FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: Flipps am 18 Oktober 2017, 23:21:05
Titel: Notify ab bestimmten Temp Wert :-)
Beitrag von: Flipps am 18 Oktober 2017, 23:21:05
Hi, kurze Frage ich möchte gerne ein Notify was beim überschreiten von einem Bestimmten Temp Wert einen dummy ausschaltet.
momentan steht im dev folgendes:
LaCrosse_0F:temperature2:.* set mySwitch1  off
Wenn die Temperatur über 40 ist soll er schalten.
Hat jemand nen kleinen Tip für mich?:-)
VG Philipp
Titel: Antw:Notify ab bestimmten Temp Wert :-)
Beitrag von: Otto123 am 18 Oktober 2017, 23:24:19
IF ($EVENT > 40) (set mySwitch1  off)
Wenn im Event wirklich nur die Zahl steht!
Beitrag von: Flipps am 18 Oktober 2017, 23:32:29
Also:
if (LaCrosse_0F:temperature2 > 40) (set mySwitch1  off)
Beitrag von: Flipps am 18 Oktober 2017, 23:36:53
Das ist der sensor und ich möchte bei temp2 veränderung ein notify aktivieren
Beitrag von: CoolTux am 19 Oktober 2017, 05:18:09
Zwischen
und
Zitat von: Flipps am 18 Oktober 2017, 23:32:29
Also:
Sind ja irgendwie Welten. War es so schwer Ottos Antwort zu kopieren und kurz drüber nach zu denken?
Beitrag von: Flipps am 19 Oktober 2017, 08:05:02
Naja für mich ist nicht ersichtlich woher das notify den wert nimmt da der sensor ja zwei temperaturen einspeisst...
Beitrag von: betateilchen am 19 Oktober 2017, 08:14:41
In Deinem notify gibst Du doch an, welchen Wert (temperature2) Du verwenden willst. Also steht in $EVENT auch nur dieser eine Wert.
define xy_notify notify LaCrosse_0F:temperature2:.* IF ($EVENT > 40) (set mySwitch1 off)
Du musst übrigens beachten, wann "if" in Großbuchstaben und wann in kleinbuchstaben geschrieben werden muss ;)
IF = FHEM Befehl
if = perl Syntax
Beitrag von: Flipps am 19 Oktober 2017, 08:25:14
So verstehe ich das, dsnke für eure hilfe  ;)
Beitrag von: Otto123 am 19 Oktober 2017, 09:44:21
da hilft der Eventmonitor  (https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor)immer ungeheuer!
Beitrag von: betateilchen am 19 Oktober 2017, 10:30:36
Der hilft einem Anfänger auch nicht sonderlich viel für das Verständnis, wenn Du in Deinem Code-Schnipsel nur die Hälfte der Lösung angibst.
Beitrag von: Otto123 am 19 Oktober 2017, 10:58:20
Er hat ja auch nur die DEF gepostet und die war ja schon gezielt und richtig gewählt. Und viel mehr war in der Anfangsfrage nicht ersichtlich. Den Rest hat er ja nachgefragt und Du hast verständlich geantwortet. Und ich war so früh noch nicht im Forum  :D
Im Eventmonitor sieht er ja genau wie der Event aussieht und ob wirklich exakt nur die Zahl drin steht. Das war ja Eingangs völlig unklar.
Beitrag von: Flipps am 22 Oktober 2017, 12:18:51
Hi nochmal,
hab das ganze mit nem notify nicht ans laufen bekommen, hab mich jetzt für ein DOIF entschieden und das sogar ans laufen gebracht:-)
Das ging mir igendwie leichte von der Hand.
Kann mir vielleicht jemand mal kurz erläutern worin der Unterschied zwischen Notify und Doif liegt?
bzw. was wofür besser ist.
VG Philipp
Beitrag von: betateilchen am 22 Oktober 2017, 14:54:44
*POPCORN*
Beitrag von: Damian am 22 Oktober 2017, 15:49:36
Hi nochmal,
VG Philipp
kurz: notify ist ein einfacher event handler , DOIF ist eher "eierlegende Wollmilchsau" demnächst mit UI (siehe Anhang)
lang: https://forum.fhem.de/index.php/topic,66830.msg581528.html#msg581528
Beitrag von: betateilchen am 22 Oktober 2017, 16:46:00
der auf jeden Fall viel einfacher zu verstehen ist, weil er absolut und gnadenlos logisch funktioniert...
Beitrag von: Wuppi68 am 22 Oktober 2017, 19:15:33
notify ist ganz klar nur Ereigniss gesteuert
DOIF macht ein wenig den Spagat zur Zustandsbasierter Logik mit ganz vielen Funktionen mehr
Beitrag von: Per am 26 Oktober 2017, 13:11:44
Und nur eine Funktion hat.
Ein Schraubendreher ist auch einfacher zu verstehen als ein Industrieroboter. Und trotzdem kannst mit beiden eine Schraube festziehen/lösen.
Beitrag von: betateilchen am 26 Oktober 2017, 13:16:47
Genaugenommen hat ein notify selbst gar keine Funktion, sondern nur eine Aufgabe.
Beitrag von: Flipps am 31 Oktober 2017, 14:48:10
Also ich kann euch sagen das ich mit dem DOIF besser zurecht gekommen bin und ich verstehe das so das das DOIF quasi die weiterentwicklung vom notify ist und ein paar Sachen mehr kann.
