FHEM - Anwendungen => Beleuchtung => Thema gestartet von: Ironangel am 22 Oktober 2017, 19:34:12
Titel: Cannot load module WifiLight
Beitrag von: Ironangel am 22 Oktober 2017, 19:34:12
ich habe bei mir Led Stripes die ich über LW12FC ansteuere. Hat bis vor ein paar Tagen immer funktioniert. Heute habe ich mal geschaut warum meine Led Teile nicht mehr angesteuert bzw. eingeschaltet werden. FHEM liefert mir die o.g. Fehlermeldung. Ich habe keine Ahnung was los ist. Das Ganze läuft bei mir über ein Raspberry.
Ich hoffe ihr habt den einen oder anderen Tipp für mich.
Danke und viele Grüße,
Ironangel
Titel: Antw:Cannot load module WifiLight
Beitrag von: MadMax-FHEM am 22 Oktober 2017, 19:37:02
In der Meldung steht doch sicher noch mehr!?
Meist steht dort doch (relativ genau) drin warum es nicht geladen werden konnte...
Entweder selber (genauer) lesen oder hier halt den entsprechenden Ausschnitt aus dem Log posten (code-Tags '#' im Menü verwenden)...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Ironangel am 22 Oktober 2017, 19:40:10
Ne, das sthet nur das o.g.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 22 Oktober 2017, 19:51:23
Dann wirst du wohl auch keine Hilfe kriegen können...
Poste halt wenigstens trotzdem mal den Ausschnitt aus dem Log, also mal ein wenig davor und danach...
Evtl. mal verbose auf 5 setzen für den Ladevorgang...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Ironangel am 22 Oktober 2017, 20:02:02
Da steht doch mehr  ::)
2017.10.22 19:57:54 1: Including fhem.cfg
2017.10.22 19:57:54 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.10.22 19:57:56 3: WEB: port 8083 opened
2017.10.22 19:57:56 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.10.22 19:57:56 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.10.22 19:57:57 2: eventTypes: loaded 722 events from ./log/eventTypes.txt
2017.10.22 19:57:57 3: Opening TRX_0 device /dev/ttyUSB0
2017.10.22 19:57:57 3: Setting TRX_0 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.10.22 19:58:00 1: TRX: Init OK
2017.10.22 19:58:00 1: TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=183, protocols enabled: BlindsT1/T2/T3/T4 OREGON AC ARC X10 '
2017.10.22 19:58:00 3: TRX_0 device opened
2017.10.22 19:58:04 1: reload: Error:Modul 32_WifiLight deactivated:
Unrecognized character \x0E; marked by <-- HERE after $h / 65535<-- HERE near column 26 at FHEM/Color.pm line 225, <$fh> line 94.
Compilation failed in require at ./FHEM/32_WifiLight.pm line 70, <$fh> line 94.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/32_WifiLight.pm line 70, <$fh> line 94.
2017.10.22 19:58:05 0: Unrecognized character \x0E; marked by <-- HERE after $h / 65535<-- HERE near column 26 at FHEM/Color.pm line 225, <$fh> line 94.
2017.10.22 19:58:05 1: reload: Error:Modul 32_WifiLight deactivated:
Attempt to reload Color.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/32_WifiLight.pm line 70, <$fh> line 100.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/32_WifiLight.pm line 70, <$fh> line 100.
2017.10.22 19:58:05 0: Attempt to reload Color.pm aborted.
2017.10.22 19:58:05 3: Opening myCUL device /dev/ttyACM0
2017.10.22 19:58:05 3: myCUL: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2017.10.22 19:58:05 3: myCUL device opened
2017.10.22 19:58:05 2: Switched myCUL rfmode to HomeMatic
Compilation failed in require at ./FHEM/32_WifiLight.pm line 70, <$fh> line 111.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/32_WifiLight.pm line 70, <$fh> line 111.
2017.10.22 19:58:07 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::deg2rad ($;$) vs none at /usr/share/perl/5.20/Exporter.pm line 66, <DATA> line 129.
2017.10.22 19:58:08 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2017.10.22 19:58:08 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2017.10.22 19:58:10 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated:
Compilation failed in require at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 11, <$fh> line 169.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 11, <$fh> line 169.
2017.10.22 19:58:12 0: Attempt to reload Color.pm aborted.
2017.10.22 19:58:12 1: reload: Error:Modul 32_WifiLight deactivated:
Compilation failed in require at ./FHEM/32_WifiLight.pm line 70, <$fh> line 172.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/32_WifiLight.pm line 70, <$fh> line 172.
2017.10.22 19:58:12 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated:
Compilation failed in require at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 11, <$fh> line 185.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 11, <$fh> line 185.
2017.10.22 19:58:14 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated:
Compilation failed in require at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 11, <$fh> line 466.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 11, <$fh> line 466.
2017.10.22 19:58:14 0: Attempt to reload Color.pm aborted.
2017.10.22 19:58:17 1: Including ./log/fhem.save
2017.10.22 19:58:18 1: configfile: Cannot load module WifiLight
Cannot load module CUL_HM
2017.10.22 19:58:20 3: Cojones getDevices (devicelist)
2017.10.22 19:58:21 1: usb create starting
2017.10.22 19:58:23 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.10.22 19:58:23 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2017.10.22 19:58:23 1: usb create end
2017.10.22 19:58:23 3: netatmo_D70_ee_50_04_b8_50: I/O device is Cojones
2017.10.22 19:58:23 3: Cojones getDevices (devicelist)
2017.10.22 19:58:23 3: Cojones getHomecoachs (homecoachlist)
2017.10.22 19:58:24 3: netatmo_M02_00_00_04_ea_36: I/O device is Cojones
2017.10.22 19:58:24 2: Messages collected while initializing FHEM: configfile: Cannot load module WifiLight Cannot load module WifiLight Cannot load module WifiLight Cannot load module CUL_HM Cannot load module WifiLight Cannot load module CUL_HM Cannot load module CUL_HM
2017.10.22 19:58:24 0: Featurelevel: 5.8
2017.10.22 19:58:24 0: Server started with 252 defined entities (fhem.pl:15289/2017-10-19 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:1214)
Mondaufgang:  -- 0Monduntergang: 20:10Mondaufgang: 11:37 -- 1Monduntergang: 20:102017.10.22 19:58:37 1: No Logdevice FileLog_Garage
Beitrag von: MadMax-FHEM am 22 Oktober 2017, 20:12:19
Hmmm, die Meldung ist nicht wie erwartet ;)
Normalerweise steht da halt, dass eine Lib etc. nicht gefunden wurde...
Schnelle Suche nach dem Fehler hat z.B. das geliefert:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=71631.0
https://forum.fhem.de/index.php/topic,17196.msg241458.html#msg241458
In den Fällen deutet es aber auf "zerschossene" Datei hin...
Hast du etwas geändert in letzter Zeit?
Unvollstädiges Update?
Stromausfall beim PI?
SD-Karte defekt?
Ansonsten muss mal jemand schauen, der das/die Modul/e kennt...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Ironangel am 22 Oktober 2017, 20:21:33
Danke, ja Stromausfall.
