irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht :(
ich hab ein paar Randbedingungen für die Ambientebeleuchtung zum Fernsehen, aber in bestimmten Situationen geht das schief.
Als erstes ein at
*{sunset("HORIZON=2.0",0,"17:00","22:00")} IF ([SonyTV] eq "on") (set WZ_Licht_Sw on)
das schaltet bei laufendem TV und zunehmender Dunkelheit das Licht an.
Dann die Aktion beim Einschalten des TV ein notify
SonyTV:on.* IF (!isday()) (set WZ_Licht_Sw on)
Soweit alles ok, aber:
Beim Einschalten des TV zwischen dem sunset-Termin und dem von isday berechnetem Sonnenuntergang passiert natürlich nichts. ich habe jetzt hier im Forum (https://forum.fhem.de/index.php?topic=12545.0) den Hinweis auf localtime gefunden und glaube eine Änderung des notify in der Art IF(localtime> sunset ("HORIZON=2.0")) sollte das Problem beseitigen. Leider bin ich in der Perl-Syntax und den Eigenheiten der FHEM-Funktionen nicht wirklich fit :(
Kann mir hier jemand schnell auf die Sprünge helfen?
vielen Dank
Frank
wieso sind das bei Dir eigentlich zwei unterschiedliche Zeitpunkte?
isday("HORIZON=2.0")
Zitat von: commandref
Optionally, for all functions you can set first argument which defines a horizon value
Doku lesen hilft öfters als man glaubt ;)
Gute Frage, woher bezieht isday den Zeitpunkt? global latitude ist korrekt gesetzt. Ich habe dann mit dem HORIZON-Parameter etwas experimentiert bis die "wahrgenommene" Dämmerung zum Licht anschalten motiviert.
aus der gleichen Berechnung wie auch sunset().
Da war wohl gerade ein Schmutzfleck auf der Brille ;)
Danke!
