen bei der Fehlersuche?
Beitrag von: CoolTux am 29 Oktober 2023, 13:06:00
Ich weiß nicht ob ich es schaffe mir das Modul in den nächsten Wochen etwas genauer an zu schauen. Zumal ich leider auch keine Powerwall zum testen habe.
Interessant wäre aber auf jeden Fall ein komplettes verbose 5 Log vom Modul.
Beitrag von: Eckat am 29 Oktober 2023, 16:52:07
Zitat von: CoolTux am 29 Oktober 2023, 13:06:00Ich weiß nicht ob ich es schaffe mir das Modul in den nächsten Wochen etwas genauer an zu schauen. Zumal ich leider auch keine Powerwall zum testen habe.
Also das Log kann ich sicher zur Verfügung stellen. Zur Sicherheit verrate mir aber bitte noch genau was ich dafür machen muss  ::)
Beitrag von: CoolTux am 29 Oktober 2023, 17:02:01
Das Attribut verbose auf 5 stellen, als beim Device.
Beitrag von: Eckat am 29 Oktober 2023, 17:16:25
Achso ... dachte das wäre ein "spezielles" verbose  ;D
Habe ich eingestellt und läuft.
Von welchem Zeitraum möchtest du das haben?
Bei mir funktioniert es an sich ganz gut. Der einzige Fehler den ich habe, dass unregelmäßig die actionQueue bei sowas wie "2 entries in the Queue" stehen bleibt und dann auch nur noch ein "shutdown restart" hilft.
Das tritt manchmal aber über mehrere Wochen oder noch länger nicht auf (wie aktuell). Beim letzten Auftreten war es dann aber einige Male innerhalb von 24 Stunden.
Netzwerk kann ich halbwegs sicher ausschließen. Habe extra auch eine Überwachung dafür eingerichtet. Auch Updates auf den Ubuntu Maschinen fanden nicht zur gleichen Zeit statt.
Beitrag von: CoolTux am 29 Oktober 2023, 19:07:04
Brauche ich ab dem Zeitpunkt wo es an fängt zu klemmen.
Beitrag von: Elektron am 30 Oktober 2023, 19:14:07
Hallo IoT4db,
Kannst Du mal nachsehen welche Version bei Dir für das Gateway angezeigt wird?
Kannst Du in der App unter Info über mein Zuhause finden.
Ich vermute, dass Du ein Update bekommen hast...
Viele Grüße Michael
Hallo Zusammen,
Beitrag von: Elektron am 30 Oktober 2023, 19:19:29
Hallo CoolTux,
Bin mal gespannt ob in dem Log was zu erkennen ist. Meine Erfahrung war, dass dan jetzt nicht wirklich was auffälliges drin ist.
Das Modul versucht dann bei mir zyklisch die Daten zu holen und scheitert dabei...
Im Ergebnis wird in Fhem angezeigt, dass da abfragen >0 in der quee stehen...
Wenn ich irgendwas beitragen kann, lass es mich wissen. Bei mir tritt es immer nur im Zusammenhang mit einem ,,längeren" Internet Ausfall auf. Ich habe die Version 2022.9.2 auf dem Gateway, die Version auf dem anderen Gateway (die Version ist älter, hängt am selben Router) verhält sich anders
Viele Grüße Michael
Zitat von: CoolTux am 29 Oktober 2023, 19:07:04Brauche ich ab dem Zeitpunkt wo es an fängt zu klemmen.
Beitrag von: ioT4db am 01 November 2023, 19:06:29
Hallo Cooltux,
diese Nacht kam es erneut zu dem Problem. Die Logs (Verbose 5) sende ich Dir gleich in einer PN zu.
Danke schonmal und VG
Daniel
Beitrag von: ather am 06 November 2023, 16:38:12
Hallo Zusammen,
da es nun Börsenbasierte Strompreis-Tarife gibt, wollte ich euch Fragen, ob es hier Sinn macht mithilfe von Smarthome die PW2 nachts zu günstigen Konditionen aufzuladen und Tagsüber zu verbrauchen, wenn der Strompreis sehr hoch ist. Hier liegt der Unterschied nicht selten bei 10ct/KWh.
Ich habe bei Tesla nun die Option freischalten lassen, damit ich den Speicher PW2 aus dem Netz laden kann. Das kann ich dann in der Tesla App einstellen
Die Frage wäre jetzt, ob es hier eine Möglichkeit gibt den Ladevorgang (Beginn und Ende) in Fhem zu steuern?
Dann könnte man die Preise einbinden und über eine Logik die günstigsten Strompreise besser nutzen.
Meint ihr, sowas geht?
Danke und Gruß
Ather
Beitrag von: Eckat am 14 November 2023, 09:18:47
Heute ist es nach langer Zeit wieder passiert.
Das Log kommt heute Abend, wenn ich wieder zuhause bin.
Beitrag von: Eckat am 14 November 2023, 20:39:51
So, ich habe das Log von heute etwas eingekürzt.
Wenn mir kein Fehler unterlaufen ist, habe ich den letzten erfolgreichen Aufruf drin gelassen und den ersten nach dem "shutdown restart".
Benachrichtigt werde ich über ein at das minütlich läuft.
Es prüft ob das ReadingAge von "actionQueue" größer dem doppelten "interval" (Reading) ist.
Was mich an dem Log etwas verwundert, dass das STATE scheinbar verändert wird ("fetch data - x entries in the Queue").
Von heute kann ich es, da ich nicht zuhause war, nicht sagen. Aber bisher war im Fehlerfall immer der state gleichbleibend, also immer z.B. "fetch data - 3 entries in the Queue". Wobei es bei unterschiedlichen Ständen "stehen blieb".
Meine nagios Netzwerküberwachung hat für den Fehlerzeitraum kein einziges Problem geloggt.
Denn hier scheint die PW2 nicht zu antworten ("Connection refused (111)").
Der Token ist aktuell in der PW2 Instanz in fhem auch ein anderer als in dem Log.
Als Idee hätte ich einen abgelaufenen Token vermutet. Aber das würde den extrem unterschiedlichen Abständen bis zum erneuten Auftreten des Fehlers widersprechen (manchmal wenige Stunden, jetzt hat es mind. 17 Tage gedauert (so lange habe ich erst das Log laufen).
Was mich etwas stutzig macht, aber für das scheinbar zufällige Auftreten des Fehlers passen könnte, in den 17 Tagen meines Logs für die PW2 habe ich nur 1x eine Zeile drin, die dem Reading "status-version" gehört. Die ist von heute, ca. 3,5 Minuten nach dem ersten Auftreten des Fehlers.
Hängt es evtl. damit zusammen, das Tesla neue Firmware aufspielt?
Hier das Log (ich hoffe ich habe keine Daten übersehen, die anonymisiert werden müssten):
Beim erstellen des Posts tauch ein Datenbankfehler auf  ;D Vermutlich zu groß.
Daher hier als Link zum OneDrive: https://1drv.ms/u/s!Avd7F6XNgj3NgsFzSreazepqzr3Pzg?e=Q2WOd5 (https://1drv.ms/u/s!Avd7F6XNgj3NgsFzSreazepqzr3Pzg?e=Q2WOd5)
PWD: fhem.forum
Beitrag von: CoolTux am 15 November 2023, 05:44:07
Wer möchte kann eine neue Version testen
ACHTUNG! Die neue Version ist ungetestet und kann eventuell komplett FHEM beenden. Daher bitte erfahrende User testen die wissen wie man ein Modul Update zurück spielt.
Dazu folgendes machen.
Danach dann ein
update
Und den
shutdown restartnicht vergessen.
Beitrag von: Eckat am 15 November 2023, 20:23:46
Vielen Dank!
Habe das Update gerade ausgeführt. Hat jetzt die Version v2.1.0.
Die ersten Abfragen waren unauffällig.
Gibt es etwas, z. B. im Log, an dem ich erkennen kann, dass der Fehler (Token?) aufgetreten wäre, durch die Anpassung aber abgefangen wurde?
Also sowas wie "Token wurde neu generiert".
Beitrag von: CoolTux am 15 November 2023, 20:25:44
Sollte ein Logeintrag geben.
Beitrag von: Elektron am 19 November 2023, 09:34:20
Hi CoolTux,
Die Version habe ich bei mir auch laufen.
Was mir schon aufgefallen ist, im JSON Reading steht jetzt öfter:
,,Error garbage after JSON object, at character offset 4 (before "page not found\n") at lib/FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm line 586."
Muß nichts heißen und liegt vielleicht an Deinen Änderungen. Ist bisher auch ohne Folgen.
Aber wenn die Powerwall ,,Page Not found melden sollte, könnte das ja auch ein Hinweis sein...
Viele Grüße Michael
Beitrag von: Eckat am 19 November 2023, 11:07:22
Also bei mir gibt es in den Logs seit dem Update nichts was "token" oder "error" enthält.
CoolTux nach welchem Stichwort müsste man im Log suchen?
Beitrag von: Eckat am 20 November 2023, 11:57:42
Moin  :)
Heute Morgen DSL "Ausfall" für ca. 20 Minuten (07:38 - 07:59 Uhr). FritzBox hat nicht neu gestartet, sondern nur DSL neu verbunden, alle internen Geräte hängen an einem separaten Switch.
Meine minütliche Überwachung hat einen Ausfall erstmals ab 08:21 Uhr festgestellt, da allerdings auch schon die letzte Aktualisierung mit 30,5 Minuten angegeben. ???
Um 09:10 Uhr habe ich "shutdown restart" ausgeführt, seitdem ist wieder alles OK.
Im Log der Powerwall2 ist eine große Lücke :( Wobei nach dem DSL Ausfall ab 07:38 Uhr noch bis 07:50 Uhr Funktion normal gegeben war.
Das sind die beiden letzten Zeilen vor und die beiden ersten nach der Lücke:
2023-11-20_07:50:35 powerwall2 actionQueue: 4 entries in the Queue
2023-11-20_07:50:35 powerwall2 fetch data - 4 paths in actionQueue
2023-11-20_09:11:08 powerwall2 429
2023-11-20_09:11:10 powerwall2 fetch data - 10 entries in the Queue
Im fhem Log sind bis 07:51 Uhr regelmäßig folgende zwei Zeilen:
2023.11.20 07:50:35 4: password Keystore handle for Device (powerwall2) - Read password from file
2023.11.20 07:50:36 4: TeslaPowerwall2AC (powerwall2) - Call ::InternalTimer Timer_GetData
Danach nur noch
2023.11.20 07:51:56 4: TeslaPowerwall2AC (powerwall2) - Call ::InternalTimer Timer_GetDataErst ab 09:10 Uhr (shutdown restart) tauchen wieder beide Zeilen auf.
Die Nicht-Erreichbarkeit der PW2 scheint irgendwie mit dem DSL-Ausfall zu tun zu haben (wobei ich sie mit IP-Adresse, nicht mit Domain-Namen, eingebunden habe).
Warum meine Überwachung auch erst 1/2 Stunde "zu spät" reagiert hat, ist mir bisher unerklärlich.
Im fhem Log ist mir aber noch folgendes aufgefallen, ist aber nur 1x vorhanden:
2023.11.20 09:11:01 1: FHEM::Meta::__GetUpdatedata: ERROR: FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm belongs to source repository "fhem". Ignoring identical file name from source repository TeslaPowerwall2AC
Beitrag von: CoolTux am 22 November 2023, 08:34:41
Zitat von: Eckat am 19 November 2023, 11:07:22Also bei mir gibt es in den Logs seit dem Update nichts was "token" oder "error" enthält.
Invalid bearer token. Empty action queue
Invalid bearer token. run relogin
Invalid bearer token. New action queue
Beitrag von: Eckat am 30 November 2023, 09:57:46
Zitat von: CoolTux am 22 November 2023, 08:34:41Invalid bearer token. Empty action queue
Danke! Werde ich heute Abend noch mal prüfen.
Beitrag von: Eckat am 09 Dezember 2023, 13:10:26
Ahhhh, hab's natürlich vergessen ich Schussel  :(
Also zu dem Thema vom 20.11. habe ich nichts mit "Invalid bearer token" im Log gefunden.
Heute gab es dann, ohne DSL-Ausfall o.ä., eine neue Nicht-Erreichbarkeit der PW2.
Der "Fehler" hat sich leider auch nicht selbst behoben.
Meine Überwachung prüft ja immer ob die Aktualisierung älter als 120 Sekunden alt ist. Dieses Mal ist die erste Meldung auch mit einem Alter von 139 Sekunden protokolliert (von 01:15:05 Uhr).
Der Schnipsel aus dem Log:
2023-12-09_01:12:46 powerwall2 actionQueue: 4 entries in the Queue
2023-12-09_01:12:46 powerwall2 fetch data - 4 paths in actionQueue
2023-12-09_01:18:18 powerwall2 429
2023-12-09_01:18:18 powerwall2 lastRequestError: Path: login 429 - Error: Api Limit reached for this endpoint Messages: API Limit Reached
2023-12-09_01:18:19 powerwall2 fetch data - 10 entries in the Queue
2023-12-09_01:18:19 powerwall2 actionQueue: 10 entries in the Queue
2023-12-09_01:18:19 powerwall2 fetch data - 10 paths in actionQueue
2023-12-09_01:18:22 powerwall2 fetch data - 9 entries in the Queue
Um ca. 01:18 Uhr habe ich mit "shutdown restart" neu gestartet.
Mir fällt die Meldung um 01:18:18 Uhr auf mit "lastRequestError: Path: login 429 - Error: Api Limit reached for this endpoint Messages: API Limit Reached".
Das klingt irgendwie nach einer Limitierung der PW2 selber nach zu vielen Abfragen.
Andererseits passt es dann nicht so gut dazu, dass es sich durch den Neustart des fhem-Dienstes beheben lässt und sonst teilweise auch wochenlang läuft.
Achja, "token" taucht im Log des heutigen Tages nicht auf.
Kannst du damit noch was anfangen?
Danke und Gruß, Carsten
Beitrag von: CoolTux am 09 Dezember 2023, 13:42:15
Ich muss schauen ob ich da was machen kann. Eventuell hilft es auch das verbose auf 5 zu stellen Leider wird dann natürlich das Log größer und muss wohl öfters mal geleert werden
Beitrag von: Eckat am 09 Dezember 2023, 13:52:11
Das Attribut verbose am powerwall2 device steht bereits auf 5 ;)
Platz ist vorhanden, kann gerne auch noch mehr / woanders das Level erhöhen.
Beitrag von: CoolTux am 09 Dezember 2023, 15:58:23
Wenn das bereits an war wie der Ausfall war dann gib mir bitte mehr Ausgaben
Das war bestimmt nicht alles
Beitrag von: Eckat am 09 Dezember 2023, 17:30:22
Klar steht da mehr drin  ;D
Aber bis dahin war alles OK und danach auch wieder.
Log schicke ich dir sofort per PN.
Das mit dem verbose auf 5 ist seit Anfang November so eingestellt.  ???
Beitrag von: Elektron am 12 Dezember 2023, 17:22:50
Ich hatte heute auch nach langem mal wieder einen DSL Ausfall.
Aktuell hängt die Anbindung zur Powerwall.
Im Reading ,,lastRequestError" steht ,,Path: login 429 - Error: Api Limit reached for this endpoint Messages: API Limit Reached", das deckt sich also mit Deiner Erfahrung.
Modul steht auf Verbose 5. Mit was kann ich helfen?
Vielen Dank und Grüße Michael
Beitrag von: Eckat am 13 Dezember 2023, 10:03:22
Moin  :)
Bei mir gab es heute morgen auch erneut Probleme.
DSL und Internet sind aber seit 4 Tagen stabil.
Den heutigen "Ausfall" würde ich allerdings einem Update der PW2 zuschreiben.
Denn in den Logs seit ich sie (mit verbose 5) aufzeichne, stehen nur insg. folgende Zeilen zur Version drin:
2023-11-14_07:50:03 powerwall2 status-version: 23.36.1 5a5db28d
2023-12-13_08:06:02 powerwall2 status-version: 23.36.3 aa269d35
Heute war mein Ausfall ab 08:04:13 Uhr gemeldet (mit mind. 60s keine Rückmeldung).
Um 08:10 Uhr habe ich mit shutdown restart die Funktion wieder hergestellt.
Das für diesen Zeitraum ungekürzte Log:
2023-12-13_08:01:05 powerwall2 ready
2023-12-13_08:01:34 powerwall2 fetch data - 10 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:34 powerwall2 actionQueue: 10 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:34 powerwall2 fetch data - 10 paths in actionQueue
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 fetch data - 9 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-solar-energy_exported: 47986491.5417755
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-site-last_communication_time: 2023-12-13T08:01:37.698219235+01:00
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-load-instant_apparent_power: 941.211102875608
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-solar-instant_reactive_power: 25.4499998092651
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-site-instant_apparent_power: 966.148182591706
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-site-energy_imported: 19305816.3664368
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-battery-instant_average_voltage: 231.5
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-battery-frequency: 49.998
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-solar-instant_average_voltage: 232.673334757487
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-battery-last_communication_time: 2023-12-13T08:01:37.636445+01:00
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-site-instant_power: 931.70002746582
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-load-energy_imported: 52681561.484375
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-solar-last_communication_time: 2023-12-13T08:01:37.691731252+01:00
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-load-instant_total_current: 4.03651061635083
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-load-instant_power: 938.46180248218
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-solar-instant_power: 6.68000000715256
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-site-instant_reactive_power: -255.689987182617
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-load-instant_average_current: 4.03651061635083
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-load-last_communication_time: 2023-12-13T08:01:37.636445+01:00
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-solar-instant_apparent_power: 26.3120673909739
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-site-instant_average_voltage: 232.49333190918
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-load-instant_average_voltage: 232.49333190918
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 aggregates-load-instant_reactive_power: 71.8873108289398
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 actionQueue: 9 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:37 powerwall2 fetch data - 9 paths in actionQueue
2023-12-13_08:01:40 powerwall2 fetch data - 8 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:40 powerwall2 actionQueue: 8 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:40 powerwall2 fetch data - 8 paths in actionQueue
2023-12-13_08:01:43 powerwall2 fetch data - 7 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:43 powerwall2 actionQueue: 7 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:43 powerwall2 fetch data - 7 paths in actionQueue
2023-12-13_08:01:46 powerwall2 fetch data - 6 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:47 powerwall2 powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_3_end_time: 2023-12-13T08:01:47.01370522+01:00
2023-12-13_08:01:47 powerwall2 powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_2_end_time: 2023-12-13T08:01:47.013700887+01:00
2023-12-13_08:01:47 powerwall2 powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_0_end_time: 2023-12-13T08:01:47.01369122+01:00
2023-12-13_08:01:47 powerwall2 powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_1_start_time: 2023-12-13T08:01:47.013693554+01:00
2023-12-13_08:01:47 powerwall2 powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_3_start_time: 2023-12-13T08:01:47.01370322+01:00
2023-12-13_08:01:47 powerwall2 powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_1_end_time: 2023-12-13T08:01:47.013695554+01:00
2023-12-13_08:01:47 powerwall2 powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_2_start_time: 2023-12-13T08:01:47.013698554+01:00
2023-12-13_08:01:47 powerwall2 powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_0_start_time: 2023-12-13T08:01:47.013687887+01:00
2023-12-13_08:01:47 powerwall2 actionQueue: 6 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:47 powerwall2 fetch data - 6 paths in actionQueue
2023-12-13_08:01:50 powerwall2 fetch data - 5 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:50 powerwall2 siteinfo-grid_code: HASH(0x561f2c465698)
2023-12-13_08:01:50 powerwall2 actionQueue: 5 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:50 powerwall2 fetch data - 5 paths in actionQueue
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 fetch data - 4 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 meterssite-Cached_readings-real_power_a: 60.9700012207031
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 meterssite-Cached_readings-real_power_b: 640.349975585938
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 meterssite-Cached_readings-last_phase_power_communication_time: 2023-12-13T08:01:53.097935433+01:00
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 meterssite-Cached_readings-instant_power: 952.159973144531
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 meterssite-Cached_readings-reactive_power_b: -112.050003051758
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 meterssite-Cached_readings-instant_average_voltage: 232.303329467773
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 meterssite-Cached_readings-real_power_c: 250.839996337891
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 meterssite-Cached_readings-last_communication_time: 2023-12-13T08:01:53.097935433+01:00
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 meterssite-Cached_readings-reactive_power_c: 175.369995117188
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 meterssite-Cached_readings-v_l1n: 231.789993286133
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 meterssite-Cached_readings-energy_imported: 19336037.2711104
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 meterssite-Cached_readings-last_phase_voltage_communication_time: 2023-12-13T08:01:53.0979791+01:00
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 meterssite-Cached_readings-v_l3n: 234.25
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 meterssite-Cached_readings-instant_apparent_power: 988.04388282135
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 meterssite-Cached_readings-v_l2n: 230.869995117188
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 meterssite-Cached_readings-reactive_power_a: -327.179992675781
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 meterssite-Cached_readings-instant_reactive_power: -263.860000610352
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 actionQueue: 4 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:53 powerwall2 fetch data - 4 paths in actionQueue
2023-12-13_08:01:56 powerwall2 fetch data - 3 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:56 powerwall2 actionQueue: 3 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:56 powerwall2 fetch data - 3 paths in actionQueue
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 fetch data - 2 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-instant_apparent_power: 25.9334086281806
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-v_l3n: 234.179992675781
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-instant_reactive_power: 25.0899996757507
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-v_l2n: 230.589996337891
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-reactive_power_a: 9.32999992370605
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-real_power_c: 1.10000002384186
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-last_communication_time: 2023-12-13T08:01:59.196360942+01:00
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-last_phase_voltage_communication_time: 2023-12-13T08:01:59.080295249+01:00
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-v_l1n: 231.789993286133
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-energy_imported: 47985775.3189179
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-last_phase_power_communication_time: 2023-12-13T08:01:59.196360942+01:00
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-instant_power: 6.55999995023012
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-energy_exported: 41.125862377743
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-reactive_power_b: 6.92999982833862
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-instant_average_voltage: 232.269999186198
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-real_power_a: -0.119999997317791
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-real_power_b: 5.57999992370605
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 actionQueue: 2 entries in the Queue
2023-12-13_08:01:59 powerwall2 fetch data - 2 paths in actionQueue
2023-12-13_08:02:02 powerwall2 fetch data - 1 entries in the Queue
2023-12-13_08:02:02 powerwall2 status-up_time_seconds: 696h13m46.525894783s
2023-12-13_08:02:02 powerwall2 actionQueue: 1 entries in the Queue
2023-12-13_08:02:02 powerwall2 fetch data - 1 paths in actionQueue
2023-12-13_08:02:05 powerwall2 fetch data - 0 entries in the Queue
2023-12-13_08:02:05 powerwall2 actionQueue: 0 entries in the Queue
2023-12-13_08:02:05 powerwall2 ready
2023-12-13_08:02:34 powerwall2 fetch data - 10 entries in the Queue
2023-12-13_08:02:34 powerwall2 192.168.50.20: Connection refused (111)
2023-12-13_08:02:34 powerwall2 lastRequestError: 192.168.50.20: Connection refused (111)
2023-12-13_08:03:34 powerwall2 fetch data - 10 entries in the Queue
2023-12-13_08:03:39 powerwall2 connect to https://192.168.50.20:443 timed out
2023-12-13_08:03:39 powerwall2 lastRequestError: connect to https://192.168.50.20:443 timed out
2023-12-13_08:04:34 powerwall2 fetch data - 10 entries in the Queue
2023-12-13_08:04:34 powerwall2 192.168.50.20: Connection refused (111)
2023-12-13_08:04:34 powerwall2 lastRequestError: 192.168.50.20: Connection refused (111)
2023-12-13_08:05:34 powerwall2 fetch data - 10 entries in the Queue
2023-12-13_08:05:34 powerwall2 lastRequestError: Path: sitename  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:05:37 powerwall2 fetch data - 9 entries in the Queue
2023-12-13_08:05:37 powerwall2 lastRequestError: Path: aggregates  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:05:40 powerwall2 fetch data - 8 entries in the Queue
2023-12-13_08:05:40 powerwall2 lastRequestError: Path: gridstatus  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:05:43 powerwall2 fetch data - 7 entries in the Queue
2023-12-13_08:05:44 powerwall2 lastRequestError: Path: sitemaster  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:05:47 powerwall2 fetch data - 6 entries in the Queue
2023-12-13_08:05:47 powerwall2 lastRequestError: Path: powerwalls  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:05:50 powerwall2 fetch data - 5 entries in the Queue
2023-12-13_08:05:50 powerwall2 lastRequestError: Path: siteinfo  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:05:53 powerwall2 fetch data - 4 entries in the Queue
2023-12-13_08:05:53 powerwall2 lastRequestError: Path: meterssite  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:05:56 powerwall2 fetch data - 3 entries in the Queue
2023-12-13_08:05:56 powerwall2 lastRequestError: Path: statussoe  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:05:59 powerwall2 fetch data - 2 entries in the Queue
2023-12-13_08:05:59 powerwall2 lastRequestError: Path: meterssolar  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:06:02 powerwall2 fetch data - 1 entries in the Queue
2023-12-13_08:06:02 powerwall2 status-start_time: 2023-12-13 08:04:09 +0800
2023-12-13_08:06:02 powerwall2 status-git_hash: aa269d352a70b0e24fd00cc5b01ea0625b0a805b
2023-12-13_08:06:02 powerwall2 status-can_reboot: 0
2023-12-13_08:06:02 powerwall2 status-up_time_seconds: 1m52.976415206s
2023-12-13_08:06:02 powerwall2 actionQueue: 1 entries in the Queue
2023-12-13_08:06:02 powerwall2 fetch data - 1 paths in actionQueue
2023-12-13_08:06:05 powerwall2 fetch data - 0 entries in the Queue
2023-12-13_08:06:05 powerwall2 lastRequestError: Path: registration  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:06:34 powerwall2 fetch data - 10 entries in the Queue
2023-12-13_08:06:34 powerwall2 lastRequestError: Path: sitename  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:06:37 powerwall2 fetch data - 9 entries in the Queue
2023-12-13_08:06:37 powerwall2 lastRequestError: Path: aggregates  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:06:40 powerwall2 fetch data - 8 entries in the Queue
2023-12-13_08:06:40 powerwall2 lastRequestError: Path: gridstatus  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:06:43 powerwall2 fetch data - 7 entries in the Queue
2023-12-13_08:06:43 powerwall2 lastRequestError: Path: sitemaster  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:06:47 powerwall2 fetch data - 6 entries in the Queue
2023-12-13_08:06:47 powerwall2 lastRequestError: Path: powerwalls  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:06:50 powerwall2 fetch data - 5 entries in the Queue
2023-12-13_08:06:50 powerwall2 lastRequestError: Path: siteinfo  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:06:53 powerwall2 fetch data - 4 entries in the Queue
2023-12-13_08:06:53 powerwall2 lastRequestError: Path: meterssite  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:06:56 powerwall2 fetch data - 3 entries in the Queue
2023-12-13_08:06:56 powerwall2 lastRequestError: Path: statussoe  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:06:59 powerwall2 fetch data - 2 entries in the Queue
2023-12-13_08:06:59 powerwall2 lastRequestError: Path: meterssolar  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:07:02 powerwall2 fetch data - 1 entries in the Queue
2023-12-13_08:07:02 powerwall2 status-up_time_seconds: 2m52.956385329s
2023-12-13_08:07:02 powerwall2 status-can_reboot: 1
2023-12-13_08:07:02 powerwall2 fetch data - 1 paths in actionQueue
2023-12-13_08:07:05 powerwall2 fetch data - 0 entries in the Queue
2023-12-13_08:07:05 powerwall2 lastRequestError: Path: registration  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:07:34 powerwall2 fetch data - 10 entries in the Queue
2023-12-13_08:07:34 powerwall2 lastRequestError: Path: sitename  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:07:37 powerwall2 fetch data - 9 entries in the Queue
2023-12-13_08:07:37 powerwall2 lastRequestError: Path: aggregates  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:07:40 powerwall2 fetch data - 8 entries in the Queue
2023-12-13_08:07:40 powerwall2 lastRequestError: Path: gridstatus  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:07:43 powerwall2 fetch data - 7 entries in the Queue
2023-12-13_08:07:43 powerwall2 lastRequestError: Path: sitemaster  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:07:46 powerwall2 fetch data - 6 entries in the Queue
2023-12-13_08:07:47 powerwall2 lastRequestError: Path: powerwalls  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:07:50 powerwall2 fetch data - 5 entries in the Queue
2023-12-13_08:07:50 powerwall2 lastRequestError: Path: siteinfo  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:07:53 powerwall2 fetch data - 4 entries in the Queue
2023-12-13_08:07:53 powerwall2 lastRequestError: Path: meterssite  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:07:56 powerwall2 fetch data - 3 entries in the Queue
2023-12-13_08:07:56 powerwall2 lastRequestError: Path: statussoe  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:07:59 powerwall2 fetch data - 2 entries in the Queue
2023-12-13_08:07:59 powerwall2 lastRequestError: Path: meterssolar  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:08:02 powerwall2 fetch data - 1 entries in the Queue
2023-12-13_08:08:02 powerwall2 status-up_time_seconds: 3m52.863073701s
2023-12-13_08:08:02 powerwall2 fetch data - 1 paths in actionQueue
2023-12-13_08:08:05 powerwall2 fetch data - 0 entries in the Queue
2023-12-13_08:08:05 powerwall2 lastRequestError: Path: registration  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:08:34 powerwall2 fetch data - 10 entries in the Queue
2023-12-13_08:08:34 powerwall2 lastRequestError: Path: sitename  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:08:37 powerwall2 fetch data - 9 entries in the Queue
2023-12-13_08:08:37 powerwall2 lastRequestError: Path: aggregates  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:08:40 powerwall2 fetch data - 8 entries in the Queue
2023-12-13_08:08:40 powerwall2 lastRequestError: Path: gridstatus  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:08:43 powerwall2 fetch data - 7 entries in the Queue
2023-12-13_08:08:44 powerwall2 lastRequestError: Path: sitemaster  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:08:47 powerwall2 fetch data - 6 entries in the Queue
2023-12-13_08:08:47 powerwall2 lastRequestError: Path: powerwalls  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:08:50 powerwall2 fetch data - 5 entries in the Queue
2023-12-13_08:08:50 powerwall2 lastRequestError: Path: siteinfo  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:08:53 powerwall2 fetch data - 4 entries in the Queue
2023-12-13_08:08:53 powerwall2 lastRequestError: Path: meterssite  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:08:56 powerwall2 fetch data - 3 entries in the Queue
2023-12-13_08:08:56 powerwall2 lastRequestError: Path: statussoe  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:08:59 powerwall2 fetch data - 2 entries in the Queue
2023-12-13_08:08:59 powerwall2 lastRequestError: Path: meterssolar  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:09:02 powerwall2 fetch data - 1 entries in the Queue
2023-12-13_08:09:02 powerwall2 status-up_time_seconds: 4m52.988379729s
2023-12-13_08:09:02 powerwall2 fetch data - 1 paths in actionQueue
2023-12-13_08:09:05 powerwall2 fetch data - 0 entries in the Queue
2023-12-13_08:09:05 powerwall2 lastRequestError: Path: registration  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:09:34 powerwall2 fetch data - 10 entries in the Queue
2023-12-13_08:09:34 powerwall2 lastRequestError: Path: sitename  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:09:37 powerwall2 fetch data - 9 entries in the Queue
2023-12-13_08:09:37 powerwall2 lastRequestError: Path: aggregates  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:09:40 powerwall2 fetch data - 8 entries in the Queue
2023-12-13_08:09:40 powerwall2 lastRequestError: Path: gridstatus  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:09:43 powerwall2 fetch data - 7 entries in the Queue
2023-12-13_08:09:44 powerwall2 lastRequestError: Path: sitemaster  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:09:47 powerwall2 fetch data - 6 entries in the Queue
2023-12-13_08:09:47 powerwall2 lastRequestError: Path: powerwalls  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:09:50 powerwall2 fetch data - 5 entries in the Queue
2023-12-13_08:09:50 powerwall2 lastRequestError: Path: siteinfo  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:09:53 powerwall2 fetch data - 4 entries in the Queue
2023-12-13_08:09:53 powerwall2 lastRequestError: Path: meterssite  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:09:56 powerwall2 fetch data - 3 entries in the Queue
2023-12-13_08:09:56 powerwall2 lastRequestError: Path: statussoe  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:09:59 powerwall2 fetch data - 2 entries in the Queue
2023-12-13_08:09:59 powerwall2 lastRequestError: Path: meterssolar  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:10:02 powerwall2 fetch data - 1 entries in the Queue
2023-12-13_08:10:02 powerwall2 status-up_time_seconds: 5m53.01657469s
2023-12-13_08:10:02 powerwall2 fetch data - 1 paths in actionQueue
2023-12-13_08:10:05 powerwall2 fetch data - 0 entries in the Queue
2023-12-13_08:10:05 powerwall2 lastRequestError: Path: registration  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:10:34 powerwall2 fetch data - 10 entries in the Queue
2023-12-13_08:10:34 powerwall2 lastRequestError: Path: sitename  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:10:37 powerwall2 fetch data - 9 entries in the Queue
2023-12-13_08:10:37 powerwall2 lastRequestError: Path: aggregates  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:10:40 powerwall2 fetch data - 8 entries in the Queue
2023-12-13_08:10:40 powerwall2 lastRequestError: Path: gridstatus  - Error:  Messages:
2023-12-13_08:11:22 powerwall2 429
2023-12-13_08:11:22 powerwall2 lastRequestError: Path: login 429 - Error: Api Limit reached for this endpoint Messages: API Limit Reached
2023-12-13_08:11:23 powerwall2 fetch data - 10 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:23 powerwall2 siteinfo-grid_code: HASH(0x55bcb4da27a8)
2023-12-13_08:11:23 powerwall2 actionQueue: 10 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:23 powerwall2 fetch data - 10 paths in actionQueue
2023-12-13_08:11:26 powerwall2 fetch data - 9 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:26 powerwall2 actionQueue: 9 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:26 powerwall2 fetch data - 9 paths in actionQueue
2023-12-13_08:11:29 powerwall2 fetch data - 8 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:29 powerwall2 statussoe-percentage: 0.0748013090229079
2023-12-13_08:11:29 powerwall2 actionQueue: 8 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:29 powerwall2 fetch data - 8 paths in actionQueue
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 fetch data - 7 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-reactive_power_a: 9.22000026702881
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-v_l3n: 235.410003662109
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-real_power_b: 5.46000003814697
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-v_l1n: 232.259994506836
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-last_phase_power_communication_time: 2023-12-13T08:11:32.341259868+01:00
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-energy_imported: 47985776.401418
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-reactive_power_c: 8.71000003814697
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-instant_apparent_power: 26.4438462809422
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-instant_reactive_power: 25.6300001144409
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-energy_exported: 41.1266957686257
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-last_communication_time: 2023-12-13T08:11:32.341259868+01:00
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-reactive_power_b: 7.69999980926514
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-last_phase_voltage_communication_time: 2023-12-13T08:11:32.341303201+01:00
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-real_power_a: 0.349999994039536
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-real_power_c: 0.699999988079071
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-instant_average_voltage: 233.286666870117
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-instant_power: 6.51000002026558
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 meterssolar-Cached_readings-v_l2n: 232.190002441406
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 actionQueue: 7 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:32 powerwall2 fetch data - 7 paths in actionQueue
2023-12-13_08:11:35 powerwall2 fetch data - 6 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:35 powerwall2 status-up_time_seconds: 7m25.986504628s
2023-12-13_08:11:35 powerwall2 actionQueue: 6 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:35 powerwall2 fetch data - 6 paths in actionQueue
2023-12-13_08:11:38 powerwall2 fetch data - 5 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:38 powerwall2 actionQueue: 5 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:38 powerwall2 fetch data - 5 paths in actionQueue
2023-12-13_08:11:41 powerwall2 fetch data - 4 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:41 powerwall2 actionQueue: 4 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:41 powerwall2 fetch data - 4 paths in actionQueue
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 fetch data - 3 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 meterssite-Cached_readings-reactive_power_b: -124.150001525879
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 meterssite-Cached_readings-last_communication_time: 2023-12-13T08:11:44.680725642+01:00
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 meterssite-Cached_readings-last_phase_voltage_communication_time: 2023-12-13T08:11:44.680769642+01:00
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 meterssite-Cached_readings-instant_reactive_power: -518.419994354248
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 meterssite-Cached_readings-instant_apparent_power: 948.786658359626
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 meterssite-Cached_readings-v_l2n: 231.850006103516
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 meterssite-Cached_readings-instant_power: 794.629997253418
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 meterssite-Cached_readings-real_power_a: 103.279998779297
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 meterssite-Cached_readings-instant_average_voltage: 232.896667480469
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 meterssite-Cached_readings-real_power_c: 23.0400009155273
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 meterssite-Cached_readings-v_l3n: 235.119995117188
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 meterssite-Cached_readings-reactive_power_a: -344.899993896484
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 meterssite-Cached_readings-reactive_power_c: -49.3699989318848
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 meterssite-Cached_readings-v_l1n: 231.720001220703
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 meterssite-Cached_readings-real_power_b: 668.309997558594
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 meterssite-Cached_readings-energy_imported: 19336214.0872215
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 meterssite-Cached_readings-last_phase_power_communication_time: 2023-12-13T08:11:44.680725642+01:00
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 actionQueue: 3 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:44 powerwall2 fetch data - 3 paths in actionQueue
2023-12-13_08:11:47 powerwall2 fetch data - 2 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:47 powerwall2 actionQueue: 2 entries in the Queue
2023-12-13_08:11:47 powerwall2 fetch data - 2 paths in actionQueue
2023-12-13_08:11:50 powerwall2 fetch data - 1 entries in the Queue
Beitrag von: Elektron am 25 Februar 2024, 15:50:38
Hi @cooltux,
Hast Du schon einmal überlegt ob es möglich wäre die einzelnen Api-Calls mit unterschiedlichen Intervallen abzufragen?
Hintergrund ist, dass sich ja ein Teil der Informationen nur sehr selten ändert (Seriennumer, Firmwareversion, ....) andere Datenpunkte sehr oft - das betrifft vor allem Lande- Emtladeleistung etc.
So wie ich das verstanden habe, sollte die API nicht zu oft abgefragt werden, mit einer etwas anderen Abfragestrategie könnte Mann evtl. die Leistung öfter abfragen dafür die ,,unwichtigen" Datenpunkte nur selten (1x pro Stunde oder Tag)...
Vielleicht eine Idee, vielleicht auch nicht sinnvoll möglich.
Ich weiß Deine Zeit ist sehr knapp und ich super froh und dankbar, dass Du dieses Modul entwickelst und pflegst!
Beitrag von: CoolTux am 25 Februar 2024, 16:50:41
Wenn mir jemand sagen kann welche Datenpunkte wichtig wären und öfter abgefragt werden sollten dann kann ich da mal schauen.
Beitrag von: Elektron am 25 Februar 2024, 19:09:07
Hallo CoolTux,
Ich habe leider keinen rechten Überblick welche Readings zu welchem API-Call gehört.
Ich habe das jetzt mal über die manuelle Abfrage versucht rauszufinden.
Hier mal ein erster ,,Wurf" um die Diskussion zu starten.
Weniger wichtig aus meiner Sicht:
- status
- sitemaster
- siteinfo
- registration
Wie geschrieben, mir viel es nicht leicht das zu prüfen.
Evtl. Kannst Du mir sagen wo ich sehen kann welcher call welches Reading Updates?
Beitrag von: Elektron am 05 Mai 2024, 08:37:51
Hi @Cooltux,
Mein DSL scheint seit einigen Tagen immer mal wieder nachts auszufallen.
Im Ergebnis hängt danach immer die Verbindung zwischen Powerwall und FHEM.
Das Tesal-Gateway scheint da irgendwie drauf zu reagieren..
Im Logfile steht nachher nur das hier:
2024.05.05 03:45:54 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Write Readings
2024.05.05 03:45:57 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Send with URI: https://192.168.2.195/api/sitemaster
2024.05.05 03:45:58 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Recieve JSON data: {"status":"StatusUp","running":true,"connected_to_tesla":true,"power_supply_mode":false,"can_reboot":"Yes"}
2024.05.05 03:45:58 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Write Readings
2024.05.05 03:45:59 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Call ::InternalTimer Timer_GetData
2024.05.05 03:46:59 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Call ::InternalTimer Timer_GetData
2024.05.05 03:47:59 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Call ::InternalTimer Timer_GetData
2024.05.05 03:48:59 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Call ::InternalTimer Timer_GetData
2024.05.05 03:49:59 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Call ::InternalTimer Timer_GetData
2024.05.05 03:50:59 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Call ::InternalTimer Timer_GetData
2024.05.05 03:51:59 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Call ::InternalTimer Timer_GetData
2024.05.05 03:52:59 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Call ::InternalTimer Timer_GetData
Jede Minute meldet sich der interne Timer des Moduls aber mehr passiert nicht.
Ich verwende aktuell die Version aus Deinem Repository...
Beitrag von: Eckat am 05 Mai 2024, 11:24:03
Hallo Elektron,
ja, bei mir habe ich das auch festgestellt.
Nur habe ich keine "richtigen" DSL Probleme und daher tritt es nur sehr sporadisch auf. Aber wenn, dann ist der Fehler mit der PW2 bei fast 100 % auch vorhanden.
Es gab ja den Lösungsversuch mit dem neu "generierten" Token, aber das klappt scheinbar nicht.
Meine Perl Kenntnisse sind leider für dieses Problem viel zu rudimentär, daher kann ich nicht selber debuggen.
Gruß, Carsten
Beitrag von: Elektron am 05 Mai 2024, 23:02:24
Das hängt auch an der Version der Gateway Software.
An diesem DSL-Ansxhluss hängen zwei PW2-Installationen mit je einem FHEM.
Die eine (meine) ist auf der Version 22.9.2, da tritt der Fehler auf.
Die andere ist älter (21.35.3), da tritt der Fehler nicht auf.
Ich hoffe mal, dass CoolTux noch einmal die Zeit findet in die Untersuchung einzusteigen. Meine Perl-Fähigkeiten reichen dazu leider auch nicht aus...
Viele Grüße Michael
Beitrag von: CoolTux am 06 Mai 2024, 08:00:07
Ich habe leider das Problem das ich gar keine Powerwall habe. Ich habe mir damals dafür extra eine virtuelle Powerwall gebaut. Aktuell sieht es sehr schlecht mit meiner Zeit aus.
Das Log sieht ja sauber aus, es scheint als wenn er die API abrufen kann aber wohl keine Daten bekommt. Hier fehlt mir eine Fehlermeldung. Vielleicht noch mal verbose 5 laufen lassen und den DSL Ausfall simulieren.
Beitrag von: Elektron am 07 Mai 2024, 06:51:53
Hallo Cooltux,
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe das Log auch schon mehrfach mit Verbose 5 erstellt. Da war auch nie mehr drin.
Könntest Du ggf. eine Version erstellen die mit Verbode 5 in dem Teil der Abfrage noch mehr Logs liefert?
Dann könnten wir die Frage klären ob die Antwort des Gateways statt einer Fehlermeldung einfach ,,leer" ist, dann könntest Du im Falle einer leeren Antwort den Verbindungsaufbau neu triggern, oder ob noch etwas in der Logik im Modul nicht perfekt ist.
Beitrag von: ioT4db am 21 Juli 2024, 15:42:56
hallo,
vielleicht für den ein oder anderen in dem zusammenhang interessant...
https://forum.fhem.de/index.php?topic=77294.msg1316991#msg1316991
Beitrag von: Elektron am 13 September 2024, 17:59:31
Hallo CoolTux,
Ich habe vor einigen Wochen von Tesla ein Update auf die Version 24.20.0 erhalten.
Auf den ersten Blick funktioniert alles, aber heute fiel mir auf, dass kurz in der Abfrage ein JSON Error angezeigt wird und das im Reading JSON Error ,, garbage after JSON object, at character offset 4 (before "page not found\n") at lib/FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm line 586." steht.
Ich habe mal etwas gegoogelt und bin auf diesen Bericht gestoßen https://github.com/jasonacox/pypowerwall/issues/57
Da steht, dass es den Endpunkt ,,/api/devices/vitals" nicht mehr gibt.
Wahrscheinlich wäre es gut, wenn man die einzelnen Endpunkt ,,abschaltbar" machen könnte. Die (für mich) wichtigen Readings Lade/Entladeleistung, Ladestand etc. kommen ja noch immer und das geht ja in meine alte Idee die einzelnen API-Endpoints auch unterschiedliche oft abzufragen...
Beitrag von: Elektron am 15 September 2024, 09:06:27
Hallo CoolTux,
Hier noch einmal ein paar Details aus den Logfiles:
2024.09.15 08:57:14 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Send with URI: https://192.168.2.195/api/customer/registration
2024.09.15 08:57:14 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Call ::InternalTimer Timer_GetData
2024.09.15 08:57:15 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - Recieve JSON data: 404 page not found
2024.09.15 08:57:15 4: TeslaPowerwall2AC (myPowerWall) - error while request: garbage after JSON object, at character offset 4 (before "page not found\n") at lib/FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm line 586.
Vielleicht findest Du bei Gelegenheit etwas Zeit und es hilft Dir.
Viele Grüße Michael
Beitrag von: TimoD am 29 Oktober 2024, 07:51:04
Für alle, die nach dem Update auf 24.36.2 sich nicht mehr mit der Powerwall verbinden können:
Tesla Forum (https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/unable-to-log-into-gateway-after-24-36-2-update.336050/)
Found it out how to reset the Password, you need to put S in front of the Serial, and it also worked for me:
1. Connect to Powerball through TEG WiFi with Password of S + Serial Number
2. Open: 192.168.91.1
3. Change Customer Passwort, through Lost Passwort
4. Turn Powerwall Off and On
5. Input last five digits of serial number as old PW
6. Use Password at least 8 digits, up / lower / number / @#€_
7. Hit change PW
Im Anschluss im FHEM set remove Password und dann neues Passwort mit "pass=ashZfv12345!" setzen.
Hoffe das erspart Euch ein wenig Zeit 😊
Grüße Timo
Beitrag von: Elektron am 17 August 2025, 20:37:41
Hallo @Cooltux,
Ich muss mich leider noch einmal melden.
Seit dem letzten Update von Tesla reißt regelmäßig die Verbindung ab. So alle 4-7 Tage.
Nach einem Neustart geht es wieder....
Welche Informationen brauchst Du um die Ursache zu finden?
Beitrag von: CoolTux am 22 August 2025, 16:06:24
Hallo Michael,
Ich glaube nicht daß ich es zeitlich schaffe mich dessen an zu nehmen.
Marko
Beitrag von: Eckat am 07 Oktober 2026, 21:58:28
Marko
Hallo Marko,
ich habe für 46_TeslaPowerwall2AC bzw. lib/FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm einen Patch erstellt und auf meinem System ausführlich getestet.
Ausgangspunkt war, dass der Powerwall-Gateway gelegentlich den bestehenden Auth-Token verwirft und anschließend nur noch 401 Invalid bearer token zurückliefert. Das Modul hat sich davon bei mir nicht mehr selbst erholt, sondern erst nach manuellem Löschen des Tokens bzw. Neustart wieder funktioniert.
Im Zuge der Analyse sind noch einige weitere Punkte aufgefallen, die wir mit behoben bzw. bereinigt haben:
Automatische Recovery bei ungültigem Auth-Token
Queue-/Timer-Race beseitigt
Defensiver Umgang mit leerer Queue
Robustere HTTP-/JSON-Fehlerbehandlung
Token nicht mehr im Log
customer/registration als optionaler Endpoint
Redundanten site_info/site_name-Request entfernt
Getestet habe ich das u. a. mit einem absichtlich ungültig gesetzten Token. Dabei wurde genau einmal ein 401 erkannt, automatisch neu eingeloggt und anschließend das normale Polling ohne Neustart oder manuellen Eingriff fortgesetzt. Mehrere nachfolgende Poll-Zyklen liefen ebenfalls sauber durch.
Ich würde das gern als Pull Request gegen
git.cooltux.net/FHEM/mod-TeslaPowerwall2AC
einreichen.
Auf git.cooltux.net sehe ich allerdings nur die Anmeldung über ,,IAM COOLTUXNET Auth". Dort gibt es bei mir keine Möglichkeit zur Registrierung. Ein separates Konto bei gitea.com hilft erwartungsgemäß ebenfalls nicht, da das eine andere Instanz ist.
Wie ist aktuell der vorgesehene Weg, um einen Account für einen Pull Request zu bekommen bzw. wie möchtest du den Patch am liebsten erhalten?
Den konsolidierten Patch und eine Beschreibung der Änderungen habe ich bereits fertig.
Beitrag von: CoolTux am 07 Oktober 2026, 22:41:34
Guten Abend,
Wenn Du gerne möchtest kannst Du Dich nun registrieren. Gib mir Bescheid wenn das geklappt hat dann schaue ich bezüglich der weiteren Vorgehensweise.
Beitrag von: Elektron am 08 Oktober 2026, 13:03:56
Hi @cooltux,
Wäre super wenn Du Dir die Änderungen anschauen könntest und ggf. ein neues Release zur Verfügung stellen könntest.
Ich bin auch noch immer von ungültigen Tokens betroffen und muss regelmäßig neu starten.
Zusätzlich fragt das Modul schon seit einiger Zeit Daten ab, die es nicht mehr gibt. (Wo die 404 kommt.).
Ich weiß nicht welche Version Eckat als Basis genommen hat. Ich nutze auf einer Installation die 2.0.0 und auf einer die 2.1.0 aus Deinem Repository (die verhalten sich in Bezug auf das Verhalten wenn der Token ungültig wird - nicht wirklich unterschiedlich.
Eine Anregung vielleicht noch an Eckat, vielleicht macht es noch Sinn zwei Update-Rythmen zu haben. Es gibt ja eine ganze Reihe von Informationen die sich nicht schnell ändern, dafür könnte Mann ggf. die Ladeleistung, Entladeleistung und SoC etwas öfter abfragen...
Vielen Dank für Euren Einsatz und viele Grüße Michael
Beitrag von: Eckat am 08 Oktober 2026, 20:11:28
Hallo ihr beiden  8)
Marko, ich habe mich registriert (gerade). Das hat auch soweit funktioniert.
Er meldet jetzt "nur": Die Anmeldung mit diesem Konto ist nicht gestattet. Bitte kontaktiere den Administrator.
Michael, Basis von meinen Änderungen war 2.1.0
Gruß, Carsten
Beitrag von: CoolTux am 08 Oktober 2026, 21:11:25
Gruß, Carsten
Probiere bitte noch einmal. Sollte nun funktionieren. Musste Dich noch der Gruppe hinzufügen.
Beitrag von: Eckat am 08 Oktober 2026, 23:11:00
Gruß, Carsten
Ja, hat funktioniert.
Sei bitte gnädig, ist mein erster öffentlicher PR  ;D
Beitrag von: CoolTux am 08 Oktober 2026, 23:36:17
Ist ja gar nicht öffentlich. Es gibt nur 4 Leute auf meinem persönlichen Git.
Ist dein PR fertig für einen merge oder soll ich noch warten. Der steht aktuell noch als Work in Progress
Beitrag von: Eckat am 09 Oktober 2026, 10:23:10
Sorry, das war ein unüberlegter Klick  ;D
Ja, der sollte fertig sein.
Bin aber für jede Kritik offen! Perl ist nicht meine "Haupt-Programmiersprache".
Beitrag von: CoolTux am 09 Oktober 2026, 13:19:09
Ich werde wohl keine Zeit finden mir das groß an zu sehen. Wenn Du sagst das es bei Dir funktioniert dann geben wir es so zum testen an andere. Schaffe es aber erst kommende Woche das für andere frei zu geben.
Beitrag von: Eckat am 09 Oktober 2026, 14:14:20
Bei mir funktioniert es jetzt etwas mehr als 1 Woche.
Worauf man vermutlich nicht warten kann, das Tesla eine neue Software Version aufspielt. Das erfolgt mehr oder weniger unregelmäßig (ganz grob ca. 1x im Monat).
Beitrag von: CoolTux am 10 Oktober 2026, 07:30:03
Ich habe mal ein wenig versucht das Modul einem refactoring zu unterziehen.
Kann das bitte jemand testen? Aber mit ganz viel Gefühl. Kann sein das ein neuladen schon fhem zum Absturz bringt. Kann aktuell leider nicht testen.
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-TeslaPowerwall2AC/raw/branch/patch-refactoring/lib/FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm
Beitrag von: Eckat am 10 Oktober 2026, 12:32:42
Zitat von: CoolTux am 10 Oktober 2026, 07:30:03Ich habe mal ein wenig versucht das Modul einem refactoring zu unterziehen.
Das Refactoring finde ich insgesamt sehr gelungen. Gerade die Vereinfachung und das Zusammenfassen der bislang teilweise doppelten Logik macht den Code aus meiner Sicht deutlich übersichtlicher und wartbarer.
Bevor ich den Branch bei mir teste, ist mir beim Durchsehen von
Flatten_JSON() allerdings eine mögliche Regression bei den Reading-Namen aufgefallen.
Aktuell wird dort mit
$k =~ s/s$//xg if $prefix ne '';
bei jedem verschachtelten JSON-Key ein abschließendes
s entfernt.
Dadurch würde z.B.
status
zu
statu
werden.
Gleichzeitig bleibt beim Root-Array
powerwalls das abschließende
s erhalten, weil dort der Prefix noch leer ist.
Bisher entstehen bei mir z.B. Readings wie:
powerwalls-powerwall_0_commissioning_diagnostic_check_0_status
Mit der neuen
Flatten_JSON()-Logik würde daraus nach meinem Verständnis:
powerwalls-powerwalls_0_commissioning_diagnostic_check_0_statu
Die bisherige Implementierung hat die Singularisierung nach meinem Verständnis gezielt bei Array-Bezeichnungen vorgenommen, also z.B.
powerwalls -> powerwall
checks     -> check
und nicht generell bei jedem Hash-Key.
War die Änderung der Reading-Namen so beabsichtigt?
Falls nicht, müsste die Singularisierung vermutlich in den ARRAY-Zweig verschoben werden, statt sie auf jeden Hash-Key anzuwenden.
Ich würde den Refactoring-Branch gerne auf meinem Gateway testen, wollte das aber vorher klären, weil mein Test leider nur auf meinem produktiven FHEM möglich ist.
Beitrag von: CoolTux am 10 Oktober 2026, 13:39:03
Müsste ich mir noch mal in Ruhe anschauen. Beabsichtigt war es in der Tat eher nicht.
Ich schau da die Tage noch mal.
Beitrag von: CoolTux am 10 Oktober 2026, 15:33:41
Ich bilde mir ein das ich es gefixt habe. Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit.
Die Ersetzung würde versehentlich auf jeden Kind-Knoten angewandt, sobald man sich nicht mehr auf der Root-Ebene befand. Deswegen der Käse mit "status".
Ich mache es jetzt so, daß ich die Regex-Ersetzung nur noch dann anwende, wenn der Wert hinter dem aktuellen Hash-Key vom Typ ARRAY ist.
Beitrag von: Eckat am 10 Oktober 2026, 20:26:14
Ich habe den aktuellen Stand von
patch-refactoring inzwischen ausführlicher getestet.
Das Refactoring macht insgesamt einen sehr guten Eindruck. Die von dir zusammengefasste bzw. vereinfachte Logik ist deutlich übersichtlicher, und nach dem Fix für die Singularisierung konnte ich keine funktionalen Abweichungen mehr feststellen.
Ich habe zunächst die relevanten Processing-Funktionen offline jeweils mit identischen, echten Antworten meines Gateways gegen den bisherigen
dev-Stand verglichen:
powerwalls:
ALT:       62 Readings
NEU:       62 Readings
FEHLEND:   0
ZUSAETZL.: 0
GEAENDERT: 0
meters/site:
ALT:       42 Readings
NEU:       42 Readings
FEHLEND:   0
ZUSAETZL.: 0
GEAENDERT: 0
meters/solar:
ALT:       36 Readings
NEU:       36 Readings
FEHLEND:   0
ZUSAETZL.: 0
GEAENDERT: 0
Danach habe ich den Branch in meinem produktiven FHEM getestet.
Der Start war sauber, Login und Polling funktionieren, die Queue wird vollständig abgearbeitet und landet wieder bei
state=ready
actionQueue=0
requestInFlight=0
registrationUnsupported=1
Auch die von mir beobachteten API-Pfade wie
meters/aggregates,
meters/site,
meters/solar,
powerwalls,
status,
site_info,
grid_status und
sitemaster laufen mit dem Refactoring sauber durch.
Von meiner Seite sieht der aktuelle Stand daher sehr gut aus.
Nur eine kleine kosmetische Auffälligkeit ist mir noch aufgefallen:
Beim erwarteten HTTP-404 auf
wird vorher noch versucht, den Response-Body als JSON zu dekodieren. Da Tesla hier schlicht
404 page not found
liefert, entsteht zusätzlich ein Logeintrag auf Verbose 4 wie
error while JSON decoding: garbage after JSON object ...
Direkt danach wird der 404 aber korrekt als optionaler Endpoint behandelt und
registration für die laufende Session deaktiviert.
Das ist also kein funktionales Problem, sondern nur etwas unnötiges Lograuschen.
Beitrag von: CoolTux am 10 Oktober 2026, 20:37:48
Das klingt ja richtig gut. Das Lograuschen würde ich tatsächlich gerne behalten. Da Default eh verbose 3 ist.
Dann schaue ich morgen Abend mal wie ich den precommit hook wieder zum laufen bekomme und dann kann man es auch als fhem repo anbieten.
Titel: Aw: [46_TeslaPowerwall2AC] neues Modul für Tesla Stromspeicher
Beitrag von: CoolTux am 12 Oktober 2026, 17:36:44
So ich habe das Repository zum testen aufbereitet.
Es existiert nun auch ein aktuelles control file
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-TeslaPowerwall2AC/raw/branch/testing/controls_TeslaPowerwall2AC.txt
Alles was man machen muss zum testen ist also
update add https://git.cooltux.net/FHEM/mod-TeslaPowerwall2AC/raw/branch/testing/controls_TeslaPowerwall2AC.txt
update
shutdown restart
Viel Erfolg und berichtet bitte einmal.
Beitrag von: Elektron am 27 Oktober 2026, 11:39:15
So wie es aussieht, habe ich heute ein Update für die Powerwall erhalten.
Ist jetzt auf Version 26.34.1. Das Modul lief ohne Probleme durch, kein Restart erforderlich.
Beitrag von: Eckat am 28 Oktober 2026, 14:19:06
Moin und sorry für die späte Rückmeldung.
Auch bei mir gab es ein Update der Powerwall:
2026-10-09_14:24:46 powerwall2 status-version: 26.34.0 7d707328
2026-10-26_06:54:05 powerwall2 status-version: 26.34.1 dcee474d
Kurz vorher:
2026-10-26_06:53:48 powerwall2 lastRequestError: Path: statussoe 401 - Invalid bearer token
Aber das Modul/device ist sauber bis heute weiter gelaufen.
Danke!
Beitrag von: Elektron am 29 Oktober 2026, 12:52:07
Heute schon wieder das nächste Update, auch das ohne Probleme / längere Unterbrechung.
Was mir ausgefallen ist - wobei das auch ein Thema von Tesla sein kann -, dass der SoC der Powerwall auf 0 fällt wenn das Update läuft.
Initialisiert ihr den Wert beim Reconnect mit 0 oder liefert da Tesla 0%?
Beitrag von: Eckat am 29 Oktober 2026, 12:57:17
Moin  :)
Ja, ich habe auch das nächste Update bekommen.
2026-10-29_06:49:11 powerwall2 status-version: 26.34.2 56d7ba06
Stimmt, SoC wird bei mir auch auf 0 gesetzt:
2026-10-29_06:48:35 powerwall2 batteryLevel: 0.0
Aber der ist ja kurz darauf wieder richtig:
2026-10-29_06:50:35 powerwall2 batteryLevel: 4.0
Aktuell habe ich aber keine Zeit danach zu suchen, sorry.
Gruß, Carsten
