Hallo liebe Community,
ich habe mir einen CMR1000 zugelegt und wollte ihn heute in Betrieb nehmen. Das Anschließen an das Stromnetz ist kein Problem gewesen, nur das Anlernen an FHEM klappt nicht.
Ich habe gemäß Wiki den Code generiert für die Schalterstellung G5 und dann folgendermaßen in FHEM eingebunden:
00 f0
CFGFN
DEF 0FF000F00F FF F0
IODev RFXTRXUSB
NAME rcvLichtSchlafzimmer
NR 1548
STATE on
TYPE IT
XMIT 0ff000f00f
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMITon ff
Code:
1 0ff000f00f
Readings:
2017-10-22 17:17:56 protocol V1
2017-10-22 17:31:22 state on
IODev RFXTRXUSB
eventMap on:on off:off
model itswitch
room Schlafzimmer
Mein RFXTRXUSB kann es eigentlich nicht sein, denn andere 433MHz-Geräte funktionieren damit einwandfrei. Hier aber der Vollständigkeit halber das list dazu:
DEF /dev/ttyUSB0@38400 noinit
DeviceName /dev/ttyUSB0@38400
FD 11
NAME RFXTRXUSB
NR 30
PARTIAL
RAWMSG 0a520292a10300e92f0169
RFXTRXUSB_MSGCNT 6293
RFXTRXUSB_TIME 2017-10-22 18:16:17
STATE Initialized
TYPE TRX
Readings:
2017-10-22 04:00:48 state opened
do_not_init 1
verbose 3
Aber weder bei set rcvLichtSchlafzimmer on noch bei set rcvLichtSchlafzimmer off passiert etwas.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Oliver
Hi Oliver,
falscher Ansatz f. den RFXTRX :(
Der kennt kein IT-Modul. Das define lautet define rcvLichtSchlafzimmer TRX_LIGHT ARC G5 light
Grüße Markus
Edit: Kamen denn keine Meldungen im Log ? :o
Vielen Dank, das war's!!!!
